  4. Conbee 2 Adapter Installation (SW)
    6.4k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @willi-sch
    Bitte bitte bitte sofort den root abmelden, bevor du da weiter kopflos irgendwelches Zeug in die Konsole knallst... Das geht schnellstens nach hinten los!
    ls -l /etc/apt/sources.list.d/
    wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
    sudo apt update
    W Offline
    W Offline
    willi Sch
    schrieb am zuletzt editiert von willi Sch
    Danke, ich dachte, es liegt nur an den Rechten.
    Äh, das war wohl etwas zuviel..
    Deine Befehle sind schon durchgeführt, was das
    N: Datei »deconz.list“« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    bedeutet weiss ich nicht.
    sudo apt-key add -
    --2021-10-07 14:12:03-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
    Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
    Wird in »STDOUT« gespeichert.
    •                                     100%[==================================================================================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0.003s
    2021-10-07 14:20:35 (578 KB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
    OK
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2'857 B]
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [716 B]
    Es wurden 3'573 B in 1 s geholt (2'706 B/s).
    Aktualisierung für 38 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo -pi
    usage: sudo -h | -K | -k | -V
    usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
    usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
    usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
    usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
    root@raspberrypi:/home/pi# exit
    exit
    pi@raspberrypi:~ $
    • W willi Sch
      sudo apt-key add -
      OK
      exit
      pi@raspberrypi:~ $
      @willi-sch sagte in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
      was das
      Das kann ich dir vielleicht sagen, wenn du die Ausgabe auf
      posten würdest.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        was das
        posten würdest.
        W Offline
        W Offline
        willi Sch
        @thomas-braun , sorry, ich hab mich zwar ein bisschen mit iobroker beschäftigt (nur zum Spass um mein altes Hirn ein bisschen zu beschäftigen) und kann auch einiges damit machen aber mit dem Raspberry hab ich noch nie mehr (ausser der Insatllation) zu gehabt.
        -rw-r--r-- 1 root root 45 Okt 7 14:13 deconz.list
        -rw-r--r-- 1 root root 0 Okt 7 13:35 deconz.list“
        -rw-r--r-- 1 root root 204 Jul 27 19:35 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root 187 Mai 7 16:43 raspi.list
        -rw-r--r-- 1 root root 41 Mai 7 16:43 vscode.list
        • W willi Sch
          deconz.list“
          Da ist dir durch das wilde rumkopieren ein 'illegaler' Dateiname reingerutscht. Versuch mal den so zu löschen:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
          Kann aber sein, dass das so wegen des Sonderzeichens nicht geht. Aber probier erstmal.
            deconz.list“
            W Offline
            W Offline
            willi Sch
            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            • W willi Sch
              @willi-sch
              Bitte 1:1 die Konsolenein- wie auch die Ausgaben posten.
              Hatte ich mir aber schon gedacht, dass das " da jetzt Probleme macht.
                @willi-sch
                W Offline
                W Offline
                willi Sch
                Ich hab die Eingabe und die Ausgabe aus SSH raus kopiert.
                • W willi Sch
                  @willi-sch
                  Bitte alles posten. Auch den login / ersten Teil der Eingabeaufforderung.
                  Damit ich sehe welcher user da in welchem Verzeichnis rumspringt.
                  Bitte
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list\"
                  versuchen.
                    @willi-sch
                    Bitte
                    versuchen.
                    W Offline
                    W Offline
                    willi Sch
                    @thomas-braun said in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
                    Last login: Thu Oct 7 15:50:29 2021 from 192.168.0.116
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list"' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                    -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                    • W willi Sch
                      W Offline
                      W Offline
                      willi Sch
                      Das war Blödsinn, sorry
                      Ich erwische leider immer wieder die rechte Maustaste in der Console, da kommen scheinbar die letzten Befehle immer wieder
                      • W willi Sch
                        Ähh, was machst du denn bitte mit einer Maus in einem Terminal? Da nutzt man natürlich die Tastatur. Du schlägst ja auch keinen Nagel mit 'ner Maurerkelle in die Wand.
                        liefert?
                          liefert?
                          W Offline
                          W Offline
                          willi Sch
                          @thomas-braun zum kopieren (ich bin in putty eingelogt, ich weiss nicht ob das eine Rolle spielt)
                          • W willi Sch
                            @willi-sch
                            Du gibst offenbar immer noch was falsches ein:
                            Da muss ein Backslash \ vor " stehen.
                              @willi-sch
                              W Offline
                              W Offline
                              willi Sch
                              irgendwie schluckt diese seite buchstaben
                              das von der konsole rauskopierte ergebnis ist: (zuerst in den Editor und dann hier eingefügt)
                              • W willi Sch
                                @willi-sch
                                Nochmal:
                                  @willi-sch
                                  Nochmal:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  willi Sch
                                  Im Editor hier ist der backslash noch da, nach dem speichern ist er weg
                                  hier verschwindet immer mal ein backslash oder so..
                                  • W willi Sch
                                    @willi-sch
                                    Nein, tut es nicht.
                                    Gib den Kram mal Buchstabe für Buchstabe über die Tastatur ein.
                                      @willi-sch
                                      Nein, tut es nicht.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      willi Sch
                                      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list\"
                                      Jetzt hab ich das mit dem Code gefunden
                                      • W willi Sch
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        willi Sch
                                        @willi-sch ich hab mal folgendes versucht
                                        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ rm -i *econ*
                                        rm: reguläre Datei (schreibgeschützt) 'deconz.list' entfernen? j
                                        rm: das Entfernen von 'deconz.list' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                        rm: reguläre leere Datei (schreibgeschützt) 'deconz.list“' entfernen? j
                                        rm: das Entfernen von 'deconz.list“' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                        ```Die datei gibts scheinbar 2 x
                                        • W willi Sch
                                          rm -i econ
                                          sudo rm *econ*
                                          Dann musst du aber die deconz.list wieder anlegen.
