  4. [gelöst} iO Slave - welche Adapter sind notwendig?
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @metaxa sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
    Ich verstehe den Inhalt der Ausgabe leider nicht
    ich leider auch nicht.
    von den Cracks weiß ich auch nicht wer sich mit Frontend auskennt.
    can't render tplValueStringRaw w00231 on "01tab_Haupt":
    und auch direkt zu Beginn
    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    gefallen mir nicht.
    Vielleicht weiß @apollon77 oder @AlCalzone wer da weiterhelfen könnte.
    war in der ganzen Zeit (wie lange) der weiße Bildschirm?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @homoran Das sind nicht vorhandene sourcemaps (.js.map), die Browser standardmäßig versuchen zu laden. Kann man ignorieren.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      to: @AlCalzone cc: @Homoran
      Würde ich gerne ignorieren, ich suche nach Fehlern in meinem System (Netzwerk???), warum seit ca. 14 Tagen VIS "vollläuft" und sich nach paar Tagen nicht mehr aufrufen lässt. Ich rede hier nicht von einer zu ignorierenden Latenz sondern von einer Nichtfunktion nach paar Tagen.
      Aber dennoch ganz lieben Dank für deine Rückmeldung!
      • metaxaM metaxa
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @metaxa Ich beziehe mich explizit nur auf das:
        Das ist eine Anfrage, die beim Öffnen der Browser-Devtools abgesetzt wird und die ins Leere läuft. Diese kannst du ignorieren - über alles andere treffe ich hier keine Aussage.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @alcalzone sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
          kennst du denn jemanden der das könnte?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Vielleicht @Bluefox oder @apollon77
            • apollon77A Offline
              @Thomas-Braun vllt?Keine IDee wo das herkommen kann und was da passierern könnte oder wie man das Debugt
              • apollon77A apollon77
                @apollon77
                Hab keine Displays mit ioBroker laufen. Kann ich also nix zu sagen.
                  @apollon77
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @thomas-braun sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
                  Danke für deine Rückmeldung!
                  Es geht nicht NUR um Displays. Auch auf meinem PC kann ich die Startseite von VIS nur nach sehr langem Warten öffnen. Auch Aktualisierungen der einzelnen dargestellten DP kommen sehr verzögert bis gar nicht.
                  • metaxaM metaxa
                    @metaxa
                    Hört sich nach 'System mehr als ausgelastet' an.
                    free -ht
                    htop
                    sagen?
                      @metaxa
                      free -ht
                      htop
                      sagen?
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @thomas-braun Danke, dass du drüber schaust:
                      iO auf VM (Debian) auf Proxmox:
                      andreas@ioBroker-Prod:~$ free -ht
                      Mem:           6,0G        2,5G        1,9G         24M        1,6G        3,2G
                      Swap:          3,9G          0B        3,9G
                      Total:         9,9G        2,5G        5,9G
                      Proxmox auf einem NUC:
                      root@pve:~# free -ht
                      Mem:           15Gi       8.1Gi       257Mi        90Mi       7.1Gi       6.9Gi
                      Swap:         8.0Gi       769Mi       7.2Gi
                      Total:         23Gi       8.9Gi       7.5Gi
                      • metaxaM metaxa
                        Swap:          3,9G          0B        3,9G
                        @metaxa
                        Der nuc ist halt dicht.
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Ich interpretierte diese Info anders:
                          • metaxaM metaxa
                            @metaxa
                            Wenn ich mir die Auslastung (inkl. SWAP) und die LoadAverage in deinem letzen Screenshot anschaue schon.
                            • metaxaM metaxa
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das ist doch die pve - nicht die VM
                                @homoran Ja umso schlimmer! Wenn der Host Rechner "beschäftigt ist" dann kann die VM auch nix mehr machen.
                                @metaxa Ganz grob: Du hast 4 CPUs ... damit bedeutet eine Load von 4 das alle Cores beschäftigt sind. Load (und hier kann mich @Thomas-Braun gern korrigieren) heisst wieviele Prozesse um die Prozessoren buhlen (gaaaanz simplifiziert).
                                Ja es ist korrekt das 63% CPU noch ein bissl Lust bedeuten kann, aber viel ist da nimmer. Jetzt müsstest DU Dir diese Werte anschauen wenn es mal wieder blockiert
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @apollon77 sagte in iO Slave - welche Adapter sind notwendig?:
                                  jetzt bin ich ganz verwirrt :-(
                                  Den Screenshot, auf dem @metaxa noch freie Ressourcen sieht ist IMHO von der PVE, das htop von der VM mit ioBroker
                                    Ja. Load von 1 bedeutet, das ein Kern zu 100% ausgelastet ist.
                                    Bei einer Load >4 bei 4 Prozessorkernen ist das System dicht.
                                    Und das hier offenbar dauerhaft, denn die drei Werte bei LoadAverage beziehen sich auf die Situation vor 0 Minuten, 5 und 15 Minuten.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      load hatte ich gar nicht gesehen.
                                      Das stimmt: da ist ja schon die PVE dicht.
                                      allerdings erst die letzte Minute (1,5,15), wobei 3,74 und 3,86 auch nicht viel besser ist ;-)
                                        Auf dem letzten Screenshot (von htop) sieht es noch übler aus.
                                        Ich vermute das ist auch der host.
                                        HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und deshalb vermutete ich dass dies die iobroker VM ist
