  5. Denon AVR x6300h schaltet nicht ein
    2.8k
    4.9k
    4.1k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @haxe
    ist aber eher überflüssig denke ich, ich würde trotzdem auf "geändert _ egal" triggern
    was anderes sehe ich leider auch gerade nicht
    Haxe
    schrieb am zuletzt editiert von Haxe
    @cinimod
    Ich werde es nochmal einstellen, konnte mich aber daran erinnern, dass aber dann nach einer bestimmten Zeit xSekunden der unbestätigte Status des Denon Datenpunktes durch den DenonAdapter von true,false zurück auf false,true gesetzt wurde (ohne mein zutun) und die erneute Änderung den trigger wieder Auslöste (was ja hier nur die false-schleife auslösen würde und nichts passiert).
    Vielleicht tauchen ja noch ein paar Ideen auf. Danke auf jeden Fall für deine Ansätze.
    • H Haxe
      Hi zusammen
      Um einen AVR zu steuern habe ich einen virtuellen Datenpunkt in ioBroker erzeugt, den ich via VIS ansteuere um damit eine Homematic Steckdose zu aktiveren und eben auch einen AVR.
      Als Adapter verwende ich den Denon Adapter in v1.11.2. Es funktioniert alles (ach das ausschalten) bis auf das einschalten des AVR. Hier bemerke ich, dass nach einschalten der Steckdose der AVR nicht einschaltet, obwohl dessen Datenpunkt auf true geht (aber eben nicht bestätigt weil der AVR nicht einschaltet) und der AVR aufgrund des nun vorhandenen Stroms sich im Standby befindet.
      Das merkwürdige ist, das ich den AVR - wenn direkt über den Datenpunkt im Admin gesteuert - problemlos ein und ausschalten kann. Auch eine Vermutung in Richtung einer benötigten Zeitverzögerung für das Einschaltsignal nach dem aktivieren der Steckdose führt zu keinem Erfolg. Der Ablauf der gesamten Prozedur:
      VIS: Via Widget virtuellen Datenpunkt aktivieren und via script bestätigen. --> Funktioniert
      HM-Steckdose: Trigger lauscht auf vDatenpunkt und aktiviert die Steckdose --> Funktioniert
      Denon: Trigger lauscht auf virtuellen Datenpunkt und aktiviert den Denon Datenpunkt --> Kommt an, AVR startet aber nicht. System Power State ist der benötige Datenpunkt um den AVR zu aktivieren.
      Hat jemand Erfahrung was da los sein könnte?
      Lieben Dank euch.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @haxe sagte in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
      System Power State
      Zeig mal die Objektdaten von dem DP
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        System Power State
        Haxe
        @sigi234
        Hier die Objektdaten
          "_id": "denon.0.settings.powerSystem",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "System Power State",
            "role": "switch.power",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.denon.0",
          "ts": 1632682784995,
          "user": "system.user.admin"
        • H Haxe
          @sigi234
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": true
            "native": {},
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @haxe
          Deaktiviere mal alle Bausteine und aktiviere nur den System Power State, schaltet der AVR ein?
          denon.0.settings.powerSystem = gibt es einen andere DP zum ein/ausschalten des AVR? (mich irritiert das settings)
          Wenn du den AVR mit der Fernbedienung einschaltest, welcher DP in den Objekten ändert sich? (alle aufklappen und beobachten)
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @haxe
            Haxe
            @sigi234
            Ja. Sowohl im Admin den Datenpunkt aktiviert oder auch per simplen Widget aus VIS geht das problemlos, wenn der AVR bereits im Standby ist.
            Sobald der AVR bereits Strom hat und im Standby ist, klappt auch aus Blockly alles.
            Aber wenn ich in Blockly zuerst die Steckddose aktiviere (eigenständiges Script, Dose geht an) und dann aus Blockly den AVR (eigenständiges Script, versucht mit und ohne Zeitverzögerung) kommt zwar die Änderung am Datenpunkt mit true an, schaltet den AVR aber nicht aus dem Standby in den Betrieb. Beide Scripte lauschen auf den selben virtuellen Datenpunkt.
            • sigi234S sigi234
              @haxe
              Haxe
              @sigi234
              Werde deinen zweiten Kommentar mal testen und mich wieder melden. Ich denke aber nicht, da der gleiche Datenpunktsonst der richtige und auch in der Doku so ausgewiesen ist.
              • H Haxe
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Warum die HM Steckdose und warum lässt du den AVR nicht im Standby?
                • sigi234S sigi234
                  Haxe
                  @sigi234 Da ich das ganze wie Player, mediabox, tv, etc. 20h am Tag nicht brauche und vom Netz nehme.
                  • H Haxe
                    Hi zusammen
                    Lieben Dank euch.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @haxe
                    Fragen wir mal einen Blockly Spezialisten
                    @dslraser was sagst du dazu?
                    • H Haxe
                      Hi zusammen
                      Lieben Dank euch.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @haxe
                      Bei mir funktioniert das mit dem Zone Power State und nicht mit System Power State:
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Habe hier nur überflogen, aber es ist zu bedenken, dass der Adapter einen Reconnect Timer nutzt. Wenn die Verbindung verloren wurde wird alle 30 Sek gecheckt ob er sich wieder verbinden kann. Wenn du jetzt also unglücklich einschaltest dauert es im Worst Case approx. 30 Sek, bis der Adapter wieder Befehle senden kann. Auch erkennbar dass die Instanz sonst gelb ist (info.connection auf false)
                        Videotutorials & mehr
                          @haxe
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @meister-mopper
                          das kann ich auch so bestätigen, das habe ich auch so
                          • foxriver76F foxriver76
                            Haxe
                            @foxriver76
                            Hey Klasse! Der Hinweis auf den Timer hat mich auf die richtige Spur gebracht. Das Problem ist in der Tat, dass der AVR, nachdem er Strom erhält, ja erst die Netzwerkverbindung aufbauen muss - auch mit dem Adapter. Das dauert etwas um die 60 Sekunden und der Status wird über den Datenpunkt "If connected to AVR" im Verzeichnis "Info" ausgegeben. Ich lasse den Trigger zum einschalten des AVR nun einfach auf diesen Datenpunkt lauschen. Sobald der AVR die Verbindung (im Standby) mit dem Adapter aufgebaut hat, kann der AVR auch via des Datenpunkts System Power State gestartet werden.
                            • H Haxe
                              @foxriver76
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @haxe
                              hab ich dir ja gleich zu anfang gesagt ... 😌
                              • R Offline
                                Rushmed
                                Ich schalte meinen Denon nicht aus bevor ich ihn stromlos schalte, dann geht er auch direkt wieder an. Die 60 s nach dem Einschalten bis zur Adapterverbindung kann ich in etwa auch bestätigen.
                                Wenn ich den Denon ausschalte bevor ich ihn stromlos mache bleibt er auch im Standby wenn Strom wieder da ist.
                                Ich verstehe dass der Anstand gebietet Geräte erst auszuschalten bevor man den Strom wegnimmt aber mein Denon verzeiht das seit Jahren.
                                • CinimodC Cinimod
                                  @haxe
                                  Haxe
                                  @cinimod said in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
                                  @haxe
                                  Nicht ganz. Du hattest eine Vermutung, dass es damit zutun haben könnte. Diese Vermutung hatte ich ja von Anfang an auch, weswegen ich mit einem Zeitversatz testete. Aber keiner von uns beiden ahnte, dass es explizit zusätzliche Datenpunkte geben könnte. Du hast mir vor allem dadurch geholfen, dass du deinen Kollegen ins Spiel brachtest, der die Datenpunkte kannte. Coole Idee - Danke dafür.
                                  • R Rushmed
                                    Haxe
                                    @rushmed
                                    Du, ich werde das auch nochmal ausprobieren. Danke. Damit liesse sich etwas Zeit sparen. Der Adapter wird allerdings trotzdem etwas Zeit benötigen, bis alles miteinander plappern kann. Auch muss der Adapter/AVR zuerst verbunden sein, damit er nach dem Einschalten weitere Befehle annehmen kann und den Status brauch ich dann. Mir scheint rückblickend, dass IR ultimo parat ist und Netzwerk im Vergleich sehr lange braucht aber wenn es dann mal da ist, flutscht es.
