  4. JavaScript
  5. Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen
23 Beiträge 11 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    @Asgothian
    Ich habe es mit try/catch versucht, leider ebenfalls Absturz der JS-Instanz nach 2-3maligem Herunterfahren.
    Shell-Script wird m.E. auch nicht funktionieren, denn wenn ich z.B. "sleep 3 && shutdown -h now && logout" übergebe, wird der Shutdown-Befehl zwar erst nach 3 Sekunden ausgeführt, aber anschl. wird genau so "unsauber" aus simple-ssh ausgestiegen, als wenn ich den Shutdown_Befehl sofort absetze, weil das "logout" nicht mehr angenommen wird.
    Mit anderen Worten: Wenn Shutdown abgesetzt wurde, kann danach nichts mehr übergeben werden.
    @el_malto
    Das im Link verwendete node-ssh funktioniert 👍
    Also nicht simple-ssh verwenden, sondern node-ssh.
    Ich habe es jetzt so gelöst:
    var node_ssh = require('node-ssh');
    var ssh = new node_ssh();
                    //Octoprint-Server via SSH herunterfahren
                    setTimeout(function(){
                    log ('__ SSH Verbindung gestartet __');
                    //SSH-Session starten
                        ssh.connect({
                            host: '192.168.192.30',
                            username: 'xxx',
                            password: 'yyy'
                        }).then(() => {
                            ssh.execCommand('echo "yyy"|sudo -S shutdown -h now');
                    }, 6000);
    Man beachte, daß ich das Passwort (yyy) nochmals an den sudo-Befehl übergeben musste (mit | = pipen), da mein Raspi - warum auch immer - vor der erstmaligen Ausführung eines sudo-Befehls nochmals nach dem Passwort
    fragt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Jörg
    AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @Asgothian
      @el_malto
                          ssh.connect({
                              username: 'xxx',
                              password: 'yyy'
                          }).then(() => {
                      }, 6000);
      fragt.
      Jörg
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @joergeli sagte in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
      Der Trick hier sollte sein die Befehle nicht einfach hintereinander zu setzen (mit einem &&) sondern per nohup oder ähnlichem tool ein lokal auf dem RPI liegendes bash script zu starten das "sleep" und "shutdown" beinhaltet. Der Befehl nohup wartet nicht bis das von ihm aufgerufene Script beendet wurde und wird auch nicht beendet wenn der Benutzer sich abmeldet.
      Ich bin allerdings froh das du eine Variante gefunden hast die ohne diesen Trick funktioniert.
      fragt.
      Die Antwort darauf ist einfach. Der Benutzer xxx mit dem du dich anmeldest hat zwar das Recht per sudo administrator befehle auszuführen, läuft aber im Standard nicht mit Admin rechten - das ist das normale Linux Sicherheitskonzept - und war auch bei der simple-ssh version oben notwendig. Deswegen muss bei der ersten Verwendung von sudo das Kennwort mit eingegeben werden. Es wird (per session, soweit ich erinnere) gespeichert und bei folgenden sudo befehlen nicht weiter benötigt.
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        fragt.
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        @Asgothian
        danke für Deine Erläuterungen, bin halt nicht so der Linux-Crack.
        nohup kannte ich noch nicht.
        Damit sollte es möglich sein, ein bash-script zu starten, welches zuerst ein "logout" , dann "sleep" und anschl. ein "shutdown -h now" ausführt.
        Wie gesagt, simple-ssh braucht wohl ein sauberes "logout", bzw. "exit", um nicht die kpl. js-Instanz zum Absturz zu bringen.
        sudo-Kennwort:
        Das leuchtet soweit ein.
        Mich hat nur verwirrt, daß wenn ich mich via Putty als User "pi" auf dem ioBroker-Raspi einlogge, einen sudo-Befehl eingeben kann, und nicht nochmals nach dem Kennwort gefragt werde.
        Jörg
          @Asgothian
          sudo-Kennwort:
          Jörg
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Asgothian
          Nicht ganz. Der Ablauf wäre:
          Ein Script (shutdown_system.sh), das sleep und dann shutdown -h now macht
          Der Aufruf aus dem simple-SSH wäre nohup shutdown_system.sh && logout
          • TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5
            Vielleicht als Alternative einfach normales SSH mit Public-Key-Authentifizierung verwenden, das entspricht dem normalen Linux Sicherheitskonzept da Passwörter nicht in Skripten hinterlegt sind und bringt den Javascript Adapter nicht durcheinander.
            Anleitung zum Einrichten:
            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/OpenSSH_Public_Key_Authentifizierung_unter_Ubuntu
            Wenn die Verbindung eingerichtet ist einfach die Keys zum iobroker User übertragen:
            cp -rT /home/pi/.ssh/ /home/iobroker/.ssh
            chown iobroker /home/iobroker/.ssh/authorized_keys
            chown iobroker /home/iobroker/.ssh/id_rsa
            chown iobroker /home/iobroker/.ssh/known_hosts
            Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
            ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
            • TeNNo2k5T TeNNo2k5
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              @TeNNo2k5
              ... viele Wege führen nach Rom
              Allerdings scheint mir diese Variante für "Nicht-Linux-Spezies" doch recht kompliziert.
              Ich hatte anfangs auch nicht mit solchen Problemen bei einem Shutdown via SSH gerechnet.
              Habe aber - Dank Eurer Hilfe - eine Lösung gefunden und vor allem einiges dazugelernt.
              Danke nochmals
              Jörg
                @Asgothian
                @el_malto
                                    ssh.connect({
                                        username: 'xxx',
                                        password: 'yyy'
                                    }).then(() => {
                                }, 6000);
                fragt.
                Jörg
                KHK
                @joergeli said in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
                Dieses node-ssh muss das irgendwie neu installiert werden oder was muss gemacht werden?
                Ich habe das mal probiert, aber es kommt die Meldung "TypeError: node_ssh is not a constructor"
                Karl
                joergeliJ E 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KHK
                  Karl
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  @khk
                  Es sollte reichen, node-ssh als zusätzliches Modul in der Konfiguration des JS-Adapters mit einzutragen.
                  IMHO wird es dann automatisch installiert.
                  Jörg
                  • K KHK
                    Karl
                    el_malto
                    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                    @khk du kannst das Skript von oben nicht mehr verwenden. Es haben sich die Aufrufe geändert. Musst dir mal das Example angucken -> https://www.npmjs.com/package/node-ssh
                    Ich hab meine Skripte so angepasst:
                    const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                    const ssh = new NodeSSH()
                    ssh.connect({
                      host: '192.168.xxx.xxx',
                      username: '<user>',
                      password: '<pass>'
                    }).then(() => {
                      ssh.execCommand("<command>");
                    • E el_malto
                      ssh.connect({
                        username: '<user>',
                        password: '<pass>'
                      }).then(() => {
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      @el_malto
                      Was ist da jetzt anders als im obigen Script?
                      (Außer daß Du NodeSSH in geschweiften Klammern? als Konstante deklariert hast)
                      Oder übergibst Du das password nicht nochmals im ssh.execCommand?
                      Jörg
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @el_malto
                        Jörg
                        el_malto
                        @joergeli es ist jetzt nicht mehr node_ssh sondern NodeSSH. Deswegen auch der Fehler.
                        Ist im Changelog auch drin:
                        https://github.com/steelbrain/node-ssh/blob/master/CHANGELOG.md#1100
                        • E el_malto
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          @el_malto
                          ahhh, OK.
                          Ich habe es bei mir jetzt auch wie bei Dir angepasst.
                          Nebenbei:
                          Bei mir kam keine Fehlermeldung wie bei @KHK, weil ich irgendwann schon mal folgende Anpassung vorgenommen hatte:
                          var node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                          (Hatte ich wohl irgendwo im Forum gefunden)
                          Gruß und Danke
                          Jörg
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            Hat jemand aktuell noch ein ssh script am laufen? Ich bekomme das Modul nicht installiert:
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:48.372	error	(22266) Cannot install nodessh: 1
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:48.358	error	(22266) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-26T05_54_48_349Z-debug.log
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:48.357	error	(22266)
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:48.348	error	(22266) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/nodessh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'nodessh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publi
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:48.346	error	(22266) npm
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:48.338	error	(22266) ERR! code E404
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:48.336	error	(22266) npm
                            javascript.0	2021-04-26 07:54:46.257	info	(22266) npm install nodessh --production (System call)
                            • H Hansi1234
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @hansi1234 Das könnte daran liegen das das Module node-ssh heisst, nicht nodessh
                              A.
                                Dragon
                                Ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich das Skript starte. Hat jemand eine Idee?
                                javascript.0	2021-09-28 16:22:28.756	error	(2289) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:19:3
                                javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:2:11
                                javascript.0	2021-09-28 16:22:28.754	error	(2289) script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi: TypeError: node_ssh is not a constructor
                                • D Dragon
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dragon sagte in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
                                  Zeige mal dein Script
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Dragon
                                    @glasfaser
                                    Vielen Dank für das Hilfsangebot, aber ich habe den Fehler gefunden. Er saß teilweise vor der Tastatur
                                    erstens das hier.
                                    Zweitens: das Passwort war falsch und die IP Adresse stimmte nicht.... Vll ist es an der Zeit für heute Feierabend zu machen.... 😁
