  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
110 Beiträge 9 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M micklafisch
    @joergh
    steuerst du den über iobroker/mqtt oder über die App? Bin gerade am einlesen in die Thematik, da ich auch eine Wallbox in Betrieb nehmen will.
    Laut Homepage kann der go-e charger mit deren App Umschalten von 1P auf 3P aber wohl nicht über die Schnittstelle?
    HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @micklafisch ich gehe über den Adapter und regle selbst per Blockly, da es spezielle Anforderung gibt, die der Adapter nicht abdeckt und das fkt. einfach ohne großes Zutun.
    der go-echarger hat kein festes Kabel, da musst du jedes Mal dann beide Seiten an/abstecken.
    das habe ich auch, weils mir keiner vorher gesagt hat bei der Keba, da ich diese ohne Kabel gekauft habe, da bei Zoe das Ladekabel dabei ist.
    genau das will ich nicht haben, ist auch ein Thema der Förderung in Ö.
    im VIS ein paar Bilder dazu und fertisch is
    BG
    • HumidorH Humidor
      J
      J
      JoergH
      @humidor Da ich auch noch einen Leaf mit Typ 1 Stecker habe, war mir genau das wichtig, außerdem habe ich gerne ein Kabel im Auto, da viele Ladestellen unterwegs kein Kabel haben. So sind die Anforderungen unterschiedlich.
      Der go-e charger ist in Österreich förderfähig, hat mit dem Kabel wohl nichts zu tun.
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JoergH
        @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
        Nicht Kabel mit Kabel verwechseln ;-)
        In Deutschland ist nur der 11kW goe förderfähig, der eine feste Zuleitung(!!) hat
        mit dem Ladekabel hat das nichts zu tun
          J
          J
          JoergH
          @homoran sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
          Genau. Geschrieben hat @Humidor :
          • J JoergH
            S
            S
            Schimi
            habe es nun schon öfters hier von meiner cfos Wallbox berichtet...
            in Kombination mit nem Shelly 3EM (geht auch jeder andere zähler der Modbus kann) kannst du das Überschuss laden "perfekt" ausnutzen (funktioniert hier mit nem Model Y)
            Das einzige was es braucht ist das Stromkabel....
            Die Wallbox verbindet sich über WLAN mit deinem Netz und der Shelly3EM auch (sollte am Stromzähler "angeschlossen" werden.... Den rest macht die Wallbox alleine...
            Mit dem iobroker kann man sie über den Modbus-Adapter ansprechen.... in Kombination mit den http befehlen habe ich zur Zeit in der vis die möglichkeit zwischen "Automatik2 (PV-Überschuss) und Max Ladeleistung (dann auch vollen Strom) umzuschalten....
            Kurz hatte ich die auswahl zwischen verschiedenen "stärken", war jedoch "zuviel des guten" ;-)
            • J JoergH
              zur vollständigen Verwirrung:
              Das gilt für meine go-e Home plus (wie bei deiner) auch auf der Zuleitungsseite 😂
              230V Stecker (1) -> IEEE rot 11kW -> (2) goe Box
              Auch ich brauche unterwegs bei Aldi an der Typ2-Dose ein eigenes Kabel
              J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                J
                J
                JoergH
                @homoran Yep. Zur Förderfähigkeit steht auf der go-e Webseite: "In Deutschland und Österreich erhalten Sie im Rahmen bundesweiter Förderprogramme einen großen Teil des Kaufpreises für den go-eCharger vom Staat zurückerstattet. In Deutschland fördert die KfW den go-eCharger HOMEfix 11 kw. In Österreich werden abhängig vom Förderprogramm sämtliche go-eCharger gefördert."
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  @Homoran man kann das Ladekabel aber doch Stecken lassen am go-e und ihn Dauerhaft verriegeln über die APP. Dann hat man ein festes Ladekabel.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    Das hab ich noch nicht ganz verstanden, an den meisten Ladesäulen braucht man ein eigenes Kabel, an anderen nicht. Warum nicht einfach immer ein festes?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @jey-cee sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                      ja das geht.
                      bei mir zwar eher nicht (bei CCS schon gar nicht!), aber es ging darum nur ein Kabel für daheim und unterwegs zu nutzen, was mir zu umständlich wäre
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        J
                        J
                        JoergH
                        1. Kosten
                        2. Instandhaltung
                        3. Platz (fliegt in der Gegend rum)
                        4. Beschädigungsgefahr
                        5. Es gibt auch Autos die andere Stecker brauchen, bspw. Typ 1
                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          1. Kosten
                          2. Instandhaltung
                          HumidorH
                          HumidorH
                          Humidor
                          Resumee, der go-Echarger HomeFix ist förderungsfähig in Ö. Das Kabel lässt sich verriegeln. Einen Tesla - Knopf hat er nicht.
                          Wer von euch regelt den go-Echarger in ioBroker ?
                          (ext. HW wie Shelly, Zähler usw. benötige ich nicht, alles vorhanden. Ich benötige nur die Regelbarkeit über Blockly)
                          auch die CFos klingt interessant, gibt es jemanden der diese ansteuert? Modbus?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            S
                            S
                            Schimi
                            @humidor
                            cfos, ja ich :-)
                            Kann Modbus, http, etc....
                            Tatsächlich kann die box (PowerBrain) das so gut das ich keine "programierung" im iobroker brauche.....
                            Kombiniert mit einem Shelly3EM (gehen auch andere Zähler (Modbus, impuls, etc)) am Stromzähler, kann er den Hausverbruacht bzw. einspeisung erfassen und regelt dann automatisch so das kein bezug statt findet... Funktioniert bisher super....
                            Im iobroker habe ich nur in meiner Vis einen schalter eingebaut um von überschuss auf "Max. Power" umzuschalten, falls ich mal doch laden muss (gehen auch verschiedene Stromstärken, der übersichtshalber habe ich nur Automatik und Max. Power) ...
                            • S Schimi
                              @humidor
                              cfos, ja ich :-)
                              @schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                              so in der Art?
                              Im Moment läuft es nicht, da zeigt er im manu Mode die Werte nicht an
                              HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                so in der Art?
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                so in der Art?
                                dh du steuerst die go-echarger wb selbst an?
                                darum gehts mir, selbst steuern, nicht steuern lassen!
                                Vorteil go-echarger, Produkt bei mir um die Ecke (Ersatz schnell verfügbar und sicher), eine Anfrage bei go ist raus, mal sehen was sie mir zurück schreiben.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  so in der Art?
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  @humidor
                                  Du brauchst weiter keine Shellys etc. Die Box ist komplett steuerbar, also ein- ausschalten, Ladestrom, Kabelverriegelung etc.
                                  Ich nutze den Adapter für ioBroker, der nutzt die Cloudlösung (die auch die APP nutzt), aber man kann ihn auch über MQTT direkt ansprechen.
                                    so in der Art?
                                    S
                                    S
                                    Schimi
                                    zur Zeit so: 5bdaf962-00bd-47eb-b186-4b41465bc0e9-image.png
                                    Da hatte ich vorher auch die möglichkeit die Leistung einzustellen... war aber "too much"
                                    spielen tu ich momentan daran: fefa7d89-0969-42a6-8de6-c8afcee36d7f-image.png
                                    Das wird aber wahrscheinlich nie bei uns "echt2 in betrieb gehen... Es sieht super aus (Danke @lesiflo ), aber ich habe keine möglichkeit das "vernünftig" einzusetzen... benutze ich zum lernen, wie man machen lösen kann 👍 :-)
                                    Du brauchst weiter keine Shellys etc. ....
                                    Der Shelly wird nur benutzt damit die Box weiss ob überschuss vorhanden ist (Nach abzug Hausverbrauch quasi).... Es geht viel auch ohne.... Aber um Dynamisch nutzen zu können muss die box ja wissen was zu verfügung steht... das wird bei jeder Box so sein...
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schimi
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      @schimi
                                      Ok, den Überschuss muss man natürlich irgendwie ermitteln, aber ich wusste nicht, dass ein Shelly das kann...?
                                      Ich setze ein Elgris Smartmeter dafür ein und inzwischen haben ich auch poweroptis in Betrieb um Zähler auszulesen, damit geht es natürlich auch...
                                      • J JoergH
                                        @schimi
                                        S
                                        S
                                        Schimi
                                        @joergh
                                        Der Shelly3EM wird quasi direkt nach dem Zähler "angeschlossen" (Die klemmen kommen um die Phasen)... Dadurch kann er die Leistung ermitteln (und ob Eingespeist oder bezogen wird)...
                                        Das kann man sich an iobroker "weiterleiten"...
                                        Die cfos Wallbox kann direkt auf den Shelly zugreifen (und einige andere) und es für die eigene Berechnung und Steuerung nutzen.... da beides mit WLAN funktioniert ist es natürlich "mega" einfach da man keine extra leitungen ziehen muss.....
                                        Dazu kann die Wallbox (genauer die Power Brain Komponente) auch andere Wallboxen steuern...
                                        Was (Noch) nicht geht ist die automatische Phasenumschaltung.... War (zumindest damals) nie beworben, deshalb kann ich nichts schlechtes sagen... soll aber laut Support "bald" kommen... genauso wie eine App (für die, die es brauchen)
                                        • S Schimi
                                          das tut es in der Tat 👍
                                          Die Daten müsste ich nahezu auch alle haben, teilweise visuell (Ladekabel nur sichtbar wenn angesteckt, Ladestrom und Stärke, Restzeit usw. nur wenn Laden aktiv)
                                          Ist bei mir ein PopUp, das nur bei Bedarf (oder zum manuellen steuern)
                                          Jetzt ist endlich Sonne da:
                                          Überschussteuerung siehe grüne Fläche unter dem Solarertrag(gelb) im linken Chart
                                          (manuell aktiv nur für den Screenshot, damit auch die (+) und (-) Buttons sichtbar sind, was während AutomatikLaden nicht sichtbar wäre)
                                          33.2k
                                          84.3k
