  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • M mike2712
    @excodibur sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
    Die Lösung funktioniert im lokalen Netzwerk, d.h. kein Internet-Zwang und keine Abhängigkeit von online Hersteller-APIs. Wahrscheinlich lassen sich Geräte auch schneller ansteuern, wobei wir hier über Millisekunden-Unterschiede reden.
    vielen Dank, da es sich um somfy Motoren handelt kann ich es also bestellen:
    nur welches , habe folgende 3 Produkte gefunden die meines Erachtens in Frage kommen könnten?
    Somfy TaHoma
    Somfy TaHoma Switch
    Somfy Connexoon io Steuerung
    ExcodiburE Offline
    ExcodiburE Offline
    Excodibur
    #214
    @mike2712
    Siehe auch Infos hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/43
    Sicher kann ich nur sagen, dass Somfy Tahoma (meistens auch Premium genannt) bei vielen Nutzern und auch mir funktioniert. Bei den anderen beiden habe ich keine Erfahrung.
    K M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ExcodiburE Excodibur
      @mike2712
      klausiob
      #215
      @excodibur Ich habe seit 29.6.21 den Tahoma Switch in iobroker mit dem Tahoma Adapter eingebunden. Habe bisher aber nur 3 RTS Rollläden eingebunden. Im Prinzip funktioniert es, aber man kann bei RTS nur auf und zu machen und nicht abfragen, ob auf und zu ist. Habe daher noch nicht allzuviel Arbeit in eine sinnvolle Einbindng gemacht, da ich vorhabe noch 2 io-Rollläden ins Haus einzubauen. Motor gerade erst bekommen. Momentan steuere ich die 3 RTS-Rollläden aber eher über Alexa. Auch hier geht nur auf und zu. Funktioniert aber schnell. Stoppen und my-Position funktioniert offenbar nicht.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        @mike2712
        maodch
        schrieb am zuletzt editiert von maodch
        #216
        @excodibur
        ja, da hätte ich auch gerne einen Adapter :-)
        Denn mit der TaHoma kommen immer lästige meldungen über Wartungsarbeiten durch die Schnittstelle.
        Zw: 08:00 und 12:00 hagelt es täglich mehrere Fehler und Timeouts, und bei der Body-Inspektion kommt dann "down for maintenance" ... recht lästig.
        Bei der Switch, welche via W-Lan funktioniert, könnte sich das ändern, da nicht immer über den Online-Service gedreht werden müsste. Oder liege ich da falsch?
        Leider hat die Tahoma Box kein W-Lan, was mir ebenfalls schleierhaft ist, warum man so etwas tut :-)
        ... Server is down for maintenance
        ...We are sorry for the inconvenience.
        ...Please try again in a few minutes.
        ...Overkiz - Universal HomeControl
        • M maodch
          @excodibur
          maodch
          #217
          noch ein Nachtrag:
          seit heute bekomme ich die ganze Zeit nur noch 401 - Fehler retour, obwohl die Credentials korrekt sind, also Mobile App oder auch via Web funktioniert mit den gleichen Zugangsdaten.
          Jemand ne Idee was da kaputt ist?
          ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #218
            @klausiob
            Bei RTS-Motoren bekommst du keine Rückmeldung, hier wird lediglich ein Fahrbefehl gesendet. Bei IO-Motoren bekommst du im Gegensatz zum RTS eine Rückmeldung (daher bidirektionaler Antrieb) und siehst auch genau die letzte Position z.B. vom Rollladen. RTS ist ein Auslaufprodukt, bei neuen Motoren würde ich den RS100 io Antrieb wählen, da dieser extrem leise und eine verschleißfreie Bremse hat (keine Magnetbremse die immer klack macht). Im Motor selbst kannst du auch alle Werte wie (Über-)Spannungen, Anzahl der Fahrzyklen etc. auslesen.
            @maodch
            Bei Somfy wird momentan viel an den Server geschraubt. Die Updates werden eigentlich immer angekündigt und meist am Dienstag zwischen 10.00-12.00 eingespielt soweit ich dies in Erinnerung habe. Die beiden Boxen (Premium + Switch) sollen vermutlich nächstes Jahr einheitlich mit einer App laufen, momentan hat jede Box eine eigene App.
            Habe selbst eine TaHoma Premium und bin über meine LAN-Schnittstelle sehr froh. Die TaHoma Switch geht leider nur im Wlan, hier hätte ich mir weiterhin auch den LAN-Anschluß zusätzlich gewünscht. Sicherlich ist das Wlan für viele ein Segen, da die Box jetzt frei platziert werden kann, aber ob hier deine W-Lan Verbindung mal abreißt und daher deine Box nicht richtig funktioniert ist wieder eine Fehlerquelle. Manche haben auch nicht ständig das Wlan daheim an, auch solche Kunden gibt es.
            Die gespeicherten Szenarien werden auch ohne Internetverbindung ausgeführt. Die Online Verbindung brauchst du wenn du mit dem Smartphone drauf zugreifen willst oder etwas in der Box anders konfigurieren willst. Zu deine Fehler kann ich leider nichts sagen, in meinem Log konnte ich keine Störung heute finden, läuft aber auch nur im Info Modus.
            • W Willi-Wunder
              @klausiob
              @maodch
              maodch
              #219
              @willi-wunder
              Danke für dein Feedback. Da hast du schon recht.
              Aber die Lan-Schnittstelle ist ja leider nicht direkt konsumierbar, sondern io-broker dreht ja immer via webservice und dann auf die box.
              Nice wäre, wenn man direkt im intranet auf die box zugreifen könnte, dann wäre man nicht abhängig von somfy. Aber die box ist im Lan ja direkt nicht ansprechbar. Oder irre ich mich da?
              • M maodch
                @willi-wunder
                derdominik
                #220
                Hallo, beim Durchschauen der Tahoma Switch Produktseite ist ein Link auf eine Vergleichstabelle:
                https://downloads.somfy.de/frontend/getcatalog.do?catalogId=209551&catalog&lang=de&_ga=2.265639884.257002627.1634215003-460173939.1628680595
                Darauf ist bei der Tahoma Switch ein Haken bei "Protokolle: Local API".
                Weiss jemand mehr darüber? Ist das die vermisste Schnittstelle im LAN?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • D derdominik
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #221
                  @derdominik
                  Nein, die TaHoma Switch hat definitiv keine Lan Schnittstelle. Das Local API haben ja beide Boxen, glaube das ist, das diese auch Offline (also auch ohne Verbindung zum TaHoma Server) die gespeicherten Befehle ausführen kann.
                  Was die Switch allerdings gegenüber der Premium kann habe ich ganz vergessen zu erwähnen :-) Diese kann bei der Ersteinrichtung auch ohne Internet gleich auf der Baustelle eingerichtet werden. Hier baut die Switch Ihr eigenes Wlan auf. Der Kunde kann dann später die Konfiguration vom Servicetechniker übernehmen. Dies ist sehr praktisch für den Handwerker. Für den Endkunden aber eher uninteressant.
                  • M maodch
                    noch ein Nachtrag:
                    ExcodiburE Offline
                    ExcodiburE Offline
                    Excodibur
                    #222
                    @maodch 401 Fehler gibt es leider bei der Tahomalink API, welche dieser Adapter aktuell verwendet, immer mal wieder. Warum es genau passiert, ist wegen der inoffiziellen Natur der Schnittstelle schwer zu sagen, aber ein paar Vermutungen sind hier zusammengefasst: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#i-cannot-connect-to-tahoma-and-get-401-errors-why
                    Evtl. lassen sich diese Probleme bei Umstellung auf die offzielle Somfy API lösen, auch wenn dann möglicherweise einige Kommandos oder Geräte nicht mehr unterstützt werden. Hierfür muss aber ein komplett neuer Adapter implementiert werden. Das habe ich auf meiner Todo-Liste, aber mir fehlt aktuell leider die Zeit dazu.
                    @klausiob
                    Zur Unterstützung von RTS Rolläden gab es kürzlich nochmal ein Update des Adapters, siehe auch https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/17. Dieses kann bereits aus dem BETA Repo (v.0.5.0), oder direkt von Github installiert werden, ist allerdings noch nicht ausreichend getestet.
                    @derdominik Die "Local API" gibt es schon relativ lange für die Tahoma Box, aber ich gehe auch wie Willi-Wunder davon aus, dass es sich nur um den Offline-Support von Szenarien handelt. Bisher deutet für mich alles (fehlende Info's von Somfy, Architektur der neuen API, Schließung des offiziellen Forums) darauf hin, dass Somfy kein Interesse hat die Nutzer vom eigenen Online-Ökosystem zu entbinden 😞 . Persönlich bin ich auch nicht der größte Fan von Somfy's Lösungsansatz und Produktportfolio, gerade was das Preis-/Leistungsverhältnis angeht, hänge mit den vom Hausbauer verbauten IO-Rolläden aber mit drin.
                    Wer Somfy IO-Rolläden/-Geräte tatsächlich nur aus dem lokalen Netz steuern können will, sollte sich die Velux KLF 200 mal anschauen. Es gibt Berichte im französischen Somfy-Forum, dass sich damit über eine richtige lokale API zumindest die Somfy-IO-Rolläden steuern lassen. Einen Adapter für IOBroker gibt es meines Wissens nach aber nicht hierfür.
                      @klausiob
                      maodch
                      #223
                      @excodibur
                      Danke für dein Feedback, und auch herzlichen Dank für deine Bemühungen, denn der Adapter ist ja Gold wert. Dass Somfy einfach ihr Reich verteidigt, ist Fact und halt nicht viel entgegenzusetzen. Halt ärgerlich.
                      Wenn du mal ganz viel Lust, Zeit und Laune hast, und einen Adapter auf der neuen API bauen würdest, teste ich gerne für dich :-)
                      Bei mir läuft alles auf io, inkl. Velux, welche ich über die Tahoma Box laufen lasse. Alles in allem läufts ja auch sehr gut, aber ärgerlich zB. wenn ein Sturm aufzieht, die Storen hoch sollten, und einfach nix passiert, da die Box nicht erreichbar ist (für ioBroker jedenfalls nicht).
                      Anyway, danke für die Hilfe, dann lebe ich damit und mach das Beste draus.
                      Cu
                      maodch
                      • M maodch
                        @excodibur
                        Cu
                        maodch
                        maodch
                        #224
                        @Excodibur
                        noch kurz: Die Tahoma Switch kann ich auf keine Weise mit ioBroker ansteuern oder?
                        W ExcodiburE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M maodch
                          @Excodibur
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #225
                          @maodch
                          Excodibur und ich haben keine Switch, daher wird dir vermutlich deine Frage nur jemand der eine Switch hat beantworten können.
                          • M maodch
                            @Excodibur
                            ExcodiburE Offline
                            ExcodiburE Offline
                            Excodibur
                            #226
                            @maodch Auch wenn ich deine Frage nicht selbst beantworten kann, hat oben klausiob berichtet, dass es wohl grundsätzlich geht. Daher gehe ich mal davon aus, dass die Switch die gleiche API benutzt und auch mit dem Adapter funktioniert.
                              maodch
                              #227
                              @excodibur
                              Ich hab eben eine hier liegen, aber wirft nur fehler und disconnected wenn ich den tahoma adapter verwende, um auf den switch account zu verbinden.
                              Daher kam die Frage bei mir auf, weil ich auch las, dass es anscheinen gehen sollte.
                              Strange. Werde mal noch etwas tüfteln
                                mike2712
                                #228
                                ich habe jetzt auch die Tahoma Switch, Einbindung selbst war problemlos, gerade versuche ich die Position so wie auch bei meinen Jalousien direkt zu steuern, das ging Anfangs mit dem Objekt core:TargetClosureState, das ist aber ein Status, warum es überhaupt einmal funktioniert hat ist mir gerade ein Rätsel, auf diesen Weg geht es leider nicht. hat es jemand umgesetzt oder hat jemand einen Tipp wie ich die Jalousien auf einer bestimmten Position positionieren kann?
                                LG Mike
                                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                • M mike2712
                                  LG Mike
                                  maodch
                                  #229
                                  @Excodibur
                                  Endlich läuft die Switch, da das mit einer bestehenden Installation ja nicht so einfach ging, musste man im hintersten Menü unter erweiterter Support dann eine Schlüsselübertragung machen (fand den Menü Punkt nicht ohne den Support :-))
                                  Das ist echt gut versteckt ... anyway, scheint wirklich zu laufen.
                                  Was mich noch wunder näme: Gibt es beim Tahoma - Adapter ev. in Zukunft die Möglichkeit, die Switch im eigenen WLAN direkt anzusprechen, anstatt immer über den Service drehen zu müssen, denn dann wäre man auch nicht immer auf die Somfy - Service - Verfügbarkeit angewiesen.
                                  Wäre natürlich super cool. Oder lässt die Switch keine direkete PC -> WLAN -> SWITCH Verbindung zu?
                                  • M maodch
                                    @Excodibur
                                    maodch
                                    #230
                                    Noch eine kleine Anmerkung:
                                    ich muss im Objekt:
                                    xxx.states.core:ManufacturerSettingsState" noch folgenden Eintrag bei "common" ergänzen:
                                    "type": "string"
                                    Sonst hagelt es Fehler:
                                    xxx.states.core:ManufacturerSettingsState" is missing the required property "common.type"
                                    • M maodch
                                      ich muss im Objekt:
                                      "type": "string"
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      #231
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe auch den Tahoma Adapter installiert.
                                      Klappte soweit gut und auch die Datenpunkte werden angezeigt.
                                      Ich kann über die Datenpunkte den Rollladen schließen oder wieder öffnen.
                                      Zb. mit dem close, my oder open Button.
                                      Auch weiter unten mit dem ClosureState kann ich eine Prozentzahl eingeben und der Rollladen fährt an diese Position.
                                      Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich das in den iot Adapter. Auf welchen Datenpunkt muss hier verlinkt werden, damit später ein einfaches "auf", "zu" oder "my" möglich ist?
                                      • W wusa
                                        Hallo Zusammen,
                                        michihorn
                                        #232
                                        @wusa Ich habe das mit dem DeploymentState gelöst:
                                        1. Das neue Gerät wird dann in Alexa so angelegt und wenn Du eine Routine erstellen willst kannst du den Prozentsatz der Öffnung angeben. Eine Routine Rolladen öffnen bspw. Level 100% und eine weitere Routine Rolladen schließen bspw. Level 0%
                                        • M michihorn
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          #233
                                          @michihorn
                                          Ich versuche mich gerade mit deiner Anleitung.
                                          Bei mir gibt es den Punkt DeploymentState leider nicht, heißt bei mir aber ClosureState. Sollte genau das selbe sein.
                                          Nächstes Problem ist, ich nutze Google. Da weiß ich nicht wie ich die Prozent rein bekomme.
                                          Das ganze sieht bei mir so aus:
                                          Wenn ich in dem Verlinken Alias einen Wert von 100 oder 0 rein schreibe, funktioniert das wunderbar. Der Rollladen fährt auf oder zu.
                                          Ich weiß nur nicht, wie das ganze in Google richtig einbinde.
                                          Ich denke mit "false" und "true" bin ich auf dem falschen Weg.
                                          Habe das auch schon versucht:
                                          Und anstatt "up" und "down" auch mal "0" und "100" versucht. klappt aber auch nicht.
                                          Wie könnte ich hier weiter vorgehen?
