  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @thaverland Hmm, das sieht für mich alles vollkommen ok aus, ich hab null Plan warum bei Dir die Datenpunkte nicht angelegt werden (alles andere sind Folgefehler).
    thaverland
    #577
    @pittini
    Kein Problem! Ich bin schon dabei den iobroker neu aufzusetzen. Ich hatte auch versucht alles zu löschen und neu anzulegen - aber Fehler bleibt bestehen.
    Danke aber für deine Hilfe!
    • P Pittini
      @dragon sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Wenn es bei dir funktioniert und bei mir nicht muss es ja an meinem Broker liegen.
      Jaein. Ja, es funktioniert bei mir (und vielen anderen), wenn bei Dir aber nicht musses ja nen Grund geben. Und den würd ich halt gern wissen. Evtl. kann ichs ja abstellen, oder zumindest dann wissen dass ichs nicht abstellen kann.
      Dragon
      #578
      @pittini Das ist super, dass du dich kümmern möchtest. Werde es heut Abend ausprobieren und noch einmal Rückmeldung geben...
      • P Pittini
        Dragon
        #579
        @pittini
        Guten Abend!
        Habe mich heut Abend mal hingesetzt und das aktuelle Skript ausprobiert. Ich hatte seit der 1.6.6 ein oder zwei mal eine Aktualisierung versucht bin aber mehrfach gescheitert. Mit der aktuellen Version (der 13) funktioniert es wieder einwandfrei! Sehr gute Arbeit und vielen Dank, dass du dich kümmern wolltest. Hier hat die Zeit geholfen... Tolle Devs und tolle Community!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          @pittini
          Guten Abend!
          RMortan
          schrieb am zuletzt editiert von RMortan
          #580
          Hey bekomme grad nur warnungen angezeigt zum Script... Kann mir da einer ein Tipp geben...! Es ist nur der Anfang der warnung grad hier angezeigt... Mehr kann ich liefern...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RMortan
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #581
            @rmortan
            1. Logs bitte als Text in Codetags und nich als Screenshot
            2. Minimalinfos mitliefern, z.B. welche Skriptversion, welche JS Controller Version
            3. Rate ich jetzt mal anhand von zu wenig Infos dass Du iwann den JS Controller auf 3.3 gezogen hast, aber nicht die neue Version vom Skript dazu? Dann gibts nämlich genau diese Fehlermeldungen.
            4. Sollte ich falsch liegen bitte komplettes Log und Angabe welche Skriptversion.
            • P Pittini
              @rmortan
              RMortan
              #582
              @pittini Hey...
              Danke für deine Rückmeldung du hast mir auf die Sprünge geholfen mit dem Update der JS und dann das vergessene Update des Scripts 🙈 manchmal sind die Dinge so einfach...
              An deine anderen Tipps werde ich mich das nächste mal halten...
              Bei den Logs muss ich sehen wie das geht... Habe ich wie du gemerkt hast noch nie gemacht sonst wüsste ich wie das geht... 🤣
              • S Sentinel997
                Hallo Zusammen
                Ich habe das Skript seit einigen Wochen am laufen. Tut soweit das was es soll bzw. was ich erwarte. :-) Vielen Dank für die Programmierung des Skripts.
                Seit ein paar Tagen nun bekomme ich auf dem Mobiltelefon keine Symbole mehr angezeigt. Auf dem Computer sind diese normal noch da.
                Hat jemand einen Idee?
                Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                #583
                @sentinel997
                soweit sieht alles gut aus nur wenn Fenster offen wird es nicht angezeigt
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  @sentinel997
                  Pittini
                  #584
                  @horst-böttcher Bitte mal Screenshot von dem Datenpunkt wenn das Fenster offen ist. Und Screenshot vom RAW des Datenpunktes pls.
                  • P Pittini
                    Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                    • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                    • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                    • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                    • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                    • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                    Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-unterwegs
                    #585
                    @pittini
                    nach dem Update des jscontroller auf 3.3 und Fensterauswertung auf 1.6.14 bekomme ich beim Starten des Scripts tausende Logmeldungen wie hier zu sehen:
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.880	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.879	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.877	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.875	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.874	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.872	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.871	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    javascript.0	2021-10-21 18:08:39.869	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    Das ganze System reagiert dann sehr langsam und es kommen laufend weitere Meldungen wie oben zu sehen.
                    An was kann das liegen?
                    Wolfgang
                    • W Wolf-unterwegs
                      @pittini
                      Wolfgang
                      Pittini
                      #586
                      @wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Also grundsätzlich is das Skript bereits länger an den neuen JS Controller angepasst, keiner der User, mich eingeschlossen hatte damit Probleme. Soll heissen, da passt halt iwas bei Dir nicht, was aus irgendwelchen Gründen zu ner Endlosschleife führt. Abeer nur mit der einen Zeile kann ich nix anfangen, kontrollier mal alles bei Dir, starte das System neu und wenns dann immer noch ned klappt, schalte im Skript das Logging ein und poste das log hier.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolf-unterwegs
                        schrieb am zuletzt editiert von Wolf-unterwegs
                        #587
                        @pittini
                        hier das Log ab Start des scripts
                        2021-10-24 10:38:08.087  - info: javascript.0 (19240) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                        2021-10-24 10:38:08.127  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.14
                        2021-10-24 10:38:08.128  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 0 = Bad-DG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.129  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 1 = Badezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.130  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 3 = Flur-DG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 4 = Gaestezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 5 = Maxi-DG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 6 = Micha-DG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.134  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 8 = Treppenhaus hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 9 = WC-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 10 = undefined hat Türsensor/en
                        2021-10-24 10:38:08.143  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2021-10-24 10:38:08.288  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                        2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.295  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:326:26)
                        2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.297  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:327:35)
                        2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.299  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:328:37)
                        2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.301  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:329:32)
                        2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:330:30)
                        2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                        2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=1=Bad-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=2=Badezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=3=Flur-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=4=Gaestezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=5=Maxi-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=6=Micha-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=7=Schlafzimmer-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=8=Treppenhaus SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=9=WC-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=10=Wohnzimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        2021-10-24 10:38:08.307  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580099.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.309  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580099.1
                        2021-10-24 10:38:08.310  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580099.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.311  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                        2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                        2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.313  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580086.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.314  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.315  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580086.1
                        2021-10-24 10:38:08.316  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580086.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                        2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                        2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.317  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573289.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.318  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.319  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573289.1
                        2021-10-24 10:38:08.320  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573289.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                        2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                        2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.321  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577211.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577211.1
                        2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577211.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                        2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.328  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577227.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.330  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577227.1
                        2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577227.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                        2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.332  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580079.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.334  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580079.1
                        2021-10-24 10:38:08.335  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580079.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                        2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.336  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577237.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577237.1
                        2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577237.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=6
                        2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.340  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577219.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.342  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577219.1
                        2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577219.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=7
                        2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.344  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573299.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.346  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573299.1
                        2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573299.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=8
                        2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Flur-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                        2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.348  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577269.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577269.1
                        2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577269.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=9
                        2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.352  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.352  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580078.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580078.1
                        2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580078.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=10
                        2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Gaestezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=4
                        2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.360  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573327.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.361  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.362  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573327.1
                        2021-10-24 10:38:08.363  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573327.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=11
                        2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.364  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.366  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573344.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573344.1
                        2021-10-24 10:38:08.368  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573344.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=12
                        2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Maxi-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                        2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.369  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573321.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.370  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.371  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573321.1
                        2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573321.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=13
                        2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                        2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.373  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573350.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.375  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.376  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573350.1
                        2021-10-24 10:38:08.378  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573350.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=14
                        2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                        2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.382  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.382  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577247.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=15 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577247.1
                        2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577247.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=15
                        2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[15]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                        2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.386  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577238.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=16 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577238.1
                        2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577238.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=16
                        2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[16]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                        2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.390  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577241.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=17 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577241.1
                        2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577241.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=17
                        2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[17]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                        2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.399  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577246.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.400  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=18 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577246.1
                        2021-10-24 10:38:08.401  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577246.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=18
                        2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[18]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                        2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.402  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573297.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.403  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.404  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=19 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573297.1
                        2021-10-24 10:38:08.405  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573297.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=19
                        2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[19]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                        2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.406  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580082.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.407  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.408  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=20 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580082.1
                        2021-10-24 10:38:08.409  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580082.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=20
                        2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[20]=unknown SensorOldVal= TempRoom=WC-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                        2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.410  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577243.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=21 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577243.1
                        2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577243.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=21
                        2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[21]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.414  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0579585.1" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                        2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=22 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0579585.1
                        2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0579585.1, please check your configuration
                        2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=22
                        2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[22]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                        2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=23 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                        2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                        2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=23
                        2021-10-24 10:38:08.419  - error: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                        2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[23]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kein Raum definiert SensorType[x]=Door TempRoomIndex=-1
                        2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1
                        2021-10-24 10:38:08.419  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found
                        2021-10-24 10:38:08.420  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                        2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1103:13)
                        2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                        2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.426  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found
                        2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                        2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1182:13)
                        2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                        2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found
                        2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                        2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1190:5)
                        2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                        2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.430  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                        2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                        2021-10-24 10:38:08.431  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                        2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:342:27)
                        2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                        2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                        2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                        2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                        2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                        2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                        2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Remaining Vent Warn DiffTime at startup= gerade eben
                        2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=
                        2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633887869384
                        2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 1 = Bad-DG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501702494
                        2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 2 = Badezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633762740174
                        2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 3 = Flur-DG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633716074815
                        2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 4 = Gaestezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634729475864
                        2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 5 = Maxi-DG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633808986274
                        2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 6 = Micha-DG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634731221172
                        2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 7 = Schlafzimmer-DG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633116507500
                        2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 8 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501713705
                        2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 9 = WC-OG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634714331931
                        2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 10 = Wohnzimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                        2021-10-24 10:38:08.445  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.450  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: PresenceDp available, created Trigger for Presence
                        2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                        2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                        2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                        2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                        2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                        2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                        2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                        2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                        2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateOpenRoomsList()
                        2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenings:
                        2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Init Vent Timeout exceeded now calling regular Interval for x=0
                        2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=false VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                        2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                        2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=gerade eben
                        2021-10-24 10:38:08.516  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.520  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.523  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        2021-10-24 10:38:08.525  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        Wolfgang
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wolf-unterwegs
                          @pittini
                          hier das Log ab Start des scripts
                          2021-10-24 10:38:08.087  - info: javascript.0 (19240) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                          2021-10-24 10:38:08.127  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.14
                          2021-10-24 10:38:08.128  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 0 = Bad-DG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.129  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 1 = Badezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.130  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 3 = Flur-DG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 4 = Gaestezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 5 = Maxi-DG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 6 = Micha-DG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.134  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 8 = Treppenhaus hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 9 = WC-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 10 = undefined hat Türsensor/en
                          2021-10-24 10:38:08.143  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          2021-10-24 10:38:08.288  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                          2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.295  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:326:26)
                          2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.297  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:327:35)
                          2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.299  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:328:37)
                          2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.301  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:329:32)
                          2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:330:30)
                          2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                          2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=1=Bad-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=2=Badezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=3=Flur-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=4=Gaestezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=5=Maxi-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=6=Micha-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=7=Schlafzimmer-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=8=Treppenhaus SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=9=WC-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=10=Wohnzimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          2021-10-24 10:38:08.307  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580099.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.309  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580099.1
                          2021-10-24 10:38:08.310  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580099.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.311  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                          2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                          2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.313  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580086.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.314  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.315  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580086.1
                          2021-10-24 10:38:08.316  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580086.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                          2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                          2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.317  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573289.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.318  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.319  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573289.1
                          2021-10-24 10:38:08.320  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573289.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                          2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                          2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.321  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577211.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577211.1
                          2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577211.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                          2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.328  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577227.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.330  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577227.1
                          2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577227.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                          2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.332  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580079.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.334  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580079.1
                          2021-10-24 10:38:08.335  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580079.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                          2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.336  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577237.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577237.1
                          2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577237.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=6
                          2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.340  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577219.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.342  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577219.1
                          2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577219.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=7
                          2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.344  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573299.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.346  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573299.1
                          2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573299.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=8
                          2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Flur-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                          2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.348  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577269.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577269.1
                          2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577269.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=9
                          2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.352  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.352  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580078.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580078.1
                          2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580078.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=10
                          2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Gaestezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=4
                          2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.360  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573327.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.361  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.362  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573327.1
                          2021-10-24 10:38:08.363  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573327.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=11
                          2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.364  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.366  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573344.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573344.1
                          2021-10-24 10:38:08.368  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573344.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=12
                          2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Maxi-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                          2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.369  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573321.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.370  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.371  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573321.1
                          2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573321.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=13
                          2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                          2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.373  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573350.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.375  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.376  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573350.1
                          2021-10-24 10:38:08.378  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573350.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=14
                          2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                          2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.382  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.382  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577247.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=15 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577247.1
                          2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577247.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=15
                          2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[15]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                          2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.386  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577238.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=16 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577238.1
                          2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577238.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=16
                          2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[16]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                          2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.390  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577241.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=17 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577241.1
                          2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577241.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=17
                          2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[17]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                          2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.399  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577246.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.400  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=18 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577246.1
                          2021-10-24 10:38:08.401  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577246.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=18
                          2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[18]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                          2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.402  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573297.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.403  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.404  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=19 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573297.1
                          2021-10-24 10:38:08.405  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573297.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=19
                          2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[19]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                          2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.406  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580082.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.407  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.408  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=20 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580082.1
                          2021-10-24 10:38:08.409  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580082.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=20
                          2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[20]=unknown SensorOldVal= TempRoom=WC-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                          2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.410  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577243.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=21 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577243.1
                          2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577243.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=21
                          2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[21]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.414  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0579585.1" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                          2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=22 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0579585.1
                          2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0579585.1, please check your configuration
                          2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=22
                          2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[22]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                          2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=23 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                          2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                          2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=23
                          2021-10-24 10:38:08.419  - error: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                          2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[23]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kein Raum definiert SensorType[x]=Door TempRoomIndex=-1
                          2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1
                          2021-10-24 10:38:08.419  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found
                          2021-10-24 10:38:08.420  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1103:13)
                          2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                          2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.426  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found
                          2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1182:13)
                          2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                          2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found
                          2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1190:5)
                          2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                          2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.430  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                          2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                          2021-10-24 10:38:08.431  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                          2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:342:27)
                          2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                          2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                          2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                          2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                          2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                          2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                          2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Remaining Vent Warn DiffTime at startup= gerade eben
                          2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=
                          2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633887869384
                          2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 1 = Bad-DG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501702494
                          2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 2 = Badezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633762740174
                          2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 3 = Flur-DG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633716074815
                          2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 4 = Gaestezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634729475864
                          2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 5 = Maxi-DG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633808986274
                          2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 6 = Micha-DG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634731221172
                          2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 7 = Schlafzimmer-DG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633116507500
                          2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 8 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501713705
                          2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 9 = WC-OG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634714331931
                          2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 10 = Wohnzimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                          2021-10-24 10:38:08.445  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.450  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: PresenceDp available, created Trigger for Presence
                          2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                          2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                          2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                          2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                          2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                          2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                          2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                          2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                          2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateOpenRoomsList()
                          2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenings:
                          2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Init Vent Timeout exceeded now calling regular Interval for x=0
                          2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=false VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                          2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                          2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=gerade eben
                          2021-10-24 10:38:08.516  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.520  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.523  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          2021-10-24 10:38:08.525  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          Wolfgang
                          Pittini
                          #588
                          @wolf-unterwegs Siehe Zeile 27. Raum 10 kontrollieren, da passt was nich, der kommt als undefined.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-unterwegs
                            #589
                            @pittini
                            Das passiert immer wieder, wenn ich den hm-rpc.0 neu starte.
                            Hatte den fehlenden Raum aber danach gleich wieder richtig konfiguriert - das Problem ist aber noch immer existent.
                            Ist nur immer eine elende Warterei, bis ich das script wieder gestoppt wird. Da ist das Log dann gleich wieder riesig und lässt sich damit auch schlecht durchsuchen.
                            Ich versuche heute Abend nochmal den richtigen Teil des Logs zu extrahieren.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wolf-unterwegs
                              @pittini
                              Pittini
                              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                              #590
                              @wolf-unterwegs Wenn Du an Aufzählungen was änderst solltest auch den JS Controller neustarten, das Problem hängt definitiv mit dem leeren Raum zusammen, dadurch entstehen dann diese Fehler:
                              2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                              Man achte auf die 2 Punkte vor SentVentMsg, da dazwischen wär normal der Raumname. Und deswegen droppen da auch so viele Fehler.
                              @pittini
                              Ja dann stell das syncen halt ab im Adapter oder nenn den Raum in der CCU gleich richtig.
                              • P Pittini
                                @pittini
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-unterwegs
                                #591
                                @pittini
                                Habe jetzt nochmals alles überprüft. Das Problem kam über den hm-rpc.2, der die HMIP devices holt. Nach jedem aktualisieren waren mal Räume und/oder Gewerke da, dann wieder weg.
                                Habe den dann gestoppt, die DPs gelöscht und dann wieder gestartet.
                                Jetzt läuft wieder alles einwandfrei - verstehe wer will.
                                Aber danke für deine Hinweise, die mich auf die Spur gebracht haben.
                                • L Offline
                                  luft-post
                                  #592
                                  Moin zusammen,
                                  bei meinen skript habe ich gerade beobachtet das die Sammelmeldung nicht mehr aktualisiert wird (siehe Bild)
                                  ist das bei euch auch so? Die Anzeige im VIS zeigt soweit alles richtig an.
                                  gruß
                                  Matthias
                                  L P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L luft-post
                                    Moin zusammen,
                                    gruß
                                    Matthias
                                    luft-post
                                    #593
                                    @luft-post
                                    ach ja, benutze die Skriptversion = "1.6.14" //vom 15.10.2021
                                    • L luft-post
                                      Moin zusammen,
                                      gruß
                                      Matthias
                                      Pittini
                                      #594
                                      @luft-post Wenns im Vis stimmt, im Admin aber nicht, und angesichts der vielen "null" Felder, tippe ich auf Anzeigefehler im Admin. Schon mal die Seite neu geladen? Oder mal mit anderem Browser versucht?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        luft-post
                                        #595
                                        @pittini
                                        Ja habe ich. Die sammeln Meldung werte ich über einen weiteren Adapter aus und auch der Reagiert nicht, daher denke ich das es sich hier nicht um einen Anzeige Fehler handelt.
                                        Matthias
                                        • L luft-post
                                          @pittini
                                          Matthias
                                          Pittini
                                          #596
                                          @luft-post Nichtsdestotrotz, die ganzen "null" Felder dürfen nicht sein, die werden ja schon bei Installation bzw. erstem Start angelegt und mit Werten gefüllt. Iwas liegt das ganz arg im Argen. Lösch mal den ganzen Zweig und starte das Skript neu und gugg ob die dann richtig, also mit Inhalt, angelegt werden. Sieht bei mir z.B. so aus:
