  4. Conbee 2 Adapter Installation (SW)
    6.4k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W willi Sch
    Kann sein, aber wenn ich wüsst was...
    Ich hab die ganzen Befehle die mann überall finden kann reinkopiert, es sollte also funktionieren?
    root@raspberrypi:/# sudo sh -c „echo ‚deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main‘ > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list“
    ‚deb: 1: ‚deb: „echo: not found
    bash: ‚deb:: Kommando nicht gefunden.
    @willi-sch
    sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    User 'pi' und 'iobroker' sind beide in der Gruppe 'dialout' drin?
    Als user pi:
    sudo -u iobroker groups
    groups
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @willi-sch
      Als user pi:
      groups
      W Offline
      W Offline
      willi Sch
      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      • W willi Sch
        @willi-sch
        Und zu welchem Befehl ist das die Ausgabe?
        Auszüge aus der Konsole bitte immer vollständig inkl. login prompt in CodeTags posten.
        Die deconz.list ist jetzt richtig angelegt?
        Als root wieder abgemeldet?
        sudo apt update
        apt policy deconz
          @willi-sch
          sudo apt update
          apt policy deconz
          W Offline
          W Offline
          willi Sch
          schrieb am zuletzt editiert von willi Sch
          @thomas-braun Sorry
          ich hoffe, das passt:
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list "
          root@raspberrypi:/home/pi# sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo -u iobroker groups
          root@raspberrypi:/home/pi# groups
          root
          root@raspberrypi:/home/pi# iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          iobroker [command]
          Options:
          --help Show help [boolean]
          -v, --version Show version [boolean]
          root@raspberrypi:/home/pi# ^C
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Holen:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2'857 B]
          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
          N: Datei »deconz.list“« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          W: GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
          E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          root@raspberrypi:/home/pi# apt policy deconz
          N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
          • W willi Sch
            @thomas-braun Sorry
            root
            iobroker [command]
            Options:
            @willi-sch
            Bitte bitte bitte sofort den root abmelden, bevor du da weiter kopflos irgendwelches Zeug in die Konsole knallst... Das geht schnellstens nach hinten los!
            ls -l /etc/apt/sources.list.d/
            wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
            sudo apt update
              @willi-sch
              sudo apt update
              W Offline
              W Offline
              willi Sch
              Danke, ich dachte, es liegt nur an den Rechten.
              Äh, das war wohl etwas zuviel..
              Deine Befehle sind schon durchgeführt, was das
              bedeutet weiss ich nicht.
              sudo apt-key add -
              --2021-10-07 14:12:03-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
              Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
              Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
              Länge: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
              Wird in »STDOUT« gespeichert.
              •                                     100%[==================================================================================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0.003s
              2021-10-07 14:20:35 (578 KB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
              OK
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [716 B]
              Es wurden 3'573 B in 1 s geholt (2'706 B/s).
              Aktualisierung für 38 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              root@raspberrypi:/home/pi# sudo -pi
              usage: sudo -h | -K | -k | -V
              usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
              usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
              usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
              usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
              root@raspberrypi:/home/pi# exit
              exit
              pi@raspberrypi:~ $
              • W willi Sch
                sudo apt-key add -
                OK
                exit
                pi@raspberrypi:~ $
                @willi-sch sagte in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
                was das
                Das kann ich dir vielleicht sagen, wenn du die Ausgabe auf
                posten würdest.
                  was das
                  posten würdest.
                  W Offline
                  W Offline
                  willi Sch
                  @thomas-braun , sorry, ich hab mich zwar ein bisschen mit iobroker beschäftigt (nur zum Spass um mein altes Hirn ein bisschen zu beschäftigen) und kann auch einiges damit machen aber mit dem Raspberry hab ich noch nie mehr (ausser der Insatllation) zu gehabt.
                  -rw-r--r-- 1 root root 45 Okt 7 14:13 deconz.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 0 Okt 7 13:35 deconz.list“
                  -rw-r--r-- 1 root root 204 Jul 27 19:35 nodesource.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 187 Mai 7 16:43 raspi.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 41 Mai 7 16:43 vscode.list
                  • W willi Sch
                    deconz.list“
                    Da ist dir durch das wilde rumkopieren ein 'illegaler' Dateiname reingerutscht. Versuch mal den so zu löschen:
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                    Kann aber sein, dass das so wegen des Sonderzeichens nicht geht. Aber probier erstmal.
                      deconz.list“
                      W Offline
                      W Offline
                      willi Sch
                      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • W willi Sch
                        @willi-sch
                        Bitte 1:1 die Konsolenein- wie auch die Ausgaben posten.
                        Hatte ich mir aber schon gedacht, dass das " da jetzt Probleme macht.
                          @willi-sch
                          W Offline
                          W Offline
                          willi Sch
                          Ich hab die Eingabe und die Ausgabe aus SSH raus kopiert.
                          • W willi Sch
                            @willi-sch
                            Bitte alles posten. Auch den login / ersten Teil der Eingabeaufforderung.
                            Damit ich sehe welcher user da in welchem Verzeichnis rumspringt.
                            Bitte
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list\"
                            versuchen.
                              @willi-sch
                              Bitte
                              versuchen.
                              W Offline
                              W Offline
                              willi Sch
                              @thomas-braun said in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
                              Last login: Thu Oct 7 15:50:29 2021 from 192.168.0.116
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                              rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list"' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                              -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                              • W willi Sch
                                W Offline
                                W Offline
                                willi Sch
                                Das war Blödsinn, sorry
                                Ich erwische leider immer wieder die rechte Maustaste in der Console, da kommen scheinbar die letzten Befehle immer wieder
                                • W willi Sch
                                  Ähh, was machst du denn bitte mit einer Maus in einem Terminal? Da nutzt man natürlich die Tastatur. Du schlägst ja auch keinen Nagel mit 'ner Maurerkelle in die Wand.
                                  liefert?
                                    liefert?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    willi Sch
                                    @thomas-braun zum kopieren (ich bin in putty eingelogt, ich weiss nicht ob das eine Rolle spielt)
                                    • W willi Sch
                                      @willi-sch
                                      Du gibst offenbar immer noch was falsches ein:
                                      Da muss ein Backslash \ vor " stehen.
                                        @willi-sch
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        willi Sch
                                        irgendwie schluckt diese seite buchstaben
                                        das von der konsole rauskopierte ergebnis ist: (zuerst in den Editor und dann hier eingefügt)
                                        • W willi Sch
                                          @willi-sch
                                          Nochmal:
