jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
aber er mag kein Leerzeichen
Wo braucht man ein Leerzeichen?
Welche Schrift?@mcu
Hatte im styles zwischen den einzelnen Argumenten einen Zeilenumbruch. Das passt jetzt.Die Schrift in den einzelnen Tabs. Meiner Frau ist das zu klein. :)
@mcu
@renegade-0 Die Schrift oben in den TABs?
@mcu
Sorry nein, meine in den Widgets. also Geräte und dann was so alles darunter ist. -
@mcu
Sorry nein, meine in den Widgets. also Geräte und dann was so alles darunter ist.@renegade-0
Hier?
@renegade-0
Hier?
@mcu
jup genau -
@mcu
jup genau -
@mcu
Perfekt genau das. Und die Überschriften wie Licht? -
@mcu
Perfekt genau das. Und die Überschriften wie Licht?.MuiTabs-scroller { font-size:30px; /* Schrift 14px */ font-weight: bold; /* Fettschrift */ }Das passt noch nicht.
@uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Bin auf V3
"true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klickeEdit
3.0.0-alpha.84
@diginix
Jarvis holt die Icons alle von iconify.
Mich wundert, dass du die Icons von materialdesignicons als SVG runterlädst?
Wofür? Kannst du mal einen Fall genauer darstellen.Warum konvertierst du nach base64?
Um welche Icon geht es, die es bei iconify nicht gibt?
@mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@diginix
Die Quelle habe ich aus der Doku und dort steht auch dass man sie nach base64 codieren soll.
Sind die Icons in deinem Bsp ja auch, anders kann man sie ja nicht einfügen. Bei der Ladeanimation würde ich die Standard Icons für battery-low und battery-high nutzen. Aber mir fehlen für bestimmte Geräte noch Icons und die habe ich als SVG lokal auf der Platte. Auch wenn im SVG kein fill color gesetzt ist, wird es als base64 in Jarvis immer schwarz angezeigt. Ich bräuchte also eine Lösung für komplett eigene Icons aus diversen Quellen und für die Ladeanimation hätte ich eben gern die material battery Icons, die Jarvis auch selbst verwendet.
Bei iconify finde ich das auch: https://icon-sets.iconify.design/mdi/battery-low/
Und nehme dann den CSS Export?background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-low.svg') no-repeat center center / contain;Wenn ich das CSS so baue
@keyframes charging { 0 % { background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-low.svg') no - repeat center center / contain; } 50 % { background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-medium.svg') no - repeat center center / contain; } 100 % { background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-high.svg') no - repeat center center / contain; } }sieht es trotzdem so aus (natürkich animiert):
@diginix
@diginix Dann kannst du Dir ja eine Animation aus den Icons basteln?
Und du willst jetzt eine andere Farbe?
Ja, genau das will ich doch auch. Aber die Icons sind eben immer schwarz. Siehe mein editierten Post über deinem.
@mcu
Da rührt sich leider nix. -
@mcu
Da rührt sich leider nix..MuiTypography-h5 { font-size:40px; /* Schrift 14px */ font-weight: bold; /* Fettschrift */ /*color: red;*/ }Jetz aber.
@diginix
Nicht diese URL verwenden url('https://api.iconify.design/mdi/battery-high.svg'), sondern
Und dort dann "currentColor" durch var(--meine-Farbe) ersetzen.
Dann kannst mit:root{ --meine-Farbe: yellow; }es einfacher ändern.
@mcu Funktioniert immer noch nicht.
Im CSS
:root { --highlight_red: #FFAA00; --highlight_green: #39B300; --highlight_blue: #00C3FF; } .charge{ color:transparent; animation: charging 3s infinite; } @keyframes charging{ 0% { background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain; } 50%{ background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain; } 100% { background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain; }Im DP dann folgendes
Icon JSON:"battery-low charge"Icon Stil JSON habe ich
{ ">10": { "color": "var(--highlight_green)" } }Sieht dann weiterhin so aus:
Im CSS
@diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
#39B300;
Also mit der schnellen Farbänderung geht es wohl nicht.
Hab noch eine Stufe hinzugefügt.
Nur mit einer festgelegten Farbe:@keyframes charging{ 0% { background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33A1.33%201.33%200%200%200%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34A1.33%201.33%200%200%200%2018%2020.67V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204z%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain; } 33% { background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain; } 66%{ background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain; } 100% { background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain; }Hatte "lightgreen" verwendet, "lime" funktioniert auch.
@mcu
Supi danke, jetzt funzt es einwandfrei. :)Nun gehts an den Screensaver. hrhr
