  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G guergen
    @tombox Ja, normal schon, vor allem nachdem ein Update auf Admin 5 gemacht wurde; aber jetzt so zwischendrin? Etwas seltsam....
    51.xxxx080555556
    8.xxxx4277777778
    14 Stellen hinter dem Komma ;-)
    tombox
    @guergen Das Problem ist denke ich hier das die API unterschiedliche Lange Zahlen zurückgibt und die nur bis zu einem bestimmten Länge von einem String nach number umgewandelt werden. Deswegen wäre es interessant wie lang die Zahlen sind die unter location gespeichert sind
    • G guergen
      51.xxxx080555556
      8.xxxx4277777778
      tombox
      @guergen Danke bitte weiter beobachten ob das so stabil bleibt
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        guergen
        @tombox Seit gestern etwa ab 20:00 Uhr kam wieder:
        2021-10-07 17:39:59.309 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
        2021-10-07 17:49:59.270 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
        • G guergen
          tombox
          @guergen War nur kurz und jetzt ist er wieder 14 stellig?
          • T tombox
            guergen
            @tombox Beides:
            In einem ist ein Punkt und in einem ein Komma....
            Muss ich mein Auto etwas umparken damit es geht? ;-)
            • G guergen
              @tombox Beides:
              tombox
              @guergen Lösche mal die states und installiere via github neu
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                guergen
                @tombox Grade erledigt, werde es weiter beobachten!
                Zur Info: grade kane die Koordinaten wieder mit Komma und nur 7 bzw. 8-stellig hinter dem Komma, also insgesamt 10-stellig rein!
                Ich weiss zwar nicht, was du hier gemacht hast, aber guck mal: 214a12ce-39e0-4a99-9333-026bb6eb10f6-grafik.png
                • T tombox
                  guergen
                  @tombox Jetzt kommen folgende Meldungen:
                  renault.0
                  	2021-10-09 15:39:28.275	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                  renault.0
                  	2021-10-09 15:39:28.275	error	Error: Request failed with status code 403
                  renault.0
                  	2021-10-09 15:39:28.274	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charge-history?type=day&start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                  renault.0
                  	2021-10-09 15:39:27.679	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                  renault.0
                  	2021-10-09 15:39:27.678	error	Error: Request failed with status code 403
                  renault.0
                  	2021-10-09 15:39:27.677	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charges?start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                  • G guergen
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    tombox
                    @guergen hast du ein e Auto waren die charges und charge history vorher gefüllt ?
                    • T tombox
                      guergen
                      @tombox Kein E-Auto, Benzin und LPG
                      Der Chargemode ist leer.
                      • G guergen
                        tombox
                        @guergen In der aktuellen version werden die Abfragen gestoppt wenn so ein Fehler kommt
                        • T tombox
                          guergen
                          @tombox Also es kommt echt drauf an, wo ich genau parke... mal mit komma, mal ohne
                          Oder es kommt darauf an, was Renault mir für eine Location sendet....
                          Heute Nachmittag hatte ich wahrshceinlich ein kurze (8-stellige logitude), da hagelte es Fehler, jetzt habe ich wieder eine lange und alles ist schick ;-)
                          • G guergen
                            tombox
                            @guergen eigentlich sollten kein fehler kommen kannst du den ordner location löschen und den adapter neustarten
                            • T tombox
                              guergen
                              @tombox Erledigt, mal sehen was morgen passiert....
                              • G guergen
                                Tudo
                                ich habe die Version 0.0.3 installiert. Die Daten scheinen zuverlässig zu kommen. Jedoch funktioniert die remote Funktion nicht.
                                Wenn ich z.B. die Heizung einschalten will und den Wert auf true setze, tut sich nichts.
                                So sieht der Log aus:
                                Ich habe einen Renault Twingo Electric Intense.
                                Grüße und Danke für die Arbeit,
                                Udo
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tudo
                                  Udo
                                  tombox
                                  @tudo geht es denn über die App
                                  • T tombox
                                    Tudo
                                    @tombox Ja, es geht über die App und auch, wenn ich statt des Renault, den zoe2 Adapter starte.
                                    • T Tudo
                                      Udo
                                      tombox
                                      @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                                      G SunkHDS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        guergen
                                        @tombox Bei mir erscheint jetzt schon wieder:
                                        renault.0
                                        	2021-10-14 15:26:47.675	info	State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                                        • G guergen
                                          renault.0
                                          tombox
                                          @guergen
                                          hast du wirklich den adapter Neuinstalliert
                                          Location Ordner gelöscht
                                          und dann den adapter Neustarten
