  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K
    K
    klassisch
    #244
    [OT]
    @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
    dann werde ich mich mal in ESPHome einarbeiten.....
    Es gibt einen ESPHome Adapter von @Dutchman. Wenn Dein ioBroker auf eine Linux Maschine läuft, instaliert der anscheinend alles automatisch. Ich habe Windows und da mußte ich esphome manuell installieren. Kein Thema, wenn man die passende python Version aktiv hat. Unter Windows gibt es allerdings das "Dashboard" nicht. Geht aber auch so. Konfiguriert wird in einer Sprache namens yaml, die das gleiche kann wie json, nur halt (unnötig) anders ist. Dann wird nur das Erforderliche auf den ESP geflasht. Dadurch erreicht man dann schlankere codes und höhere Arbeitsgeschwindigkeiten. Und zahlt mit einer reduzierten Konfiguriertbarkeit über den ESP Webserver.
      #245
      @klassisch , schon installiert. Mein System läuft auf einem RPI 4....
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        @kral84 What? Bei mir ist es anders. Seit dem die Impulse mit Interrupts erfasst werden, habe ich ständig zu viele Impulse. Der Sensor hat also noch Blinker dazwischen. Ich werde jetzt noch einen Wiederstand zwischen A0 und D0 klemmen (10KOhm). Damit lässt sich wohl der Schmitt-Trigger unempfindlicher machen. Werde dann berichten.
        K
        K
        kral84
        schrieb am zuletzt editiert von kral84
        #246
        @eisbaeeer komme seit gestern nicht mehr auf das webinterface drauf.... Ip gleich geblieben, alles online , nur kein interface mehr. Neu flashen wird wohl nix bringen denke ich
        // Komisch am handy kappts nicht dafur am rechner klappts.... Ich nehme es zurück ... Aber trotzdem er hat in knppen 10 tagen 18 kw mehr gezählt...
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kral84
          EisbaeeerE
          EisbaeeerE
          Eisbaeeer
          #247
          Ich lese hier mit, kann aber derzeit nicht am Projekt weiterarbeiten. Ich denke in frühestens 3-4 Wochen.
          Grüße Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • w00dst0ckW
            w00dst0ckW
            w00dst0ck
            #248
            @eisbaeeer
            Kann man Deinen Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000 auch OTA in einen bestehenden Wemos D1 mit EspEasy flashen?
            Oder ist initial die Arduino IDE zu nutzen?
            Kai
            • w00dst0ckW w00dst0ck
              @eisbaeeer
              Kai
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #249
              @w00dst0ck kannst du direkt flashen. Über OT A oder per upload.
              • jmeister79J jmeister79
                @kral84 Danke für die Antwort.
                Selbst Kompilieren war auch meine erste Idee aber ich wandere von Problem zu Problem. Irgendwie bin ich zu doof die richtigen Bibliotheken zu finden.
                Zur Zeit behauptet er, er könne webserver.h nicht finden.
                sketch_sep28b:82:10: fatal error: webServer.h: No such file or directory
                Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiManager.h" gefunden
                   82 | #include "webServer.h"
                 Benutzt: C:\Users\nilsv\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager
                 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFiManager
                compilation terminated.
                exit status 1
                Arduino ist auch echt lange her, das letzte mal, dass ichd as benutzt habw ar noch als ich Wii Fernbedienungen in Quadrcopter gelötet hab.
                LG
                Nils
                w00dst0ckW
                w00dst0ckW
                w00dst0ck
                schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                #250
                @jmeister79 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                Konntest Du das Problem mit der webserver.h in der Arduino IDE lösen?
                Komme hier leider auch nicht weiter.. :-(
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #251
                  @w00dst0ck Das wird mit der Arduino IDE nicht funktionieren! Die Webseite, die er nicht findet, wird dynamisch compiliert. Das kann Arduino IDE nicht. Du musst dafür VSCode verwenden damit das compiliert. Gruß Eisbaeeer
                  w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                    w00dst0ckW
                    w00dst0ckW
                    w00dst0ck
                    #252
                    @eisbaeeer
                    Na dann schaue ich mal, ob ich mit VSCode weiter komme.
                    Die Hinweise unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000#steps-to-get-running sind dann allerdings veraltet. ✌
                    Kann es sein, dass in dem beigefügten \binary\firmware.bin noch nicht auf D5 umgestellt ist? Oder liegt es eher daran, dass das binary für ein anderes Board kompiliert wurde?
                    Hab sie zwar OTA aufspielen können, aber im Gegensatz zum bisher verwendeten ESPEasy wurden keine Impulse gezählt.
                    Aber was ich schon sehen konnte, gefällt mir sehr gut! 👏
                    EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                      @eisbaeeer
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                      #253
                      @w00dst0ck Oh sorry. Ja der Part ist veraltet. Wichtig ist auch, nach dem Installieren von VSCode die Schritte vom Framework zu machen. Das ist in der Anleitung vom Framework beschrieben. Das muss zwingend gemacht werden, sonst compiliert er die Webseite nicht. Also nur 1. Und 2 ist nötig!
                      https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/getting-started.md#editing-the-web-interface
                      Bei Fragen einfach melden!
                      Gruß Eisbaeeer
                        Gruß Eisbaeeer
                        w00dst0ckW
                        w00dst0ckW
                        w00dst0ck
                        #254
                        @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        Habs soweit eigentlich hinbekommen und das "npm ci liefert" keine Fehler.
                        Aber beim Kompilieren erhalte ich dann ein paar npm ERR. Das erstellte File firmware.bin hab ich mal geflashed, aber ich bekomme dann keinen Zugriff auf den ESP.
                        Das Log hab ich mal hier gepostet: https://pastebin.com/ikPdYBzm
                        Kannst Du damit was anfangen und mir einen Tipp geben?
                        Danke & Grüße
                          Danke & Grüße
                          EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          #255
                          @w00dst0ck Hi. Das sieht ja schon gut aus. Bitte prüfe mal, ob du diese 3 Schritte bei dir nachvollziehen kannst. Du musst eigentlich dann nur noch eines tun:
                          1. Wenn du im Projekt bist, die Kommandozeile aufrufen
                          2. npm ci dort eintippen und mit Enter ausführen
                            Das sollte ohne Fehler durchlaufen. Mit diesem Befehl installiert npm im Hintergrund den benötigten Compiler für die Webpage. Wie gesagt wird diese zur Laufzeit compiliert, also erst beim Compilieren aufgrund der dashboard items und config items erstellt.
                          Wenn du dann das Projekt compilierst, sollte in den logs folgender Eintrag angezeigt werden. Das zeigt, dass webpack installiert wurde und die Webseite erstellt werden kann.
                          Ich denke das du 2. noch nicht gemacht hast. Wenn du soweit bist, wirst du kein Arduino IDE mehr benuzten wollen ;-)
                          Gruß Eisbaeeer
                          P.S.: Du kannst mir ja dein Projekt mal zukommen lassen. Wichtig ist auch, dass du die Platform richtig einstellst. In der platformio.ini
                          • EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #256
                            @kral84 @Menne
                            Also ich habe jetzt bei mir mal beobachtet und festgestellt, dass die Fehlimpulse "NICHT" im silbernen Bereich auftreten. Es scheint eher so, dass das digitale Signal prellt. Das fällt jetzt umso mehr ins Gewicht, nachdem ich die Zählung auf Interrupts umgestellt habe.
                            In der aktuellen Version habe ich die Entprellung mal auf 80ms gestellt. Mal sehen, ob der Zählerstand jetzt passt. Ich melde mich die nächsten Tage. Falls es klappt, werde ich die aktuelle Version in Github hochladen. Wer mit testen möchte, einfach kurz melden.
                            Grüße Eisbaeeer
                            Also gut ;-) hier die Binary:
                            firmware.bin
                            Vergesst nicht, Eure Zählerstände auf den aktuellen Wert zu setzen.
                              Gruß Eisbaeeer
                              w00dst0ckW
                              w00dst0ckW
                              w00dst0ck
                              #257
                              @eisbaeeer
                              Direkt im Projekt-Ordner liegt ja keine package.json und somit läuft npm ci dort nicht durch.
                              PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000> npm ci
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! path C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json
                              npm ERR! errno -4058
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json'
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              Die Doku des IOT Frameworks hatte ich so verstanden, dass ich npm ci dort in dem Folder ausführen muss.
                              Und hier läuft das auch alles durch.
                              PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework> npm ci
                              npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
                              > cwebp-bin@5.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\cwebp-bin
                              > node lib/install.js
                                √ cwebp pre-build test passed successfully
                              > pngquant-bin@6.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\pngquant-bin
                              > node lib/install.js
                                √ pngquant pre-build test passed successfully
                              > optipng-bin@7.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\optipng-bin
                              > node lib/install.js
                                √ optipng pre-build test passed successfully
                              > mozjpeg@7.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\mozjpeg
                              > node lib/install.js
                                √ mozjpeg pre-build test passed successfully
                              > gifsicle@5.2.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\gifsicle
                              > node lib/install.js
                                √ gifsicle pre-build test passed successfully
                              added 1062 packages in 95.478s
                              Die platformio.ini sieht bei mir so aus
                              [env:d1_mini_pro]
                              platform = espressif8266@3.0.0
                              board = d1_mini_pro
                              framework = arduino
                              board_build.f_cpu = 160000000L
                              upload_speed = 921600
                              monitor_speed = 115200
                              lib_deps =
                              	ArduinoJson
                              	me-no-dev/ESP Async WebServer @ ^1.2.3
                              	knolleary/PubSubClient @ ^2.8
                              build_flags = -DCONFIG_PATH=configuration.json -DDASHBOARD_PATH=dashboard.json -DREBUILD_HTML
                              extra_scripts = scripts/preBuild.py
                                @eisbaeeer
                                npm ERR! enoent
                                > node lib/install.js
                                > node lib/install.js
                                > node lib/install.js
                                > node lib/install.js
                                > node lib/install.js
                                [env:d1_mini_pro]
                                board = d1_mini_pro
                                framework = arduino
                                lib_deps =
                                	ArduinoJson
                                EisbaeeerE
                                EisbaeeerE
                                Eisbaeeer
                                #258
                                @w00dst0ck Schau mal bitte, ob in deinem Projekt die benötigten Libraries enthalten sind.
                                Falls nicht, werde ich die libs auch noch auf Github hochladen. Das hatte ich mir gespart, da diese normalerweise automatisch nachinstalliert werden bzw. über PlatformIO nachinstalliert werden können.
                                  @eisbaeeer
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #259
                                  @w00dst0ck sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                  @eisbaeeer
                                  Mir ist eben noch aufgefallen, dass du hier von D5 sprichst. D5 ist im Code ja auf den Zähler4 gemapped. Also auch im Binary. Du solltest also beim 4. Zähler Impulse bekommen, wenn du D5 nutzt.
                                    @eisbaeeer
                                    w00dst0ckW
                                    w00dst0ckW
                                    w00dst0ck
                                    #260
                                    Ich wusste nicht ob das in der binary im Repo auch schon so kompiliert war.
                                    Leider hat das bei mir nix gezählt und ich habe daher die Odyssee mit dem Kompilieren gestartet.
                                    Aber vielleicht klappt es ja nachher...
                                    Ansonsten muss ich halt bei EspEasy bleiben und auf die Benefits Deines Projekts verzichten.
                                      w00dst0ckW
                                      w00dst0ckW
                                      w00dst0ck
                                      #261
                                      Die libs sind zwar enthalten, aber ich bekomme den Fehler beim Kompilieren nicht weg.
                                      Das .bin file aus dem Posting von gestern Abend konnte ich zwar aufspielen, aber im Gegensatz zum EspEasy wird auch hier kein Impuls registriert.
                                      Sehe jetzt zwei mögliche Ursachen:
                                      • mein Schmitt-trigger
                                      • mein Wemos d1 kommt mit Deinem firmware.bin nicht klar, weil leicht andere Plattform
                                      Falls Du die Libs noch hochladen könntest wäre das ein Traum.
                                      Oder wenn Du die Zeit findest, ggf. ein Compile für den Wemos D1 Pro (8266). Dann könnte man schauen ob der Upload der Libs auch anderen helfen würde.
                                      Danke & Gruß
                                        Danke & Gruß
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        #262
                                        @w00dst0ck Mach ich dir. Als Test kannst du mal 3.3V auf den Pin D5 geben, dann sollte ein Impuls registriert werden.
                                          @kral84 @Menne
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          firmware.bin
                                          D
                                          D
                                          dibide
                                          #263
                                          @eisbaeeer Ich habe voller Zuversicht gleich gestern das Update gemacht.
                                          Leider zählt er bei mir immer noch zu viel (habe auch weiterhin die sporadischen Verbrauchswerte von 11kwh und mehr).
                                          Wäre es möglich den Entprellungswert im Dashboard als selbst zu definierenden Wert zu integriern? Dann könnte ich damit auch mal testen ab wann die Fehlimpulse nicht mehr auftreten.
                                          LG
                                          dibide
                                          84.2k
