  4. Conbee 2 Adapter Installation (SW)
    6.4k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @willi-sch
    Nee, ich glaube die 'pipe' > läuft nicht mehr mit sudo Rechten. Der hinter Teil kann also nicht ausgeführt werden.
    Die Anleitung da ist glaube ich wirklich etwas unrund. Kann jetzt aber nicht nachschauen, wie es richtig geht, bin nicht am Rechner.
    W Offline
    W Offline
    willi Sch
    schrieb am zuletzt editiert von willi Sch
    Hi, Bin jetzt root, jetzt sagt er: ‚deb: 1: ‚deb: „echo: not found
    Kommando nicht gefunden. ??
    • W willi Sch
      @willi-sch
      Da stimmt deine Syntax nicht. echo ist eine Grundfunktion.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @willi-sch
        W Offline
        W Offline
        willi Sch
        Kann sein, aber wenn ich wüsst was...
        Ich hab die ganzen Befehle die mann überall finden kann reinkopiert, es sollte also funktionieren?
        root@raspberrypi:/# sudo sh -c „echo ‚deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main‘ > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list“
        bash: ‚deb:: Kommando nicht gefunden.
        • W willi Sch
          @willi-sch
          sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
          User 'pi' und 'iobroker' sind beide in der Gruppe 'dialout' drin?
          Als user pi:
          sudo -u iobroker groups
          groups
            @willi-sch
            Als user pi:
            groups
            W Offline
            W Offline
            willi Sch
            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            • W willi Sch
              @willi-sch
              Und zu welchem Befehl ist das die Ausgabe?
              Auszüge aus der Konsole bitte immer vollständig inkl. login prompt in CodeTags posten.
              Die deconz.list ist jetzt richtig angelegt?
              Als root wieder abgemeldet?
              sudo apt update
              apt policy deconz
                @willi-sch
                sudo apt update
                apt policy deconz
                W Offline
                W Offline
                willi Sch
                @thomas-braun Sorry
                ich hoffe, das passt:
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list "
                root@raspberrypi:/home/pi# sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo -u iobroker groups
                root@raspberrypi:/home/pi# groups
                root
                root@raspberrypi:/home/pi# iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                iobroker [command]
                Options:
                --help Show help [boolean]
                -v, --version Show version [boolean]
                root@raspberrypi:/home/pi# ^C
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Holen:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2'857 B]
                Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
                N: Datei »deconz.list“« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                W: GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
                E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                root@raspberrypi:/home/pi# apt policy deconz
                N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                • W willi Sch
                  @thomas-braun Sorry
                  root
                  iobroker [command]
                  Options:
                  @willi-sch
                  Bitte bitte bitte sofort den root abmelden, bevor du da weiter kopflos irgendwelches Zeug in die Konsole knallst... Das geht schnellstens nach hinten los!
                  ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                  sudo apt update
                    @willi-sch
                    sudo apt update
                    W Offline
                    W Offline
                    willi Sch
                    Danke, ich dachte, es liegt nur an den Rechten.
                    Äh, das war wohl etwas zuviel..
                    Deine Befehle sind schon durchgeführt, was das
                    bedeutet weiss ich nicht.
                    sudo apt-key add -
                    --2021-10-07 14:12:03-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                    Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
                    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                    Länge: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
                    Wird in »STDOUT« gespeichert.
                    •                                     100%[==================================================================================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0.003s
                    2021-10-07 14:20:35 (578 KB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                    OK
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [716 B]
                    Es wurden 3'573 B in 1 s geholt (2'706 B/s).
                    Aktualisierung für 38 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo -pi
                    usage: sudo -h | -K | -k | -V
                    usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                    usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
                    usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                    usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
                    root@raspberrypi:/home/pi# exit
                    exit
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • W willi Sch
                      sudo apt-key add -
                      OK
                      exit
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @willi-sch sagte in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
                      was das
                      Das kann ich dir vielleicht sagen, wenn du die Ausgabe auf
                      posten würdest.
                        was das
                        posten würdest.
                        W Offline
                        W Offline
                        willi Sch
                        @thomas-braun , sorry, ich hab mich zwar ein bisschen mit iobroker beschäftigt (nur zum Spass um mein altes Hirn ein bisschen zu beschäftigen) und kann auch einiges damit machen aber mit dem Raspberry hab ich noch nie mehr (ausser der Insatllation) zu gehabt.
                        -rw-r--r-- 1 root root 45 Okt 7 14:13 deconz.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 0 Okt 7 13:35 deconz.list“
                        -rw-r--r-- 1 root root 204 Jul 27 19:35 nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 187 Mai 7 16:43 raspi.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 41 Mai 7 16:43 vscode.list
                        • W willi Sch
                          deconz.list“
                          Da ist dir durch das wilde rumkopieren ein 'illegaler' Dateiname reingerutscht. Versuch mal den so zu löschen:
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                          Kann aber sein, dass das so wegen des Sonderzeichens nicht geht. Aber probier erstmal.
                            deconz.list“
                            W Offline
                            W Offline
                            willi Sch
                            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • W willi Sch
                              @willi-sch
                              Bitte 1:1 die Konsolenein- wie auch die Ausgaben posten.
                              Hatte ich mir aber schon gedacht, dass das " da jetzt Probleme macht.
                                @willi-sch
                                W Offline
                                W Offline
                                willi Sch
                                Ich hab die Eingabe und die Ausgabe aus SSH raus kopiert.
                                • W willi Sch
                                  @willi-sch
                                  Bitte alles posten. Auch den login / ersten Teil der Eingabeaufforderung.
                                  Damit ich sehe welcher user da in welchem Verzeichnis rumspringt.
                                  Bitte
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list\"
                                  versuchen.
                                    @willi-sch
                                    Bitte
                                    versuchen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    willi Sch
                                    @thomas-braun said in Conbee 2 Adapter Installation (SW):
                                    Last login: Thu Oct 7 15:50:29 2021 from 192.168.0.116
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list'$'\n''sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/deconz.list"' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                    -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                                    • W willi Sch
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      willi Sch
                                      Das war Blödsinn, sorry
                                      Ich erwische leider immer wieder die rechte Maustaste in der Console, da kommen scheinbar die letzten Befehle immer wieder
                                      • W willi Sch
                                        Ähh, was machst du denn bitte mit einer Maus in einem Terminal? Da nutzt man natürlich die Tastatur. Du schlägst ja auch keinen Nagel mit 'ner Maurerkelle in die Wand.
                                        liefert?
                                          liefert?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          willi Sch
                                          @thomas-braun zum kopieren (ich bin in putty eingelogt, ich weiss nicht ob das eine Rolle spielt)
