  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
    1.0k
235 Beiträge 42 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    #99
    Auf der readme Seite des Adapters auf Github und (so glaube ich) auch auf ioBroker.net gibt es ein Widget Code zum Importieren.
    Gruss
    Pix
      Dice19
      #100
      Gehe ich richtig in der Annahme das ich beim Basis String mir unter Objekt ID den Tankerkönig raussuche und dann die vorher eingestellte Tankstelle und z.b. E5 ??
      @Pix
      Ja den Code habe ich gefunden aber kann ehrlich gesagt nix damit anfangen, das ist zu neu alles noch für mich :(
      • P Offline
        pix
        #101
        Steht unter ViS Nutzung
        • P Offline
          pix
          #102
          Ja, so ists richtig.
            Dice19
            #103
            Ok dann verstehe ich es nicht.
            Der Code ist ja anscheinend gut, aber ich habe keine Ahnung was ich damit machen soll. Auch der Text dazu gibt mir als Anfänger keine Infos…
            Auch die Station bzw den e5 als Datenpunkt anzulegen bringt bei mir nix, da dann nur Text im Feld steht.
            Werd mir wohl erstmal noch paar Videos etc anschauen und mit kleinen Dingen anfangen. Schade das es nicht klappt.
            Trotzdem Danke für Eure Hilfe
            Tobias
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #104
              @tobih83:
              aber ich habe keine Ahnung was ich damit machen soll `
              Hier gibt es mehr Infos:
              http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widgets_2
              Unterpunkte 17 und 18.
                Dice19
                #105
                @Homoran:
                @tobih83:
                Rainer `
                8-) 8-) 8-)
                Vielen Dank Rainer,
                das die Anleitung die ein doofer wie ich brauche :D :D
                Ob er aktualisiert weis ich nicht aber ich kann mir von 2 Tankstellen Preis anzeigen lassen und hab auch mal die Sorte und Namen geändert…..
                Will mir garnicht vorstellen wie man Deine Grafik hinbekommt mit mehreren Tankstellen und Preisen :o
                Vielen Dank
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #106
                  @tobih83:
                  das die Anleitung die ein doofer wie ich brauche `
                  Nöö, isse nich!
                  Die ist hier:
                  http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
                  Sieh dich da mal ein wenig um!
                  @tobih83:
                  Will mir garnicht vorstellen wie man Deine Grafik hinbekommt mit mehreren Tankstellen und Preisen `
                  Ganz einfach, ich exportiere sie und du importierst sie.
                    Dice19
                    #107
                    Läuft ;)
                    Shell hat eben von 1,34 auf 1,51€ erhöht :shock:
                      Dice19
                      #108
                      @Homoran:
                      Die Views bestehen aus vielen Einzeldaten.
                      Ein zusammengestztes Widget müsste bei github als import liegen.
                      Willst du so etwas:
                      Rainer `
                      Moin,
                      habe mir nun 3 Tankstellen mal hinterlegt was auch funktioniert.
                      Und meinen Zisternen Stand lass ich mir in dem Tank Widget anzeigen :)
                      Wie kann man denn die Firmenschilder hinterlegen weil als Text geschrieben sieht es ja nicht so prall aus, bzw so ein Preisschild mit den 3 Sorten wäre fein ;)
                      Wollte mir gerade mit History und Flot Chart schönes Preisdiagramm bauen aber leider kann ich nur den Namen und Geöffnet mitschreiben lassen und im Chart auswählen.
                      Wie mache ich es richtig?
                      Tobias
                        DiJaexxl
                        #109
                        also ich habe unter VIS Nutzung den Code gefunden. Aber hätte auch einer die Sammlung, dass ich die Grafiken usw mit dabei habe?
                        Gruss aus Bensberg
                        Dirk
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #110
                          Für den chart und history braucht ihr den Datenpunkt, der auch die zehntel enthält. Ich glaube der war etwas mit feed.
                          Was die kompletten widgets abgeht hatte ich die hier schonmal im Forum gepostet. Ich suche mal den post.
                          In der Zwischenzeit überlegt ihr mal, was ihr genau wollt, dann sehe ich mal was ich habe.
                          Edit:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 260#p39260
                            Dice19
                            #111
                            Supi habe es eingebaut und etwas angepasst außer den Chart das geht noch nicht.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #112
                              Bisschen alt der Thread , aber ich finde keine Lösung bezüglich meines Problems.
                              Sobald die Tankstelle geschlossen ist, werden alle Werte auf 0 € gesetzt.
                              Das sieht in der VIS natürlich bescheiden aus.
                              Wie erreiche ich das der letzte Preis bis zur Öffnung erhalten bleibt?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #113
                                @haselchen:
                                Wie erreiche ich das der letzte Preis bis zur Öffnung erhalten bleibt? `
                                Hast Du Dir mal die Checkbox ganz unten auf der Konfigseite des Adapters angesehen?
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #114
                                  Die habe ich gesehen, leider (auch wenn ausführlich erklärt) konnte ich damit nichts anfangen.
                                  Also wenn ich den Haken entferne, habe ich trotz geschlossen den letzten Preis bis zur Öffnung im VIS?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #115
                                    Nicht unbedingt.
                                    Wenn der Haken gesetzt ist, wird (wie beschrieben) der Preis vor der nächsten Abfrage auf 0 gesetzt. Wenn der Haken raus ist, bleibt der alten Wert drin.
                                    Wenn TK die 0 überträgt, wird sie auch ankommen. Ob diese 0 dann verarbeitet wird, musst Du mal ausprobieren - ich will die 0 drin haben, da ich daran die Öffnung sehe.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #116
                                      Da sind die Geschmäcker verschieden.
                                      Ich möchte keine 0 hoch 9 aufmal abends in meiner VIS haben. Ob offen oder geschlossen kann man sich ja auch anzeigen lassen und die Aktualisierung alle 5min hält das Ganze ziemlich aktuell.
                                      Aber erstmal Danke für Deine Infos zu dem Thema.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #117
                                        Wie gesagt, probiere es mal aus, wie es sich verhält wenn der Haken raus ist.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #118
                                          Bin ja neugierig….gibt es die Möglichkeit zu sehen, wann die Spritpreise zuletzt aktualisiert wurden?
