  4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
127 Beiträge 26 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W willjoha
    Kann schon mal passieren das ich zu technisch werde ;) Am Ende der Nachricht ist dies auch diesmal der Fall.
    Diesen "Code" auszulesen war mein erster Ansatz, da ich wie Pman die Hoffnung hatte das das von Warema eingesetzte Funkprotokoll nicht selbst implementiert ist und damit schon bekannt ist. Soweit ich das jetzt sagen kann ist es eine proprietäre Implementierung die auf aber zumindest auf IEEE 802.15.4 als unterste Schicht basiert.
    Bei der Analyse bin ich aber darauf gestoßen das der Warema USB Stick die Ver- und Entschlüsselung bereits übernimmt und die Relevanten Teile der Funktelegramme per Serieller Schnittstelle bereitstellt.
    Nachdem ich nun heute noch meinem WebControl vorgegaukelt habe das mein WMS Stick ein Raffstore ist habe ich zumindest die wichtigsten Teile des Seriellen Protokolls zusammen. Ich versuch es mal einigermaßen verständlich zu beschreiben. Damit sollte dann eine Implementierung für die jeweilige Smarthome Software möglich sein.
    Benötigt wird dann neben der Software nur noch der Warema WMS Stick (USB Stick) für ca 55€.
    <size size="150">Alles unten beschriebene ist nicht ausführlich getestet und nur durch Analysen ermittelt. Mit dem WMS Stick können die Geräte auch programmiert werden falsche Nachrichten können daher zu einer Beschädigung eurer Anlage führen. Verwendung daher auf eigene Risiko.</size>
    Serielle Parameter:
    Baudrate: 125000
    Parity: None
    Data bits: 8
    Stop bits: 1
    Nachrichten an und vom WMS Stick sind immer in geschweiften Klammern {} eingeschlossen, Linefeed/Return ist nicht nötig.
    Die meisten Befehle die man an den USB Stick schickt werden mit "{a}" quittiert. Falls der Befehl nicht verstanden wird kommt ein "{f}" zurück.
    WMS Stick Prüfen:
    Ob man mit einem WMS Stick verbunden ist kann man mit folgender Sequenz: "{G}"
    Der WMS Stick antwortet in diesem Fall nicht mit "{a}" sondern mit "{gWMS USB-Stick}"
    Die Version des WMS Stick kann mit "{V}" abgefragt werden. in diesem Fall kommt ebenfalls kein "{a}" zurück sondern "{vVVVVVVVV }" wobei VVVVVVVV für die Versionsnummer steht.
    Mit Netz verbinden:
    Damit der WMS Stick mit euren Geräten im Netzwerk kommunizieren kann benötigt er den Netzwerkschlüssel den bekommt er mit folgendem Befehl:
    "{K401KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK}"
    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK steht hierbei für den AES Schlüssel des Netzwerks. Der WMS Stick quittiert diesen Befehl mit "{a}"
    Dieser Schlüssel kann auf zwei Wegen ermittelt werden. Option 1 durch mitlauschen der Seriellen Kommunikation zwischen WMS Studio und WMS Stick. Hierfür benötigt ihr aber euer Projekt mit dem die Anlage parametriert wurde. Option 2 WMS Stick per WMS Handsender ins Netzwerk einlernen. Die hierfür nötigen Befehle an den WMS Stick habe ich zwar schon einmal mitgetracet allerdings nicht dokumentiert da ich durch Option 1 schon den Schlüssel hatte. Kann das bei Gelegenheit noch nachholen.
    Danach muss noch der Funkkanal und die PANID mitgeteilt werden:
    "{M%CCPPPP}" wobei CC für den Funkkanal (Default: 17) und PPPP für die PANID steht. Das Prozentzeichen könnte noch durch eine Raute (#) ersetzt werden dann empfängt man allerdings keine Broadcasts. Befehlt wird ebenfalls mit "{a}" quittiert.
    Jetzt seit ihr bereits mit dem Netz verbunden und solltet Broadcast Messages eurer Wetterstation beziehungsweise Zeitsignale eures WebControls oder der WMS Zentrale empfangen.
    Wetterstations Broadcast:
    "{rAAAAAA708000WWL1FFFFFFL2FFRRTTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF}"
    AAAAAA = SNR (Seriennummer) der Wetterstation in HEX.
    7080 = Nachrichten Typ hier Wetter
    WW = Wind, müsste in m/s sein.
    L1 = Helligkeitswert 1
    L2 = Helligkeitswert 2 (Wie aus Helligkeitswert 1 und Helligkeitswert 2 korrekt berechnet wird weiß ich noch nicht.)
    RR = Niederschlag (00: Kein Regen C8: Regen)
    TT = Temperatur * 10 muss also durch 10 geteilt werden. Wie Temperaturen über 25,4° und unter 0° dargestellt werden weiß ich noch nicht.
    Datums/Zeit Broadcast:
    "{rAAAAAA80200B080009YYNNDDHHMM0C060101}"
    AAAAAA = SNR (Seriennummer) der WMS Zentrale/WebControl in HEX.
    8020 = Nachrichten Typ hier Datum/Zeit
    YY = Jahr 2 stellig in HEX
    NN = Monat in HEX
    DD = Tag in HEX
    HH = Stunden in HEX
    MM = Minuten in HEX
    "{rAAAAAA80200B080009110A080C240C060101}" entspricht 08.10.2017 12:36
    WMS Gerät winken lassen:
    "{R06AAAAAA7050}" an WMS Stick schicken.
    AAAAAA = SNR (Seriennummer) vom Gerät welches Winken soll in HEX.
    7050 = Nachrichten Typ hier Winken
    WMS Stick quittiert mit "{a}"
    Status Zwischenstecker abfragen:
    "{R06AAAAAA801001000005}" an WMS Stick schicken.
    AAAAAA = SNR (Seriennummer) vom abzufragenden Zwischenstecker in HEX.
    8010 = Nachrichten Typ hier Statusabfrage
    Zwischenstecker schickt Status:
    {rAAAAAA801101000003PPWWV1V200}
    AAAAAA = SNR (Seriennummer) vom abgefragten Zwischenstecker in HEX.
    8011 = Nachrichten Typ hier Statusantwort
    PP = Position in % * 2 (HEX) muss daher durch 2 geteilt werden
    WW = Winkel +127 in HEX. 127 entspricht daher 0°.
    V1 = Position Volant 1. FF entspricht nicht vorhanden.
    V2 = Position Volant 2. FF entspricht nicht vorhanden.
    Kodierung von PP, WW, V1 und V2 entspricht der des WMS WebControl Protocols kann daher mit Hilfe des WebControl JavaScripts nachvollzogen werden.
    Der WMS Handsender kann auch den Grund für den Letzten Fahrbefehl anzeigen (Wind, Niederschlag, Eis, …) ob und wie dies kodiert ist weiß ich noch nicht.
    Zwischestecker auf Position fahren:
    "{R06AAAAAA707003PPWWV1V2}"
    7070 = Nachrichten Typ hier Fahrbefehl
    PP, WW, V1, V2 wie unter "Status Zwischenstecker abfragen" beschrieben.
    Zwischenstecker schickt Bestätigung:
    {rAAAAAA70710010023F02C04DFFFF0C0DFFFF}
    7071 = Nachrichten Typ hier Bestätigung Fahrbefehl.
    Genaue Zusammensetzung habe ich hier noch nicht analysiert. Am Ende scheinen zwei Position enthalten zu sein (2 x PPWWV1V2, C04DFFFF0C0DFFFF).
    Nachdem der Handsender die Ursache anzeigen kann warum ein Fahrbefehl nicht ausgeführt wird wird dies auch noch enthalten sein.
    R
    R
    rendgeor
    #93
    @willjoha
    Hallo, du schreibst: "Dieser Schlüssel kann auf zwei Wegen ermittelt werden. Option 1 durch mitlauschen der Seriellen Kommunikation zwischen WMS Studio und WMS Stick. Hierfür benötigt ihr aber euer Projekt mit dem die Anlage parametriert wurde."
    Wie kann man die serielle Kommunikation belauschen?
    • R
      R
      Rapptor33
      #94
      habe mal eine Adapter Anfrage gestellt, wenn noch jemand Interesse daran hat, bitte Daumen Hoch an der Anfrage 👍
      GitHub Link
      • R Rapptor33
        GitHub Link
        T
        T
        tombox
        #95
        @rapptor33 Ich würde mich der Sache annehmen. Geplant ist das ich mir ein Warema Stick besorge und hoffe das die Reichweite passt. Das WMS Webcontrol sieht zwar einfacher aus für ein Adapter aber es lohnt sich für mich nicht den anzuschaffen oder jemand hat einen über.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R radiorichter
          Hallo beisammen,
          ich bin neu hier und wollte mich erkundigen, ob es möglich ist, das Warema WMS Web Control mit dem iBroker zu verknüpfen, um dann damit per Alexa Sprachsteuerung die Rollos hoch und runter fahren zu können.
          Hier mal der Link zu Warema: (das soll mal verbaut werden, also Funkaktoren an jedem Rolloschalter +Gateway für webcontrol)
          https://www.warema.de/Produkte/Steuerun … ontrol.php
          Da wir gerade beim Hausbau sind und die Alexa bereits in der Wohnung eingezogen ist, möchte ich diese natürlich auch für die zukünftigen elektrischen Rollos verwenden. Hier kommt eben das Warema WMS Web Control ins Spiel, das ganze verbaut der Schwiegervater, somit habe nicht viel Mitspracherecht was verbaut wird, da er das gleiche System zu Hause hat (nur eben nur per App Bedienung).... Leider habe ich im Forum, sowie im WWW nichts gefunden, was mich weitergebracht hätte. Das einzige was ich derzeit gefunden habe, ist die Verknüpfung mit dem Mediola AIO GATEWAY, wovon ich aufgrund der Gebühren jetzt so nicht begeistert bin.
          Leider bin ich mit dem Thema Ibroker noch nicht wirklich vertraut, also bitte verzeiht mir eventuelle dumme Fragen ;)
          Danke schon mal!
          T
          T
          tombox
          #96
          @radiorichter Ich habe mal für die wms webcontrol pro gebaut.
          Gerne mal testen ob es für andere Nutzer auch geht
          https://forum.iobroker.net/topic/45197/test-warema-wms-webcontroller-v0-0-1
          • T tombox
            R
            R
            Rapptor33
            schrieb am zuletzt editiert von Rapptor33
            #97
            @tombox Hallo, sorry die späte Meldung. Ja werde das gerne testen, super das du dich darum bemühst 👍
            Ich habe leider noch den alten webcontrol, der wird ja ohne email account betrieben.
            Wäre es möglich den Adapter auch für die ältere Webcontrol version zu adaptieren?
            Könnte auch ein Webcontrol zur Verfügung stellen!
            • R Rapptor33
              T
              T
              tombox
              #98
              @rapptor33 Schwierig ich habe mal gesehen wie die app lokal kommnuiziert und das sind alles verschlüsselte hex nachrichten.
              • T tombox
                M
                M
                Murph
                schrieb am zuletzt editiert von Murph
                #99
                @tombox Hi, da ich auch die ältere Version der/des WMS Webcontrol habe würde ich mich natürlich auch seeeehr über einen adaptierten Adapter freuen! 😊
                Oder anders gefragt, da die ganz oben beschriebene Methode ja schon eine Weile her ist, funktioniert die Vorgehensweise mit dem Stick noch?
                Wäre ja eine Alternative da ich den Stick hier sowieso rum liegen habe... 🙄
                • M Murph
                  B
                  B
                  Bender275
                  #100
                  ich habe eine Warema Markise mit Volant und Wetterstation.
                  Diese wird aktuell mit der schwarzen Fernbedienung WMS Handsender bedient.
                  Wie ist da aktuell der Stand? Man liest einerseits immer wieder von Web Control, aber auch dem WMS Stick; andererseits nur davon, Werte zu senden, aber nicht abzurufen.
                  Der WMS Stick muss anscheinend auch in das System eingelernt werden.
                  Daher die Frage: Ist es möglich,
                  1. den WMS Stick mit der FB anzulernen, oder brauche ich Warema dazu?
                  2. Diesen dann am Raspi mit iobroker zum laufen zu bringen?
                  3. Die Werte der Wetterstation auszulesen? Hier handelt es sich um Regen, Sonnenstärke, Temperatur und Wind - wäre schon echt praktisch, wenn das ginge und
                  4. Darüber dann die Markise UND den Volant zu steuern?
                  Danke!
                  Viele Grüße
                  • B Bender275
                    Danke!
                    Viele Grüße
                    T
                    T
                    tombox
                    #101
                    @bender275 Meine Empfehlung ist das die WebControl zu verkaufen und gegen eine WebControl Pro zu tauschen aber zum neu programmieren brauchst du dein WMS Stick. Für die Pro gibt es dann ein Adapter
                    • T tombox
                      B
                      B
                      Bender275
                      schrieb am zuletzt editiert von Bender275
                      #102
                      @tombox Ich habe noch gar keine Web Control - d.h. ich brauche die WebControl Pro und den Stick?
                      Ist das die hier?
                      https://www.ams-elektro.com/Installationsmaterial/Sonstiges-Installationsmaterial/Tor-Rollladenantriebe-Pumpen-Ventilatoren/Zubehoer-fuer-Tor-Rollladenantriebe/Warema-WMS-WebControl-pro-2020920::2135778.html?MODsid=aqarmdqdap0i1banptufro7vjk
                      Wie würde der Adapter heißen? Ich finde gerade nix mit WMS oder Warema.
                      • B Bender275
                        Ist das die hier?
                        T
                        T
                        tombox
                        #103
                        @bender275 jap genau der gibt es auch für 255€ der ist noch nicht im latest aber bald
                        • T tombox
                          B
                          B
                          Bender275
                          #104
                          @tombox
                          Puh, dann brauche ich ja noch den Stick für 50€...
                          Kann man das dann selbst alles (evtl. mit dem WMS Studio) anlernen, oder brauche ich Warema oder den Monteur dazu?
                          Hat jemand nen Screenshot, wie die Werte von der Wetterstation dargestellt werden?
                          • B Bender275
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            #105
                            @bender275 kann selber angelernt werden gibt Videos. Keine Ahnung ob die Werte von einer Wetter Station übertragen
                            • R radiorichter
                              Hallo beisammen,
                              Danke schon mal!
                              9ukj88
                              #106
                              Hallo, hat jemand den WebSocket (warema-wms-venetian-blinds-ws-api) für Node.js im Einsatz? Ich würde diesen gerne nutzen, ohne iobroker zu installieren. Mein Warema WMS Stick wird korrekt erkannt. Die Daten wie PANID, Serial, wmsKey oder Channel sind vorhanden.
                              Hat jemand ein konkretes Beispiel für mich, wie ich z.B. mit CURL den Socket (Webservice) ansprechen kann, um Kommandos wie up, down, stop oder status zu senden/empfangen?
                              Auch würde gerne den Socket als Dienst auf einer Linux Maschine laufen lassen. Die Dokumentation der API ist sehr ausführlich, aber leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um ein praktisches Beispiel mittels CURL aufzusetzen.
                              Vielen Dank für nützliche Hinweise. :-)
                              • S
                                S
                                Schmoke
                                #107
                                Hi.
                                Erstmal danke an alle die sich hier die Mühe machen und Laien wie mich unterstützen :-)
                                Dann auch großes Dankeschön an alle die am Skript gearbeitet haben um Warema unter iobroker zum Laufen zu bringen. Hat die ganze Zeit tadellos funktioniert! Leider habe ich nun mein System auf die neuste Version gebracht und daher unbemerkt auch serialport V10 installiert.
                                Da die Version 10 ja "Breaking Changes" hat funktioniert das Skript nun nicht mehr :-(
                                "Serialport is not a constructor"
                                Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und vllt. schon das Skipt modifiziert? Ich kriege es leider nicht hin...
                                btw -> Der Adapter für das Webcontrol Pro ist klasse, auch dafür vielen Dank! Leider kann ich damit nicht die Daten von meiner Wetterstation auslesen. Bringt mir also nicht sonderlich viel.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Schmoke
                                  Hi.
                                  H
                                  H
                                  Henry9843
                                  schrieb am zuletzt editiert von Henry9843
                                  #108
                                  @schmoke ich stand gerade vor dem gleichen Problem. Nach Studie der Änderungsdoku von Serialport und meinen rudimentären Programmierkenntnissen in Javascript, habe ich es bei mir zum Laufen bekommen. Folgende Änderungen sind vorzunehmen:
                                  var SerialPort = require('serialport');
                                  ersetzen durch:
                                  const {SerialPort} = require('serialport');
                                  const {ReadlineParser} = require('@serialport/parser-readline');
                                  const port = new SerialPort(PATH, {
                                  baudRate: 125000,
                                  parity: 'none',
                                  dataBits: 8,
                                  stopBits: 1,
                                  autoOpen: false,
                                  ersetzen durch
                                  const port = new SerialPort({path:PATH,
                                  baudRate: 125000,
                                  autoOpen: false});
                                  const parser = port.pipe(new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '}'}));
                                  durch
                                  const parser = port.pipe(new ReadlineParser({delimiter: '}'}));
                                  Danach sollte es wieder funktionieren. Bei mir ist PATH als
                                  const PATH = '/dev/ttyUSB0';
                                  definiert.
                                  An dieser Stelle vielen Dank an @willjoha und @Pman. Durch die beiden konnte ich erst iobroker in Kombination mit der wms Steuerung einsetzen. Super Job!
                                  Henry
                                  • H Henry9843
                                    ersetzen durch:
                                    baudRate: 125000,
                                    parity: 'none',
                                    dataBits: 8,
                                    stopBits: 1,
                                    autoOpen: false,
                                    ersetzen durch
                                    baudRate: 125000,
                                    autoOpen: false});
                                    durch
                                    definiert.
                                    Henry
                                    S
                                    S
                                    Schmoke
                                    #109
                                    @henry9843
                                    Es funktioniert!
                                    Vielen Dank!!!!!!!!
                                    Ihr rettet mir mein Wochenende!
                                    • P
                                      P
                                      Pman
                                      #110
                                      Habe das Update nun auch hinter mir und hinterlasse hier nochmal meine aktuelle Version des Skripts.
                                      //updated for serialport 10.x
                                      const { SerialPort } = require('serialport');
                                      const { ReadlineParser } = require('@serialport/parser-readline')
                                      const namespace = '0_userdata.0.Custom.WMS';
                                      log('namespace: ' + namespace);
                                      //config
                                      const PATH = "/dev/ttyWMS";
                                      const CHANNEL = 17;
                                      const PANID = "FFFF"; //inclusion mode: FFFF
                                      const KEY = "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"; //inclusion mode: "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"
                                      var positionInterval = 60; //how often current position is requested (seconds)
                                      var scanInterval = 10;  //how often to scan for devices (seconds)
                                      var scanDevicesMax = 3; //stop scanning after discovering all devices
                                      //listPorts();  //uncomment to list all available serial ports
                                      /* do not edit below! */
                                      //globals
                                      var knownDevices = {}; //stores known devices
                                      var lastData = ''; //contains last packet
                                      var writeQueue = []; //stores data to be sent to serial port
                                      var timers = {};
                                      /* open serial port and setup parser */
                                      function init() {
                                          //scan initially
                                          timers.scanInit = setTimeout(function () {
                                              wmsScan();
                                          }, 5000);
                                          //scan again every scanInterval seconds
                                          timers.scan = setInterval(function () {
                                              wmsScan();
                                          }, scanInterval * 1000);
                                      //connect to serial port
                                          path: PATH,
                                          baudRate: 125000,
                                          parity: 'none',
                                          dataBits: 8,
                                          stopBits: 1,
                                          autoOpen: false,
                                      //create parser with '}' as delemiter
                                      const parser = port.pipe(new ReadlineParser({ delimiter: '}' }))
                                      // handle serial port errors
                                      port.on('error', function () {
                                          log('serial port error!', 'warn');
                                          closePort().then((msg) => {
                                              log(msg, 'info');
                                          }).catch((err) => {
                                              log(err, 'warn');
                                      //parse incomming packets
                                      parser.on('data', parseData);
                                      //open serial port
                                      portOpen().then((msg) => {
                                          log(msg);
                                          writeAndWaitFor('{G}', 'gWMS USB-Stick', true).then((line) => {
                                              return writeAndWaitFor('{V}', 'v', true);
                                          }).then((line) => {
                                              log('Stick Version: ' + line);
                                              return writeAndWaitFor(encodeWMS('setKey', {key: KEY}), 'a', true);
                                          }).then((line) => {
                                              return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', {
                                                  channel: CHANNEL,
                                                  panId: PANID
                                              }), 'a', true);
                                          }).then((line) => {
                                              return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannelRequest', {
                                                  panId: PANID
                                              }), 'a', true);
                                          }).then((line) => {
                                              init();
                                          }).catch((err) => {
                                              log(err, 'warn');
                                                  log(msg, 'info');
                                              }).catch((err) => {
                                                  log(err, 'warn');
                                      }).catch((err) => {
                                          log(err, 'warn');
                                      /* serialport helper functions */
                                      //opens port with promise
                                      function portOpen() {
                                          return new Promise((resolve, reject) => {
                                              port.open((err) => {
                                                  err ? reject(err) : resolve('port opened');
                                      //close port if open
                                      function closePort() {
                                              log('closing open serial ports', 'info');
                                              clearInterval(timers.scan);
                                              if (port && port.isOpen) {
                                                  // close connection
                                                  port.close(() => {
                                                      resolve('port closed')
                                              } else {
                                                  reject('no port was opened');
                                      //on script stop close port
                                      onStop(() => {
                                          //@todo clear all timers;
                                              log(msg, 'info');
                                          }).catch((err) => {
                                              log(err, 'warn');
                                      }, 2000);
                                      //handle incomming data
                                      function parseData(data) {
                                          //trim data
                                          data = wmsTrim(data);
                                          //do nothing, if packet is received twice
                                          if (lastData === data) return
                                          lastData = data;
                                          log('received message: ' + data, 'debug');
                                          //decode data into object
                                          var obj = decodeWMS(data);
                                          log('received: ' + JSON.stringify(obj), 'debug');
                                          //process object
                                          setTimeout( () => processWMS(obj), 10);
                                      //list available serial ports
                                      function listPorts() {
                                          SerialPort.list().then((ports) => {
                                              log('Serial Ports: ' + JSON.stringify(ports));
                                          }).catch((err) => {
                                              log('error listing ports: ' + JSON.stringify(err));
                                      //write to serial port and wait for answer
                                      function writeAndWaitFor(data, expect, rejectOnTimeout, timeout) {
                                              if (isNaN(timeout)) timeout = 5000;
                                              let listener = (line) => {
                                                  log('listener received message: "' + wmsTrim(line) + '" / expected: "' + expect + '"', 'debug');
                                                  if (wmsTrim(line).substr(0, expect.length) === expect) {
                                                      log('received expected answer: ' + expect, 'debug');
                                                      parser.removeListener('data', listener);
                                                      resolve(wmsTrim(line));
                                                  } else {
                                                      log('received unexpected answer (still waiting): ' + wmsTrim(line).substr(0, expect.length) + '!=' + expect, 'debug');
                                              parser.on('data', listener);
                                              enqueue(data);
                                              //remove listener after 5 seconds
                                              setTimeout(() => {
                                                  rejectOnTimeout ? reject(expect) : resolve(false);
                                              }, timeout);
                                      var portReady = true;
                                      var sendInterval;
                                      function enqueue(data) {
                                          if (typeof data === 'string'){
                                              writeQueue.push(data);
                                          clearInterval(sendInterval);
                                          sendInterval = setInterval(sendData, 50);
                                      function sendData() {
                                          if (writeQueue.length === 0 && portReady) {
                                              return;
                                          if (portReady) {
                                              portReady = false;
                                              var sendData = writeQueue.shift();
                                              log('sending ' + sendData, 'debug');
                                              port.write(sendData);
                                              port.drain((err) => {
                                                  portReady = true;
                                      /* WMS helper functions */
                                      //trim wms string
                                      function wmsTrim(data) {
                                          return data.trim().substr(1);
                                      //decode wms strings into an object
                                      function decodeWMS(packet) {
                                          var obj = {};
                                          switch (packet.substr(0, 1)) {
                                              case 'g':
                                                  obj.type = 'stickType';
                                                  obj.payload = {name: packet.substr(1)};
                                                  break;
                                              case 'v':
                                                  obj.type = 'stickVersion';
                                                  obj.payload = {version: packet.substr(1)};
                                                  break;
                                              case 'f':
                                                  obj.type = 'error';
                                                  break;
                                              case 'a':
                                                  obj.type = 'ack';
                                                  break;
                                              case 'r':
                                                  obj.type = 'message';
                                                  obj.payload = decodeWMSMessage(packet.substr(1));
                                                  break;
                                              default:
                                                  obj.type = 'unknown';
                                                  obj.payload = packet.substr(1);
                                          return obj;
                                      //decode wms messages into an object
                                      function decodeWMSMessage(message) {
                                          var obj = {};
                                          obj.src = message.substr(0, 6);
                                          var type = message.substr(6, 4);
                                          var payload = message.substr(10);
                                          switch (type) {
                                              case '5018':
                                                  obj.type = 'joinNetworkRequest';
                                                  obj.messagePayload = {
                                                      panId: payload.substr(0, 4),
                                                      networkKey: payload.substr(4, 32).match(/../g).reverse().join(""),
                                                      unknown: payload.substr(36, 2),
                                                      channel: parseInt(payload.substr(38, 2), 16)
                                                  break;
                                              case '5060':
                                                  obj.type = 'switchChannelRequest';
                                                      deviceType: payload.substr(4, 2),
                                                      channel: parseInt(payload.substr(6, 2), 16)
                                                  break;
                                              case '50AC':
                                                  obj.type = 'ack';
                                                      unknown: payload.substr(0, 4)
                                                  break;
                                              case '7020':
                                                  obj.type = 'scanRequest';
                                                  break;
                                              case '7021':
                                                  obj.type = 'scanResponse';
                                                      deviceType: payload.substr(4, 2), //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker, 00: Handsender
                                                      unknown: payload.substr(6) //optional
                                                  break;
                                              case '7080':
                                                  obj.type = 'weatherBroadcast';
                                                      unknown_1: payload.substr(0, 2),
                                                      wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16),
                                                      lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2,
                                                      unknown_2: payload.substr(6, 6),
                                                      unknown_3: payload.substr(14, 2),
                                                      rain: payload.substr(16, 2) === 'C8',
                                                      temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35,
                                                      unknown_4: payload.substr(20)
                                                  break;
                                              case '7050':
                                                  obj.type = 'beckonRequest';
                                                  break;
                                              case '7070':
                                                  obj.type = 'controlRequest';
                                                      unknown: payload.substr(0, 2),
                                                      position: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2,
                                                      angle: parseInt(payload.substr(4, 2), 16) - 127,
                                                      valance_1: payload.substr(6, 2),
                                                      valance_2: payload.substr(8, 2)
                                                  break;
                                              case '7071':
                                                  obj.type = 'controlResponse';
                                                  obj.messagePayload = payload;
                                                  break;
                                              case '8010':
                                                  obj.type = 'parameterGetRequest';
                                                      parameter: payload.substr(0) //01000005: position, 26000046: clock timer settings, 0C000006: auto modes & limits
                                                  break;
                                              case '8011':
                                                  obj.type = 'parameterGetResponse';
                                                      parameter: payload.substr(0, 8)
                                                  switch (obj.messagePayload.parameter) {
                                                      case '01000003': //position
                                                      case '01000005': //position
                                                          obj.messagePayload.type = 'position';
                                                          obj.messagePayload.position = parseInt(payload.substr(8, 2), 16) / 2;
                                                          obj.messagePayload.angle = parseInt(payload.substr(10, 2), 16) - 127;
                                                          obj.messagePayload.valance_1 = payload.substr(12, 2);
                                                          obj.messagePayload.valance_2 = payload.substr(14, 2);
                                                          break;
                                                      case '0C000006': //auto modes & limits
                                                          obj.messagePayload.type = 'autoSettings';
                                                          obj.messagePayload.wind = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.rain = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.sun = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.dusk = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.op = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                                                          break;
                                                      case '26000046':
                                                          obj.messagePayload.type = 'clock';
                                                          obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8);
                                                          break;
                                                      default:
                                                          obj.messagePayload.type = 'unknown';
                                                  break;
                                              case '8020':
                                                  obj.type = 'parameterSetRequest';
                                                      case '0B080009':
                                                          obj.messagePayload.year = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.month = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.day = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.hour = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.minute = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.second = parseInt(payload.substr(18, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.day_of_week = parseInt(payload.substr(20, 2), 16);
                                                          obj.messagePayload.unknown = payload.substr(22);
                                                          break;
                                                      default:
                                                  break;
                                              default:
                                          return obj;
                                      //create wms strings
                                      function encodeWMS(type, parameter) {
                                          log('encoding: ' + type + ' with parameters ' + JSON.stringify(parameter), 'debug');
                                          if (!parameter) parameter = {};
                                          switch (type) {
                                              case 'setKey':
                                                  if (!parameter.key) return false;
                                                  return '{K401' + parameter.key + '}';
                                                  break;
                                              case 'setScanMode':
                                                  if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false;
                                                  return '{M#' + parameter.channel + parameter.panId.match(/../g).reverse().join("") + '}';
                                                  break;
                                              case 'switchChannel':
                                                  return '{M%' + parameter.channel + parameter.panId + '}';
                                                  break;
                                              case 'ack':
                                                  if (!parameter.dst) return false;
                                                  return '{R21' + parameter.dst + '50AC}';
                                                  break;
                                              case 'switchChannelRequest': //channel 17 fixed
                                                  if (!parameter.panId) return false;
                                                  return '{R04FFFFFF5060' + parameter.panId + '021100}'; // dst or FFFFFF???
                                                  break;
                                              case 'scanRequest':
                                                  return '{R04FFFFFF7020' + parameter.panId + '02}';
                                                  break;
                                              case 'scanResponse':
                                                  if (!parameter.panId || !parameter.dst || !parameter.deviceType) return false;
                                                  return '{R01' + parameter.dst + '7021' + parameter.panId + parameter.deviceType + (parameter.payload ? parameter.payload : '') + '}'; //fixed to deviceType 02 for now
                                                  break;
                                              case 'beckonRequest':
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '7050}';
                                                  break;
                                              case 'controlRequest':
                                                  if (!parameter.dst || isNaN(parameter.position) || isNaN(parameter.angle)) return false;
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '7070' + '03'
                                                      + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.position, 0), 100) * 2).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                                      + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.angle, 0), 90) + 127).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                                      + 'FFFF}'; //no idea how valance works
                                                  break;
                                              case 'parameterGetRequest':
                                                  if (!parameter.dst || !parameter.parameter) return false;
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + parameter.parameter + '}';
                                                  break;
                                              case 'parameterGetRequestPosition':
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '01000005}';
                                                  break;
                                              case 'parameterGetRequestClock':
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '26000046}';
                                                  break;
                                              case 'parameterGetRequestAutoSettings':
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '0C000006}';
                                                  break;
                                              case 'parameterSetRequestAutoSettings':
                                                      || isNaN(parameter.wind) || isNaN(parameter.rain)
                                                      || isNaN(parameter.sun) || isNaN(parameter.dusk))
                                                      return false;
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D000004'
                                                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.wind, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.rain, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.sun, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.dusk, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                                      + (parameter.op ? '01' : '00')
                                                  break;
                                              case 'parameterSetRequestAutoAll':
                                                  return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D040001' + (parameter.op ? '01' : '00') + '}';
                                                  break;
                                              default: //unkown message type
                                                  return false;
                                                  break;
                                      //process packets
                                      function processWMS(obj) {
                                          //log(JSON.stringify(obj));
                                          if (obj.type !== 'message') return;
                                          switch (obj.payload.type) {
                                                  log('received switchChannelRequest, switching channel to ' + obj.payload.messagePayload.channel, 'debug');
                                                      channel: obj.payload.messagePayload.channel,
                                                      panId: PANID
                                                  }), 'a');
                                                  break;
                                              case 'scanRequest':
                                                  // send scanResponse
                                                  log('received scanRequest, sending scanResponse', 'debug');
                                                  writeAndWaitFor(encodeWMS('scanResponse', {dst: obj.payload.src, panId: PANID, deviceType: '20', payload: '8FFF03000000000000000000000201010000000000000000'}), 'a');
                                                  break;
                                              case 'joinNetworkRequest':
                                                  log('received joinNetworkRequest:', 'debug');
                                                  log('KEY: ' + obj.payload.messagePayload.networkKey);
                                                  log('CHANNEL: ' + obj.payload.messagePayload.channel);
                                                  log('PANID: ' + obj.payload.messagePayload.panId);
                                                  writeAndWaitFor(encodeWMS('ack', {dst: obj.payload.src}), 'a');
                                                  break;
                                                  log('received scanResponse', 'debug');
                                                  log('TYPE: ' + obj.payload.messagePayload.deviceType, 'debug');
                                                  log('SNR:' + obj.payload.src, 'debug');
                                                  if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') {
                                                      let src = '' + obj.payload.src.trim();
                                                      if (knownDevices[src] === true) {
                                                          //log('skipping device: ' + src);
                                                          return;
                                                      knownDevices[src] = true;
                                                      log('device type 20 found: ' + src);
                                                      scanDevicesMax--;
                                                      if (scanDevicesMax === 0) {
                                                          log ('stop scanning for devices');
                                                      //log('creating state: ' + namespace + '.Raffstore.' + src + '.position');
                                                      createState(namespace + '.Raffstore.' + src + '.position', 0, {
                                                          type: 'number',
                                                          min: 0,
                                                          max: 100,
                                                          unit: '%'
                                                      //log('creating state: ' + namespace + '.Raffstore.' + src + '.angle');
                                                      createState(namespace + '.Raffstore.' + src + '.angle', 0, {
                                                          type: 'number',
                                                          min: 0,
                                                          max: 90,
                                                          unit: '°'
                                                      }, function () {
                                                          var deviceId = namespace + '.Raffstore.' + src;
                                                          on({id: deviceId + '.position', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                                              //send parameter
                                                              writeAndWaitFor(
        encodeWMS('controlRequest', {
        dst: src,
        position: obj.state.val,
        angle: getState(deviceId + '.angle').val
        'r' + src + '7071'
                                                              ).then(() => {
        clearInterval(timers[deviceId + 'parameterGetRequestPosition']);
        var lastValueAngle = -1;
        var lastValuePosition = -1;
        var noChange = 0;
        writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a');
        timers[deviceId + 'parameterGetRequestPosition'] = setInterval(function () {
        //get parameter periodically until no change is detected
        log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValuePosition + ' | ' + getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValueAngle, 'info')
        if (getState(deviceId + '.position').val === lastValuePosition && getState(deviceId + '.angle').val === lastValueAngle) {
        noChange++;
        if (noChange === 2) {
        } else {
        noChange = 0;
        lastValuePosition = getState(deviceId + '.position').val;
        lastValueAngle = getState(deviceId + '.angle').val;
        },  5000 + Math.random() * 1000);
        //setState(deviceId + '.position', getState(deviceId + '.position').val, true);
                                                          on({id: deviceId + '.angle', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                                              //send parameter
                                                              writeAndWaitFor(encodeWMS('controlRequest', {
        dst: src,
        position: getState(deviceId + '.position').val,
        angle: obj.state.val
        'r' + src + '7071'
                                                              ).then(() => {
        var noChange = 0;
        log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValuePosition + ' | ' + getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValueAngle, 'info');
        noChange++;
        } else {
        noChange = 0;
        },  3500 + Math.random() * 1000);
        //setState(deviceId + '.angle', getState(deviceId + '.angle').val, true);
                                                              //get parameter once
                                                          }, 5000 + Math.random() * 5000);
                                                              //get parameter periodicaly
                                                          }, positionInterval * 1000 + Math.random() * 5000);
                                                  break;
                                              case 'parameterGetResponse':
                                                  log('received parameterGetResponse', 'debug');
                                                  switch (obj.payload.messagePayload.type) {
                                                      case 'position':
                                                          setStateDelayed(namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', obj.payload.messagePayload.position, true, 100, true);
                                                          setStateDelayed(namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', obj.payload.messagePayload.angle, true, 100, true);
                                                      default:
                                                          break;
                                                  break;
                                              case 'weatherBroadcast':
                                                  log('received weatherBroadcast', 'debug');
                                                  createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.temp', 0, {
                                                      type: 'number',
                                                      unit: '°C',
                                                      write: false
                                                  }, function () {
                                                      setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.temp', obj.payload.messagePayload.temp, true, 100, true);
                                                  createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.wind', 0, {
                                                      type: 'number',
                                                      min: 0,
                                                      unit: 'm/s',
                                                      write: false
                                                  }, function () {
                                                      setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.wind', obj.payload.messagePayload.wind, true, 100, true);
                                                  createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.lux', 0, {
                                                      type: 'number',
                                                      min: 0,
                                                      unit: 'lux',
                                                      write: false
                                                  }, function () {
                                                      setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.lux', obj.payload.messagePayload.lumen, true, 100, true);
                                                  createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.rain', false, {
                                                      type: 'boolean',
                                                      write: false
                                                  }, function () {
                                                      setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.rain', obj.payload.messagePayload.rain, true, 100, true);
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                      //scan for devices
                                      function wmsScan() {
                                          log('scanning for devices');
                                          writeAndWaitFor(encodeWMS('scanRequest', {panId: PANID}), 'a');
                                      • T
                                        T
                                        Toby 1
                                        #111
                                        Vielen Dank euch allen für's Reverse-Engineering, Coding und Testing!
                                        Wer von euch hat schonmal über den WMS-Stick die Wetterdaten aus einer Wetterstation ausgelesen? Welche genaue Wetterstation verwendet ihr da?
                                        Klappt das mit der WMS Wetterstation eco oder plus oder welche sollte ich am Besten anschaffen?
                                        Vielen Dank und viele Grüße,
                                        Toby
                                        • Marco SantarelliM
                                          Marco SantarelliM
                                          Marco Santarelli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marco Santarelli
                                          #112
                                          Hello, is the maintaner of warema-wms-venetian-blinds on NPM reading this thread? While I know I can see it and reverse-engineer it from the node_modules folder, Is it possible for this person to put the code on GitHub, so that we can collaborate on it?
                                          I have Warema blinds and a weather station at home, as well as the WMS stick and a webcontrol pro, and I became fairly proficient with WMS Studio, so I can help test the integrations and provide bugfixes!
                                          84.1k
