  4. Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht
    6.4k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @oliverio sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
    @hg6806
    wetten er hat auf view importieren geklickt und nicht auf widget importieren?
    Nein, hatte schon Widget importiert, aber kein VIS reload gemacht.
    Auf jeden Fall bastle ich es mit dem Basic JSON.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @hg6806 kannst du gerne machen - das inventwo ist halt einfacher und kann die farben schöner ändern
    • hg6806H hg6806
      @hg6806
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @hg6806 kannst du den ein eigenes inventwo widget erstellen ?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        So, hier ist es:
        Werde jetzt noch etwas Finetunning machen.
        Tausend Dank nochmals für euren krassen Support!!!
        • hg6806H hg6806
          So, hier ist es:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @hg6806
          ich finde es 2-zeilig noch etwas übersichtlicher
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @liv-in-sky
            Im Prinzip schon aber den Pfeil hätte ich gerne vor der Höhenangabe.
            Ich denke ich muss da nur einige Leerzeichen einfügen
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Hallo nochmal,
              leider bekomme ich keine Daten mehr rein.
              Wenn ich die Webseite so öffnen möchte kommt folgendes:
              "Error 1006 Ray ID: 6xxxxxxxxxxx • 2021-09-30 13:05:29 UTC
              Access denied
              What happened?
              The owner of this website (de.tideschart.com) has banned your IP address (xxxx)"
              Liegt es daran, dass die Abfrage zu oft war?
              • hg6806H hg6806
                Hallo nochmal,
                Access denied
                What happened?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @hg6806
                oje - wie hast du das schedule eingestellt ?
                  @hg6806
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @liv-in-sky
                  "" 58 */2 * * * ""
                  Dürfte alle 2 Stunden sein, oder?
                  • hg6806H hg6806
                    @liv-in-sky
                    "" 58 */2 * * * ""
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @hg6806
                    ja - alle 2 stunden bei 58 minuten - die sind aber streng :-(
                    aber eigentlich brauchst du die daten doch nicht so oft
                    bin mir nicht sicher, aber wenn dein router eine andere ip bekommen würde und du evtl auf '56 */8 ***' gehst - vielleicht klappt es dann wieder
                    ich weiß nicht, wie die prüfen - ob die anzahl oder die immer selbe zeit ein problem ist - sonst müßte man sich überlegen, wie man das mit einer zufallszahl hinbekommt beim schedule
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Habe jetzt auf der Fritzbox die Provide IP erneuert und die Abfrage auf 8h gestellt. Funktioniert!
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806 sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
                        Funktioniert!
                        noch ;-)
                        ich hatte vorhin noch in den Nutzungsbedingungen gesucht.
                        Viele Webseiten verbieten eine automatisierte Auslesung.
                        Hier habe ich nichts gefunden
                          Funktioniert!
                          noch ;-)
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Den Agent id evtl auch anpassen
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @oliverio
                            du meinst diesen agent ?
                            axios.get('https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/Weekly/', {
                              headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                            }).then((result) => {
                                      log(result.data)
                                        return result.data
                                    }).catch((error) => {
                                        return error;
                            • hg6806H hg6806
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @hg6806
                              habe mal ein neues script gemacht
                              • hat variable zeit - zufallstahl zwischen 10 sek und 300 sekunden bei jedem aufruf - im bezug zum schedule
                              • anderen user-agent (hoffe, dass ist so richtig - @OliverIO könntest du bitte mal nachsehen)
                              • umstellung auf axios (im setting der javascript instanz "axios" eintragen (so wie bei "cheerio")
                              • in zeile 5 deinen datenpunkt eintragen - der das json beinhalten soll
                              // @liv-in-sky 1.10.21 Forum: https://forum.iobroker.net/topic/47295/parser-ausdruck-f%C3%BCr-ebbe-flut-gesucht/58
                              // axios user-agent cheerio tabelle
                              const cheerio = require('cheerio');
                              const request = require('request');
                              const axios=require('axios');
                              let myDPunkt="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.GezeitenInSpanien"
                               let mySchedule1="  33 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
                                schedule(mySchedule1,  function () {
                                let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
                               // log("startet ");
                                setTimeout(function() {
                                  //  log("jetzt "+myVarVar);
                                    holeDaten();
                                }, myVarVar*1000);
                              function mathRandomInt(a, b) {
                                if (a > b) {
                                  // Swap a and b to ensure a is smaller.
                                  var c = a;
                                  a = b;
                                  b = c;
                                return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
                              async function holeDaten() {
                                  await axios.get('https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/Weekly/', {
                                      //  log(result.data)
                                           const $ = cheerio.load(result.data)
                                                             const list5 = $('*')
        .find('td:not(.sun)')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
                                                             let dayArr=['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                                                             let jsonArr=[];
                                                             for(let i=0;i<list5.length;i++) {//log(list5[i])
        for (let day=0;day<dayArr.length;day++) { if (list5[i].includes(dayArr[day])) {
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
        "erste":  list5[i+1],
        "zweite": list5[i+2],
        "dritte": list5[i+3],
        "vierte": list5[i+4]
                              //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                              //log("jetzt "+myVarVar);
                              setState(myDPunkt,JSON.stringify(jsonArr))
                                          return error;
                                @oliverio
                                          log(result.data)
                                            return result.data
                                            return error;
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @liv-in-sky
                                ja.
                                ich weiß nicht was node da standardmäßig reinschreibt.
                                aber daran kann man es evtl erkennen, das da kein browser sondern eine programm zugreift.
                                Links im Profil
                                  @liv-in-sky
                                  ja.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @oliverio
                                  das wird wohl standardm. gesendet:
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @liv-in-sky
                                    ja da siehsts: axios
                                    kein browser
                                    Links im Profil
                                      @liv-in-sky
                                      kein browser
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @oliverio
                                      bei mir kommt jetzt zurück
                                      das sollte doch passen
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        ja
                                        mit krönchen wäre jetzt noch ein dynamischer user-agent service
                                        hier gibt es immer eine liste aktueller user-agent ids
                                        https://raw.githubusercontent.com/Kikobeats/top-user-agents/master/index.json
                                        https://github.com/Kikobeats/top-user-agents
                                        Links im Profil
                                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          ja
                                          @oliverio 👑
