  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guergen
    @marko1974 Mal kurz den device-reminder in die Runde geworfen, der sollte das können ;-)
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @guergen was macht der so?
    • K Kusi
      @dr-bakterius sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
      Knitterschutz deaktiviert
      Oder messen wie lange die Pausen zwischen dem Knitterschutz sind, und dann das Blockly dementsprechend anpassen.
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @kusdas ist ja interessant...das checke ich mal
      • K Kusi
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        @kusi das klingt am besten. wie mache ich das? Maschine schwankt zwischen 38 und 3 watt
        Man müsste quasi sagen: Wenn x minuten zwischen 38 und 3 Watt und Waschmaschine läuft= wahr dann sende nachricht
        • Marko1974M Marko1974
          Kusi
          @marko1974 wie lange ist die Leistung auf 3 Watt? Sprich die Zeit zwischen den Zyklen...
          Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kusi
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @kusi gute frage...müsste ich testen. der DECT von Fritz liest halt auch nur in nem bestimmten Intervall aus
            • K Kusi
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @kusi so, jetzt hab ich sie mal laufen lassen. während des Knitterschutzes am Ende ist sie auf ca 10 Watt, macht dann 29 sek Pause und währen dieser zeit ist sie dann auf 3,9 Watt
              Hab es jetzt einfach mal so eingerichtet, weiss aber nicht ob es funktioniert.
                Kusi
                @marko1974 ich bin leider gerade nicht Zuhause. Es müsste nicht eine Zeitverzögerung sein, sondern "alle 25 Sekunden", darüber aber das Timeout stoppen, damit es nicht mehrmals gestartet wird.
                Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @marko1974 der Überwacht deine Waschmaschine (auch andere Geräte) und schickt dir eine Nachricht wenn sie fertig ist.
                  Sehr einfach in der Handhabung.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • K Kusi
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @kusi ich warte mal bis du zuhause bist ;-)
                      Kusi
                      @marko1974 Ich habe aber noch eine Verständnisfrage. Du sprichst von Waschmaschine und Knitterschutz. Knitterschutz kenne ich nur beim Wäschetrockner.
                      Meinst du wohl das Auswringen und Abpumpen? Und danach soll die Meldung kommen?
                      • K Kusi
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @kusi ich meine das Programm-Ende, bei dem die Waschmaschine die Wäsche dann in Abständen auflockert, bis man sie letztendlich ausschaltet und öffnet
                          Kusi
                          @marko1974 Aber du möchtest wohl sicher dass die Meldung bei "Programm-Ende" und nicht erst nach dem Auflockern kommt?
                          • K Kusi
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @kusi nee das auflockern dauert ja 20 minuten. da ist das teil ja schon lange fertig
                            L K 3 Antworten Letzte Antwort
                              luetty
                              schrieb am zuletzt editiert von luetty
                              @marko1974 Ich hatte ein gleiches Problem, bei Einzug "unserer Miele" 😰
                              Bei unserer "alten" hat das einwandfrei mit einer einzigen Unterschreitung des Verbrauchs geklappt. Die neue macht sogar im Waschprogramm Pausen oder verhält sich je nach Beladung anders.
                              Ich mache das leider nicht via blockly, sondern in node-red - daher kann ich Dir nicht sagen wie es in blockly genau funktioniert.
                              Letztlich wird bei mir eine "Fertigmeldung" nun erst getriggert wenn es mindestens 20 Messwerte (Messintervall 30Sek.) gibt, die über der Einschaltgrenze liegen.
                              • der Durchschnitt, der letzten 4 Messwerte müssen unter 5 Watt liegen
                              • der Durchschnitt, der letzten 10 Messwerte unter 6 Watt
                              • und der Durchschnitt, der letzten 20 unter 70 Watt
                              Das sind alles Werte, die ich mir wirklich mal ermittelt habe, aber in der letzten Zeit auch Feinabstimmung bedurft haben.
                              Es gibt, je nach Programm und Beladung, immer noch vereinzelt Fehlmeldungen - aber die erkennen wir: da ich die Laufzeit per WhatsApp mitgebe.
                              Durch die o.g. Logik habe ich eine Fertigmeldung i.d.R. nach 5 Minuten des wirklichen Endes - das ist für mich aber völlig i.O.
                              ...vielleicht hilft meine Anregung: good luck!
                                Kusi
                                @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                Programm-Ende ist für mich VOR dem Knitterschutz. Probier es nochmals mit deinem Blockly aus dem ersten Beitrag, aber erhöhe die Zeit des Timeouts. Ich würde es mit 25 Sekunden ausprobieren.
                                • K Kusi
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @kusi hab ich gemacht. Dann kommt leider gar keine Meldung
                                    Kusi
                                    @Marko1974 Dies ist ein sehr schmaler Grad. Du könntest es noch mit 20 Sekunden ausprobieren. Ggfs verhält es sich dann je nach gewähltem Waschprogramm wieder anders.
                                    Den Knitterschutz deaktivieren wäre eine Option?
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L luetty
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @luetty hört sich gut an. Stell das doch einfach mal Text von node-red
                                      • K Kusi
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                        Hab ich schon ganz oben als Lösung vorgeschlagen, will er scheinbar nicht...
                                          Kusi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                          @marko1974 Ich habe mal ein Blockly zusammengestellt, mit der Idee von @luetty, jedoch vereinfacht.
                                          Ob dies allerdings hilft, kann ich dir noch nicht sagen. Der Hintergedanke ist, alle 30 Sekunden wird der Wert (Power) in eine Variable geschrieben.
                                          Frühstens nach 120 Sekunden werden diese 4 Werte addiert und der Durchschnitt errechnet. Ist der Durchschnitt kleiner-gleich 5 Watt, dann wäre die Waschmaschine fertig.
                                            <variables>
                                              <variable id="6kXPSX*umA)$c+:kHazV">Waschmaschine läuft</variable>
                                              <variable id="WqUk,m*t3g]dzEp@{xH.">4 Messpunkte befüllt</variable>
                                              <variable type="interval" id="Messwerte schreiben">Messwerte schreiben</variable>
                                              <variable id="7sB/][^*aI=cN^`Oecjb">Messwert 1</variable>
                                              <variable type="timeout" id="alle Messpunkte befüllt">alle Messpunkte befüllt</variable>
                                              <variable id="eDM~o;@GlT7VuB|hD4Yu">Messwert 2</variable>
                                              <variable id="s0d2Z7DSkcc*QAB$d_9W">Messwert 3</variable>
                                              <variable id="]G1h08p3gH7[$2zQKqx2">Messwert 4</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="|i=CS~+0J~k![%XZj!`Y" x="-2287" y="-813">
                                              <field name="VAR" id="6kXPSX*umA)$c+:kHazV">Waschmaschine läuft</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="+cc(RaU9`7xs,5*qbxkT">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="Pua^vA83sIO})EV-Bpp)">
                                                  <field name="VAR" id="WqUk,m*t3g]dzEp@{xH.">4 Messpunkte befüllt</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="l5YdvyZkKWanV$}2,3|I">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="~7G+~MDR)K9WRCe.5SYS">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="^?IV0cZ)dU|Ah!X,a/ii">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="controls_if" id="kj%2b{6wOOusqK-_OI(i">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="P*IkX:iQ)+%/pH`GG%!8" inline="false">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="paq5eTTdIanA}Mm*m{m#">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="RO)q-=+TAF4:9O-D,+^1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2WV%{AIueKaR1=q@-.$P">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=")2i?lD46/a/B^1uOa*@A">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="XR%]g.nj*+5),R`v+W2,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="equ#}97dV#05[4@tRb@A">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="variables_set" id="ojcrhT}r]jTSR6crh8[y">
        <block type="logic_boolean" id="ukc+zS6_fT$(2jtD^1#P">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="UJcce~JpH5PrN0e$!%#?">
        <field name="NAME">Messwerte schreiben</field>
        <field name="INTERVAL">120</field>
        <block type="variables_set" id="A[@GBzdQ(-u|aR$IEk|1">
        <field name="VAR" id="7sB/][^*aI=cN^`Oecjb">Messwert 1</field>
        <block type="get_value" id="`Ec]at@xnq;#n?FCBIia">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="jGV#R1suAb?;Unw}N]gx">
        <mutation name="Waschmaschine fertig?"></mutation>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="4EvfFa_Pe[(a08[?=0c3">
        <field name="DELAY">30</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}BSaq_%|zZ=ywT?`f_%1">
        <field name="VAR" id="eDM~o;@GlT7VuB|hD4Yu">Messwert 2</field>
        <block type="get_value" id="$nZdcE:`8`y[e}7PY}Z-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="h!g{KCC#JvZyZPWw%nwJ">
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="p,]zE}3K^XjmpK;n@goF">
        <next>
        <block type="variables_set" id="()iNx@7O6%OU-|!|FR|L">
        <field name="VAR" id="s0d2Z7DSkcc*QAB$d_9W">Messwert 3</field>
        <block type="get_value" id="F%Fl/dLkN?+(,$xHaMl~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="(Spg$rUuG9cvm{)jyB4K">
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="hz%s;zTtkA];y_3jW?NM">
        <next>
        <block type="variables_set" id="8c#R3N#GDR_Rr1Pbh9J4">
        <field name="VAR" id="]G1h08p3gH7[$2zQKqx2">Messwert 4</field>
        <block type="get_value" id="|UK:~oI?(W~44JQ9gLys">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="XQGdAU*l7UT5CW}*dPHE">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="4?TYrhcbx$y:;PqZ_Ww{">
        <field name="NAME">alle Messpunkte befüllt</field>
        <field name="DELAY">240</field>
        <block type="variables_set" id="5OXb(BTaN;Y[swRaO;V@">
        <block type="logic_boolean" id="XdA3|j^pfG@,wHuzJRXW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="2b+u+vtmR%N*+3zPwnCP" x="-1562" y="-812">
                                              <field name="NAME">Waschmaschine fertig?</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="controls_if" id="r|wPT]@(5?h5;~*d-9/4">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="BWb!qHFIx4Tl7`ta0(]@">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="d@=4v,R,nEMcB?NNJV`:">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="^$`D1L@*LEFT(`}UmO[z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="|K`k4:%tXdsMNN!e%1Xt">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="zgp,4@b6p,J5$I9[gdnb">
                                                          <field name="OP">LTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="0m]Z$O?m|%$$}lZ_$IaC">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="tZ66Ew.#(9[z;Z1^g1QB">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="xPG-D^n{%a]:%|Ie?c(q">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="igRK`Z2GY8=g$j)LX4+O">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1)OI,b4}Z^up),[A2#*I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*S,q9oQb1uJbL:{,32-V">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Y.dClXFy@|bqsa{|69Gn">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="):P8Su}FbUE{q[Zg.JoY">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V-*UtI5}VyK|~ge[CuF1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ELVo+$:%lt(K[kB0:/ZA">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Fys*fw*5OczQpt*R[6b1">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="kq;zrcn5-ocZ742}H/:|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":|-KPcy{$7/m7t6f:W!C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="6akD8+(g/P?AOP!3VuP?">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RPNCj)[S?i!0^ezP=fTR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-uxo0hRz1f{NZ3]qqUU_">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="^|K0Qh6dee.Nw;hr-$u~">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="HP@oMO2.S`4]5#[xA[CR">
                                                            <block type="logic_boolean" id="`C~]e[V6}|kg=f)Ldz^u">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="~([MF4Z)?j*{0`BaIRt5">
        <block type="logic_boolean" id="auR%S?ke8xzGI,$?t$+d">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="HvnRNAaH}Q;6d.)LTf@8">
        <next>
        <block type="debug" id="z|lJPLdXJ_?]g;uIuC((">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VrDRpK#ccL7StQb3?4cV">
        <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="~PaXCqJ2ho4Os9j~A%j+" x="-1987" y="-763">
                                              <field name="COMMENT">Power Waschmaschine</field>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="|#wDwo]nApz0/vIX~pZ]" x="-1812" y="-562">
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="A6hz[iFqt41h8Ot;m8!k" x="-1812" y="-487">
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="IXKAA/Cf_AaK,.fk,PS3" x="-1812" y="-412">
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="Nfw[-%k+$Grbzj~tsg,L" x="-1812" y="-337">
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Zur Funktion:
                                          Sobald die Maschine mehr als 100 Watt braucht, wird die Variable "Waschmaschine läuft" auf true gesetzt und frühstens nach 120 Sekunden werden alle 30 Sekunden abwechselnd alle 4 Variablen "Messwert" beschrieben. Wichtig, nicht den Block "Wert" nehmen!!!
                                          240 Minuten nach dem Start wird zudem der Datenpunkt "4 Messpunkte befüllt" auf true gesetzt, damit dann die Funktion "Waschmaschine fertig?" gestartet werden kann, wo dann die eigentliche Überprüfung stattfindet. Hier kannst du dann anstelle dem Debug "Waschmaschine fertig" deine eigentliche Meldung einfügen.
