  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
    1.0k
235 Beiträge 42 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #96
    Die Views bestehen aus vielen Einzeldaten.
    Ein zusammengestztes Widget müsste bei github als import liegen.
    Willst du so etwas:
      Dice19
      #97
      Ich wäre froh wenn er mir überhaupt mal etwas anzeigt bzw ich das richtige Widget finde das es ein Erfolgs Erlebnis gibt …..
      Hab mir die Beschreibung auf Github durchgelesen aber nix davon verstanden wirklich
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #98
        @tobih83:
        Ich wäre froh wenn er mir überhaupt mal etwas anzeigt bzw ich das richtige Widget finde das es ein Erfolgs Erlebnis gibt …. `
        dann nimm einfach ein basic string widget und fülle es mit einem Datenpunkt
        • P Offline
          pix
          #99
          Auf der readme Seite des Adapters auf Github und (so glaube ich) auch auf ioBroker.net gibt es ein Widget Code zum Importieren.
          Gruss
          Pix
            Dice19
            #100
            Gehe ich richtig in der Annahme das ich beim Basis String mir unter Objekt ID den Tankerkönig raussuche und dann die vorher eingestellte Tankstelle und z.b. E5 ??
            @Pix
            Ja den Code habe ich gefunden aber kann ehrlich gesagt nix damit anfangen, das ist zu neu alles noch für mich :(
            • P Offline
              pix
              #101
              Steht unter ViS Nutzung
              • P Offline
                pix
                #102
                Ja, so ists richtig.
                  Dice19
                  #103
                  Ok dann verstehe ich es nicht.
                  Der Code ist ja anscheinend gut, aber ich habe keine Ahnung was ich damit machen soll. Auch der Text dazu gibt mir als Anfänger keine Infos…
                  Auch die Station bzw den e5 als Datenpunkt anzulegen bringt bei mir nix, da dann nur Text im Feld steht.
                  Werd mir wohl erstmal noch paar Videos etc anschauen und mit kleinen Dingen anfangen. Schade das es nicht klappt.
                  Trotzdem Danke für Eure Hilfe
                  Tobias
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #104
                    @tobih83:
                    aber ich habe keine Ahnung was ich damit machen soll `
                    Hier gibt es mehr Infos:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widgets_2
                    Unterpunkte 17 und 18.
                      Dice19
                      #105
                      @Homoran:
                      @tobih83:
                      Rainer `
                      8-) 8-) 8-)
                      Vielen Dank Rainer,
                      das die Anleitung die ein doofer wie ich brauche :D :D
                      Ob er aktualisiert weis ich nicht aber ich kann mir von 2 Tankstellen Preis anzeigen lassen und hab auch mal die Sorte und Namen geändert…..
                      Will mir garnicht vorstellen wie man Deine Grafik hinbekommt mit mehreren Tankstellen und Preisen :o
                      Vielen Dank
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #106
                        @tobih83:
                        das die Anleitung die ein doofer wie ich brauche `
                        Nöö, isse nich!
                        Die ist hier:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
                        Sieh dich da mal ein wenig um!
                        @tobih83:
                        Will mir garnicht vorstellen wie man Deine Grafik hinbekommt mit mehreren Tankstellen und Preisen `
                        Ganz einfach, ich exportiere sie und du importierst sie.
                          Dice19
                          #107
                          Läuft ;)
                          Shell hat eben von 1,34 auf 1,51€ erhöht :shock:
                            Dice19
                            #108
                            @Homoran:
                            Willst du so etwas:
                            Rainer `
                            Moin,
                            habe mir nun 3 Tankstellen mal hinterlegt was auch funktioniert.
                            Und meinen Zisternen Stand lass ich mir in dem Tank Widget anzeigen :)
                            Wie kann man denn die Firmenschilder hinterlegen weil als Text geschrieben sieht es ja nicht so prall aus, bzw so ein Preisschild mit den 3 Sorten wäre fein ;)
                            Wollte mir gerade mit History und Flot Chart schönes Preisdiagramm bauen aber leider kann ich nur den Namen und Geöffnet mitschreiben lassen und im Chart auswählen.
                            Wie mache ich es richtig?
                            Tobias
                              DiJaexxl
                              #109
                              also ich habe unter VIS Nutzung den Code gefunden. Aber hätte auch einer die Sammlung, dass ich die Grafiken usw mit dabei habe?
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #110
                                Für den chart und history braucht ihr den Datenpunkt, der auch die zehntel enthält. Ich glaube der war etwas mit feed.
                                Was die kompletten widgets abgeht hatte ich die hier schonmal im Forum gepostet. Ich suche mal den post.
                                In der Zwischenzeit überlegt ihr mal, was ihr genau wollt, dann sehe ich mal was ich habe.
                                Edit:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 260#p39260
                                  Dice19
                                  #111
                                  Supi habe es eingebaut und etwas angepasst außer den Chart das geht noch nicht.
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #112
                                    Bisschen alt der Thread , aber ich finde keine Lösung bezüglich meines Problems.
                                    Sobald die Tankstelle geschlossen ist, werden alle Werte auf 0 € gesetzt.
                                    Das sieht in der VIS natürlich bescheiden aus.
                                    Wie erreiche ich das der letzte Preis bis zur Öffnung erhalten bleibt?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #113
                                      @haselchen:
                                      Wie erreiche ich das der letzte Preis bis zur Öffnung erhalten bleibt? `
                                      Hast Du Dir mal die Checkbox ganz unten auf der Konfigseite des Adapters angesehen?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #114
                                        Die habe ich gesehen, leider (auch wenn ausführlich erklärt) konnte ich damit nichts anfangen.
                                        Also wenn ich den Haken entferne, habe ich trotz geschlossen den letzten Preis bis zur Öffnung im VIS?
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #115
                                          Nicht unbedingt.
                                          Wenn der Haken gesetzt ist, wird (wie beschrieben) der Preis vor der nächsten Abfrage auf 0 gesetzt. Wenn der Haken raus ist, bleibt der alten Wert drin.
                                          Wenn TK die 0 überträgt, wird sie auch ankommen. Ob diese 0 dann verarbeitet wird, musst Du mal ausprobieren - ich will die 0 drin haben, da ich daran die Öffnung sehe.
                                          Gruß,
                                          Eric
