  4. Update Node-js V4.x auf V6.x
    1.0k
    6.1k
98 Beiträge 21 Kommentatoren 27.4k Aufrufe
    @AlCalzone:
    apt-get war aber der Meinung, dass ich doch lieber 0.10.29 will `
    ist das ein Pi1?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Nein, ein Pi2, den ich nach Anleitung aus dem Forum zuvor von Wheezy auf Jessie geupdated habe.
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Ah ja, original Jessie gibt noch immer 0.1x bei und du hast sicher nicht
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
        oder
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        gemacht um die nodejs-source für apt-get auf 6.x oder 4.x umzuistellen.
        ioBroker basis läuft auf allen aber es gibt einige Adapter die nur ab 4.x laufen.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Doch, eben das habe ich gemacht (siehe mein vorletzter Post mit der Problembeschreibung).
          Node 6.7 läuft einwandfrei, wollte sich aber eben nicht per apt-get installieren lassen.
            swordfisch
            bekomme nach dem ich mein node-js von 4 auf 6 gewechselt habe mein iobroker nicht wieder ans laufen kann mir wer helfen????
            ! root@iOBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
            ! module.js:540
            ! throw err;
            ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
            ! at Function.Module._load (module.js:468:25)
            ! at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
            ! at startup (bootstrap_node.js:187:16)
            ! at bootstrap_node.js:608:3
            ioBroker hab ich zumindest teilweise wieder ans laufen bekommen
            aber funktionieren tut es immer noch nicht richtig
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.970 info iobroker exit 25
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.967 error iobroker host.iOBroker Cannot install iobroker.radar: 254
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T21_19_19_942Z-debug.log
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.965 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.938 info iobroker npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.937 info iobroker ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_mod
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker errno -2npm ERR! syscall rename npm
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.936 info iobroker ERR!
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.935 info iobroker
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker npm
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.931 info iobroker ENOENT
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.930 info iobroker code
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.929 info iobroker ERR!
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.928 info iobroker
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.927 info iobroker npm
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.926 info iobroker path
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.925 info iobroker ERR!
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.924 info iobroker
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:19.923 info iobroker npm
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.779 info iobroker npm install iobroker.radar –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:19:11.485 info iobroker add radar
            ! host.iOBroker 2018-01-23 22:18:57.471 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            grüße swordfisch
              swordfisch
              ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
              ! npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
              ! npm ERR!
              ! npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with –force.
              ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_02_57_440Z-debug.log
              kann mein ioBroker zwar starten aber viel Adapter gehen nicht mehr bzw installieren sich nicht neu wer kann helfen?
              ! root@iOBroker:/opt/iobroker# npm i
              ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
              ! npm ERR! code ENOENT
              ! npm ERR! errno -2
              ! npm ERR! syscall rename
              ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/.asap.DELETE'
              ! npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
              ! npm ERR! enoent
              ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-23T22_17_23_265Z-debug.log
              grüße swordfisch
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Wie es aussieht, hast Du nom5 installiert.
                Es ist bekannt, das es damit bzgl. ioBroker Probleme gibt und es nicht supported ist.
                Wenn Du npm5 drauf hast, mach ein Downgrade auf npm4.
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Nachtrag:
                  Was bezweckst Du mit dem Aufruf „npm i“ (im zweiten Log?
                  Gruß,
                  Eric
                    swordfisch
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric `
                    Wie mache ich das?
                    Den Befehl hatte ich irgendwo von Google…
                    Grüße swordfisch
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      npm install -g npm@4
                      ````Wobei dann npm 4 installiert wird.. hinter dem @ kommt die Version die installiert werden soll. ;)
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @swordfisch:
                        Wie mache ich das? `
                        Mach bitte erst mal (in der Konsole)
                        node -v
                        npm -v
                        und poste das Ergebnis.
                        @swordfisch:
                        Den Befehl hatte ich irgendwo von Google… `
                        Oha, bester Weg, ioBroker zu schrotten …. :-)
                        Schau mal hier ==> https://docs.npmjs.com/cli/install
                        Gruß,
                        Eric
                          swordfisch
                          @eric2905:
                          @swordfisch:
                          node -v
                          npm -v
                          @swordfisch:
                          Gruß,
                          Eric `
                          node -v
                          v8.9.4
                          npm -v
                          5.6.0
                          ok also ist npm5 drauf womit iobroker probleme hat
                          ja mit google kann man sich sicher ne menge zerschießen so wie in diesem fall mal sehen was es wird
                          wie kann ich jetzt auf npm 4 downgraden?
                          grüße swordfisch
                            swordfisch
                            mein erster versuch war ja auch mich hier im forum über den wechsel von Node-js 4 auf 6 zu belesen aber irgendwie hat das nicht so funktioniert wie es sollte
                            grüße swordfisch
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              @BuZZy:
                              Gruß `
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Gib an der Konsole mal
                                ein.
                                Hier ist auch ein ganzer Thread zum npm-Thema
                                ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=4853
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  swordfisch
                                  @eric2905:
                                  ein.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert `
                                  Danke das war mein Problem mit etwas mehr Fehlercode lesen und vorher beschäftigen hätte ich selber drauf kommen müssen aber manchmal ist man einfach viel zu eilig. Und beließt sich zu wenig und handelt zu schnell vielen Dank für die Hilfe und das lösen des Problems scheint alles zu funktionieren zumindest sind alle Adapter wieder gestartet
                                  Vielen Dank
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #66
                                    Mal fragen:
                                    Wie ist denn heute die aktuelle Empfehlung welche Version man haben sollte?
                                    Und wo finde ich darauf einen Hinweis auf der iobroker Homepage?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #67
                                      Ob es einen Hinweis auf der Webseite gibt, muss ich mal nachschauen und ggf. nachtragen.
                                      Ist aber z.B. npm 5 auf dem System, gibt es mittlerweile eine Fehlermeldung am Anfang der Installation und diese bricht ab.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        wendy2702W Offline
                                        #68
                                        OK.
                                        Denke ein Hinweis auf der Webseite (gut sichtbar) wäre nicht verkehrt.
                                        Wo stehe ich denn mit meinen Versionen:
                                        pi@pi-iobroker:~ $ npm -v
                                        2.15.11
                                        pi@pi-iobroker:~ $ node -v
                                        v4.8.7
                                        Habe auf meinem Host und Slave die gleichen laufen… und wenn ich mich richtig erinnere schon von Beginn an.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #69
                                          @wendy2702:
                                          Wo stehe ich denn mit meinen Versionen `
                                          Nun ja, die Installationsanleitung auf der Webseite bringt Dir einen Node 6 und ein npm 4 (wenn ich mich nicht irre).
                                          Gruß,
                                          Eric
