  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.8k Aufrufe 99 Beobachtet
  • J JoergH
    @joergh
    Nächstes Update:
    Ich vermute das manchmal etwas störrische Verhalten hat einfach mit der Trägheit des Systems zu tun. Wenn ich zu schnell auf die Buttons drücke, dann erscheint die oben beschriebene Fehlermeldung. Inzwischen scheint es nun per Script zu funktionieren.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #410
    @joergh
    Hmm. Klingt durchaus plausibel. Die Latenz ist leider nicht unerheblich bei dem System: Jeder "Button-Klick" muss lokal erst einmal erkannt und ausgewertet werden (lokale ioBroker-Rechnerperformance). Dann wird das per http übertragen (Internetanbindung) um zu guter Letzt bei Miele wieder verarbeitet zu werden (API-Performance) ... und für die Rückmeldung alles wieder rückwärts ...
    Es ist bisher für mich nicht systematisch nachvollziehbar wann das Gerät reagiert und wann nicht.
    Zum einen: Ja - die API hat definitiv hier und dort noch Bugs (manchmal aber auch einfach undokumentierte Features) - der Adapter aber auch. Das können wir nur versuchen gemeinsam im Laufe der Zeit zu lösen.
    S J 2 Antworten Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      @joergh
      S Online
      S Online
      schweiger2
      #411
      @grizzelbee
      hängen meine Errors mit der "unzulänglichen" API zusammen oder mit dem Adapter oder mit meinem System ?
      2021-09-24 10:24:34.516 - error: mielecloudservice.0 (784) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_49102d8f353d26597e732d5d5430d78a","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
      und
      2021-09-24 10:24:34.523 - error: mielecloudservice.0 (784) Request made and server responded:
      2021-09-24 10:24:34.523 - error: mielecloudservice.0 (784) Response.status:500
      2021-09-24 10:24:34.523 - error: mielecloudservice.0 (784) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:24:34 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7ef34d6ae6428093)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
      2021-09-24 10:24:34.524 - error: mielecloudservice.0 (784) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7ef34d6ae6428093)"}
      2021-09-24 10:24:34.524 - error: mielecloudservice.0 (784) [refreshMieleData] [Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7ef34d6ae6428093)] |-> JSON.stringify(error):{}
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schweiger2
        @grizzelbee
        und
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #412
        @schweiger2
        Das kann ich dir anhand der Logs leider nicht sagen - die sind etwas sehr kurz. Und ohne weitere Infos über dein System und die Adapterversion ebenfalls nicht.
        Ich kann dir lediglich sagen, dass ich bei mir in letzter Zeit auch häufiger Error 500 im Log gesehen habe und dabei bin dem auf den Grund zu gehen. Ohne aber gerade einen konkreten Anhaltspunkt oder Verdacht zu haben.
        M GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          @schweiger2
          michael 1975
          #413
          @grizzelbee nachdem ihr hier gerade redet ich hatte gerade auch den Error 500 😕
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #414
            @Grizzelbee Hatte heute auch den error 500, v4.2.0
            2021-09-24 10:22:34.894 - error: mielecloudservice.0 (5176) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/000150629009/actions","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_4f86661b22d680693752561c7a7e8199","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
            2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Request made and server responded:
            2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Response.status:500
            2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:22:34 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
            2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)"}
            2021-09-24 10:22:34.901 - error: mielecloudservice.0 (5176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-09-24 10:22:34.901 - error: mielecloudservice.0 (5176) unhandled promise rejection: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
            2021-09-24 10:22:34.906 - error: mielecloudservice.0 (5176) Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
            at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
            at runMicrotasks ()
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-09-24 10:22:34.906 - error: mielecloudservice.0 (5176) GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
            2021-09-24 10:22:35.225 - warn: mielecloudservice.0 (5176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-09-24 10:22:35.811 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
            2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
            2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
            2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-09-24 10:22:35.812 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
            2021-09-24 10:23:00.068 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32565
            2021-09-24 10:23:02.328 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-09-24 10:23:05.836 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 599
            2021-09-24 10:30:00.080 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9636
            2021-09-24 10:30:04.103 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 10014
            2021-09-24 10:30:08.000 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-09-24 10:30:08.127 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 10556
            2021-09-24 10:30:12.147 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.odl.0 started with pid 11170
            2021-09-24 10:30:14.313 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-09-24 10:30:15.794 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-09-24 10:31:00.035 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.1 started with pid 15825
            2021-09-24 10:31:02.776 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-09-24 10:31:08.092 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-09-24 10:32:59.344 - error: mielecloudservice.0 (599) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/000150629009/actions","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_8a5575778706ea1cde03322b57df8261","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
            2021-09-24 10:32:59.345 - error: mielecloudservice.0 (599) Request made and server responded:
            2021-09-24 10:32:59.346 - error: mielecloudservice.0 (599) Response.status:500
            2021-09-24 10:32:59.346 - error: mielecloudservice.0 (599) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:32:59 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
            2021-09-24 10:32:59.346 - error: mielecloudservice.0 (599) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)"}
            2021-09-24 10:32:59.347 - error: mielecloudservice.0 (599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-09-24 10:32:59.347 - error: mielecloudservice.0 (599) unhandled promise rejection: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
            2021-09-24 10:32:59.348 - error: mielecloudservice.0 (599) Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
            at runMicrotasks ()
            2021-09-24 10:32:59.348 - error: mielecloudservice.0 (599) GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
            2021-09-24 10:32:59.860 - warn: mielecloudservice.0 (599) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-09-24 10:33:00.035 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.yr.0 started with pid 27847
            2021-09-24 10:33:00.531 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2021-09-24 10:33:00.531 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
            2021-09-24 10:33:00.531 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
            2021-09-24 10:33:00.532 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
            2021-09-24 10:33:00.532 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-09-24 10:33:00.532 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-09-24 10:33:00.532 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
            2021-09-24 10:33:30.560 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 30438
            2021-09-24 10:33:42.356 - error: mielecloudservice.0 (30438) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_be8107a168382e5c549b196b2ba2338f","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
            2021-09-24 10:33:42.357 - error: mielecloudservice.0 (30438) Request made and server responded:
            2021-09-24 10:33:42.357 - error: mielecloudservice.0 (30438) Response.status:500
            2021-09-24 10:33:42.358 - error: mielecloudservice.0 (30438) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:33:42 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 9babc031cd17a86b)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
            2021-09-24 10:33:42.358 - error: mielecloudservice.0 (30438) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 9babc031cd17a86b)"}
            2021-09-24 10:33:42.358 - error: mielecloudservice.0 (30438) [refreshMieleData] [Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 9babc031cd17a86b)] |-> JSON.stringify(error):{}
            2021-09-24 10:33:42.533 - error: mielecloudservice.0 (30438) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-09-24 10:33:42.533 - error: mielecloudservice.0 (30438) unhandled promise rejection: Cannot read property 'icon' of undefined
            2021-09-24 10:33:42.534 - error: mielecloudservice.0 (30438) TypeError: Cannot read property 'icon' of undefined
            at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:329:119)
            at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:11)
            at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:15)
            at Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:678:27)
            2021-09-24 10:33:42.534 - error: mielecloudservice.0 (30438) Cannot read property 'icon' of undefined
            2021-09-24 10:33:43.042 - warn: mielecloudservice.0 (30438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-09-24 10:33:43.625 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2021-09-24 10:33:43.625 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'icon' of undefined
            2021-09-24 10:33:43.625 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:329:119)
            2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:11)
            2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:15)
            2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:678:27)
            2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-09-24 10:33:43.626 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
            2021-09-24 10:34:13.648 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 2244
            2021-09-24 10:34:22.053 - error: mielecloudservice.0 (2244) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_82cec8acdc83de06920dcf1fbd0f4a30","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
            2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Request made and server responded:
            2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Response.status:500
            2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:34:22 GMT","content-type":"text/html","content-length":"174","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-default"}
            2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Response.data: "\r\n\r\n\r\n
            500 Internal Server Error
            \r\n
            openresty
            \r\n\r\n\r\n"
            2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) [refreshMieleData] [Error] |-> JSON.stringify(error):{}
              @joergh
              JoergH
              #415
              Hi @grizzelbee ,
              ich hatte jetzt wieder einmal einen "Stillstand" der Datenpunkte. Mir ist aufgefallen, dass die Datenpunkte nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr aufgefrischt werden, obwohl die Instanz grün anzeigt. Ich muss dann die Instanz neu starten, dann geht es wieder weiter. Wie lange es dauert bis das ganz steht, weiss ich noch nicht, jedenfalls läuft dann natürlich auch kein Skript korrekt, denn er zeigt bei mir dann permanent "Gerät Aus" an...
              oberfraggerO GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                Hi @grizzelbee ,
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #416
                @Grizzelbee Ich kann das nur bestätigen was @JoergH geschrieben hat. Nach ein paar Tagen tut sich nichts mehr. Habe nun einen nächstlich Neustart der Instanz eingestellt. Damit läuft es sehr zuverlässig.
                  @schweiger2
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #417
                  @grizzelbee Jetzt habe ich auch einige Fehler im Log
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:18:30.133	error	[refreshMieleData] [Error] |-> JSON.stringify(error):{}
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:18:30.133	error	Response.data: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:18:30.132	error	Response.headers: {"date":"Tue, 28 Sep 2021 09:18:30 GMT","content-type":"text/html","content-length":"164","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:18:30.132	error	Response.status:504
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:18:30.131	error	Request made and server responded:
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:18:30.112	error	[APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 504","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 504\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_34db0592cccf69b1dad74a069540a73d","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 504 at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15) at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:53:41.260	error	[main] APIGetAccessToken returned neither a token nor an errormessage. Returned value=[undefined]
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:53:41.258	error	[error.response.headers]: [{"date":"1","content-type":"2","content-length":"3","connection":"4","strict-transport-security":"5","access-control-allow-origin":"6","access-control-allow-credentials":"7","access-control-allow-methods":"8","access-control-allow-headers":"9"},"Tue, 28 Sep 2021 09:53:41 GMT","text/html","174","close","max-age=15724800; includeSubDomains","*","true","PUT, GET, POST, OPTIONS","DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"]
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:53:41.257	error	[error.response.status]: 500
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:53:41.257	error	[error.response.data]: <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></head> <body> <center><h1>500 Internal Server Error</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html>
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:53:41.254	error	OAuth2 returned an error during first login!
                  host.raspberrypi
                  2021-09-28 11:53:08.859	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  2021-09-28 11:53:08.859	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  host.raspberrypi
                  2021-09-28 11:53:08.859	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                  host.raspberrypi
                  2021-09-28 11:53:08.858	error	Caught by controller[1]: at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
                  host.raspberrypi
                  2021-09-28 11:53:08.858	error	Caught by controller[1]: Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7cecd7b7fe1f30be)
                  host.raspberrypi
                  2021-09-28 11:53:08.857	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  Ich habe WLAN, kein Gateway
                  Wäschetrockner TWF660WP
                  Adapterversion 4.2.0
                  Und ein Schönheitsfehler :
                  mielecloudservice.0
                  2021-09-28 11:53:41.273	warn	Read-only state "mielecloudservice.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                  • oberfraggerO oberfragger
                    michael 1975
                    #418
                    @oberfragger @JoergH sind das bei euch Wlan Geräte oder Zigbee mit dem Gatway.
                    Meine Wlan Geräte funtionieren ohne Problem
                    • J JoergH
                      Hi @grizzelbee ,
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #419
                      @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Also ... habe ich heute auch gehaubt. Keinen Fehler im Log, alles auf Grün, aber trotzdem irgendwie kaputt. Ich habe allerdings auch die 4.5.0 im Langzeittest laufen. Keine Ahnung was das sein kann. Ob da etwas mit den Events kaputt geht oder was ... Vielleicht muss ich da eine Art keinen Watchdog einbauen. Wir weden sehen.
                      Bin aber weiterhin für jeden Hinweis dankbar!
                      @Gargano
                      Der 504 ist ein Gateway Fehler. Der hat erst einmal nichts mit dem Adapter zu tun. Bitte google mal wie es dazu kommt und welche Lösungsansätze es gibt.
                      Und der 500er ist ein "Internal Server Error" bei Miele. Da reagiert die API also doof. Vielleicht weil sie wirklich einen Bug hat, vielleicht aber auch, weil der Adapter Crap gesendet hat und die API deswegen aus dem Tritt gerät. Das ist von Außen leider nicht zu erkennen und zu beurteilen. Bedeutet aber am Ende, dass ich da auch erstmal nicht so viel tun kann.
                      • M michael 1975
                        JoergH
                        #420
                        @michael-1975 said in MieleCloudService Adapter:
                        Beides WLAN Geräte
                        • S Online
                          S Online
                          schweiger2
                          schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                          #421
                          Ich habe jetzt auf die Version 4.5.0 ge-updatet und seitdem ist Ruhe im Karton.
                          Die Probleme hatte ich mit der vorherigen Version.
                          • S schweiger2
                            JoergH
                            #422
                            @schweiger2
                            Ich habe die aktuellen Probleme mit der 4.5.0
                              michael 1975
                              #423
                              Ich habe seit 3 Tagen das Problem das sich meine Spülmaschine nicht mehr aktuellisiert an was kann das liegen?? Wenn ich den Adapter neu starte sind die aktuellen daten sofort wieder da.
                              Gruß Michael
                              • M michael 1975
                                Gruß Michael
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #424
                                @michael-1975
                                Diesem Phänomen jage ich noch hinterher. Ich habe ebenfalls sporadisch das Problem das der Adapter plötzlich nicht mehr aktualisiert. Komischerweise habe ich aber auch rein gar nichts auffälliges im Log stehen. Ich habe noch keine rechte Idee was das Problem sein könnte.
                                Der einzige Hinweis für mich/bei mir ist, dass es bei mir die Version 4.5.0 mit den Server-send-events ist. Sieht so aus, als würde die Verbindung da einfach zusammenbrechen. Außer einem täglichen re-connnect fällt mir da aktuell nicht viel zu ein.
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #425
                                  @grizzelbee nur so ein Gedanke : die Fritzbox macht ja nachts ein Zwangsreconnet. Was passiert dann mit offenen Verbindungen?
                                  • GarganoG Gargano
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #426
                                    @gargano
                                    Ja - darüber habe ich bereits vor der Implementierung der Server-Send-Events nachgedacht. Allerdings ist es ja nicht die Fritzbox, die die Zwangstrennung macht, sondern der DSL Anbieter. Und genau das zieht bei mir nicht, weil ich bei einem Kabelnetzbetreiber bin. Da gibt es keine Zwangstrennung. Ich habe oft über Monate die selbe IP-Adresse.
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      michael 1975
                                      #427
                                      Ich habe auch Kabel Bunisses mit fester IP adresse falls das relevant ist.
                                        @gargano
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #428
                                        @grizzelbee die Fritzbox macht aber selber ei reconnect um der Zwangstrennung der Telekom zuvorzukommen.
                                        Ist das eine stehende Verbindung zum Server?
                                        Wer verbindet ? Der Adapter oder der Server(Cloud)?
                                        Wenn der Adapter verbindet, kommst Du nicht drum herum die Verbindung zu checken und wenn nötig neu zu verbinden. Gibt es ein Event “Verbindung getrennt“ ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #429
                                          @gargano
                                          Das mit der Trennung durch die Fritzbox ist mir neu, das wusste ich nicht - danke für die Info.
                                          Über die Art der Verbindung bin ich mir noch nicht komplett im Klaren. Leider habe ich im Internet auch nicht allzu viel tiefschürfendes dazu gefunden. Die erste Verbindungsanfrage kommt vom Adapter. Danach gibt es aber keine weiteren Infos mehr dazu. Also kein "Connection lost", "Reconnect", oder so. Ich muss da echt noch einmal tiefer einsteigen.
