  4. [gelöst} iO Slave - welche Adapter sind notwendig?
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @apollon77 sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
    Load (und hier kann mich @Thomas-Braun gern korrigieren) heisst wieviele Prozesse um die Prozessoren buhlen (gaaaanz simplifiziert).
    Ja. Load von 1 bedeutet, das ein Kern zu 100% ausgelastet ist.
    Bei einer Load >4 bei 4 Prozessorkernen ist das System dicht.
    Und das hier offenbar dauerhaft, denn die drei Werte bei LoadAverage beziehen sich auf die Situation vor 0 Minuten, 5 und 15 Minuten.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
    load hatte ich gar nicht gesehen.
    Das stimmt: da ist ja schon die PVE dicht.
    allerdings erst die letzte Minute (1,5,15), wobei 3,74 und 3,86 auch nicht viel besser ist ;-)
      Auf dem letzten Screenshot (von htop) sieht es noch übler aus.
      Ich vermute das ist auch der host.
      HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        und deshalb vermutete ich dass dies die iobroker VM ist
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @homoran Ich hatte gehofft es klar darzustellen 😧
          Gerne nochmals:
          ioBroker = VM
          NUC = Host von VM
          Jetzt habe ich einmal den RAM und CPU Fresser "motionEye" gestoppt und den NUC durchgestartet. Erkenntnis habe ich noch keine neue, werde aber asap nachliefern!
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            at: @thomas-braun cc: @Homoran
            Motion Eye gestoppt und vom Autostart befreit, NUC als Host neu gestartet, VM iO-Broker startet natürlich auch auto. neu:
            PVE (Host)
            root@pve:~# free -ht
            Mem:           15Gi       5.1Gi         9Gi        73Mi       426Mi        10Gi
            Swap:         8.0Gi       3.0Mi       8.0Gi
            Total:         23Gi       5.1Gi        17Gi
            • metaxaM metaxa
              PVE (Host)
              @metaxa
              Das schaut doch schon gesünder aus.
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @thomas-braun Aber leider keine merkliche Verbesserung in der Perfomanc von VIS.
                Ich muss irgendwo einen Knoten, ein Leck, ein ichweisnichtwas in meinem Netzwerk haben.
                Kennst du ein digitales tool (außer das Messgerät Fluke) um DEN Fehler im Netzwerk zu finden?
                • metaxaM metaxa
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @metaxa irgendwie hat das hier niemand gesehen:
                  conn.js:1256 Error: can't render tplValueStringRaw w00231 on "01tab_Haupt":
                  conn.js:1256 Error: 0 - RangeError: Maximum call stack size exceededRangeError: Maximum call stack size exceeded
                  conn.js:1256 Error: 1 -     at Object.update (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:66:801)
                  conn.js:1256 Error: 2 -     at p (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:72:4408)
                  conn.js:1256 Error: 3 -     at Object.html (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:72:4534)
                  conn.js:1256 Error: 4 -     at http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:74:1664
                  conn.js:1256 Error: 5 -     at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
                  conn.js:1256 Error: 6 -     at Object.a.each (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
                  conn.js:1256 Error: 7 -     at Function.hookup (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
                  conn.js:1256 Error: 8 -     at Function.frag (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
                  conn.js:1256 Error: 9 -     at r (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131)
                  conn.js:1256 Error: 10 -     at Function.renderTo (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                  Du hast Eindeutig ein Problem mit dem Widget w00231. Wenn du das entfernst sollte es wieder Laufen.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  lobomauL metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @jey-cee spannend. Irgendwann hatte ich auch mal ein widget das alles lahm legte. Aber nicht das widget war schuld, sondern die Einstellung im widget... irgendeine Bilderaktualierung war zu hoch eingestellt im ms Bereich.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @jey-cee sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
                      Lieben Dank!
                      Das wars in der Tat! Ich habe keine Ahnung warum sich dieses Widget von heute auf morgen quer legte.
                      @Homoran & @apollon77 & @AlCalzone & @Thomas-Braun --> Danke!
                      • metaxaM metaxa
                        Lieben Dank!
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @metaxa was war das für ein widget?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @lobomau basic - String (unescaped)
