  5. Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen
blockly
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @cinimod
    Vom Prinzip her sogar dreimal.
    Ich dachte das ich auf jede Bedingung reagieren muss. Denkfehler 😢
    Edit: Du warst schneller ;-)
    Edit die Zweite:
    Das ist noch der Struktur von drei verschiedenen Triggern geschuldet.
    Bau ich gleich mal um
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @hydrotec
    Nein musst du nicht. Nur bei welcher du eine Aktion haben möchtest.
    EDIT: Ah verstehe... hast jetzt alles dreifach weil die Trigger zusammen gelegt hast.
    Die Variablen machen dann natürlich auch nicht viel Sinn, wenn du sie nicht mehrfach benutzt in dem Skript.
    hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @hydrotec
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @cinimod
      Bei allen drei Bedingungen soll auch getriggert werden.
      Wenn isDay sich ändert, dann soll auch die Lampe geschaltet werden.
      Unter der Vorraussetzung das die anderen beiden Bedingungen übereinstimmen.
      Und genauso soll es sich bei den beiden anderen Bedingungen auch verhalten.
      Also, wenn iCal sich ändert, usw.
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      • CinimodC Cinimod
        @hydrotec
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @cinimod sagte in Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen:
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @hydrotec
          Alle drei Objekte im Trigger lösen den Trigger aus wenn sie sich verändern.
          Dann müssen natürlich noch alle drei Bedingungen erfüllt sein zum EINSCHALTEN.
          Sollte einer dieser Bedingung nicht erfüllt sein schaltet er aus, nach aktuellem Stand.
          Du kannst natürlich für das ausschalten auch Bedingungen definieren, dann musst du einen "sonst falls" einbauen, statt dem "sonst"
          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @hydrotec
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @cinimod
            Das ist genau das was ich wollte 👍
            Man lernt halt nie aus. ;-)
            Auf dieser Grundlage kann ich wieder etwas weiter basteln.
            Vielen Dank für deine Geduld, und noch einen angenehmen Tag :-)
            Gruß, Karsten
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
              @cinimod
              Gruß, Karsten
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @hydrotec Immer gern, wünsche ich dir auch.
              • hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                Nur der Vollständigkeit halber, nochmal das ganze script inklusive Schalter.
                Anstatt 680 Zeilen, nur noch 311 Zeilen an Code.
                Das kann sich sehen lassen ;-)
                  <block type="on_ext" id="A@hLFm%=f,-t)_p~5;Ck" x="363" y="337">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="L?#|2YS]$o7!/nz}+6Kl">
                        <field name="oid">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_01.action</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="#Miu][z7z%=0;T_5lUvZ">
                        <field name="oid">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_02.action</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="_4Is,2PE0{{s;Ub8JHaQ">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="Qq0{~;5/Juz):X(#fH0F" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="cmKKJT[XtHs5[eu7fSFY" inline="false">
                                <field name="OP">OR</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="d-mUr/_G$*Gp/gw?o$.|">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="(_O?$k2_.vB+Z(@cXJU[">
                                        <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_01.action</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="b|w6^%!zi$UxcI[y|N=B">
                                        <field name="TEXT">single</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="CguO%DZ/~DEiYA8cxh.Y">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="*qpVLDhkVY[L@RmsfxRy">
                                        <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_02.action</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="WWq%Ind[Bt2Xrho0n.j:">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="JWRqy^.A{}jE3ro7a9*x">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="nPF^F;yVRK87msS~ph3C">
                                    <field name="OID">hue.0.z_hallway_ceiling.on</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="}^2jX]hdHR/Y^#dptLzX">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="d6^Bj@_$L@d*D)kLOwt-">
                            <field name="OID">hue.0.z_hallway_ceiling.scene_entspannen</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="6gj_[tUX$*IK09#mWl(j">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="W.]bz|NZL8^t0*eO4a9a" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="mCOAEFKy;=xJh{c9e(q-" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="^Ee81fc]m`]2%OLr:Lg[">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="_~)7TAlh~yN7J?7.X!ud">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="VC:tW0ln!k60.ITWjIw)">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="VD[(T$#(QMx;bKSrU$?-">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="iO9*V;cy`4RIq:}J$p$j">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="~I0w~~V]IZ_,|Hq0:$dB">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="`Sm/G#6s+5kNBaklTQ@h">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=",vHU(%n{94y-~bUNOF@9">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="PX?lqN5`BL}YnE5HNYXE">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="16!faWg[OYmoOmq=FqS+">
                              <block type="logic_boolean" id="nUZ7:G_{-@o.la$qepYY">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="nyDQxdsX}/5jI`;q2eQ]">
                        <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.hue_dimmer_switch_01.action</field>
                          <block type="controls_if" id="vP]u{ZL*qzm$TW2P;Y8!">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="DRgLJQB{2L5XxuZ[xb9(">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="wCQ3BFiDtcN6^rYL|qZj">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="pIF`P@/0-l}+P+([Y;b.">
                                    <field name="TEXT">on_press_release</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="{%R$|avQPJq7J8h7ohPQ">
                                  <block type="logic_boolean" id="GJP}KpgWEWDvg.YzB;Ok">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="^$#@e(v|TUy7zag:YF}Z">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="Glb3vYG`:WGg@;k%S/-(">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="Z.{3@@JabqW_4-Il.t4P">
                                    <field name="TEXT">off_press_release</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="bz]YzxN);~+edl$00wL#">
                                  <block type="logic_boolean" id="+Ge$S$C2+VsHc=s][RR+">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="*|#mcW[?)%S%x[SlEG,a">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="q,D5hL!um?3EjegVTtJ7">
                                <field name="oid">0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="n}#i8blXZhTv{yU:W?b8">
                                <field name="oid">0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID2">
                              <shadow type="field_oid" id="mZ[TOtA:Sgg8iI|)5g~?">
                                <field name="oid">0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="/L+oZ{ge73[67}1YgoU5">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="cqy(sqhVhWFV]9mG2,Gf" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="n~LZ,LV)qor$OJ#DLZH#">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="NbHR!`:cyQ6=H+CD4B5f" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_negate" id="Mz./9Mt=Pyb8UhoV5+@b">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="get_value" id="ort4i|M;OVF+VsTBQXL-">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="P3@Xw,v@yj7Ag1El*5-D">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="~vSQzYjEiTQ|p@T=:o!Q">
                                      <block type="logic_boolean" id="48`/T8+GE1xdIyULKD@u">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="D_qrgPs{?qDtS0}pY~Xy">
                                      <block type="logic_boolean" id="Gws9V?:Xr#(_%_PkYH;*">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                CinimodC T 2 Antworten Letzte Antwort
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @hydrotec Falls sich der dritte Schalter auch mit "aktualisiert" trigger funktioniert, kannst daraus ja auch eins machen, dann mit nem oder block "wert = "on press releae"" verknüpfen.
                  • CinimodC Cinimod
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @cinimod
                    Das war mein erster Versuch, funktioniert leider nicht.
                    Selbst wenn die Lampe aus ist, und "off_press_release" betätigt wird, schaltet sich die Lampe ein.
                    Ist jetzt, aus meiner Sicht, nicht so dramatisch, wenn das ein extra Trigger ist.
                    Wenn ich mal wieder die Muse habe, werde ich mich damit beschäftigen, warum das so ist.
                    Für's Erste bin ich soweit zufrieden. Funktion ist wie gewünscht.
                    Und das Wichtigste, ich habe wieder etwas dazu gelernt ;-)
                    Danke dir nochmal.
                    Gruß, Karsten
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      Jetzt muss ich doch noch einmal nachhaken.
                      Wenn ich folgendes script, welches in dieser Form funktioniert, umstrukturiere, dann wird bei der Lautstärkenänderung das Radio ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet.
                      Ein und ausschalten funktioniert bei beiden scripten wie es soll.
                      Wo liegt mein Denkfehler?
                      Basis script
                        <block type="comment" id="|hu]OPgX!qta+29}/G;u" x="438" y="-887">
                          <field name="COMMENT">192_168_78_113 manually</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="]EDrUB(`|b#ZkvDo;;s(">
                              <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_05.action</field>
                                <block type="controls_if" id="g+#*tlvP_aoAqSF!]]4N">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="uk^ax4eXRhj-=R1JBF^b" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="9V9=jLk2:bEucI-O%KgS">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="B#@Ool0#DI/_EAa8+e9J">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="o:%7-=zwT7SOcR^N(I(X">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="m@BiE$o%-{DyrNE/BuZ5">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="cK7V|UwOq^1FRFO)$~y)">
                                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_78_113.state_simple</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="T9rM6c+-5=S^(A1M2X@~">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="j)Sl$T^lnG`:+-ME8a}%">
                                      <field name="COMMENT">192_168_78_113.play</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Tu6Y}c|0HGeTs,{re~TY">
                                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_78_113.play</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="[FY!zE4uuzDKm;1jK1uj">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="SEDgkY(j!WQce]~eIX.," inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="?96xn!HU[k7$gkcS=,7^">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="h=_1{GGLcN7/Zx7s;p(B">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="Drz(N:^J`KDV/|m:_0?N">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="zw^QcQDHcM1~mvTJ-o8*">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="on]xh~1|E`C{eni@3ZMu">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="?fP=@DW$cS}Ff6vhdY,9">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="R@m.^{uV9a%-;VX.i~@p">
                                      <field name="COMMENT">192_168_78_113.stop</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="~BX[1(b*O*#t8SYDG,ph">
                                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_78_113.stop</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="y5JMaV|]I)[VA#Om0K:r">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on" id="5:qkeqjSlxRf35Fy@9#p">
                                  <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.ik_remote_symfonisk_02.action</field>
                                    <block type="controls_if" id="0sk?fA:QXcbH3:p.=~Gc">
                                      <mutation elseif="3"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="30LVRQ=(W1+E;@SI#R}E" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="F*Mvq6qe`qtf=E.Z6#,(">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="+R:Unj85lZi!E`u_.5AX">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="[Ow1k.-DpO*x-VI[zQ}L">
                                                  <field name="TEXT">toggle</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="dQukAP:Ciks]Lf*b3~#t">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="`_cAb0pu!0sQ9^8^E*PZ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="A=tK8yRX5uZduuzQ.t?+">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="b_Q[o[!7H87C]Hu/a5x-">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="G~hr5%t2)gfJ4CW{kOsN">
                                                <block type="logic_boolean" id="R,1fB+:VkD3F!x[0dtfQ">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="LyT;RS6Xt1w#!KtxvtWd" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="Aii@JCeq=,/Eg|P_kn~u">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="n``w1Gi@`EP%/~~n2^]E">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="dP9XWDKStK572W5A4yDT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="xfu?0[LvZ4(AgZ+v(Z4]">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="n6[,/I$KWR4_N2||XNQ9">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="k|Q|m?3{$gTTIte!G+ki">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="`(rvV}LfD}X5_Le?Qr8m">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="!RbuUyGZ)8QFw,`R+4q3">
                                                <block type="logic_boolean" id="VqVZWV]AIeMfSjs5l=He">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_operation" id="mh[((L=_3oB:N+ApV!Rw" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="TdHr=0B*0A8SGu#rF~5r">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="9V@e/6l:!b4C4|et7%j=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="#Zi^55bSD.=y_+O.Vn7F">
                                                  <field name="TEXT">brightness_move_down</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="@vm-_k%@raTT~_Bd{{B3">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="aSLIK/@V(}R|LUjRN#um">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="[gbH:}1XFo24P~Nm,jLo">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="comment" id="3B8=ATk!6g[MMLE+d!y_">
                                          <field name="COMMENT">192_168_78_113.group_volume down</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="qV97K``8QAkW3GN(SuqO">
                                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_78_113.group_volume</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="lxGS_~s(lo%/@ECge+X@">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="%wH-rIkC^(*GX}]O!(WD">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="mc$4Ze1nXs40.T?n2rRt">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="(3)}c=t-7A^u#,_?.G5I">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                        <block type="logic_operation" id="#P%^nv]g^J~;RO0-:x0P" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="2daA{Fu=x$V]EIZX;o2(">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="2W.^J{q|yD*ln@9ZK,{^">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="Uo34{vyC*//jA^Pbt[1K">
                                                  <field name="TEXT">brightness_move_up</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="a@Zjz:/@!)6?uhIm)JmT">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="GGC5.[sPf5Ni%rsc.Zy_">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="K?[`iF:%C+!,fUy!bjYs">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO3">
                                        <block type="comment" id="3i!_IQQ`*@mTupiC0z(a">
                                          <field name="COMMENT">192_168_78_113.group_volume up</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="HE%#VC{b!gO=Y]K_M8,J">
                                                <block type="math_arithmetic" id="8{g;v)W*I,P_MGxs]Gj.">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="CcV$.b`@7y1B%7/SKIb+">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="}@W.6znn)L+L#N+6Ry8.">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="Y;E/TqHDYg[md%RKNHw/">
                                      <field name="COMMENT">192_168_78_113 automatic</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="pQi.%,OhPQz?`4Vdz6s3">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="cJS[o(p::!QU@oRo}:Ue">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="G}CnwOt9RdiY]vT56MX%">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="U-^hwn%g_#T@I(6P-pbB">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="CNOVL(NO9~LVxM89Zed-" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_operation" id="z#^t?UUidxU!V[j(P~X7" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="cB_-%t5Nt-aTHpXIfRgn">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="get_value" id="]9;a)[E$V^q{b#/y3]/0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="HTwu~l_5Zs|DDB@40(!j">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="%0M:(5|~8^#w6g~0xx1{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="27JWLa5{hCLlC]#i2l-;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="*7S_y$,,*E[{bta|:(W}">
                                                  <field name="COMMENT">192_168_78_113.group_volume</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="`|1LwE!UbzR9Yak@~=a%">
                                                        <block type="math_number" id="[zEf)WQT(pu/n`:gq+`[">
                                                          <field name="NUM">16</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="gTE#33GT27Rx-,U}f4{1">
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="rGbvudP^s_3}1xaJR[Eu">
        <block type="logic_boolean" id="y@1ABCgvmq@H$+/.gQ{5">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="U6g{p{=R/ja^8A8lRGzB" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_operation" id="U~er*6{Oavo~,i5E.YN]" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_negate" id="l%;I`CeXn`ME*^EspWss">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="get_value" id="aW,.{LoAgB#jOUY(bN~z">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_negate" id="?TK9!xtLwNgh;R![7]Ij">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="get_value" id="aT~UP]XA3eaa76v)2N;t">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="C%lc)QT;i5Kef`v2*YxX">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="JZ@lMpDvw*J05I?LdWGk">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="2fF9aSo^moL6pA=^|HE!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="E952D?u66HgnhpqK3O~Q">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="rW.(7CW0r2!{*th##75g">
                                                        <block type="logic_boolean" id="{L#fAaZFdMqc)cU0V@Ec">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      umstrukturiertes script
                        <block type="comment" id=":aD+m^UU`o2S+obB*Co{" x="438" y="-585">
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="_|fb$VE*@CpLjZ9@7)~s">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="jLf[molnI1Z}K/OrfZ5r">
                                  <field name="oid">mqtt.1.zigbee2mqtt.ik_remote_symfonisk_02.action</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="RJjNT8Alvup-B#/1Td$p">
                                  <field name="oid">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_05.action</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="21sX(|_V8yH?3.[E5by{">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="?]WD/oNi~Se*hXHX*)=U" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="p*LHLi9t^sVnB?n_||)M" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="PEgVJru[KYlNUZ1A::iM">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="h;dzZwnoV3ygy_LRtZQJ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="%Ps|$]w=yND$J42t5}kI">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="bCa~3|e#hKF*,P?8Twuo">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="ETkEp9l*g8oJ|xr93Oqq">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="VMlDERw@o=T_1Ch?Bplk">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="joyG{1WdQ]wgHHI[q:Ja">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="(Rg?e4zOBGh*[48SV;X7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="1qs@5i_qC{Kz,gqFgHrN">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id=".Md_CV0)[D@r(rW#c`@/">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="ZNrOB)^*cVS2zL6lO:cL">
                                            <block type="logic_boolean" id="`afBuH-Q[KtEbQ5PT[Tk">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="AcMBpXut2)-ctKTS{V75" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="krD?*(Y@~3nd)i_ZgM+r" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="2QKUS:FS#2[P9el]$;+7">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="81Drs.S$1P_S71-3Up49">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="T|r9f)H#s4R)6A}BFrwE">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id=";Hylb!)aIFH:_8Qj-}?E">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="#bir1B.0*:QaF9hmx0IW">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="{uNy/L7!G,jlh$+}*p`3">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="3JKvmod(v0.6l?u@I-fU">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="gzK~PURwdkEu/isx7%U`">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="[Jv{M.V7[b;D:$5TU$}v">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="s:;q{Bt,nt*.LXWH[_bb">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="/}!:-:qt/#plx+Q2*jA3">
                                            <block type="logic_boolean" id="js`HpeMy;wRyv;ETb$($">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="cNaIWrsNjP82b{0$B`Xp">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="1:xChr5Fhvxkl4d9^|w$">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="aOjC%mqR5+$P:+tC33xy">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="bpZ/F-!_=}5;~Kb)(%ul">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="@S{d;Xw2a6FU-L1Lb?(.">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="!9p`EbmK/@up`e-W-^kX">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Gruß, Karsten
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @cinimod
                        Danke dir nochmal.
                        Gruß, Karsten
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @hydrotec sagte in Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen:
                        @cinimod
                        Ok hätte ja klappen können :)
                        Da hast du recht.
                        Danke dir nochmal.
                        Gruß, Karsten
                        Gern :)
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID2">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          TDCroPower
                          @hydrotec ich hätte für dich hier den Tipp, das du versuchen solltest eine doppelte Prüfung zu vermeiden, falls natürlich möglich.
                          Im ersten Fall kannst du es durch eine doppelte "Falls" Verschachtelung erreichen.
                          Ist dann immer aufwändig/fehleranfällig wenn man den Datenpunkt ändert.
                          Auch den Trigger würde ich versuchen immer auf "wurde geändert" anstatt "wurde aktualisiert" zu setzen, wenn man nur auf eine Änderung des Datenpunktes reagieren möchte z.B. ein Wechsel von "true" auf "false".
                          auch die doppelte Prüfung auf "hue.0.z_hallwall_ceiling_on", kannst du dir sparen wenn er nur "true" oder "false" als Zustand besitzt...
                          • T TDCroPower
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @tdcropower
                            Guten Morgen TDCroPower,
                            @tdcropower sagte ...
                            Der Datenpunkt "action" ändert sich nicht bei den Xiaomi WXKG12LM wenn man den button nur einmal betätigt.
                            Deswegen muss ich "wurde aktualisiert" verwenden.
                            ... das du versuchen solltest eine doppelte Prüfung zu vermeiden, falls natürlich möglich.
                            ... auch die doppelte Prüfung auf "hue.0.z_hallwall_ceiling_on", kannst du dir sparen wenn er nur "true" oder "false" als Zustand besitzt...
                            Das ist ein guter Tipp, den ich gleich mal umgesetzt, und erfolgreich getestet, habe.
                            ... Ist dann immer aufwändig/fehleranfällig wenn man den Datenpunkt ändert.
                            Ja, stimme dir zu, doch da bin ich noch am überlegen, wie ich das am Besten realisiere.
                            (Alias Manager, Blockly Gruppen/Listen, usw.)
                            Bin ja noch Frischling in Sachen ioBroker und seine Möglichkeiten.
                            Bis jetzt habe ich mich vorrangig erst einmal damit beschäftigt,
                            das die Automatisationen der vorherigen Software funktionieren.
                            Auf jeden Fall einmal Dankeschön für deine Tipps :-)
                            Noch einen angenehmen Tag
                            Gruß, Karsten
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @tdcropower
                              Gruß, Karsten
                              TDCroPower
                              @hydrotec den Taster habe ich sogar ebenfalls, jedoch reagiere ich auf den Datenpunkt "click" der "true"/"false" switched.
                              Habe aber keinen Datenpunkt "action" bei meinem Taster!?
                              Liegt vielleicht daran das ich den "ZigBee" Adapter nutze?
                              Hier reagiere ich sogar lediglich beim Trigger mit "ist wahr", wodurch der Trigger beim drücken nur 1x ausgeführt wird.
                              Beim single drücken wechselt dieser nämlich von "false" -> "true" -> "false", sodass "wurde aktualisiert" und "wurde geändert" den Trigger 2x ausführen würde.
                              hier meine Datenpunkte bei dem Switch...
                              • T TDCroPower
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                @tdcropower sagte in Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen:
                                ... Liegt vielleicht daran das ich den "ZigBee" Adapter nutze? ...
                                Ja
                                Ich verwende für ioBroker, mqtt und zigbee2mqtt jeweils getrennte Container.
                                Und bei zigbee2mqtt ist in der config noch folgender Eintrag mit drin.
                                # Optional: experimental options
                                experimental:
                                  # Optional: MQTT output type: json, attribute or attribute_and_json (default: shown below)
                                  # Examples when 'state' of a device is published
                                  # json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{"state": "ON"}'
                                  # attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON"
                                  # attribute_and_json: both json and attribute (see above)
                                  output: 'attribute'
                                Und dann werden die Objekte in ioBroker eben so angelegt.
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  Ja
                                  experimental:
                                    output: 'attribute'
                                  TDCroPower
                                  @hydrotec ah ok, darf ich fragen warum du für ZigBee es über diesen Umweg machst?
                                  Mit dem ZigBee Adapter im ioBroker kommunizierst du direkt mit allen ZigBee Geräten.
                                  • T TDCroPower
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    Weil ich es kann 😆
                                    Nein, hat folgenden Hintergrund.
                                    Bei mir sind relativ viele Hue dimmer switch verbaut,
                                    bei denen ich die on/off Taste mehrfach belegt habe.
                                    Mein letzter Kenntnisstand, bei dem Zigbee-Adapter werden beide Tasten in ein Objekt (state) gelegt.
                                    Damit funktioniert die Mehrfachbelegung nicht.
                                    Was aber nicht heißen soll, das der Zigbee-Adapter deswegen schlechter ist.
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      Weil ich es kann 😆
                                      FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      Nö.
                                      • FredFF FredF
                                        Nö.
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @fredf
                                        Danke für den Hinweis ;-)
                                        Ist ja schön wenn es jetzt anders ist.
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
