6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • R
    R
    RkcCorian
    #5340
    Weiß jemand wie man den Hintegrund von Grapha-Graphen tlw. durchsichtig hinbekommt? Das ist eines der letzten Dinge, dass mir für meine Visualisierung noch fehlt.
    M ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @rkccorian
      Nur für den STOP-Button:
      CSS v3
      [widgets="ID"]  .text-negative .q-btn__wrapper {
      	background-color: yellow !important;
      	color: green !important;
      	border-color: green !important;
      R
      R
      RkcCorian
      #5341
      @mcu Für Deine Doku, falls Du es ergänzen möchtest... Ich mache jetzt das BlindlevelAction kleiner über die Schriftgröße, dann kann ich es wieder auf die gewünschte Größe vergrößern. Der Umweg über die Schriftart ist notwendig, sonst kann ich die Höhe nicht so klein machen wie ich es möchte, da mit top und bottom 1px ansonsten Schluss ist.
      /* BlindLevelAction =============================================== */
      .BlindLevelAction [role="button"] {
      	font-size: 8px !important;
      .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
      	padding-left: 12px !important;
      	padding-right: 12px !important;
      	padding-top: 4px !important;
      	padding-bottom: 4px !important;
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RkcCorian
        M
        M
        MCU
        #5342
        @rkccorian Danke. Müsste aber schon drin sein. Ich kann es sowieso gerade nicht bearbeiten, da momentan das System bei denen die nächsten Tage upgedatet wird.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          R
          R
          RkcCorian
          #5343
          @mcu Glaub top und bottom nicht, ansonsten habe ich es dort auch gefunden
          • R RkcCorian
            M
            M
            MCU
            #5344
            @rkccorian Das muss direkt bei Grafana eingestellt werden, wo weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht.
            • R RkcCorian
              #5345
              @rkccorian ich probiere noch mal was und dann melde ich mich bei dir hier im thread. Hab da eine Lösung bzw. vielleicht auch zwei.
              • R RkcCorian
                #5346
                @rkccorian Soo ich habe mal beide Lösungswege die in diesem Artikel beschrieben sind ausprobiert. Und beide funktionieren auch noch. Auch mit der aktuellen Version von Grafana. Bei fragen kann ich versuchen zu helfen.
                  R
                  R
                  RkcCorian
                  #5347
                  @ciddi89 Hab mal reingeschaut. Das Boom Theme hatte ich mal ausprobiert, da war aber immer ein Widget mit drin, daher war das nicht gut. Wie geht die andere Lösung mit Grafana v8.x (hab 8.1.3). Vielen Dank im Voraus!
                  • R RkcCorian
                    #5348
                    @rkccorian so wie im vierten Artikel
                    Bevorzuge auch diese Variante. Musste zwar dafür das allgemeine Grafana Dashboard in das Light Theme umstellen weil sonst sieht es dort teilweise komisch aus. Aber dafür läuft das besser und lädt auch sofort die css Datei mit und ist nicht verzögert wie bei Boom und man kann so auch einzelne Widgets einfügen in Transparent. Das geht bei Boom ja nicht.
                      R
                      R
                      RkcCorian
                      #5349
                      @ciddi89 Bei mir läuft Grafana in einem Docker-Container. Hab in dem gemounteten Ordner gesucht aber usr\share\grafana\public\views\index.htmlnicht gefunden
                      • R RkcCorian
                        #5350
                        @rkccorian said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Weiss nun nicht wie die Ordnerstruktur in den Container ist. Aber ich glaube der mountet den usr/share/grafana Ordner als root Ordner. Somit müsste da direkt der /public/ Ordner sein. Kann mich aber auch irren. Daher vielleicht die index.html Datei per Suche suchen.
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          R
                          R
                          RkcCorian
                          #5351
                          @ciddi89 War auch meine Idee, finde allerdings gar keine html-Datei :-(
                          Folgendes sehe ich, wobei ich "certificate" selber angelegt habe
                            R
                            R
                            RkcCorian
                            #5352
                            @ciddi89 Hab in die Ordner geschaut, die sind alle leer. Meine Konfig ist wohl alleinig in "grafana.db"
                            • R RkcCorian
                              #5353
                              @rkccorian hmm okay. evtl. kann/muss man den Ordner nachträglich mounten. Also ein neuen Ordner erstellen z.B. views und dann in den Containereinstellung wenn man einen neuen Container mit Grafana erstellt den Ordner usr\share\grafana\public\views\ mounten. Aber ob das funktioniert weiss ich nicht. Kann vielleicht einer sagen der mehr in Docker und dessen Container bewandert ist.
                              • R RkcCorian
                                M
                                M
                                MCU
                                #5354
                                @rkccorian
                                Hab den Vorschlag aufgenommen:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction#vorschlag-von-rkccorian-iobroker-forum
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #5355
                                  @mcu Bin auf v2, aber überlege ob ich nicht doch schon auf v3 gehe bevor ich zu viel Zeit in v2 investiere.
                                  Ansich ist alles fertig und ich bin am Finetuning. Aber mit v3 geht sicher einiges mehr, gerade was das Layout angeht.
                                  Eigentlich möchte ich nicht min/max drehen sondern dass die Icons der beiden Buttons vertauscht sind.
                                  Also links müsste der Pfeil nach unten und rechts der Pfeil nach oben sein.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • DiginixD Diginix
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5356
                                    @diginix
                                    Vertauschen der Pfeile geht nicht, auch nicht mit v3. Dann musst du ein Feature Request erstellen.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • M MCU
                                      @diginix
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #5357
                                      @mcu Hm, hätte gedacht mit CSS kann ich die Icons auf den 2 Buttons selbst festlegen.
                                      Aber ok. Ich muss halt immer umdenken dass der Pfeil nach oben die Markise nach schräg unten ausfährt. Ist eben nicht stimmig von der Pfeilrichtung. Ich möchte aber auch nicht dass 0% Markise auf bedeutet, wie bei Rollläden.
                                      • DiginixD Diginix
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5358
                                        @diginix
                                        In v3 kann man es drehen:
                                        Farbe muss aber direkt festgelegt werden:
                                        .mdi-chevron-down {
                                        	color: transparent;
                                        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
                                        .mdi-chevron-up {
                                        	color: transparent;
                                        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
                                        • M MCU
                                          @diginix
                                          .mdi-chevron-down {
                                          	color: transparent;
                                          .mdi-chevron-up {
                                          	color: transparent;
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #5359
                                          @mcu Problem daran dürfte aber sein, dass es dann für alle Up/Down Buttons aller Rollläden usw. gedreht wäre oder?
                                          Schöner wäre es wenn man den CSS Selektor nur auf die Buttons des gewünschten Gerätes setzen könnte. Aber k.a. ob da persistente IDs im html existieren.
                                          Ich teste morgen mal die max:0,min:100 Regel was dann passiert. Kann zur aktuellen Tageszeit nur nicht mehr die Markisen öffnen ;-)
                                          M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
