  4. Datenpunkt berechnen
    1.0k
    6.1k
70 Beiträge 7 Kommentatoren 17.1k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Rainer, nur damit wir mit-tüfteln können.
    Kannst Du ein Beispiel machen, was genau anstelle x x x
    dort steht. Sind das drei Werte für zB 3 Phasen oder was genau?
    Gruss Yves
      Habe erst einmal mit dem node angefangen.
      Das ist doch nicht dein Ernst. :lol: :lol:
      Warum kannte ich diesen node nicht:
      ` > Extracts elements from an html document held in msg.payload using a selector.
      If left blank the selector may be set dynamically by passing in msg.select along with the msg.payload.
      The selector uses Cheerio which uses the CSS selector syntax.
      The result can be either a single message with a payload containing an array of the matched elements, or multiple messages that each contain a matched element. `
      kein Split, kein Regex, kein match :o
      Sieht gut aus! aber was nun.
      Wie kann ich (in node-red) mit einem Array weiterarbeiten.
        @ykuendig:
        dort steht. Sind das drei Werte für zB 3 Phasen oder was genau? `
        Da stehen die entsprechenden Werte:
          moebius
          weiterverarbeiten kann aber vieles sein…
          zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47
          Bin ziemlich sicher das es mit allen anderen Lösungen (bash, js, usw) wesentlich aufwendiger ist.
          Wenn es eine einfachere Lösung gibt - also unter 18 Zeichen - würde ich die jedenfalls gerne sehen :)
            @moebius:
            zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47 `
            so etwas hatte ich nach split auch versucht, hatte aber nicht geklappt, wahrscheinlich weil ich einen Multi-Output node nutzen wollte. Jedenfalls kam immer eine Fehlermeldung, dass keine msg_ID (????) dem Wert zugefügt werden könnte, die ich früher mit einem "msg.payload = " wegbekommen hatte.
            Werde jetzt nochmal mit kleinen Schritten arbeiten, bis ich es verstanden habe.
              moebius
              Wenn du mir sagst, was du weiter machen willst, kann ich das Beispiel gerne noch adaptieren…geht ja in 0," "
              Bin schon auf die anderen Lösungen gespannt :)
                ersten Schritte klappen, ich muss halt 14 nodes statt eines Multi-output node machen:
                je einmal ein function node:
                (Gesamtleistung)
                msg.payload = parseFloat(msg.payload[1]);
                return msg;
                davor war [2] Tagesertrag
                19.2.2017, 19:59:17node: 236e2f50.c7f5d
                msg : Object
                { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 7.47 }
                19.2.2017, 19:59:17node: 8ec4df5a.05194
                msg : Object
                { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 23117 }
                aber ich fürchte ich muss noch irgendwo die Credentialös einbauen, wenn sie nicht mehr im Cache sind.
                EDIT:
                du hattest den Quelltext der Seite ja im Inject node!
                Ich habe noch einen http request node hinzugefügt in dem ich auch die Credentials eingeben kann.
                Jetzt kommt:
                19.2.2017, 20:02:45node: 236e2f50.c7f5d
                msg : Object
                object
                _msgid: "f5b984b6.644ca8"
                topic: ""
                payload: 7.47
                statusCode: 200
                headers: object
                responseUrl: "http://pvserver:pvwr@192.168.138.54/"
                19.2.2017, 20:02:45node: 8ec4df5a.05194
                msg : Object
                object
                topic: ""
                payload: 23117
                statusCode: 200
                headers: object
                  moebius
                  Glaube nicht das du 14 nodes brauchst…
                  Wenn du Werte nach ioBroker spielen willst, brauchst du nur die Werte den jeweiligen DP im function node zuzuordnen.
                  Es sollte dann ein array mit messages rauskommen, wo das topic der Names des DP's ists. Das kannst du dann über ein split gleich in
                  den ioBroker output füttern.
                  Werde das Beispiel adaptieren, damit du siehst was ich meine
                    moebius
                    @Homoran:
                    Jetzt kommt:
                    msg : Object
                    object
                    topic: ""
                    payload: 7.47
                    statusCode: 200
                    headers: object
                    msg : Object
                    object
                    topic: ""
                    payload: 23117
                    statusCode: 200
                    headers: object
                    sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200
                      @moebius:
                      sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200 `
                      Ja! bin auch schon ganz stolz ;-)
                      jetzt geht es weiter - ich muss die "x x x" abfangen,
                      Hier ist mein erster nativer js-Teil:
                      var Spannung = parseFloat(msg.payload[3]);
                      var Strom = parseFloat(msg.payload[5]);
                      If ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ); {
                      msg.payload = ( Spannung * Strom );
                      else
                      msg.payload = 0;
                      return msg;
                      da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else `
                        if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) msg.payload = Spannung * Strom;
                        else msg.payload = 0;
                        oder
                        if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) {
                        } else {
                           msg.payload = 0;
                          Danke Paul,
                          ich hatte zwar auch mit den geschweiften Klammern gespielt, aber diese Kombination dann wohl nicht gehabt :(
                            moebius
                            Hab das Beispiel erweitert. So könnte man die Werte zu iobroker übertragen.
                            ! "id": "1f5df07c.81145",
                            ! "type": "tab",
                            ! "label": "Flow 5"
                            ! "id": "12035f81.de82c",
                            ! "type": "html",
                            ! "z": "1f5df07c.81145",
                            ! "name": "",
                            ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
                            ! "ret": "text",
                            ! "as": "single",
                            ! "x": 372,
                            ! "y": 157,
                            ! "wires": [
                            ! "9a52a9cc.079668"
                            ! "id": "d487fa3f.daea58",
                            ! "type": "inject",
                            ! "name": "",
                            ! "topic": "",
                            ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
                            ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
                            | | PIKO 5.5
                            Helios (255) | Logo |
                            AC-Leistung Energie
                            aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
                            Tagesenergie 7.47 kWh
                            Status Aus
                            PV-Generator Ausgangsleistung
                            <u>String 1</u> <u>L1</u>
                            Spannung x x x V Spannung x x x V
                            Strom x x x A Leistung x x x W
                            <u>String 2</u> <u>L2</u>
                            <u>String 3</u> <u>L3</u>
                            ! | | RS485 Kommunikation |
                            | | Wechselrichter |
                            | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
                            ! </form>
                            ! "payloadType": "str",
                            ! "repeat": "",
                            ! "crontab": "",
                            ! "once": false,
                            ! "x": 220,
                            ! "y": 100,
                            ! "wires": [
                            ! "12035f81.de82c"
                            ! "id": "9a52a9cc.079668",
                            ! "type": "function",
                            ! "name": "assign dps",
                            ! "func": "var msgs = []\n\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp3", "payload": msg.payload[2].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp4", "payload": msg.payload[3].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\n\nreturn [msgs];",
                            ! "outputs": 1,
                            ! "noerr": 0,
                            ! "x": 556,
                            ! "y": 213,
                            ! "wires": [
                            ! "6450ec54.d97594"
                            ! "id": "6450ec54.d97594",
                            ! "type": "ioBroker out",
                            ! "name": "",
                            ! "topic": "",
                            ! "ack": "true",
                            ! "autoCreate": "false",
                            ! "x": 719,
                            ! "y": 255,
                            ! "wires": []
                            Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben :)
                            if ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ) {
                            msg.payload = (Spannung * Stom)
                            else {
                            msg.payload = 0
                            ````Du kommst bei node-red am leichtesten weiter, wenn du dich auf das Konzept einläßt. Am besten die ganze
                            prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" :evil: . Den darf man nur nehmen, wenns gar nicht anders geht.
                            Edit sagt: function node auf multi message umgestellt - 2 nodes eingespart
                            [1803_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard06.jpg)
                            • paul53P Offline
                              @moebius:
                              Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben `
                              Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig.
                                moebius
                                @paul53: du bist aber streng! In js sind ja keine ; vorgeschrieben und der code funktioniert auch.
                                Man kann natürlich welche machen - aber an den richtigen Stellen :P
                                • paul53P Offline
                                  @moebius:
                                  …und der code funktioniert auch. `
                                  Ja, ist aber schlechter Stil und damit kein gutes Beispiel für einen absoluten Neuling.
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich.
                                    Gruss Yves
                                      @moebius:
                                      Am besten die ganze
                                      prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" `
                                      ok :shock:
                                      Ich wollte damit anfangen kleine Brocken javascript einzusetzen um langsam mit js warm zu werden :(
                                      Daher sieht es bei mir auch so aus:
                                      nur im letzten kommt nichts raus:
                                      habe aber auch noch nicht lange gesucht.
                                      var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                                      var AC = parseFloat(msg.payload[0]);
                                      var Wirkung = (AC/DC*100);
                                         msg.payload = Wirkung;
                                      } else {
                                         msg.payload = 0;
                                      return msg;
                                      kein Gemecker, aber einfach kein Ergebnis auch kein null??
                                      @paul53:
                                      Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig. `
                                      Node-red meckert dann "unneccessary semikolon" - das hat es aber nicht :oops: :oops:
                                      Danke erstmal
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        Ich seh jetzt nicht in Deine Funktion-Nodes. Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? Oder rechnest Du das mit den ganzen Leerzeichen zusammen?
                                        Gruss Yves
                                          moebius
                                          @homoran: wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! :)
                                          Kann dir nur raten es nicht so zu machen - am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript, tippst dir die finger wund und jagst die halbe Zeit bugs…
