  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • R robson
    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
    @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
    Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.
    Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...
    Ja, aber du hattest doch geschrieben:
    Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter.
    Die Verknüpfung Thermostat <-> Fenstersensor muss ich mMn händisch vornehmen, da ich eine Kombination von HmIP-Thermostaten (HmIP-BWTH) und HM-Classic Fenstersensoren besitze (HM-Sec-SCo). Bei einem Mix von IP und Classic-Komponenten kann ich keine Direktverknüpfungen oder Gruppen anlegen. Somit kann ich meinem Thermostat die Info, dass ein Fenster offen oder geschlossen ist, nur per eigens gebauten Programm mitgeben.
    Bitte korrigieren, falls ich es falsch verstehe. Ein Traum wäre es, wenn der Adapter mir das abgenommen hätte.
    G
    G
    guergen
    #2367
    @robson Der Adapter übergibt nur die Absenkinfo an den Thermostat weiter, nicht aber die Meldung Fenster auf. Das Prinzip ist das selbe, aber die vorgehensweise eine andere.
    Wenn Du die Absenktemperatur auf 0 Grad stellst, würde hier auch nix passieren
    • R robson
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2368
      Die Frage ist, wer sich um die Absenkung kümmern soll: das Thermostat oder der Adapter. Der Adapter kann die Ziel-Temperatur verringern, wenn ein Fenster offen ist. In dem Fall darf aber das Thermostat nicht das gleiche versuchen, und damit muss das Thermostat auch nicht wissen, wann ein Fenster offen ist. Es bekommt dann einfach vom Adapter eine andere (niedrigere) Ziel-Temperatur.
      • C
        C
        cga
        schrieb am zuletzt editiert von cga
        #2369
        Hallo Zusammen,
        ich habe gerade das VIS Project von Pittini gestestet. Hierbei ist mir aufgefallen, dass viele Informationen bei mir nicht angezeigt werden (siehe Screen).
        Ich vermute es liegt unter anderm daran das mein Homematic IP Wandthermostat (Fußbodenheizung) nicht automatisch von dem HeatingControl Adapter erkennt werden konnte und ich die Messpunkte für aktuelle Temperatur und Zieltemperatur manuell eintragen musste.
        Nun wollte ich fragen ob jemand bereits diese Thermostat im Einsatz hat und wie man diese besser einbinden kann.
        Danke im Voraus und Grüße
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cga
          Hallo Zusammen,
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2370
          @cga Das musst du manuell konfigurieren. Siehe Beschreibung https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis und dort unter "Card Räume Kopiervorlage"
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            C
            C
            cga
            #2371
            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
            Hi @Rene_HM ,
            Danke für den Hinweis. Schau ich mir an.
            • H
              H
              Hohenbostler
              #2372
              Guten Morgen zusammen .
              Kann mir jemand sagen wie ich bewusst vozeitig den Override beenden kann ? Die Zeit auf 0 setzen geht leider nicht. Ebenso die Zeit auf 1 zu setzen. Bei beiden versuchen springt das System wieder auf die Ursprngzeit zurück
              ChaotC Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • K
                K
                kenny384
                schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                #2373
                Moin zusammen,
                ich habe den Adapter in der letzten Heizperiode sehr erfolgreich genutzt und ohne weitere Probleme. Damals mit Zwave und Max! Thermostaten. In der Zwischenzeit habe ich die Max! gegen Homematic IP ausgetauscht und jetzt habe ich teilweise Probleme mit diesen.
                Es gibt drei Thermostate von insgesamt sechs, die nicht wirklich den Temperaturen folgen, die ihm Profil eingestellt sind. Die heizen in der Regel deutlich zu hoch (z.B. 23 Grad statt den hinterlegten 21). Offsets, die die Temperatur in den Räumen entsprechend heben sollten, sind keine hinterlegt. Entfernen und neu hinterlegen der Datenpunkte brachte nichts. Manuelles senden einer Temperatur über den Datenpunkt funktioniert jeweils. Fehlermeldungen werden im Log nicht ausgeworfen und die anderen drei Thermostate laufen auch 1A. Wo kann ich noch schauen, um die Fehlerquelle besser einzugrenzen?
                Hier einmal der LOG nach einem Adapter Neustart:
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.651	info	statemachine started
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.625	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.613	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.599	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.589	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.576	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.563	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.550	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.545	info	calculate current profile point for all rooms
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.544	info	checking external states done
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.531	info	checking external states
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.509	info	check all active sensors
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.442	info	start statemachine
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.441	info	26 cron job(s) created
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:18.304	info	set cron for heating period check based on settings between 23.09. and 31.03.
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:15.878	info	start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.048	info	heating period is true
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.046	info	initial check for heating period based on settings between 23.09. and 31.03.
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.045	info	subscribe devices done
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.045	info	subscribe sensor GL_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.30.temperature
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.044	info	subscribe sensor Kind_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.33.temperature
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.044	info	subscribe sensor Bad_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.20.temperature
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.044	info	subscribe sensor Haustür open deconz.0.Sensors.38.open
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor AZ_Fenster hm-rpc.0.0000DA49A18EAC.1.STATE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor KC_Fenster open deconz.0.Sensors.8.open
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor WZ_Terrassentür_R open deconz.0.Sensors.16.open
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor WZ_Terrassentür open deconz.0.Sensors.7.open
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.042	info	subscribe sensor SZ_Fenster_Links hm-rpc.0.0000DA49A19015.1.STATE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.042	info	subscribe sensor SZ_Fenster_rechts hm-rpc.0.0000DA49A18E7E.1.STATE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.042	info	subscribe sensor Kind_Fenster open deconz.0.Sensors.37.open
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.041	info	subscribe sensor GL_Terrassentür hm-rpc.0.0000DA49A18FAF.1.STATE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.041	info	subscribe sensor Bad_Fenster open deconz.0.Sensors.19.open
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.041	info	subscribe thermostat target Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.heatsetpoint
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.SET
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.SET
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.SET
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.039	info	subscribe thermostat target SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.039	info	subscribe thermostat target SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.039	info	subscribe thermostat target Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.038	info	subscribe thermostat target hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.038	info	subscribe thermostat target Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.038	info	subscribe thermostats target 10
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.037	info	subscribe thermostat current Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.temperature
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.037	info	subscribe thermostat current AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.037	info	subscribe thermostat current KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.ACTUAL
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.036	info	subscribe thermostat current WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.ACTUAL
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.036	info	subscribe thermostat current WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.ACTUAL
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.036	info	subscribe thermostat current SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.035	info	subscribe thermostat current SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.035	info	subscribe thermostat current Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.035	info	subscribe thermostat current hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.034	info	subscribe thermostat current Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.034	info	subscribe thermostats current 10
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.034	info	subscribe devices start
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.033	info	subscribe 0_userdata.0.Partymodus
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.032	info	subscribe 0_userdata.0.Gästemodus
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.032	info	subscribe 0_userdata.0.Urlaub_zuhause
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.031	info	subscribe 0_userdata.0.Urlaubsmodus
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.031	info	subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.030	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:11.001	info	SetCurrent done
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:10.875	info	start SetCurrent
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:10.874	info	SetInfo done
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:10.820	info	start SetInfo
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:10.635	info	CreateDatapoints done
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:10.072	info	start CreateDatapoints
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:10.068	info	CreateDatabase done with 7 rooms
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:10.062	info	start CreateDatabase
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:09.993	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:05.003	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:05.001	info	terminating
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:04.999	info	cleaned everything up...
                heatingcontrol.0
                2021-10-05 10:23:04.996	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • H Hohenbostler
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #2374
                  @hohenbostler Ich bin im Moment nicht an meinem System, aber hast du mal versucht eine neue Laufzeit zu setzen?
                  • H Hohenbostler
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                    #2375
                    @hohenbostler sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                    entweder OverrideTemperatur auf 0 setzen oder OverrideZeit auf 00:00 setzen
                    • K kenny384
                      Moin zusammen,
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2376
                      @kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                      Den Adapter auf debug-Modus stellen. Dann werden alle Aktivitäten geloggt. Im log dann nach den 23°C suchen. Wenn der Adapter das setzt, findest du die Ursache so. (oder du postest das log hier und ich schaue danach...)
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        K
                        K
                        kenny384
                        #2377
                        @rene_hm Danke für den Tipp.
                        Tatsächlich tauchen in den betreffenden Räumen im Log Offsets auf, die ich aber nicht eingetragen habe. Kann das was mit den externen Temperatursensoren zu tun haben, die ich im Adapter hinterlegt habe? So steht das dann im Log:
                        heatingcontrol.0
                        2021-10-05 19:01:39.514	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 20 with offset 1.5
                        Ich möchte aber halt eigentlich 20 Grad da haben, er stellt aber auf 21,5.
                        • K kenny384
                          heatingcontrol.0
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2378
                          @kenny384 Mit den externen Sensoren versuche ich, die "echte" Raumtemperatur zu ermitteln. Da aber die Regelung am Thermostat immer auf die Sensoren arbeitet, die am Thermostat verbaut sind, wird einfach die Zieltemperatur angepasst. Wenn du das nicht benötigst, kannst du das Feature ausschalten...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            K
                            K
                            kenny384
                            #2379
                            @rene_hm Ah, ja, perfekt, das war es! Macht total Sinn wie du es erklärst. Ich hatte mir keine weiteren Gedanken über die genaue Funktionsweise mit den externen Sensoren gemacht. Ich habe das jetzt abgeschaltet und so habe ich sofort wieder die vordefinierten Temperaturen am Thermostat. Das gefällt mir so, glaube ich, besser.
                            Meinen externen Sensoren von Aqara vertraue ich eh nicht so sehr... Ist mir jedenfalls zu warm wenn ich die Funktion aktiviere.
                            Danke für deine Hilfe.
                            • B
                              B
                              blueTNT
                              #2380
                              Moin zusammen,
                              meine Max! und Homematic IP Thermostate/Fenstersensoren werden nicht automatisch erkannt.
                              Was könnte ich flasch gemacht bzw. vergessen haben?
                              • Aufzählungen/Rooms: War durch den Import vom Max! Cube schon gefüllt. Da habe ich nur einen HMIP Thermostat hinzugefügt
                              • Aufzählungen/Functions: Ich habe eine Funktion "Heizung" erstellt und alle relevante Objekte wie .setpoint, .temp, .opened hinzugefügt
                              • Heatingcontrol-Adapter installiert und bei Funktion "Heizung" ausgewählt
                                Instanz eingestellt
                                Bei Geräte tauchen auch alle Zimmer auf, nur sind eben keine Thermostate vorhanden.
                                "NACH NEUEN THERMOSTATEN SUCHEN" liefert: "room and function found []"
                              Das Protokoll liefert keinen relevanten Fehler...
                              • B blueTNT
                                Moin zusammen,
                                  Instanz eingestellt
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2381
                                @bluetnt dann konfiguriere die Geräte doch manuell, die Auto-Suche findet nur sehr wenige Geräte, das ist normal...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @sauerm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                  Für den Rest der Familie wäre die Bedienung bzw. der Wechsel auf die Steuerung einfacher, wenn die Thermostate regulär bedient werden können.
                                  Dafür gibt es doch verschiedene Möglichkeiten...
                                  Aktuell verwende ich die Stellräder als Override falls eine temporäre Temperatur gewünscht ist.
                                  Im screenshot nutzt du nicht "override" sondern "bis zum nächsten Profilpunkt". Der Unterschied besteht im Zeitpunkt des Zurücksetzens auf den Profilparameter (entweder nach einer bestimmten Zeit (=override) oder erst bei nächsten Profilpunkt ohne Zeitlimit)
                                  Bei ganzjähriger Heizperiode und unterschiedlichen Profilen müsste ich beim Profilwechsel doch zusätzlich die Thermostateinstellungen auf "nichts" ändern, oder?
                                  warum?
                                  "Wenn keine Heizperiode ist, Fixtemperatur für alle Räume 10°C (auch wenn an den Thermostaten was anderes eingestellt wird - ist ja gerade keine Heizperiode)
                                  In dem Fall macht der Adapter in der eingestellte Zeit einfach nichts. Wenn aber am Thermostat gedreht wird, dann verwendet das Thermostet den Wert. Der Adapter setzt den Wert dann nicht zurück. Die Idee ist, dass am Anfang der "heizfreien" Zeit die Thermostate auf einen Wert gesetzt werden. Ab dann macht der Adapter bis zum Beginn der Heizperiode nichts mehr..
                                  S
                                  S
                                  sauerstofff
                                  #2382
                                  Ja, die Erläuterungen im Adapter dazu sind sehr verständlich 😊 . Der Screenshot bezog sich auf den nachfolgenden Satz. Da ich mir nicht sicher war, hatte ich es auch noch nicht auf "nichts" umgestellt.
                                  warum?
                                  Damit, wenn am Thermostat gedreht wird, das Heizungsventil nicht öffnet und die Zentralheizung nicht an geht.
                                  Aber wäre nicht gerade der Vorteil eines Adapter der das ganze Jahr aktiv ist, auch in der heizfreien Zeit die Thermostate zu überwachen? In dem Fall, dass eben nicht geheizt werden soll. Es gibt ja durchaus Infrastrukturen wo der Mieter keinen Einfluss auf die Heizung hat, bzw. nur indirekten durch seine eigenen Heizungsthermostate. Hierfür wäre eine ganzjährige Überwachung, auch außerhalb der Heizperiode sehr hilfreich. Dafür fände ich den Schalter für "Heizperiode aktiv" auch sehr aussagekräftig u diese beiden Zustände voneinander abzugrenzen.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    B
                                    B
                                    blueTNT
                                    #2383
                                    @rene_hm ok, danke. Dachte nur ich mache evtl. etwas falsch. Dann wird's halt manuell eingetragen.
                                    • T
                                      T
                                      Tobi81
                                      #2384
                                      ich habe wirklich Probleme beim Einrichten des Adapters. Letztes Jahr bin ich schon gescheitert und habe nun den Adapter aus ioBroker gelöscht und wieder neu installiert, damit keine Altlasten im System sind.
                                      Zu meiner Situation:
                                      Ich habe 7 Funk-Heizkörperthermostat von Homematic (HM-CC-RT-DN) in 7 verschiedenen Räumen.
                                      In den meisten Räumen gibt es noch Temperaturmesser von Xiaomi die ich vielleicht in einem zweiten Schritt nutzen möchte.
                                      Ich habe jedem Thermostat die Funktion "Heizung" zugewiesen:
                                      Im Adapter habe ich bei den "Allgemeinen Einstellungen" auch die Funktion "Heizung" ausgewählt.
                                      Danach habe ich auf "Geräte" geklickt und auf "Neue Zimmer prüfen" geklickt. Dort wurden alle Zimmer aufgelistet und ich habe Beispielsweise das Wohnzimmer "aktiv" angeklickt. Danach bin ich auf das Stift-Icon gegangen um den entsprechenden Thermostat dem Wohnzimmer zuzuweisen.
                                      Genau hier scheitere ich. "Nach neuen Thermostaten" Suchen funktioniert bei mir nicht, aber das ist wohl häufiger so habe ich gelesen. Darum habe ich auf das + Zeichen geklickt und scheitere schon daran, das wenn ich auf das + Zeichen in dem zweiten Textfeld klicke (aktuelle Temperatur), er den Datenpunkt in das erste Textfeld einfügt.
                                      Wie stelle ich diese Parameter richtig ein?
                                      Ich bin hier in dem Forum x-Seiten zurück gegangen, aber habe keinen passenden Screenshot gefunden und auch die Hilfe-Seite auf GitHub hilft mir leider nicht...
                                      Vielen Dank,
                                      Tobias
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Tobi81
                                        Vielen Dank,
                                        Tobias
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #2385
                                        @tobi81 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                        So muß das aussehen, hab die gleichen Thermostate wie Du:
                                        • P Pittini
                                          T
                                          T
                                          Tobi81
                                          #2386
                                          @pittini
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Bei mir war das echt so, dass wenn ich im Wohnzimmer auf das + geklickt habe, er mir den Wert nur in das erste Feld "Thermostat" kopiert hat. Dieses Verhalten habe ich komischerweise nur bei dem Datenpunkt vom Wohnzimmer. Im Esszimmer wird der Datenpunkt in das erste und das zweite Feld eingetragen... Das ist reproduzierbar.
                                          83.9k
