  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @menne hast du denn mal total im iobroker aufgezeichnet?
    Bei mir gibt das n Sägezahn. Man sollte meinen, dass der immer bis zu einem bestimmten Wert läuft und dann auf 0 fällt. Leider tut er das total willkürlich.
    Unbenannt.png .
    Jedes Mal beim Nulldurchgang hätte ich ja Müllwerte, da das Inkrement dann riesig wäre, darum hatte ich mir gedacht dort dann auf das Inkrement auszuweichen aber das ist keine richtige Lösung.
    Deshalb möchte ich ja gerne dieses Programm nutzen das @Eisbaeeer geschrieben hat. Das würde die Verbindung als Schwachstelle beseitigen.
    #239
    @jmeister79 , ich gehe eher davon aus, das du den Sensor nicht richtig positioniert hast..
    Lies dir mal die Wiki über den Pulsecounter (ESPeasy) durch mit der Einstellung High oder Low....
    Wenn die nicht 100% stimmt.....gehen dir Ticks verloren. Es geht zwar die LED Aus/Ein aber es findet keine Registrierung statt. Weil der Flag nicht stimmt.....
    Ich habe schon Stunden im Keller verbracht, auch mit einer Kamera überwacht. Jetzt habe ich noch eine Abweichung von - 0,3 Kwh in der Woche....heute habe ich nochmal die Sensorposition geändert und zusätzlich mit Klebeband fixiert. Die Klebe Pads sind wohl nicht das ware....
    Das Problem besteht aber nur bei dem Zähler, der auch mal gefordert wird. Der andere läuft extrem Stabil bei einer täglichen Last von ca. 41 - 47 Watt....7/24
      klassisch
      #240
      Redet Ihr jetzt über Lösungen per ESPAesy?
      Solche habe ich mehrfach implementiert und mit ESPHome (ioBroker Adapter verfügbar) geht das auch, vermutlich auch mit Tasmota. Mit ESPHome kann man noch 20kHz Impulse zählen mit einem ESP8266.
      Habe dort was dazu geschrieben.
      • K klassisch
        #241
        @klassisch , hat das auch MQTT Import und eine OLED SSD1306/SH1106 Ansteuerung? Sonst ist das für mich unrelevant.
          klassisch
          #242
          @menne Dieses Display scheint es auch für ESPHome und ESPEasy zu geben. Habe es aber weder da noch dort verwendet. Sowohl mein S0 Zähler als auch meine Wasserzähler kann man nach wie vor auch noch analog ablesen.
          • K klassisch
            #243
            @klassisch , Merci.
            Werde die Tage mein Zähler noch beobachten, dann werde ich mich mal in ESPHome einarbeiten.....
              klassisch
              #244
              [OT]
              @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              Es gibt einen ESPHome Adapter von @Dutchman. Wenn Dein ioBroker auf eine Linux Maschine läuft, instaliert der anscheinend alles automatisch. Ich habe Windows und da mußte ich esphome manuell installieren. Kein Thema, wenn man die passende python Version aktiv hat. Unter Windows gibt es allerdings das "Dashboard" nicht. Geht aber auch so. Konfiguriert wird in einer Sprache namens yaml, die das gleiche kann wie json, nur halt (unnötig) anders ist. Dann wird nur das Erforderliche auf den ESP geflasht. Dadurch erreicht man dann schlankere codes und höhere Arbeitsgeschwindigkeiten. Und zahlt mit einer reduzierten Konfiguriertbarkeit über den ESP Webserver.
              • ? Offline
                #245
                @klassisch , schon installiert. Mein System läuft auf einem RPI 4....
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  @kral84 What? Bei mir ist es anders. Seit dem die Impulse mit Interrupts erfasst werden, habe ich ständig zu viele Impulse. Der Sensor hat also noch Blinker dazwischen. Ich werde jetzt noch einen Wiederstand zwischen A0 und D0 klemmen (10KOhm). Damit lässt sich wohl der Schmitt-Trigger unempfindlicher machen. Werde dann berichten.
                  kral84
                  schrieb am zuletzt editiert von kral84
                  #246
                  @eisbaeeer komme seit gestern nicht mehr auf das webinterface drauf.... Ip gleich geblieben, alles online , nur kein interface mehr. Neu flashen wird wohl nix bringen denke ich
                  // Komisch am handy kappts nicht dafur am rechner klappts.... Ich nehme es zurück ... Aber trotzdem er hat in knppen 10 tagen 18 kw mehr gezählt...
                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kral84
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #247
                    Ich lese hier mit, kann aber derzeit nicht am Projekt weiterarbeiten. Ich denke in frühestens 3-4 Wochen.
                    Grüße Eisbaeeer
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    • w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #248
                      @eisbaeeer
                      Kann man Deinen Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000 auch OTA in einen bestehenden Wemos D1 mit EspEasy flashen?
                      Oder ist initial die Arduino IDE zu nutzen?
                      Kai
                      • w00dst0ckW w00dst0ck
                        @eisbaeeer
                        Kai
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #249
                        @w00dst0ck kannst du direkt flashen. Über OT A oder per upload.
                          @kral84 Danke für die Antwort.
                          Selbst Kompilieren war auch meine erste Idee aber ich wandere von Problem zu Problem. Irgendwie bin ich zu doof die richtigen Bibliotheken zu finden.
                          Zur Zeit behauptet er, er könne webserver.h nicht finden.
                          sketch_sep28b:82:10: fatal error: webServer.h: No such file or directory
                          Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiManager.h" gefunden
                             82 | #include "webServer.h"
                           Benutzt: C:\Users\nilsv\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager
                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFiManager
                          compilation terminated.
                          exit status 1
                          Arduino ist auch echt lange her, das letzte mal, dass ichd as benutzt habw ar noch als ich Wii Fernbedienungen in Quadrcopter gelötet hab.
                          LG
                          Nils
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                          #250
                          @jmeister79 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                          Konntest Du das Problem mit der webserver.h in der Arduino IDE lösen?
                          Komme hier leider auch nicht weiter.. :-(
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #251
                            @w00dst0ck Das wird mit der Arduino IDE nicht funktionieren! Die Webseite, die er nicht findet, wird dynamisch compiliert. Das kann Arduino IDE nicht. Du musst dafür VSCode verwenden damit das compiliert. Gruß Eisbaeeer
                            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #252
                              @eisbaeeer
                              Na dann schaue ich mal, ob ich mit VSCode weiter komme.
                              Die Hinweise unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000#steps-to-get-running sind dann allerdings veraltet. ✌
                              Kann es sein, dass in dem beigefügten \binary\firmware.bin noch nicht auf D5 umgestellt ist? Oder liegt es eher daran, dass das binary für ein anderes Board kompiliert wurde?
                              Hab sie zwar OTA aufspielen können, aber im Gegensatz zum bisher verwendeten ESPEasy wurden keine Impulse gezählt.
                              Aber was ich schon sehen konnte, gefällt mir sehr gut! 👏
                              EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                @eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                #253
                                @w00dst0ck Oh sorry. Ja der Part ist veraltet. Wichtig ist auch, nach dem Installieren von VSCode die Schritte vom Framework zu machen. Das ist in der Anleitung vom Framework beschrieben. Das muss zwingend gemacht werden, sonst compiliert er die Webseite nicht. Also nur 1. Und 2 ist nötig!
                                https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/getting-started.md#editing-the-web-interface
                                Bei Fragen einfach melden!
                                Gruß Eisbaeeer
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  #254
                                  @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                  Habs soweit eigentlich hinbekommen und das "npm ci liefert" keine Fehler.
                                  Aber beim Kompilieren erhalte ich dann ein paar npm ERR. Das erstellte File firmware.bin hab ich mal geflashed, aber ich bekomme dann keinen Zugriff auf den ESP.
                                  Das Log hab ich mal hier gepostet: https://pastebin.com/ikPdYBzm
                                  Kannst Du damit was anfangen und mir einen Tipp geben?
                                  Danke & Grüße
                                    Danke & Grüße
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #255
                                    @w00dst0ck Hi. Das sieht ja schon gut aus. Bitte prüfe mal, ob du diese 3 Schritte bei dir nachvollziehen kannst. Du musst eigentlich dann nur noch eines tun:
                                    1. Wenn du im Projekt bist, die Kommandozeile aufrufen
                                    2. npm ci dort eintippen und mit Enter ausführen
                                      Das sollte ohne Fehler durchlaufen. Mit diesem Befehl installiert npm im Hintergrund den benötigten Compiler für die Webpage. Wie gesagt wird diese zur Laufzeit compiliert, also erst beim Compilieren aufgrund der dashboard items und config items erstellt.
                                    Wenn du dann das Projekt compilierst, sollte in den logs folgender Eintrag angezeigt werden. Das zeigt, dass webpack installiert wurde und die Webseite erstellt werden kann.
                                    Ich denke das du 2. noch nicht gemacht hast. Wenn du soweit bist, wirst du kein Arduino IDE mehr benuzten wollen ;-)
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    P.S.: Du kannst mir ja dein Projekt mal zukommen lassen. Wichtig ist auch, dass du die Platform richtig einstellst. In der platformio.ini
                                    • EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #256
                                      @kral84 @Menne
                                      Also ich habe jetzt bei mir mal beobachtet und festgestellt, dass die Fehlimpulse "NICHT" im silbernen Bereich auftreten. Es scheint eher so, dass das digitale Signal prellt. Das fällt jetzt umso mehr ins Gewicht, nachdem ich die Zählung auf Interrupts umgestellt habe.
                                      In der aktuellen Version habe ich die Entprellung mal auf 80ms gestellt. Mal sehen, ob der Zählerstand jetzt passt. Ich melde mich die nächsten Tage. Falls es klappt, werde ich die aktuelle Version in Github hochladen. Wer mit testen möchte, einfach kurz melden.
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      Also gut ;-) hier die Binary:
                                      firmware.bin
                                      Vergesst nicht, Eure Zählerstände auf den aktuellen Wert zu setzen.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ck
                                        #257
                                        @eisbaeeer
                                        Direkt im Projekt-Ordner liegt ja keine package.json und somit läuft npm ci dort nicht durch.
                                        PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000> npm ci
                                        npm ERR! code ENOENT
                                        npm ERR! syscall open
                                        npm ERR! path C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json
                                        npm ERR! errno -4058
                                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\package.json'
                                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                        npm ERR! enoent
                                        Die Doku des IOT Frameworks hatte ich so verstanden, dass ich npm ci dort in dem Folder ausführen muss.
                                        Und hier läuft das auch alles durch.
                                        PS C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework> npm ci
                                        npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
                                        > cwebp-bin@5.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\cwebp-bin
                                        > node lib/install.js
                                          √ cwebp pre-build test passed successfully
                                        > pngquant-bin@6.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\pngquant-bin
                                        > node lib/install.js
                                          √ pngquant pre-build test passed successfully
                                        > optipng-bin@7.0.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\optipng-bin
                                        > node lib/install.js
                                          √ optipng pre-build test passed successfully
                                        > mozjpeg@7.1.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\mozjpeg
                                        > node lib/install.js
                                          √ mozjpeg pre-build test passed successfully
                                        > gifsicle@5.2.0 postinstall C:\Users\dummyuser\Downloads\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000-master\source\Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000\.pio\libdeps\d1_mini_pro\ESP8266 IoT Framework\node_modules\gifsicle
                                        > node lib/install.js
                                          √ gifsicle pre-build test passed successfully
                                        added 1062 packages in 95.478s
                                        Die platformio.ini sieht bei mir so aus
                                        [env:d1_mini_pro]
                                        platform = espressif8266@3.0.0
                                        board = d1_mini_pro
                                        framework = arduino
                                        board_build.f_cpu = 160000000L
                                        upload_speed = 921600
                                        monitor_speed = 115200
                                        lib_deps =
                                        	ArduinoJson
                                        	me-no-dev/ESP Async WebServer @ ^1.2.3
                                        	knolleary/PubSubClient @ ^2.8
                                        build_flags = -DCONFIG_PATH=configuration.json -DDASHBOARD_PATH=dashboard.json -DREBUILD_HTML
                                        extra_scripts = scripts/preBuild.py
                                          @eisbaeeer
                                          npm ERR! enoent
                                          > node lib/install.js
                                          > node lib/install.js
                                          > node lib/install.js
                                          > node lib/install.js
                                          > node lib/install.js
                                          [env:d1_mini_pro]
                                          board = d1_mini_pro
                                          framework = arduino
                                          lib_deps =
                                          	ArduinoJson
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #258
                                          @w00dst0ck Schau mal bitte, ob in deinem Projekt die benötigten Libraries enthalten sind.
                                          Falls nicht, werde ich die libs auch noch auf Github hochladen. Das hatte ich mir gespart, da diese normalerweise automatisch nachinstalliert werden bzw. über PlatformIO nachinstalliert werden können.
