  4. Datenpunkt berechnen
70 Beiträge 7 Kommentatoren 18.7k Aufrufe
  • ThisoftT
    ThisoftT
    Thisoft
    Hallo Rainer,
    ich denke du hast das Problem oben schon richtig erkannt. Du vergleichst einen im schlimmsten Fall fast 1,5 Minuten alten Wert aus der CCU mit dem aktuellen Wert vom Smartmeter-Adapter. Das kann ja höchstens zufällig Sinn ergeben. Und ich denke, du hast auch schon die Lösung erkannt: Die Abfrage der PV-Anlage direkt in ioBroker machen!
    Keine Angst - Du schaffst das schon, auch mit Javascript. Du weißt doch, da gibt's so ein tolles Forum da wirst Du bei allem geholfen ;)
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • E
      E
      ein-bayer
      Hallo Homoran,
      vom Gedanken bin ich auch soweit wie du, hab gerade nur nicht soviel Zeit.
      Ich hab ein bischen überlegt und gegoogelt und hab bei wiki Volkszähler einen Beitrag gefunden:
      http-//wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage
      Darin heisst es :
      Nun ist neben dem Bezug und der Lieferung auch der Gesamt- und Direktverbrauch von Interesse. Diese Werte können jedoch nicht aus den Zählern ausgelesen werde. Sie können nur durch Berechnung ermittelt werden.
      Gesamtverbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung
      Direktverbrauch = Erzeugung - Lieferung
      Ich hab an meinen Raspi jetzt einen zweiten sensor dran um den Solarertrag zu loggen. Jetzt braucht´s nur noch ein (einfaches?) script welches die Werte für den Verbrauch berechnet.
      • Y
        Y
        ykuendig
        Ich mach das in ungefähr so:
        // Create Datenpunkte für kalkulierte Werte
        createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
        createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
        createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
        createState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
        //Schedule Script Run Modbus Poll
        schedule("*/15 * * * * *", function (Haus){
            log("Script Poll_Modbus; Trigger erhalten", "debug");
        	var Verbrauch = 0;
        	//Verbrauch berechnen
        	if (solar1.Inv1P01 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P01; } else { Verbrauch = 0;}
        	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', (Verbrauch + solar1.HausP01), true);
        	if (solar1.Inv1P02 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P02; } else { Verbrauch = 0;}
        	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', (Verbrauch + solar1.HausP02), true);
        	if (solar1.Inv1P03 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P03; } else { Verbrauch = 0;}
        	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', (Verbrauch + solar1.HausP03), true);
        	setState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', (Inv1Import + solar1.HausPower), true);
        Habe da ordentlich weggekürzt fürs Beispiel, da ich die Daten in diesem Script auch noch erheben muss.
        Es sollte aber das Prinzip zeigen. Die Berechunung des Geamtverbrauchs kann ich mir sparen, da ich am Zähler plus/minus Leistung ablese. Das ist quasi schon verrechnet.
        Gruss Yves
        • HomoranH
          Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst.
          Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden.
          Mit dem Parsen des Webinterfaces des Wechselrichters in ioBroker komme ich im Moment noch nicht klar.
          @ein-bayer:
          verbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung `
          Mein Zähler liefert zwar namentlich den Bezug, der kann aber auch negativ sein und enthält daher bereits die Lieferung. Ich nenne den Punkt daher lieber Bilanz.
          Zu dieser Bilanz addiere ich den Solarertrag (doppeltes - !)
          und gut ist, ich mache das über Blockly.
          • paul53P
            paul53P
            @Homoran:
            Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst. `
            Modbus.````
            ~~@Homoran:~~
            > Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden. `
            Wie bekommst Du die Werte in die CCU ?
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            • HomoranH
              Hallo Paul,
              ich hätte nur gerne einen Schubs in die Richtung, in die ich gehen muss.
              Wenn ich an einem realen Beispiel mit einem gewissen "Leidensdruck" arbeite, denke ich kann ich besser lernen, als wenn man nur etwas abtippt.
              @paul53:
              Modbus. `
              nein, höchstens S0
              Piko 5.5
              @paul53:
              Wie bekommst Du die Werte in die CCU ? `
              Damals auch mit cut and paste (Das muss ein Ende haben ;-) )
              als shell-script auf dem Pi/Cubie…
              #!/bin/bash
              # http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=131956#p131956
              #   define common parameters for wget
              COMMONWGETARGS="-q -O - --timeout=10"
              wget $COMMONWGETARGS --http-user=USERNAME --http-password=MySecurePassword "http://192.168.138.54/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.values
              PHOTOVOLTAICS_DC1U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -1 | cut -f2 -d" " )
              PHOTOVOLTAICS_DC2U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " )
              PHOTOVOLTAICS_DC1I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
              PHOTOVOLTAICS_DC2I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
              PHOTOVOLTAICS_DC1P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC1U * $PHOTOVOLTAICS_DC1I / 1000 ))
              PHOTOVOLTAICS_DC2P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC2U * $PHOTOVOLTAICS_DC2I / 1000 ))
              PHOTOVOLTAICS_ACCURP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep aktuell | cut -f2 -d" " )
              PHOTOVOLTAICS_ACTOTP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Gesamtenergie | cut -f5 -d" " )
              PHOTOVOLTAICS_DAILYP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Tagesenergie | cut -f2 -d" " )
              #   update the system variables in the HomeMatic
              wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC1&value=$PHOTOVOLTAICS_DC1P"
              wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC2&value=$PHOTOVOLTAICS_DC2P"
              wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.AC&value=$PHOTOVOLTAICS_ACCURP"
              wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DAILYP&value=$PHOTOVOLTAICS_DAILYP"
              wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.TOTP&value=$PHOTOVOLTAICS_ACTOTP"
              Davon verstehe ich auch nichts.
              Inzwischen habe ich es mit node-red hinbekommen die Website mit den Credentials aufzurufen und den Quelltext herunterzuladen,
              auch ein split nachbrachte schon mal einige brauchbare Blöcke.
              Hier fehlt mir im Moment die Weiterverarbeitung von Arrays.
              Danke für deine Hilfe
              • E
                E
                ein-bayer
                solardaten in iobroker => 2. ir sensor von volkszähler, und iobroker 2. instanz von smartmeter
                • Y
                  Y
                  ykuendig
                  @Homoran; Hab zwar nicht den ganzen Artikel gelesen. aber hat nicht Paul schon hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5.5#p48206 das Script in JS übersetzt?
                  Geht das nicht?
                  Gruss Yves
                  • HomoranH
                    @ykuendig:
                    aber hat nicht Paul schon hier: viewtopic.php?f=21&t=4888&p=48710&hilit=Piko+5.5#p48206 das Script in JS übersetzt? `
                    Das ist die Nach-Nachfolger Firmware. Dagegen sieht meine aus wie DOS im Vergleich zu Win10
                    • paul53P
                      paul53P
                      An dem shell script sehe ich, dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird.
                      Zur Anregung: In Javacsript kann man https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#readfile und falls es eine Textdatei ist, mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/indexOf im Text suchen und mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr Teilzeichenketten ermitteln.
                      • HomoranH
                        Hallo Paul,
                        @paul53:
                        dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird. `
                        da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben :(
                        @paul53:
                        falls es eine Textdatei ist, `
                        leider nein, ist eine HTML-Datei.
                        ! <title>PV Webserver</title>
                        ! <form method="post" action="">
                        PIKO 5.5
                        ! Helios (255)
                        Logo |
                        AC-Leistung |
                        Energie |
                        aktuell |
                        x x x  |
                          W |
                        Gesamtenergie |
                        23117 |
                          kWh |
                        Tagesenergie |
                        7.47 |
                          kWh |
                        Status |
                        Aus |
                        PV-Generator |
                        Ausgangsleistung |
                        <u>String 1</u> |
                        <u>L1</u> |
                        Spannung |
                        x x x  |
                          V |
                        Spannung |
                        x x x  |
                          V |
                        Strom |
                        x x x  |
                          A |
                        Leistung |
                        x x x  |
                          W |
                        <u>String 2</u> |
                        <u>L2</u> |
                        Spannung |
                        x x x  |
                          V |
                        Spannung |
                        x x x  |
                          V |
                        Strom |
                        x x x  |
                          A |
                        Leistung |
                        x x x  |
                          W |
                        <u>String 3</u> |
                        <u>L3</u> |
                        Spannung |
                        x x x  |
                        V |
                        Spannung |
                        x x x  |
                          V |
                        Strom |
                        x x x  |
                        A |
                        Leistung |
                        x x x  |
                          W |
                        RS485 Kommunikation |
                        Wechselrichter |
                        Historie
                        Infoseite |
                        Einstellungen
                        ! </form>
                        im shellscript wird die anscheinend mit dem Paket html2text in Text umgewandelt (?)
                        Das nach dem o.a. Split herausgegebene zweite Elemet des Arrays, enthält die aktuelle Stromproduktion:
                        msg.payload : string[116]
                        "↵ aktuell↵↵ x x x ↵  W↵"
                        Jetzt nur noch x x x, da ich meine Lunarmodule noch nicht montiert habe ;-)
                        • M
                          M
                          moebius
                          @homoran: wenn du es mit node-red machen möchtest, lade die html Datei hoch, die du parsen willst.
                          • HomoranH
                            Siehe im letzten post im Spoiler
                            • Y
                              Y
                              ykuendig
                              Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx..
                              Gruss Yves
                              • HomoranH
                                @ykuendig:
                                Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx.. `
                                Damit habe ich es auch nicht hinbekommen :(
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @Homoran:
                                  da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben `
                                  Oh, das habe ich übersehen :shock: Dann sollte man sich den Umweg über die Datei sparen und die HTML-Seite direkt einlesen (https://www.npmjs.com/package/request).
                                  • HomoranH
                                    @paul53:
                                    Oh, das habe ich übersehen Dann sollte man sich den Umweg über die Datei sparen und die HTML-Seite direkt einlesen (request). `
                                    und mit dem request-Block in Blockly habe ich es auch nicht hinbekommen, da kam nichts zurück 😢 😢 😢
                                    Dann muss ich es auf die Harte Tour mit dem "echten" js versuchen.
                                    Danke erstmal für alles
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      Um die Auswertung zu vereinfachen, sollte HTML in Text gewandelt werden, wozu das NPM-Modul "https://www.npmjs.com/package/html2plaintext" dienen kann, das in die Konfiguration der JS-Adapter-Instanz eingetragen werden muss.
                                      • M
                                        M
                                        moebius
                                        Der flow liefert ein Array mit allen Werten.
                                        ! "id": "1f5df07c.81145",
                                        ! "type": "tab",
                                        ! "label": "Flow 5"
                                        ! "id": "12035f81.de82c",
                                        ! "type": "html",
                                        ! "z": "1f5df07c.81145",
                                        ! "name": "",
                                        ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
                                        ! "ret": "text",
                                        ! "as": "single",
                                        ! "x": 592,
                                        ! "y": 334,
                                        ! "wires": [
                                        ! "dd0ca08d.c45bd"
                                        ! "id": "d487fa3f.daea58",
                                        ! "type": "inject",
                                        ! "name": "",
                                        ! "topic": "",
                                        ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
                                        ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
                                        | | PIKO 5.5
                                        Helios (255) | Logo |
                                        AC-Leistung Energie
                                        aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
                                        Tagesenergie 7.47 kWh
                                        Status Aus
                                        PV-Generator Ausgangsleistung
                                        <u>String 1</u> <u>L1</u>
                                        Spannung x x x V Spannung x x x V
                                        Strom x x x A Leistung x x x W
                                        <u>String 2</u> <u>L2</u>
                                        <u>String 3</u> <u>L3</u>
                                        ! | | RS485 Kommunikation |
                                        | | Wechselrichter |
                                        | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
                                        ! </form>
                                        ! "payloadType": "str",
                                        ! "repeat": "",
                                        ! "crontab": "",
                                        ! "once": false,
                                        ! "x": 376,
                                        ! "y": 331,
                                        ! "wires": [
                                        ! "12035f81.de82c"
                                        ! "id": "dd0ca08d.c45bd",
                                        ! "type": "debug",
                                        ! "name": "",
                                        ! "active": true,
                                        ! "console": "false",
                                        ! "complete": "true",
                                        ! "x": 833,
                                        ! "y": 334,
                                        ! "wires": []
                                        • HomoranH
                                          STOP!!
                                          Danke!!
                                          das sind genug Ansätze. :o :o
                                          @moebius:
                                          Der flow liefert ein Array mit allen Werten. `
                                          Nur wie kann ich ein Array mit allen Werten bei node-js weiterverarbeiten.
                                          Da war ich ja schon mit dem split node und kam nicht weiter.
                                          Habe jetzt genug zu tüfteln
                                          Danke erstmal an alle Helfer.
                                          33.2k
                                          84.3k
