  4. [gelöst} iO Slave - welche Adapter sind notwendig?
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Guten Abend!
    Weil ich gerade den JS-Controller auf einem Slave auf den auf 3.3.18 bringen da fällt mir auf:
    pi@RPI4-Diele-Display:~$ iob stop
    pi@RPI4-Diele-Display:~$ iob update
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 4.2.2 [Updateable]
    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.13 [Updateable]
    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.1.3 [Updateable]
    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.15 [Updateable]
    Adapter    "nut"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Ist der Admin Adapter notwendig? Nicht dass er mich stört, nur ich habe seit ca. 2-3 Wochen Systemprobleme und versuche den/die Verursacher zu finden. "backitup", "javascript" & "rpi2" verwende ich bewusst.
    LG, mxa
    • metaxaM metaxa
      Guten Abend!
      update done
      LG, mxa
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @metaxa sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
      klares Nein!
      welcher Art?
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @homoran sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
        welcher Art?
        Servus! Ich kanns leider nicht festmachen, bin schon ziemlich am Verzweifeln. Mittlerweile ist es so, dass ich nach 2-3 Tagen einen iO Snapshot von Anfang des Monats einspielen muss, damit sich 1-2 Tage lang "http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/#01tab_Haupt" mit einer angemessen Latenz aufrufen kann. Ein Tablet im Bad steigt schon früher aus und kann die Seite nicht mehr vollständig laden. Auf meinem Hauptdisplay geht´s paar Stunden länger, am PC schaffe ich nach paar Tagen innerhalb von 30 Sekunden die vollständige Anzeige. Davor bleibt der Monitor weiß.
        Ich vermute interne Netzwerkprobleme in meinem Haus, finde aber keine Möglichkeit dem Fehler auf die Spur zu kommen..... Wie ich das systematisch angehen kann.
        Edit: andere interne Seiten (Proxmox, Unify, LMS, etc..) sowie externe Seiten lassen sich ganz normal starten.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @metaxa das ist spooky!
          der PC hängt ja wohl wie der Server per LAN im Netz.
          sonst hätte ich das WLAN in Verdacht gehabt.
          steht (am PC) während der Weißphase irgendwas in der Browserkonsole?
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            Ich verstehe den Inhalt der Ausgabe leider nicht (leerer Browsertab, F12 und dann VIS aufgerufen)
            [Violation]Forced reflow while executing JavaScript took 30ms
            Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            (Index):3369 Version vis-colorpicker: 1.2.0
            info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
            (Index):5407 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
            material.js:29 Version material: 0.1.3
            materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.22
            milight.js:135 Milight widget version: 0.0.3
            (Index):11391 Version vis-plumb: 1.0.0
            Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.0.96:8082/vis/widgets/materialdesign/css/lib/material-components-web.min.css.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            squeezeboxrpc.js:68 Version squeezeboxrpc: 0.6.0
            (Index):19046 Version vis-weather: 2.4.1
            conn.js:305 2021-10-10T19:27:18.019Z Connected => authenticate
            conn.js:326 2021-10-10T19:27:18.080Z Authenticated: true
            vis.js:3466 Request 0 states.
            conn.js:579 [Violation]'setTimeout' handler took 98ms
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.0.55377
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0087856.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0087856.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0087856.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.HEQ0510329.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0250008.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object 10
            vis.js:3311 Create inner vis object 30
            vis.js:3311 Create inner vis object 20
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168533.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168533.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168533.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168533.2.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168329.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0535971.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0535971.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0535971.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0535971.2.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0535971.2.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object g-homa.0.22604E.state
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168533.2.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0087856.2.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0087856.2.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168329.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0069482.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.5.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.4.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.3.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0092117.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0160250.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0541026.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.9.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.2.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.1.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.7.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0200880.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0241372.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.KEQ0054548.3.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object zigbee.0.00124b001d43dd5a.state
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ1109844.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0475137.1.LEVEL
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0475137.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.JEQ0713301.15.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.JEQ0713301.15.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object milight-smart-light.0.Z3_Gangdecke.fullColor-3.onoff
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0200240.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0200240.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0200240.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0204492.1.LEVEL
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0204492.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0375745.11.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0057136.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.KEQ0054548.1.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.KEQ0054548.2.SENSOR
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0538033.1.MOTION
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.HEQ0227490.1.MOTION
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Bewegung.Aqara_02_Bewegung
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0800449.1.MOTION
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.IEQ0525062.16.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0538404.1.MOTION
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0065537.1.MOTION
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0064510.1.MOTION
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Bewegung.BAD_Bewegung
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168533.4.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168533.4.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.Artist
            vis.js:3311 Create inner vis object squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.state
            vis.js:3311 Create inner vis object squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.Volume
            vis.js:3311 Create inner vis object squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.RadioName
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Audio_Video.Audio.Bad.akt_Favorit
            vis.js:3311 Create inner vis object squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.cmdPlayFavorite
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.wind_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_desc
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmin_value
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0268366.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.symbol_value
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Datum.Heute+1
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.symbol_desc
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.tempmax_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.tempmin_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.windgusts_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_symbol
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmax_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_out
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_in
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_desc
            vis.js:3311 Create inner vis object ical.0.data.html
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.windgusts_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.wind_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value
            vis.js:3311 Create inner vis object feiertage.0.morgen.Name
            vis.js:3311 Create inner vis object feiertage.0.heute.Name
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.symbol_value
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Datum.Heute+2
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.symbol_desc
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.tempmax_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.tempmin_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.windgusts_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.wind_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.rain_value
            vis.js:3311 Create inner vis object feiertage.0.uebermorgen.Name
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_value
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Datum.Heute+3
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_desc
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.tempmax_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.tempmin_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.windgusts_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.wind_value
            vis.js:3311 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.rain_value
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Servicemeldungen.Text
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168329.4.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168329.4.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.JEQ0148994.13.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.JEQ0148994.13.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0224312.4.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0224312.4.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.Beckentemperatur.Beckentemperatur
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0686399.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Zeit.Pool.Poolpumpenprotokoll_heute
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.VIS.Pool.poolsolar_pic
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0224311.3.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Zeit.Pool.Poolpumpenprotokoll_jetzt
            vis.js:3311 Create inner vis object worx.0.201730190911000203F7.mower.status
            vis.js:3311 Create inner vis object worx.0.201730190911000203F7.mower.error
            vis.js:3311 Create inner vis object worx.0.201730190911000203F7.mower.batteryCharging
            vis.js:3311 Create inner vis object mpd.0.playid
            vis.js:3311 Create inner vis object worx.0.201730190911000203F7.mower.batteryState
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_0.Preis
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_1.Preis
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_2.Preis
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_0.name
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_1.name
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_2.name
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_0.Strasse
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_1.Strasse
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_2.Strasse
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_0.Offen
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_1.Offen
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_2.Offen
            vis.js:3311 Create inner vis object squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.Title
            vis.js:3311 Create inner vis object g-homa.0.22622A.state
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_SHORT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.PRESS_SHORT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0063167.4.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0063167.4.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.JEQ0310843.13.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.0.4287
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0178661.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.VIS.PopUp.Glocke_vorne
            vis.js:3311 Create inner vis object squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.Power
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.0.55036
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.JEQ0713301.14.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0928058.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object shelly.0.SHDM-1#D17F48#1.lights.Switch
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Bewegung.Aqara_01_Bewegung
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Bewegung.VZ_Bewegung
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Bewegung.WC_Bewegung
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.eigene_dp.Bewegung.Diele_Bewegung
            vis.js:3311 Create inner vis object shelly.0.SHSW-1#8CAAB505E876#1.Relay0.Switch
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.JEQ0713301.14.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object milight-smart-light.1.Z1_Diele_01.fullColor-1.rgb
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.0.4443
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0245571.4.ACTUAL_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0245571.4.SET_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0245571.4.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.FEQ0030851.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.FEQ0030851.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.FEQ0030851.2.SETPOINT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0531836.1.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1216542.2.ACTUAL_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1216542.2.SET_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0729407.4.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0231719.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0231719.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0231719.2.SETPOINT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0537567.1.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168663.2.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1598807.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object daikin.0.control.power
            vis.js:3311 Create inner vis object daikin.0.control.targetTemperature
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.HEQ0510329.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.HEQ0510329.2.SETPOINT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0210239.1.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.GEQ0162204.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.GEQ0162204.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.GEQ0162204.2.SETPOINT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.HEQ0237930.1.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0194157.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0194157.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0194157.2.SETPOINT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.HEQ0138793.1.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0301876.2.ACTUAL_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0301876.2.SET_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0245567.4.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168663.3.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168663.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168663.1.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1598807.2.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0301876.2.ACTUAL_HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168663.3.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0243294.4.ACTUAL_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object daikin.0.sensorInfo.indoorTemperature
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.0.2402
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.0.3439
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1216542.2.ACTUAL_HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object mqtt.0.ESP0-Kueche-ext-Eiskasten.Kühlschrank.Temperatur
            vis.js:3311 Create inner vis object -10
            vis.js:3311 Create inner vis object mqtt.0.ESP0-Kueche-ext-Eiskasten.Gefrierteil.Temperatur
            vis.js:3311 Create inner vis object -30
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.sys_variablen.willy02
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1599684.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1599684.2.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object kodi.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object cloud.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_95
            vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.ipad_online
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_37
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_51
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_68
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_99
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_73
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_27
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_106
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_24
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_31
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_67
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_86
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_60
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_50
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_40
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_23
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_22
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_98
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_102
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_110
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_26
            vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.Tasmotageräte_alle_online
            vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.Sichtbarkeit_Tasmoadmin
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker.192_168_178_46
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0035658.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0035658.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0035658.2.SETPOINT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0537277.1.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0301876.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0168663.2.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag
            vis.js:3311 Create inner vis object Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Wirkungsgrad
            vis.js:3311 Create inner vis object proxmox.0.node_proxmox.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object proxmox.0.qemu_ioBroker-Prod-96.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object proxmox.0.qemu_motionEye.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell
            vis.js:3311 Create inner vis object Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS.HTMLTableVis
            vis.js:3311 Create inner vis object a_andreas.0.sys_variablen.willy03
            vis.js:3311 Create inner vis object sonoff.0.DVES_3B81E2.ENERGY_Power
            vis.js:3311 Create inner vis object sonoff.0.DVES_3B81E2.ENERGY_Current
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.ups.load
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.status.overload
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.status.charging
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.status.online
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.ups.status
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.battery.runtime_min
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.battery.charge
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.input.voltage
            vis.js:3311 Create inner vis object sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ1275993__2__ENERGY_COUNTER.consumption.03_current_month
            vis.js:3311 Create inner vis object nut.0.status.replacebattery
            vis.js:2875 [1633894038896] Request 171 states.
            hqwidgets.js:906 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
            conn.js:1256 Error: can't render tplValueStringRaw w00231 on "01tab_Haupt":
            conn.js:1256 Error: 0 - RangeError: Maximum call stack size exceededRangeError: Maximum call stack size exceeded
            conn.js:1256 Error: 1 -     at Object.update (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:66:801)
            conn.js:1256 Error: 2 -     at p (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:72:4408)
            conn.js:1256 Error: 3 -     at Object.html (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:72:4534)
            conn.js:1256 Error: 4 -     at http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:74:1664
            conn.js:1256 Error: 5 -     at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
            conn.js:1256 Error: 6 -     at Object.a.each (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
            conn.js:1256 Error: 7 -     at Function.hookup (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
            conn.js:1256 Error: 8 -     at Function.frag (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
            conn.js:1256 Error: 9 -     at r (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131)
            conn.js:1256 Error: 10 -     at Function.renderTo (http://192.168.0.96:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
            (Index):14560 Version vis-rgraph:0.0.2
            socket.io.js:8 [Violation]'message' handler took 10053ms
            Kannst du vielleicht einen Hinweis finden?
            LG, mxa
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ich leider auch nicht.
              von den Cracks weiß ich auch nicht wer sich mit Frontend auskennt.
              und auch direkt zu Beginn
              gefallen mir nicht.
              Vielleicht weiß @apollon77 oder @AlCalzone wer da weiterhelfen könnte.
              war in der ganzen Zeit (wie lange) der weiße Bildschirm?
              metaxaM AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                gefallen mir nicht.
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Danke @homoran !
                weißer Monitor ca. 11-13 Sekunden (hab erst gestern wieder ein Backup zurückgespielt)
                Nein., wie geschrieben:
                1. Leeren BrowserTab
                2. dann F12
                3. dann VIS aufgerufen
                4. dann den gesamten Inhalt der Ausgabe hier gepostet
                Habe gerade den Edit Modus aus einem leeren Tab heraus aufgerufen:
                edit.html:3390 Version vis-colorpicker: 1.2.0
                edit.html:4717 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                edit.html:5428 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                edit.html:11412 Version vis-plumb: 1.0.0
                VM110:410
                      Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                   at JSON.parse (<anonymous>)
                   at getTranslation (info.js:13)
                getTranslation @ info.js:13
                async function (asynchron)
                getTranslation @ info.js:10
                (anonym) @ info.js:6
                edit.html:19067 Version vis-weather: 2.4.1
                conn.js:305 2021-10-10T19:55:07.347Z Connected => authenticate
                conn.js:326 2021-10-10T19:55:07.444Z Authenticated: true
                vis.js:3466 Request all states.
                conn.js:579 [Violation]'setTimeout' handler took 117ms
                socket.io.js:8 [Violation]'message' handler took 749ms
                translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                translate.js:20 "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"},
                2translate.js:20 "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"},
                edit.html:14581 Version vis-rgraph:0.0.2
                socket.io.js:8 [Violation]'message' handler took 10088ms
                [Violation]Forced reflow while executing JavaScript took 236ms
                vis-editor.css:1
                      GET http://192.168.0.96:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                vis.js:988 [Violation]'setTimeout' handler took 2249ms
                [Violation]Forced reflow while executing JavaScript took 178ms
                socket.io.js:8 [Violation]'setTimeout' handler took 70ms
                ace.js:1 [Violation]'requestAnimationFrame' handler took 58ms
                [Violation]Forced reflow while executing JavaScript took 58ms
                socket.io.js:8 [Violation]'message' handler took 567ms
                [Violation]Forced reflow while executing JavaScript took 164ms
                Das Bild der Fehlermeldungen ist ähnlich.
                Ich hab in den letzten 2 Monaten (außer einen anderen Cameralink) nichts geändert.
                  gefallen mir nicht.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @homoran Das sind nicht vorhandene sourcemaps (.js.map), die Browser standardmäßig versuchen zu laden. Kann man ignorieren.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    to: @AlCalzone cc: @Homoran
                    Würde ich gerne ignorieren, ich suche nach Fehlern in meinem System (Netzwerk???), warum seit ca. 14 Tagen VIS "vollläuft" und sich nach paar Tagen nicht mehr aufrufen lässt. Ich rede hier nicht von einer zu ignorierenden Latenz sondern von einer Nichtfunktion nach paar Tagen.
                    Aber dennoch ganz lieben Dank für deine Rückmeldung!
                    • metaxaM metaxa
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @metaxa Ich beziehe mich explizit nur auf das:
                      Das ist eine Anfrage, die beim Öffnen der Browser-Devtools abgesetzt wird und die ins Leere läuft. Diese kannst du ignorieren - über alles andere treffe ich hier keine Aussage.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @alcalzone sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
                        kennst du denn jemanden der das könnte?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Vielleicht @Bluefox oder @apollon77
                          • apollon77A Offline
                            @Thomas-Braun vllt?Keine IDee wo das herkommen kann und was da passierern könnte oder wie man das Debugt
                            • apollon77A apollon77
                              @apollon77
                              Hab keine Displays mit ioBroker laufen. Kann ich also nix zu sagen.
                                @apollon77
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @thomas-braun sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
                                Danke für deine Rückmeldung!
                                Es geht nicht NUR um Displays. Auch auf meinem PC kann ich die Startseite von VIS nur nach sehr langem Warten öffnen. Auch Aktualisierungen der einzelnen dargestellten DP kommen sehr verzögert bis gar nicht.
                                • metaxaM metaxa
                                  @metaxa
                                  Hört sich nach 'System mehr als ausgelastet' an.
                                  free -ht
                                  htop
                                  sagen?
                                    @metaxa
                                    free -ht
                                    htop
                                    sagen?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @thomas-braun Danke, dass du drüber schaust:
                                    iO auf VM (Debian) auf Proxmox:
                                    andreas@ioBroker-Prod:~$ free -ht
                                    Mem:           6,0G        2,5G        1,9G         24M        1,6G        3,2G
                                    Swap:          3,9G          0B        3,9G
                                    Total:         9,9G        2,5G        5,9G
                                    Proxmox auf einem NUC:
                                    root@pve:~# free -ht
                                    Mem:           15Gi       8.1Gi       257Mi        90Mi       7.1Gi       6.9Gi
                                    Swap:         8.0Gi       769Mi       7.2Gi
                                    Total:         23Gi       8.9Gi       7.5Gi
                                    • metaxaM metaxa
                                      Swap:          3,9G          0B        3,9G
                                      @metaxa
                                      Der nuc ist halt dicht.
                                        @metaxa
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        Ich interpretierte diese Info anders:
                                        • metaxaM metaxa
                                          @metaxa
                                          Wenn ich mir die Auslastung (inkl. SWAP) und die LoadAverage in deinem letzen Screenshot anschaue schon.
