  4. JavaScript
  5. Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen
23 Beiträge 11 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @Asgothian
    Ich habe es mit try/catch versucht, leider ebenfalls Absturz der JS-Instanz nach 2-3maligem Herunterfahren.
    Shell-Script wird m.E. auch nicht funktionieren, denn wenn ich z.B. "sleep 3 && shutdown -h now && logout" übergebe, wird der Shutdown-Befehl zwar erst nach 3 Sekunden ausgeführt, aber anschl. wird genau so "unsauber" aus simple-ssh ausgestiegen, als wenn ich den Shutdown_Befehl sofort absetze, weil das "logout" nicht mehr angenommen wird.
    Mit anderen Worten: Wenn Shutdown abgesetzt wurde, kann danach nichts mehr übergeben werden.
    @el_malto
    Das im Link verwendete node-ssh funktioniert 👍
    Also nicht simple-ssh verwenden, sondern node-ssh.
    Ich habe es jetzt so gelöst:
    var node_ssh = require('node-ssh');
    var ssh = new node_ssh();
                    //Octoprint-Server via SSH herunterfahren
                    setTimeout(function(){
                    log ('__ SSH Verbindung gestartet __');
                    //SSH-Session starten
                        ssh.connect({
                            host: '192.168.192.30',
                            username: 'xxx',
                            password: 'yyy'
                        }).then(() => {
                            ssh.execCommand('echo "yyy"|sudo -S shutdown -h now');
                    }, 6000);
    Man beachte, daß ich das Passwort (yyy) nochmals an den sudo-Befehl übergeben musste (mit | = pipen), da mein Raspi - warum auch immer - vor der erstmaligen Ausführung eines sudo-Befehls nochmals nach dem Passwort
    fragt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Jörg
    KHK
    @joergeli said in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
    Dieses node-ssh muss das irgendwie neu installiert werden oder was muss gemacht werden?
    Ich habe das mal probiert, aber es kommt die Meldung "TypeError: node_ssh is not a constructor"
    Karl
    joergeliJ E 2 Antworten Letzte Antwort
    • K KHK
      Karl
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      @khk
      Es sollte reichen, node-ssh als zusätzliches Modul in der Konfiguration des JS-Adapters mit einzutragen.
      IMHO wird es dann automatisch installiert.
      Jörg
      • K KHK
        Karl
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        @khk du kannst das Skript von oben nicht mehr verwenden. Es haben sich die Aufrufe geändert. Musst dir mal das Example angucken -> https://www.npmjs.com/package/node-ssh
        Ich hab meine Skripte so angepasst:
        const {NodeSSH} = require('node-ssh')
        const ssh = new NodeSSH()
        ssh.connect({
          host: '192.168.xxx.xxx',
          username: '<user>',
          password: '<pass>'
        }).then(() => {
          ssh.execCommand("<command>");
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el_malto
          ssh.connect({
            username: '<user>',
            password: '<pass>'
          }).then(() => {
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          @el_malto
          Was ist da jetzt anders als im obigen Script?
          (Außer daß Du NodeSSH in geschweiften Klammern? als Konstante deklariert hast)
          Oder übergibst Du das password nicht nochmals im ssh.execCommand?
          Jörg
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @el_malto
            Jörg
            el_malto
            @joergeli es ist jetzt nicht mehr node_ssh sondern NodeSSH. Deswegen auch der Fehler.
            Ist im Changelog auch drin:
            https://github.com/steelbrain/node-ssh/blob/master/CHANGELOG.md#1100
            • E el_malto
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              @el_malto
              ahhh, OK.
              Ich habe es bei mir jetzt auch wie bei Dir angepasst.
              Nebenbei:
              Bei mir kam keine Fehlermeldung wie bei @KHK, weil ich irgendwann schon mal folgende Anpassung vorgenommen hatte:
              var node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
              (Hatte ich wohl irgendwo im Forum gefunden)
              Gruß und Danke
              Jörg
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                Hat jemand aktuell noch ein ssh script am laufen? Ich bekomme das Modul nicht installiert:
                javascript.0	2021-04-26 07:54:48.372	error	(22266) Cannot install nodessh: 1
                javascript.0	2021-04-26 07:54:48.358	error	(22266) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-26T05_54_48_349Z-debug.log
                javascript.0	2021-04-26 07:54:48.357	error	(22266)
                javascript.0	2021-04-26 07:54:48.348	error	(22266) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/nodessh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'nodessh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publi
                javascript.0	2021-04-26 07:54:48.346	error	(22266) npm
                javascript.0	2021-04-26 07:54:48.338	error	(22266) ERR! code E404
                javascript.0	2021-04-26 07:54:48.336	error	(22266) npm
                javascript.0	2021-04-26 07:54:46.257	info	(22266) npm install nodessh --production (System call)
                • H Hansi1234
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @hansi1234 Das könnte daran liegen das das Module node-ssh heisst, nicht nodessh
                  A.
                    Dragon
                    Ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich das Skript starte. Hat jemand eine Idee?
                    javascript.0	2021-09-28 16:22:28.756	error	(2289) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                    javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:19:3
                    javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:2:11
                    javascript.0	2021-09-28 16:22:28.754	error	(2289) script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi: TypeError: node_ssh is not a constructor
                    • D Dragon
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dragon sagte in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
                      Zeige mal dein Script
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Dragon
                        @glasfaser
                        Vielen Dank für das Hilfsangebot, aber ich habe den Fehler gefunden. Er saß teilweise vor der Tastatur
                        erstens das hier.
                        Zweitens: das Passwort war falsch und die IP Adresse stimmte nicht.... Vll ist es an der Zeit für heute Feierabend zu machen.... 😁
