  4. Probleme mit FullyBrowser-Adapter
    2.0k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OmnedonO Offline
    OmnedonO Offline
    Omnedon
    ich habe seit einem Tag ein Problem mit dem FullyBrowser-Adapter. Bis gestern Abend ist alles gut gelaufen.
    Ich habe ein Tablet konfiguriert und der Adapter bekommt keine Verbindung zu dem Tablet.
    Ich habe den Log-Level runtergesetzt auf "Silly" - sehe aber keine Fehlermeldungen:
    Der Zugang zu dem Fully auf dem Tablet geht, d.h. die IP Adresse und Port stimmen in der Konfiguration des Adapters.
    Für Vorschläge wäre ich dankbar.
    Viele Grüße
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hast du im psw Sonderzeichen ??
      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        OmnedonO Offline
        OmnedonO Offline
        Omnedon
        @arteck
        Die IP vom Tablet stimmt.
        Man sieht im dem Screenshot von dem Browser, dass das Tablet unter der angegebenen IP erreichbar ist.
        Ich habe die Konfiguration im Adapter auch gelöscht und das Tablet neueingetragen - keine Besserung.
        Ich habe auch alles neu gestartet - ioBroker und Tablet - leider kein Erfolg.
        • OmnedonO Omnedon
          @arteck
          OmnedonO Offline
          OmnedonO Offline
          Omnedon
          schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
          Auch keine Sonderzeichen im Passwort.
          • OmnedonO Omnedon
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @omnedon setzt den adapter auf Debug bitte ..
            bzw. checke davor ob du das tablet aus iobroker maschiene pingen kannst..
            • arteckA arteck
              OmnedonO Offline
              OmnedonO Offline
              Omnedon
              @arteck
              der Ping vom iobroker geht:
              Adapter is auf debug gesetzt, aber keine Fehlermdeldungen:
              fullybrowser.0 17997	2021-09-30 12:34:11.001	info	Start with IP : 192.168.178.60
              fullybrowser.0 17997	2021-09-30 12:34:11.000	debug	create state
              fullybrowser.0 17997	2021-09-30 12:34:10.969	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              fullybrowser.0 6659	2021-09-30 12:34:05.737	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fullybrowser.0 6659	2021-09-30 12:34:05.736	info	terminating
              fullybrowser.0 6659	2021-09-30 12:34:05.735	info	cleaned everything up...
              fullybrowser.0 6659	2021-09-30 12:34:05.733	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fullybrowser.0 6659	2021-09-30 12:34:05.732	silly	States system redis pmessage system.adapter.fullybrowser.0.sigKill/system.adapter.fullybrowser.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1632998045686,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Pi4","lc":1632998045686}
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • OmnedonO Omnedon
                @arteck
                lessthanmore
                @omnedon Wie sind denn die remote-Settings in der App?
                • L lessthanmore
                  OmnedonO Offline
                  OmnedonO Offline
                  Omnedon
                  @lessthanmore
                  Sieht bei mir genauso mit zwei zusätzlichen Punkten: Screenshot und Camshot:
                  • OmnedonO Omnedon
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    @omnedon Hast du mal ein sehr einfaches Passwort gesetzt, um da einen Fehler ausschließen zu können?
                    • L lessthanmore
                      OmnedonO Offline
                      OmnedonO Offline
                      Omnedon
                      @lessthanmore
                      Ja, das habe ich gemacht und das Passwort start reduziert und vereinfacht.
                      Leider keine Verbesserung.
                      Ich habe auch mal die IP-Adresse geändert und dann sehe ich, dass die Verbindung nicht klappt - weil es die IP Adresse nicht gibt:
                      fullybrowser.0 23621	2021-09-30 13:45:02.189	info	Start with IP : 192.168.178.60
                      fullybrowser.0 23621	2021-09-30 13:45:02.187	debug	create state
                      fullybrowser.0 23621	2021-09-30 13:45:02.142	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:44:54.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:44:54.813	info	terminating
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:44:54.812	info	cleaned everything up...
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:44:54.811	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:44:13.829	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.61
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:44:11.821	debug	get Information
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:43:11.809	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.61
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:43:11.802	debug	get Information
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:43:11.395	warn	Generate State problem 192_168_178_61 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:2323\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)","config":{"url":"http://192.168.178.61:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=MasterFully2021","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNREFUSED"}
                      fullybrowser.0 23475	2021-09-30 13:43:11.259	info	Start with IP : 192.168.178.61
                      L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OmnedonO Omnedon
                        @lessthanmore
                        lessthanmore
                        @omnedon Doofe Frage, aber läuft denn fully auch gerade aktiv auf dem Tablet?
                        • OmnedonO Omnedon
                          @lessthanmore
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @omnedon warte mal.. ist das nur der indikator der Rot ist...oder werden die Felder bzw. der Status in den Objekten nicht aktualisiert.. nicht das es nur ein Anzeige fehler ist mit dem roten pömpel
                          • L lessthanmore
                            OmnedonO Offline
                            OmnedonO Offline
                            Omnedon
                            @lessthanmore
                            ja, sicher.
                            • arteckA arteck
                              OmnedonO Offline
                              OmnedonO Offline
                              Omnedon
                              @arteck
                              Die Felder werden leider nicht in den Objekten aktualisiert.
                              Das ist was mir aufgefallen ist - ich zeige den Akku-Stand in der View.
                              Der hat aber nicht gestimmt mit dem was ich direkt am Tablet gesehen habe.
                              Den basierend auf diesem Wert schalte ich den Strom ein oder aus.
                              • OmnedonO Omnedon
                                @arteck
                                lessthanmore
                                @omnedon Du hast geschrieben, dass es bis gestern Abend ging.
                                Was hat sich seitdem geändert? Ist das ein anderes Tablet oder ein zusätzliches Tablet?
                                OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lessthanmore
                                  OmnedonO Offline
                                  OmnedonO Offline
                                  Omnedon
                                  @lessthanmore Nein, das Tablet ist gleich, die IP-Adresse auch.
                                  Der FullyBrowser ist über diese IP Adresse und den Port auch vom anderen Rechner im Browser erreichbar.
                                  Passwort wurde auch mehrmals geprüft.
                                  An dieser Konfiguration habe ich gestern Abend nicht angepasst.
                                  Ich habe allgemein im Netzwerk verschiedenen Geräte ein feste IP Adresse zugeordnet.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    irgendwas ist anders.. wenns bis dato funktioniert hat.. von sich aus mcht der adapter nicht zu..
                                    • L lessthanmore
                                      OmnedonO Offline
                                      OmnedonO Offline
                                      Omnedon
                                      @lessthanmore Auch die Neuinstallation des Adapters brach keine Verbesserung.
                                      arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • OmnedonO Omnedon
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @omnedon am Adapter liegt es nicht... was hat sich in der Hardwarestruktur geändert .. firewall neu ?? pihole ?? neue fritte?? neuer AP oder oder.. das Tabled antwortet zwar aber gibt die daten nicht rus..oder darf nicht..
                                        upgrade des Andoid System vielleicht ?? wie siehts mit den rechten auf dem Tabled aus.. darf die Fully Browser Verion immer noch alles auslesen.. admin rechte ?? ugriff auf den internen Speicher ?
                                        • arteckA arteck
                                          OmnedonO Offline
                                          OmnedonO Offline
                                          Omnedon
                                          @arteck Keine Änderungen an der Hardwarestruktur, Fritte ist auch die gleiche, AP auch.
                                          Das Tablet antwortet schon - nur nicht dem Adapter. Vom Browser kann ich den über <IP>:2323/? erreichen - von einem anderen Rechner aus.
                                          83.1k
