  4. [gelöst} iO Slave - welche Adapter sind notwendig?
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @metaxa sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
    Ich interpretierte diese Info anders:
    das ist doch die pve - nicht die VM
    @homoran Ja umso schlimmer! Wenn der Host Rechner "beschäftigt ist" dann kann die VM auch nix mehr machen.
    @metaxa Ganz grob: Du hast 4 CPUs ... damit bedeutet eine Load von 4 das alle Cores beschäftigt sind. Load (und hier kann mich @Thomas-Braun gern korrigieren) heisst wieviele Prozesse um die Prozessoren buhlen (gaaaanz simplifiziert).
    Ja es ist korrekt das 63% CPU noch ein bissl Lust bedeuten kann, aber viel ist da nimmer. Jetzt müsstest DU Dir diese Werte anschauen wenn es mal wieder blockiert
    • apollon77A apollon77
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @apollon77 sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
      jetzt bin ich ganz verwirrt :-(
      Den Screenshot, auf dem @metaxa noch freie Ressourcen sieht ist IMHO von der PVE, das htop von der VM mit ioBroker
        Ja. Load von 1 bedeutet, das ein Kern zu 100% ausgelastet ist.
        Bei einer Load >4 bei 4 Prozessorkernen ist das System dicht.
        Und das hier offenbar dauerhaft, denn die drei Werte bei LoadAverage beziehen sich auf die Situation vor 0 Minuten, 5 und 15 Minuten.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas-braun sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
          load hatte ich gar nicht gesehen.
          Das stimmt: da ist ja schon die PVE dicht.
          allerdings erst die letzte Minute (1,5,15), wobei 3,74 und 3,86 auch nicht viel besser ist ;-)
            Auf dem letzten Screenshot (von htop) sieht es noch übler aus.
            Ich vermute das ist auch der host.
            HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und deshalb vermutete ich dass dies die iobroker VM ist
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @homoran Ich hatte gehofft es klar darzustellen 😧
                Gerne nochmals:
                ioBroker = VM
                NUC = Host von VM
                Jetzt habe ich einmal den RAM und CPU Fresser "motionEye" gestoppt und den NUC durchgestartet. Erkenntnis habe ich noch keine neue, werde aber asap nachliefern!
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  at: @thomas-braun cc: @Homoran
                  Motion Eye gestoppt und vom Autostart befreit, NUC als Host neu gestartet, VM iO-Broker startet natürlich auch auto. neu:
                  PVE (Host)
                  root@pve:~# free -ht
                  Mem:           15Gi       5.1Gi         9Gi        73Mi       426Mi        10Gi
                  Swap:         8.0Gi       3.0Mi       8.0Gi
                  Total:         23Gi       5.1Gi        17Gi
                  • metaxaM metaxa
                    PVE (Host)
                    @metaxa
                    Das schaut doch schon gesünder aus.
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @thomas-braun Aber leider keine merkliche Verbesserung in der Perfomanc von VIS.
                      Ich muss irgendwo einen Knoten, ein Leck, ein ichweisnichtwas in meinem Netzwerk haben.
                      Kennst du ein digitales tool (außer das Messgerät Fluke) um DEN Fehler im Netzwerk zu finden?
                      • metaxaM metaxa
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @metaxa irgendwie hat das hier niemand gesehen:
                        conn.js:1256 Error: can't render tplValueStringRaw w00231 on "01tab_Haupt":
                        conn.js:1256 Error: 0 - RangeError: Maximum call stack size exceededRangeError: Maximum call stack size exceeded
                        conn.js:1256 Error: 1 -     at Object.update (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:66:801)
                        conn.js:1256 Error: 2 -     at p (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:72:4408)
                        conn.js:1256 Error: 3 -     at Object.html (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:72:4534)
                        conn.js:1256 Error: 4 -     at http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:74:1664
                        conn.js:1256 Error: 5 -     at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
                        conn.js:1256 Error: 6 -     at Object.a.each (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
                        conn.js:1256 Error: 7 -     at Function.hookup (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
                        conn.js:1256 Error: 8 -     at Function.frag (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
                        conn.js:1256 Error: 9 -     at r (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131)
                        conn.js:1256 Error: 10 -     at Function.renderTo (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                        Du hast Eindeutig ein Problem mit dem Widget w00231. Wenn du das entfernst sollte es wieder Laufen.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        lobomauL metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @jey-cee spannend. Irgendwann hatte ich auch mal ein widget das alles lahm legte. Aber nicht das widget war schuld, sondern die Einstellung im widget... irgendeine Bilderaktualierung war zu hoch eingestellt im ms Bereich.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @jey-cee sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
                            Lieben Dank!
                            Das wars in der Tat! Ich habe keine Ahnung warum sich dieses Widget von heute auf morgen quer legte.
                            @Homoran & @apollon77 & @AlCalzone & @Thomas-Braun --> Danke!
                            • metaxaM metaxa
                              Lieben Dank!
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @metaxa was war das für ein widget?
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @lobomau basic - String (unescaped)
