  4. Conbee 2 Adapter Installation (SW)
    6.4k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @willi-sch
    sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    User 'pi' und 'iobroker' sind beide in der Gruppe 'dialout' drin?
    Als user pi:
    sudo -u iobroker groups
    groups
    W Offline
    W Offline
    willi Sch
    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
    • W willi Sch
      @willi-sch
      Und zu welchem Befehl ist das die Ausgabe?
      Auszüge aus der Konsole bitte immer vollständig inkl. login prompt in CodeTags posten.
      Die deconz.list ist jetzt richtig angelegt?
      Als root wieder abgemeldet?
      sudo apt update
      apt policy deconz
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @willi-sch
        sudo apt update
        apt policy deconz
        W Offline
        W Offline
        willi Sch
        schrieb am zuletzt editiert von willi Sch
        @thomas-braun Sorry
        ich hoffe, das passt:
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list "
        root@raspberrypi:/home/pi# sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo -u iobroker groups
        root@raspberrypi:/home/pi# groups
        root
        root@raspberrypi:/home/pi# iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        iobroker [command]
        Options:
        --help Show help [boolean]
        -v, --version Show version [boolean]
        root@raspberrypi:/home/pi# ^C
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2'857 B]
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
        N: Datei »deconz.list“« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
        W: GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
        E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        root@raspberrypi:/home/pi# apt policy deconz
        N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
        • W willi Sch
          @thomas-braun Sorry
          root
          iobroker [command]
          Options:
          @willi-sch
          Bitte bitte bitte sofort den root abmelden, bevor du da weiter kopflos irgendwelches Zeug in die Konsole knallst... Das geht schnellstens nach hinten los!
          ls -l /etc/apt/sources.list.d/
          wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
          sudo apt update
            @willi-sch
            sudo apt update
            W Offline
            W Offline
            willi Sch
            Danke, ich dachte, es liegt nur an den Rechten.
            Äh, das war wohl etwas zuviel..
            Deine Befehle sind schon durchgeführt, was das
            bedeutet weiss ich nicht.
            sudo apt-key add -
            --2021-10-07 14:12:03-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
            Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
            Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
            Länge: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
            Wird in »STDOUT« gespeichert.
            •                                     100%[==================================================================================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0.003s
            2021-10-07 14:20:35 (578 KB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
            OK
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [716 B]
            Es wurden 3'573 B in 1 s geholt (2'706 B/s).
            Aktualisierung für 38 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            root@raspberrypi:/home/pi# sudo -pi
            usage: sudo -h | -K | -k | -V
            usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
            usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
            usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
            usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
            root@raspberrypi:/home/pi# exit
            exit
            pi@raspberrypi:~ $
            • W willi Sch
              sudo apt-key add -
              OK
              exit
              pi@raspberrypi:~ $
              @willi-sch sagte in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
              was das
              Das kann ich dir vielleicht sagen, wenn du die Ausgabe auf
              posten würdest.
                was das
                posten würdest.
                W Offline
                W Offline
                willi Sch
                @thomas-braun , sorry, ich hab mich zwar ein bisschen mit iobroker beschäftigt (nur zum Spass um mein altes Hirn ein bisschen zu beschäftigen) und kann auch einiges damit machen aber mit dem Raspberry hab ich noch nie mehr (ausser der Insatllation) zu gehabt.
                -rw-r--r-- 1 root root 45 Okt 7 14:13 deconz.list
                -rw-r--r-- 1 root root 0 Okt 7 13:35 deconz.list“
                -rw-r--r-- 1 root root 204 Jul 27 19:35 nodesource.list
                -rw-r--r-- 1 root root 187 Mai 7 16:43 raspi.list
                -rw-r--r-- 1 root root 41 Mai 7 16:43 vscode.list
                • W willi Sch
                  deconz.list“
                  Da ist dir durch das wilde rumkopieren ein 'illegaler' Dateiname reingerutscht. Versuch mal den so zu löschen:
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                  Kann aber sein, dass das so wegen des Sonderzeichens nicht geht. Aber probier erstmal.
                    deconz.list“
                    W Offline
                    W Offline
                    willi Sch
                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • W willi Sch
                      @willi-sch
                      Bitte 1:1 die Konsolenein- wie auch die Ausgaben posten.
                      Hatte ich mir aber schon gedacht, dass das " da jetzt Probleme macht.
                        @willi-sch
                        W Offline
                        W Offline
                        willi Sch
                        Ich hab die Eingabe und die Ausgabe aus SSH raus kopiert.
                        • W willi Sch
                          @willi-sch
                          Bitte alles posten. Auch den login / ersten Teil der Eingabeaufforderung.
                          Damit ich sehe welcher user da in welchem Verzeichnis rumspringt.
                          Bitte
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list\"
                          versuchen.
                            @willi-sch
                            Bitte
                            versuchen.
                            W Offline
                            W Offline
                            willi Sch
                            @thomas-braun said in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
                            Last login: Thu Oct 7 15:50:29 2021 from 192.168.0.116
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list"' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                            -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                            • W willi Sch
                              W Offline
                              W Offline
                              willi Sch
                              Das war Blödsinn, sorry
                              Ich erwische leider immer wieder die rechte Maustaste in der Console, da kommen scheinbar die letzten Befehle immer wieder
                              • W willi Sch
                                Ähh, was machst du denn bitte mit einer Maus in einem Terminal? Da nutzt man natürlich die Tastatur. Du schlägst ja auch keinen Nagel mit 'ner Maurerkelle in die Wand.
                                liefert?
                                  liefert?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  willi Sch
                                  @thomas-braun zum kopieren (ich bin in putty eingelogt, ich weiss nicht ob das eine Rolle spielt)
                                  • W willi Sch
                                    @willi-sch
                                    Du gibst offenbar immer noch was falsches ein:
                                    Da muss ein Backslash \ vor " stehen.
                                      @willi-sch
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      willi Sch
                                      irgendwie schluckt diese seite buchstaben
                                      das von der konsole rauskopierte ergebnis ist: (zuerst in den Editor und dann hier eingefügt)
                                      • W willi Sch
                                        @willi-sch
                                        Nochmal:
                                          @willi-sch
                                          Nochmal:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          willi Sch
                                          Im Editor hier ist der backslash noch da, nach dem speichern ist er weg
                                          hier verschwindet immer mal ein backslash oder so..
