  4. Datenpunkt berechnen
    1.0k
    6.1k
70 Beiträge 7 Kommentatoren 17.1k Aufrufe
    Hallo Paul,
    @paul53:
    dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird. `
    da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben :(
    @paul53:
    falls es eine Textdatei ist, `
    leider nein, ist eine HTML-Datei.
    ! <title>PV Webserver</title>
    ! <form method="post" action="">
    PIKO 5.5
    ! Helios (255)
    Logo |
    AC-Leistung |
    Energie |
    aktuell |
    x x x  |
      W |
    Gesamtenergie |
    23117 |
      kWh |
    Tagesenergie |
    7.47 |
      kWh |
    Status |
    Aus |
    PV-Generator |
    Ausgangsleistung |
    <u>String 1</u> |
    <u>L1</u> |
    Spannung |
    x x x  |
      V |
    Spannung |
    x x x  |
      V |
    Strom |
    x x x  |
      A |
    Leistung |
    x x x  |
      W |
    <u>String 2</u> |
    <u>L2</u> |
    Spannung |
    x x x  |
      V |
    Spannung |
    x x x  |
      V |
    Strom |
    x x x  |
      A |
    Leistung |
    x x x  |
      W |
    <u>String 3</u> |
    <u>L3</u> |
    Spannung |
    x x x  |
    V |
    Spannung |
    x x x  |
      V |
    Strom |
    x x x  |
    A |
    Leistung |
    x x x  |
      W |
    RS485 Kommunikation |
    Wechselrichter |
    Historie
    Infoseite |
    Einstellungen
    ! </form>
    im shellscript wird die anscheinend mit dem Paket html2text in Text umgewandelt (?)
    Das nach dem o.a. Split herausgegebene zweite Elemet des Arrays, enthält die aktuelle Stromproduktion:
    msg.payload : string[116]
    "↵ aktuell↵↵ x x x ↵  W↵"
    Jetzt nur noch x x x, da ich meine Lunarmodule noch nicht montiert habe ;-)
      moebius
      @homoran: wenn du es mit node-red machen möchtest, lade die html Datei hoch, die du parsen willst.
        Siehe im letzten post im Spoiler
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx..
          Gruss Yves
            @ykuendig:
            Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx.. `
            Damit habe ich es auch nicht hinbekommen :(
            • paul53P Offline
              @Homoran:
              da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben `
              Oh, das habe ich übersehen :shock: Dann sollte man sich den Umweg über die Datei sparen und die HTML-Seite direkt einlesen (https://www.npmjs.com/package/request).
                @paul53:
                Oh, das habe ich übersehen Dann sollte man sich den Umweg über die Datei sparen und die HTML-Seite direkt einlesen (request). `
                und mit dem request-Block in Blockly habe ich es auch nicht hinbekommen, da kam nichts zurück 😢 😢 😢
                Dann muss ich es auf die Harte Tour mit dem "echten" js versuchen.
                Danke erstmal für alles
                • paul53P Offline
                  Um die Auswertung zu vereinfachen, sollte HTML in Text gewandelt werden, wozu das NPM-Modul "https://www.npmjs.com/package/html2plaintext" dienen kann, das in die Konfiguration der JS-Adapter-Instanz eingetragen werden muss.
                    moebius
                    Der flow liefert ein Array mit allen Werten.
                    ! "id": "1f5df07c.81145",
                    ! "type": "tab",
                    ! "label": "Flow 5"
                    ! "id": "12035f81.de82c",
                    ! "type": "html",
                    ! "z": "1f5df07c.81145",
                    ! "name": "",
                    ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
                    ! "ret": "text",
                    ! "as": "single",
                    ! "x": 592,
                    ! "y": 334,
                    ! "wires": [
                    ! "dd0ca08d.c45bd"
                    ! "id": "d487fa3f.daea58",
                    ! "type": "inject",
                    ! "name": "",
                    ! "topic": "",
                    ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
                    ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
                    | | PIKO 5.5
                    Helios (255) | Logo |
                    AC-Leistung Energie
                    aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
                    Tagesenergie 7.47 kWh
                    Status Aus
                    PV-Generator Ausgangsleistung
                    <u>String 1</u> <u>L1</u>
                    Spannung x x x V Spannung x x x V
                    Strom x x x A Leistung x x x W
                    <u>String 2</u> <u>L2</u>
                    <u>String 3</u> <u>L3</u>
                    ! | | RS485 Kommunikation |
                    | | Wechselrichter |
                    | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
                    ! </form>
                    ! "payloadType": "str",
                    ! "repeat": "",
                    ! "crontab": "",
                    ! "once": false,
                    ! "x": 376,
                    ! "y": 331,
                    ! "wires": [
                    ! "12035f81.de82c"
                    ! "id": "dd0ca08d.c45bd",
                    ! "type": "debug",
                    ! "name": "",
                    ! "active": true,
                    ! "console": "false",
                    ! "complete": "true",
                    ! "x": 833,
                    ! "y": 334,
                    ! "wires": []
                      STOP!!
                      Danke!!
                      das sind genug Ansätze. :o :o
                      @moebius:
                      Der flow liefert ein Array mit allen Werten. `
                      Nur wie kann ich ein Array mit allen Werten bei node-js weiterverarbeiten.
                      Da war ich ja schon mit dem split node und kam nicht weiter.
                      Habe jetzt genug zu tüfteln
                      Danke erstmal an alle Helfer.
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Rainer, nur damit wir mit-tüfteln können.
                        Kannst Du ein Beispiel machen, was genau anstelle x x x
                        dort steht. Sind das drei Werte für zB 3 Phasen oder was genau?
                        Gruss Yves
                          Habe erst einmal mit dem node angefangen.
                          Das ist doch nicht dein Ernst. :lol: :lol:
                          Warum kannte ich diesen node nicht:
                          ` > Extracts elements from an html document held in msg.payload using a selector.
                          If left blank the selector may be set dynamically by passing in msg.select along with the msg.payload.
                          The selector uses Cheerio which uses the CSS selector syntax.
                          The result can be either a single message with a payload containing an array of the matched elements, or multiple messages that each contain a matched element. `
                          kein Split, kein Regex, kein match :o
                          Sieht gut aus! aber was nun.
                          Wie kann ich (in node-red) mit einem Array weiterarbeiten.
                            @ykuendig:
                            dort steht. Sind das drei Werte für zB 3 Phasen oder was genau? `
                            Da stehen die entsprechenden Werte:
                              moebius
                              weiterverarbeiten kann aber vieles sein…
                              zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47
                              Bin ziemlich sicher das es mit allen anderen Lösungen (bash, js, usw) wesentlich aufwendiger ist.
                              Wenn es eine einfachere Lösung gibt - also unter 18 Zeichen - würde ich die jedenfalls gerne sehen :)
                                @moebius:
                                zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47 `
                                so etwas hatte ich nach split auch versucht, hatte aber nicht geklappt, wahrscheinlich weil ich einen Multi-Output node nutzen wollte. Jedenfalls kam immer eine Fehlermeldung, dass keine msg_ID (????) dem Wert zugefügt werden könnte, die ich früher mit einem "msg.payload = " wegbekommen hatte.
                                Werde jetzt nochmal mit kleinen Schritten arbeiten, bis ich es verstanden habe.
                                  moebius
                                  Wenn du mir sagst, was du weiter machen willst, kann ich das Beispiel gerne noch adaptieren…geht ja in 0," "
                                  Bin schon auf die anderen Lösungen gespannt :)
                                    ersten Schritte klappen, ich muss halt 14 nodes statt eines Multi-output node machen:
                                    je einmal ein function node:
                                    (Gesamtleistung)
                                    msg.payload = parseFloat(msg.payload[1]);
                                    return msg;
                                    davor war [2] Tagesertrag
                                    19.2.2017, 19:59:17node: 236e2f50.c7f5d
                                    msg : Object
                                    { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 7.47 }
                                    19.2.2017, 19:59:17node: 8ec4df5a.05194
                                    msg : Object
                                    { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 23117 }
                                    aber ich fürchte ich muss noch irgendwo die Credentialös einbauen, wenn sie nicht mehr im Cache sind.
                                    EDIT:
                                    du hattest den Quelltext der Seite ja im Inject node!
                                    Ich habe noch einen http request node hinzugefügt in dem ich auch die Credentials eingeben kann.
                                    Jetzt kommt:
                                    19.2.2017, 20:02:45node: 236e2f50.c7f5d
                                    msg : Object
                                    object
                                    _msgid: "f5b984b6.644ca8"
                                    topic: ""
                                    payload: 7.47
                                    statusCode: 200
                                    headers: object
                                    responseUrl: "http://pvserver:pvwr@192.168.138.54/"
                                    19.2.2017, 20:02:45node: 8ec4df5a.05194
                                    msg : Object
                                    object
                                    topic: ""
                                    payload: 23117
                                    statusCode: 200
                                    headers: object
                                      moebius
                                      Glaube nicht das du 14 nodes brauchst…
                                      Wenn du Werte nach ioBroker spielen willst, brauchst du nur die Werte den jeweiligen DP im function node zuzuordnen.
                                      Es sollte dann ein array mit messages rauskommen, wo das topic der Names des DP's ists. Das kannst du dann über ein split gleich in
                                      den ioBroker output füttern.
                                      Werde das Beispiel adaptieren, damit du siehst was ich meine
                                        moebius
                                        @Homoran:
                                        Jetzt kommt:
                                        msg : Object
                                        object
                                        topic: ""
                                        payload: 7.47
                                        statusCode: 200
                                        headers: object
                                        msg : Object
                                        object
                                        topic: ""
                                        payload: 23117
                                        statusCode: 200
                                        headers: object
                                        sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200
                                          @moebius:
                                          sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200 `
                                          Ja! bin auch schon ganz stolz ;-)
                                          jetzt geht es weiter - ich muss die "x x x" abfangen,
                                          Hier ist mein erster nativer js-Teil:
                                          var Spannung = parseFloat(msg.payload[3]);
                                          var Strom = parseFloat(msg.payload[5]);
                                          If ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ); {
                                          msg.payload = ( Spannung * Strom );
                                          else
                                          msg.payload = 0;
                                          return msg;
                                          da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else
