    6.5k
  • M MCU
    @renegade-0
    Hier?
    Renegade 0
    #5228
    @mcu
    jup genau
    • R Renegade 0
      @mcu
      jup genau
      MCU
      #5229
      @renegade-0 https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4354
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Renegade 0
        #5230
        @mcu
        Perfekt genau das. Und die Überschriften wie Licht?
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #5231
          Versuche grade die die Elemente "Switch Action" auf "Button Action" zu ändern, find ich am Tablet einfacher zu bedienen, doch leider passiert nix wenn ich den Button klicke...
          Übersehe ich was?
          Screenshot - 2021-10-02T103900.293.png Screenshot - 2021-10-02T104134.662.png
            MCU
            #5232
            @uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Renegade 0
              @mcu
              MCU
              #5233
              @renegade-0
              .MuiTabs-scroller {
                  font-size:30px; /* Schrift 14px */
                  font-weight: bold; /* Fettschrift */
              Das passt noch nicht.
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                #5234
                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                Bin auf V3
                "true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klicke
                Edit
                3.0.0-alpha.84
                • M MCU
                  @diginix
                  Jarvis holt die Icons alle von iconify.
                  Mich wundert, dass du die Icons von materialdesignicons als SVG runterlädst?
                  Wofür? Kannst du mal einen Fall genauer darstellen.
                  Warum konvertierst du nach base64?
                  Um welche Icon geht es, die es bei iconify nicht gibt?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5235
                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  @diginix
                  Die Quelle habe ich aus der Doku und dort steht auch dass man sie nach base64 codieren soll.
                  Sind die Icons in deinem Bsp ja auch, anders kann man sie ja nicht einfügen. Bei der Ladeanimation würde ich die Standard Icons für battery-low und battery-high nutzen. Aber mir fehlen für bestimmte Geräte noch Icons und die habe ich als SVG lokal auf der Platte. Auch wenn im SVG kein fill color gesetzt ist, wird es als base64 in Jarvis immer schwarz angezeigt. Ich bräuchte also eine Lösung für komplett eigene Icons aus diversen Quellen und für die Ladeanimation hätte ich eben gern die material battery Icons, die Jarvis auch selbst verwendet.
                  Bei iconify finde ich das auch: https://icon-sets.iconify.design/mdi/battery-low/
                  Und nehme dann den CSS Export?
                  background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-low.svg') no-repeat center center / contain;
                  Wenn ich das CSS so baue
                  @keyframes charging {
                      0 % {
                          background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-low.svg') no - repeat center center / contain;
                      50 % {
                          background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-medium.svg') no - repeat center center / contain;
                      100 % {
                          background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-high.svg') no - repeat center center / contain;
                  sieht es trotzdem so aus (natürkich animiert):
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    @diginix
                        0 % {
                        50 % {
                        100 % {
                    MCU
                    #5236
                    @diginix Dann kannst du Dir ja eine Animation aus den Icons basteln?
                    Und du willst jetzt eine andere Farbe?
                    • M MCU
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5237
                      Ja, genau das will ich doch auch. Aber die Icons sind eben immer schwarz. Siehe mein editierten Post über deinem.
                      • M MCU
                        @renegade-0
                        .MuiTabs-scroller {
                        Renegade 0
                        #5238
                        @mcu
                        Da rührt sich leider nix.
                          MCU
                          #5239
                          @diginix
                          Nicht diese URL verwenden url('https://api.iconify.design/mdi/battery-high.svg'), sondern
                          Und dort dann "currentColor" durch var(--meine-Farbe) ersetzen.
                          Dann kannst mit
                          :root{
                            --meine-Farbe: yellow;
                          es einfacher ändern.
                          • R Renegade 0
                            @mcu
                            MCU
                            #5240
                            @renegade-0
                            .MuiTypography-h5 {
                                font-size:40px; /* Schrift 14px */
                                /*color: red;*/
                            Jetz aber.
                            • M MCU
                              @diginix
                              Dann kannst mit
                              :root{
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5241
                              @mcu Funktioniert immer noch nicht.
                              Im CSS
                              :root {
                                --highlight_red: #FFAA00;
                                --highlight_green: #39B300;
                                --highlight_blue: #00C3FF;
                              .charge{
                                color:transparent;
                                animation: charging 3s infinite;
                              @keyframes charging{
                                0% {
                                  background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                50%{
                                  background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                100% {
                                  background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                              Im DP dann folgendes
                              Icon JSON:
                              "battery-low charge"
                              Icon Stil JSON habe ich
                                ">10": {
                                  "color": "var(--highlight_green)"
                              Sieht dann weiterhin so aus:
                              • DiginixD Diginix
                                Im CSS
                                :root {
                                .charge{
                                  color:transparent;
                                  0% {
                                  50%{
                                  100% {
                                Icon JSON:
                                  ">10": {
                                MCU
                                #5242
                                @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                #39B300;
                                Also mit der schnellen Farbänderung geht es wohl nicht.
                                Hab noch eine Stufe hinzugefügt.
                                Nur mit einer festgelegten Farbe:
                                  0% {
                                     background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33A1.33%201.33%200%200%200%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34A1.33%201.33%200%200%200%2018%2020.67V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204z%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                  33% {
                                    background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                  66%{
                                    background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                  100% {
                                    background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lightgreen%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                Hatte "lightgreen" verwendet, "lime" funktioniert auch.
                                • M MCU
                                  @renegade-0
                                  .MuiTypography-h5 {
                                      /*color: red;*/
                                  Jetz aber.
                                  Renegade 0
                                  #5243
                                  @mcu
                                  Supi danke, jetzt funzt es einwandfrei. :)
                                  Nun gehts an den Screensaver. hrhr
                                  • M MCU
                                    #39B300;
                                      0% {
                                      33% {
                                      66%{
                                      100% {
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #5244
                                    @mcu Ok, ja mit Farbfestlegung vor dem base64 Export auf iconify funktioniert es nun auch bei mir.
                                    Aber da komme ich wieder zu meiner parallelen Frage von eigenen Icons die sich nach dem globalen Stil von Jarvis richten. Dort kann man ja eine Hauptfarbe einstellen und alle Icons die man per Namen festlegt, richten sich danach. Wenn ich nun eines habe, was nicht bei iconify existiert, also nicht mit Namen in Jarvis festgelegt werden kann, kann man das dann dennoch "farb-neutral" einfügen und wenn man die globale Farbe ändert richtet es sich danach?
                                    Jarvis füllt die Icons ja mit "fill="currentColor"" also ist die globale Highlight Farbe ja in currentColor.
                                    Bei base64 Icons ist aber anscheinend immer eine Farbe enthalten. Die Farbe meiner Animation kann ich nun auch nicht flexibel in Jarvis ändern sondern müsste immer alle 3-4 Icons wieder bei iconify mit neuer Fabe exportieren. Das ist etwas unfexibel, aber natürlich besser als nichts.
                                    • DiginixD Diginix
                                      MCU
                                      #5245
                                      @diginix Das Problem ist das man sich ja das svg von denen live holt und die nur die allgemeinen festgelegten Farben unterstützen, die namentlich festgelegt sind. Ich hatte es auch mal versucht eine RGB-Farbe dem svg mitzugeben:
                                      anstatt
                                      %22lime%22
                                      %22#671200%22
                                      das geht auch nicht.
                                      Er nimmt aber auch rgb(255,0,0).
                                      Du musst es ja nicht mir neuer Farbe exportieren, sondern nur im Code anpassen.
                                      Normalerweise steht dort "currentColor" und das musst du ersetzen mit dem Farbnamen, den du haben willst.
                                      white,black,lime, red usw.
                                      Willst du parallel unterschiedliche Batterien mit unterschiedlichen Farben nutzen, musst du mehrere @keyframes anlegen mit unterschiedlichen Farben und unterschiedliche Klassen.
                                      .chargeLime .chargeYellow .chargeBlue
                                      • M MCU
                                        anstatt
                                        %22lime%22
                                        %22#671200%22
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #5246
                                        @mcu Der Hexwert ist im base64 ohne #, den kann man also schon direkt editieren.
                                        Heißt aber am Ende jedes eigene Icon muss die richtige Farbe im Code mitbringen. Es kann sich nicht dem globalen currentColor unterwerfen. Und auch currentColor statt dem Hexwert im base64 funktioniert leider nicht. Wenn man also 100 eigene Icons nutzt und die Farbe ändern will, geht das über den Expertenmodus mit search/replace im JSON am sinnvollsten.
                                        • DiginixD Diginix
                                          MCU
                                          #5247
                                          @diginix
                                          Also, wenn ich die Farbe vom Icon ändern möchte nutze ich Icon-Stil:
                                          {"default":{"color":"var(--meine-Farbe)"}}
                                          Hat man alle Icons mit dem Default bedacht, so kann man mit einer Variablen alle Icons auf einmal ändern.
                                          Bei dem anderen geht es um eine Animation, die das Icon überlagert.
                                          Sehr wahrscheinlich würde es mit den svg auch gehen, man muss sie dann nur auf einem http-Server bei sich haben. Dann kann man auch dort mit der Variablen arbeiten, aber das müsste man noch prüfen. Ist nur eine Vermutung.
