  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F fungus75
    @tombox Ich würde mal fürs Cockpit den V2 verwenden, der liefert teilweise bessere Ergebnisse, zumindest für die ZOEs:
    /kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/<VIN>/cockpit
    tombox
    @fungus75 Die App hat nur die v1 URL integriert. Was ist der Unterschied lohnt es sich als zusätzlich datenpunkt mit aufzunehmen oder wirklich zu überschreiben
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      fungus75
      @tombox V1-Cockpit liefert bei den ZOEs komplett unbrauchbare Werte.
      • F fungus75
        tombox
        @fungus75 Bei normalen Fahrzeugen liefert sie den Kilometerstand. Was heißt unbrauchbar. Ist die Liste leer?
        Ich habe cockpitv2 mal als extra endpunkt hinzugefügt
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          guergen
          @tombox Jetzt bekomme ich grade folgende Fehlermeldung:
          State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
          • G guergen
            tombox
            @guergen es hilft den state zu löschen. Was ist denn jetzt für eine Zahl gespeichert bzw. wie lang ist diese
            • T tombox
              guergen
              @tombox Ja, normal schon, vor allem nachdem ein Update auf Admin 5 gemacht wurde; aber jetzt so zwischendrin? Etwas seltsam....
              51.xxxx080555556
              8.xxxx4277777778
              14 Stellen hinter dem Komma ;-)
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • G guergen
                51.xxxx080555556
                8.xxxx4277777778
                tombox
                @guergen Das Problem ist denke ich hier das die API unterschiedliche Lange Zahlen zurückgibt und die nur bis zu einem bestimmten Länge von einem String nach number umgewandelt werden. Deswegen wäre es interessant wie lang die Zahlen sind die unter location gespeichert sind
                • G guergen
                  51.xxxx080555556
                  8.xxxx4277777778
                  tombox
                  @guergen Danke bitte weiter beobachten ob das so stabil bleibt
                  • T tombox
                    guergen
                    @tombox Seit gestern etwa ab 20:00 Uhr kam wieder:
                    2021-10-07 17:39:59.309 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                    2021-10-07 17:49:59.270 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                    • G guergen
                      tombox
                      @guergen War nur kurz und jetzt ist er wieder 14 stellig?
                      • T tombox
                        guergen
                        @tombox Beides:
                        In einem ist ein Punkt und in einem ein Komma....
                        Muss ich mein Auto etwas umparken damit es geht? ;-)
                        • G guergen
                          @tombox Beides:
                          tombox
                          @guergen Lösche mal die states und installiere via github neu
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            guergen
                            @tombox Grade erledigt, werde es weiter beobachten!
                            Zur Info: grade kane die Koordinaten wieder mit Komma und nur 7 bzw. 8-stellig hinter dem Komma, also insgesamt 10-stellig rein!
                            Ich weiss zwar nicht, was du hier gemacht hast, aber guck mal: 214a12ce-39e0-4a99-9333-026bb6eb10f6-grafik.png
                            • T tombox
                              guergen
                              @tombox Jetzt kommen folgende Meldungen:
                              renault.0
                              	2021-10-09 15:39:28.275	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                              renault.0
                              	2021-10-09 15:39:28.275	error	Error: Request failed with status code 403
                              renault.0
                              	2021-10-09 15:39:28.274	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charge-history?type=day&start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                              renault.0
                              	2021-10-09 15:39:27.679	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                              renault.0
                              	2021-10-09 15:39:27.678	error	Error: Request failed with status code 403
                              renault.0
                              	2021-10-09 15:39:27.677	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charges?start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                              • G guergen
                                renault.0
                                renault.0
                                renault.0
                                renault.0
                                renault.0
                                renault.0
                                tombox
                                @guergen hast du ein e Auto waren die charges und charge history vorher gefüllt ?
                                • T tombox
                                  guergen
                                  @tombox Kein E-Auto, Benzin und LPG
                                  Der Chargemode ist leer.
                                  • G guergen
                                    tombox
                                    @guergen In der aktuellen version werden die Abfragen gestoppt wenn so ein Fehler kommt
                                    • T tombox
                                      guergen
                                      @tombox Also es kommt echt drauf an, wo ich genau parke... mal mit komma, mal ohne
                                      Oder es kommt darauf an, was Renault mir für eine Location sendet....
                                      Heute Nachmittag hatte ich wahrshceinlich ein kurze (8-stellige logitude), da hagelte es Fehler, jetzt habe ich wieder eine lange und alles ist schick ;-)
                                      • G guergen
                                        tombox
                                        @guergen eigentlich sollten kein fehler kommen kannst du den ordner location löschen und den adapter neustarten
                                        • T tombox
                                          guergen
                                          @tombox Erledigt, mal sehen was morgen passiert....
