  4. Datenpunkt berechnen
70 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe
  • HomoranH
    @blauholsten:
    bitte haut mich hierfür nicht, es kann auch sein das meine These völlig Blödsinn ist `
    Irgendetwas in der Richtung habe ich auch gedacht.
    Evtl, dass dadurch dass der Cron nur jede Minute auf die CCU schreibt, die per hm-rega dann ggf. nochmals verspätet kommt. Aber:
    ich reagiere doch erst auf die Änderung des PV-AC Wertes ….. :o
    gut dass wir drüber geschrieben haben ;-)
    Klar, der von der CCU gepollte Wert ist inzwischen bis zu 30 Sekunden alt, in der Zeit kann sich der Smarthome-Wert bis zu 3x geändert haben :?:
    Manchmal kommt die Erkenntnis erst beim reden/Schreiben, gemäß dem Motto: Wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich rede :P
    Dann muss ich die Abfrage der Solaranlage jetzt doch über den ioBroker Server machen - wieder eine Herausforderung für mich - Schön, es gibt was zu lernen!
    Damit erübrigt sich die folgende Antwort an Yves:
    @ykuendig:
    Lass Dir doch parallel dazu die Werte loggen, dann können wir auch mal selber rechnen. `
    geloggt werden sie sowieso, da ich den Chart schreiben will.
    Wie ich jetzt nativ an diese Werte komme weiss ich nur noch nicht :oops:
    • Y
      Y
      ykuendig
      Hätte an sowas gedacht:
      on({id: 'hm-rega.0.12885', change: "ne"}, function (obj) {
      var smart = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value").val;
      var summe = obj.newState.val + smart;
      setState("smartmeter.0.Rechenwerte.Momentanwerte.Verbrauch"/*Verbrauch*/,summe , true);
      log("Summe: "+summe+" aus Wert 1: "+obj.newState.val+" und Wert 2: "+smart, "info");
      Gruss Yves
      • HomoranH
        Danke Yves,
        @ykuendig:
        Hätte an sowas gedacht: `
        Das werde ich jetzt mal ganz langsam verdauen - geistig in Blöcke umwandeln und dann doch schneller als geplant auf "echtes" js umsteigen.
        Da war doch was mit kaltem Wasser und so ;-)
        EDIT:
        Da ist ja schon alles drin, was man irgendwann mal braucht ;-)
        • variablendeklaration: ok!
        • Funktion: muss ich mich nochmal mit befassen
        • Datenpunkterstellung: Klasse!
        • Rechnung: ok!
        Danke!
        • blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          @Homoran:
          Würde mich trotzdem interessieren was passiert wenn du meinen oben geposteten Code in JS probierst.
          EDIT: Wurde durch ykuendig mit log erweitert.
          - Alarm Adapter
          • ThisoftT
            ThisoftT
            Thisoft
            Hallo Rainer,
            ich denke du hast das Problem oben schon richtig erkannt. Du vergleichst einen im schlimmsten Fall fast 1,5 Minuten alten Wert aus der CCU mit dem aktuellen Wert vom Smartmeter-Adapter. Das kann ja höchstens zufällig Sinn ergeben. Und ich denke, du hast auch schon die Lösung erkannt: Die Abfrage der PV-Anlage direkt in ioBroker machen!
            Keine Angst - Du schaffst das schon, auch mit Javascript. Du weißt doch, da gibt's so ein tolles Forum da wirst Du bei allem geholfen ;)
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            • E
              E
              ein-bayer
              Hallo Homoran,
              vom Gedanken bin ich auch soweit wie du, hab gerade nur nicht soviel Zeit.
              Ich hab ein bischen überlegt und gegoogelt und hab bei wiki Volkszähler einen Beitrag gefunden:
              http-//wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage
              Darin heisst es :
              Nun ist neben dem Bezug und der Lieferung auch der Gesamt- und Direktverbrauch von Interesse. Diese Werte können jedoch nicht aus den Zählern ausgelesen werde. Sie können nur durch Berechnung ermittelt werden.
              Gesamtverbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung
              Direktverbrauch = Erzeugung - Lieferung
              Ich hab an meinen Raspi jetzt einen zweiten sensor dran um den Solarertrag zu loggen. Jetzt braucht´s nur noch ein (einfaches?) script welches die Werte für den Verbrauch berechnet.
              • Y
                Y
                ykuendig
                Ich mach das in ungefähr so:
                // Create Datenpunkte für kalkulierte Werte
                createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                createState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                //Schedule Script Run Modbus Poll
                schedule("*/15 * * * * *", function (Haus){
                    log("Script Poll_Modbus; Trigger erhalten", "debug");
                	var Verbrauch = 0;
                	//Verbrauch berechnen
                	if (solar1.Inv1P01 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P01; } else { Verbrauch = 0;}
                	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', (Verbrauch + solar1.HausP01), true);
                	if (solar1.Inv1P02 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P02; } else { Verbrauch = 0;}
                	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', (Verbrauch + solar1.HausP02), true);
                	if (solar1.Inv1P03 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P03; } else { Verbrauch = 0;}
                	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', (Verbrauch + solar1.HausP03), true);
                	setState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', (Inv1Import + solar1.HausPower), true);
                Habe da ordentlich weggekürzt fürs Beispiel, da ich die Daten in diesem Script auch noch erheben muss.
                Es sollte aber das Prinzip zeigen. Die Berechunung des Geamtverbrauchs kann ich mir sparen, da ich am Zähler plus/minus Leistung ablese. Das ist quasi schon verrechnet.
                Gruss Yves
                • HomoranH
                  Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst.
                  Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden.
                  Mit dem Parsen des Webinterfaces des Wechselrichters in ioBroker komme ich im Moment noch nicht klar.
                  @ein-bayer:
                  verbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung `
                  Mein Zähler liefert zwar namentlich den Bezug, der kann aber auch negativ sein und enthält daher bereits die Lieferung. Ich nenne den Punkt daher lieber Bilanz.
                  Zu dieser Bilanz addiere ich den Solarertrag (doppeltes - !)
                  und gut ist, ich mache das über Blockly.
                  • paul53P
                    paul53P
                    @Homoran:
                    Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst. `
                    Modbus.````
                    ~~@Homoran:~~
                    > Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden. `
                    Wie bekommst Du die Werte in die CCU ?
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    • HomoranH
                      Hallo Paul,
                      ich hätte nur gerne einen Schubs in die Richtung, in die ich gehen muss.
                      Wenn ich an einem realen Beispiel mit einem gewissen "Leidensdruck" arbeite, denke ich kann ich besser lernen, als wenn man nur etwas abtippt.
                      @paul53:
                      Modbus. `
                      nein, höchstens S0
                      Piko 5.5
                      @paul53:
                      Wie bekommst Du die Werte in die CCU ? `
                      Damals auch mit cut and paste (Das muss ein Ende haben ;-) )
                      als shell-script auf dem Pi/Cubie…
                      #!/bin/bash
                      # http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=131956#p131956
                      #   define common parameters for wget
                      COMMONWGETARGS="-q -O - --timeout=10"
                      wget $COMMONWGETARGS --http-user=USERNAME --http-password=MySecurePassword "http://192.168.138.54/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.values
                      PHOTOVOLTAICS_DC1U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -1 | cut -f2 -d" " )
                      PHOTOVOLTAICS_DC2U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " )
                      PHOTOVOLTAICS_DC1I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
                      PHOTOVOLTAICS_DC2I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
                      PHOTOVOLTAICS_DC1P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC1U * $PHOTOVOLTAICS_DC1I / 1000 ))
                      PHOTOVOLTAICS_DC2P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC2U * $PHOTOVOLTAICS_DC2I / 1000 ))
                      PHOTOVOLTAICS_ACCURP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep aktuell | cut -f2 -d" " )
                      PHOTOVOLTAICS_ACTOTP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Gesamtenergie | cut -f5 -d" " )
                      PHOTOVOLTAICS_DAILYP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Tagesenergie | cut -f2 -d" " )
                      #   update the system variables in the HomeMatic
                      wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC1&value=$PHOTOVOLTAICS_DC1P"
                      wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC2&value=$PHOTOVOLTAICS_DC2P"
                      wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.AC&value=$PHOTOVOLTAICS_ACCURP"
                      wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DAILYP&value=$PHOTOVOLTAICS_DAILYP"
                      wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.TOTP&value=$PHOTOVOLTAICS_ACTOTP"
                      Davon verstehe ich auch nichts.
                      Inzwischen habe ich es mit node-red hinbekommen die Website mit den Credentials aufzurufen und den Quelltext herunterzuladen,
                      auch ein split nachbrachte schon mal einige brauchbare Blöcke.
                      Hier fehlt mir im Moment die Weiterverarbeitung von Arrays.
                      Danke für deine Hilfe
                      • E
                        E
                        ein-bayer
                        solardaten in iobroker => 2. ir sensor von volkszähler, und iobroker 2. instanz von smartmeter
                        • Y
                          Y
                          ykuendig
                          @Homoran; Hab zwar nicht den ganzen Artikel gelesen. aber hat nicht Paul schon hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5.5#p48206 das Script in JS übersetzt?
                          Geht das nicht?
                          Gruss Yves
                          • HomoranH
                            @ykuendig:
                            aber hat nicht Paul schon hier: viewtopic.php?f=21&t=4888&p=48710&hilit=Piko+5.5#p48206 das Script in JS übersetzt? `
                            Das ist die Nach-Nachfolger Firmware. Dagegen sieht meine aus wie DOS im Vergleich zu Win10
                            • paul53P
                              paul53P
                              An dem shell script sehe ich, dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird.
                              Zur Anregung: In Javacsript kann man https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#readfile und falls es eine Textdatei ist, mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/indexOf im Text suchen und mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr Teilzeichenketten ermitteln.
                              • HomoranH
                                Hallo Paul,
                                @paul53:
                                dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird. `
                                da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben :(
                                @paul53:
                                falls es eine Textdatei ist, `
                                leider nein, ist eine HTML-Datei.
                                ! <title>PV Webserver</title>
                                ! <form method="post" action="">
                                PIKO 5.5
                                ! Helios (255)
                                Logo |
                                AC-Leistung |
                                Energie |
                                aktuell |
                                x x x  |
                                  W |
                                Gesamtenergie |
                                23117 |
                                  kWh |
                                Tagesenergie |
                                7.47 |
                                  kWh |
                                Status |
                                Aus |
                                PV-Generator |
                                Ausgangsleistung |
                                <u>String 1</u> |
                                <u>L1</u> |
                                Spannung |
                                x x x  |
                                  V |
                                Spannung |
                                x x x  |
                                  V |
                                Strom |
                                x x x  |
                                  A |
                                Leistung |
                                x x x  |
                                  W |
                                <u>String 2</u> |
                                <u>L2</u> |
                                Spannung |
                                x x x  |
                                  V |
                                Spannung |
                                x x x  |
                                  V |
                                Strom |
                                x x x  |
                                  A |
                                Leistung |
                                x x x  |
                                  W |
                                <u>String 3</u> |
                                <u>L3</u> |
                                Spannung |
                                x x x  |
                                V |
                                Spannung |
                                x x x  |
                                  V |
                                Strom |
                                x x x  |
                                A |
                                Leistung |
                                x x x  |
                                  W |
                                RS485 Kommunikation |
                                Wechselrichter |
                                Historie
                                Infoseite |
                                Einstellungen
                                ! </form>
                                im shellscript wird die anscheinend mit dem Paket html2text in Text umgewandelt (?)
                                Das nach dem o.a. Split herausgegebene zweite Elemet des Arrays, enthält die aktuelle Stromproduktion:
                                msg.payload : string[116]
                                "↵ aktuell↵↵ x x x ↵  W↵"
                                Jetzt nur noch x x x, da ich meine Lunarmodule noch nicht montiert habe ;-)
                                • M
                                  M
                                  moebius
                                  @homoran: wenn du es mit node-red machen möchtest, lade die html Datei hoch, die du parsen willst.
                                  • HomoranH
                                    Siehe im letzten post im Spoiler
                                    • Y
                                      Y
                                      ykuendig
                                      Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx..
                                      Gruss Yves
                                      • HomoranH
                                        @ykuendig:
                                        Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx.. `
                                        Damit habe ich es auch nicht hinbekommen :(
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          @Homoran:
                                          da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben `
                                          Oh, das habe ich übersehen :shock: Dann sollte man sich den Umweg über die Datei sparen und die HTML-Seite direkt einlesen (https://www.npmjs.com/package/request).
                                          84.2k
