  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    Dice19
    #105
    @Homoran:
    @tobih83:
    aber ich habe keine Ahnung was ich damit machen soll `
    Hier gibt es mehr Infos:
    http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widgets_2
    Unterpunkte 17 und 18.
    Rainer `
    8-) 8-) 8-)
    Vielen Dank Rainer,
    das die Anleitung die ein doofer wie ich brauche :D :D
    Ob er aktualisiert weis ich nicht aber ich kann mir von 2 Tankstellen Preis anzeigen lassen und hab auch mal die Sorte und Namen geändert…..
    Will mir garnicht vorstellen wie man Deine Grafik hinbekommt mit mehreren Tankstellen und Preisen :o
    Vielen Dank
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #106
      @tobih83:
      das die Anleitung die ein doofer wie ich brauche `
      Nöö, isse nich!
      Die ist hier:
      http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
      Sieh dich da mal ein wenig um!
      @tobih83:
      Will mir garnicht vorstellen wie man Deine Grafik hinbekommt mit mehreren Tankstellen und Preisen `
      Ganz einfach, ich exportiere sie und du importierst sie.
        Dice19
        #107
        Läuft ;)
        Shell hat eben von 1,34 auf 1,51€ erhöht :shock:
          Dice19
          #108
          @Homoran:
          Die Views bestehen aus vielen Einzeldaten.
          Ein zusammengestztes Widget müsste bei github als import liegen.
          Willst du so etwas:
          Rainer `
          Moin,
          habe mir nun 3 Tankstellen mal hinterlegt was auch funktioniert.
          Und meinen Zisternen Stand lass ich mir in dem Tank Widget anzeigen :)
          Wie kann man denn die Firmenschilder hinterlegen weil als Text geschrieben sieht es ja nicht so prall aus, bzw so ein Preisschild mit den 3 Sorten wäre fein ;)
          Wollte mir gerade mit History und Flot Chart schönes Preisdiagramm bauen aber leider kann ich nur den Namen und Geöffnet mitschreiben lassen und im Chart auswählen.
          Wie mache ich es richtig?
          Tobias
            DiJaexxl
            #109
            also ich habe unter VIS Nutzung den Code gefunden. Aber hätte auch einer die Sammlung, dass ich die Grafiken usw mit dabei habe?
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #110
              Für den chart und history braucht ihr den Datenpunkt, der auch die zehntel enthält. Ich glaube der war etwas mit feed.
              Was die kompletten widgets abgeht hatte ich die hier schonmal im Forum gepostet. Ich suche mal den post.
              In der Zwischenzeit überlegt ihr mal, was ihr genau wollt, dann sehe ich mal was ich habe.
              Edit:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 260#p39260
                Dice19
                #111
                Supi habe es eingebaut und etwas angepasst außer den Chart das geht noch nicht.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #112
                  Bisschen alt der Thread , aber ich finde keine Lösung bezüglich meines Problems.
                  Sobald die Tankstelle geschlossen ist, werden alle Werte auf 0 € gesetzt.
                  Das sieht in der VIS natürlich bescheiden aus.
                  Wie erreiche ich das der letzte Preis bis zur Öffnung erhalten bleibt?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #113
                    @haselchen:
                    Wie erreiche ich das der letzte Preis bis zur Öffnung erhalten bleibt? `
                    Hast Du Dir mal die Checkbox ganz unten auf der Konfigseite des Adapters angesehen?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #114
                      Die habe ich gesehen, leider (auch wenn ausführlich erklärt) konnte ich damit nichts anfangen.
                      Also wenn ich den Haken entferne, habe ich trotz geschlossen den letzten Preis bis zur Öffnung im VIS?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #115
                        Nicht unbedingt.
                        Wenn der Haken gesetzt ist, wird (wie beschrieben) der Preis vor der nächsten Abfrage auf 0 gesetzt. Wenn der Haken raus ist, bleibt der alten Wert drin.
                        Wenn TK die 0 überträgt, wird sie auch ankommen. Ob diese 0 dann verarbeitet wird, musst Du mal ausprobieren - ich will die 0 drin haben, da ich daran die Öffnung sehe.
                        Gruß,
                        Eric
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #116
                          Da sind die Geschmäcker verschieden.
                          Ich möchte keine 0 hoch 9 aufmal abends in meiner VIS haben. Ob offen oder geschlossen kann man sich ja auch anzeigen lassen und die Aktualisierung alle 5min hält das Ganze ziemlich aktuell.
                          Aber erstmal Danke für Deine Infos zu dem Thema.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #117
                            Wie gesagt, probiere es mal aus, wie es sich verhält wenn der Haken raus ist.
                            Gruß,
                            Eric
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #118
                              Bin ja neugierig….gibt es die Möglichkeit zu sehen, wann die Spritpreise zuletzt aktualisiert wurden?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #119
                                @haselchen:
                                Bin ja neugierig….gibt es die Möglichkeit zu sehen, wann die Spritpreise zuletzt aktualisiert wurden? `
                                In Reiter Objekte den Mauszeiger auf den Wert stellen (nicht klicken), im Tooltip-Text steht ein Timestamp.
                                Schau mal, ob das der der letzten Änderung oder der des letzten Adapterlaufs ist.
                                Gruß,
                                Eric
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #120
                                  Dort stehen Zeitstempel und letzte Änderung in dem Popup.
                                  Beides verschiedene Uhrzeiten.
                                  Was ist für was und wie bekomme ich es in die VIS?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #121
                                    Von in VIS kriegen war keine Rede - Du hast nach sehen gefragt ;-)
                                    Ich bin erst morgen wieder zu Hause und komme daher an nix zum Testen.
                                    Evtl. hat jemand anders einen Tip.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #122
                                      Grins….stimmt...aber ich hätte die letzte Änderung gerne in VIS.
                                      Dann kann man schön sehen , wann die Spritgeier immer erhöhen :D
                                      Vielleicht kommt Dir ja über Nacht eine Idee :D
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #123
                                        @haselchen:
                                        Dann kann man schön sehen , wann die Spritgeier immer erhöhen :D `
                                        Das mache ich mit einem Flot-Diagram.
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 553319.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180326/1600e69a55247a0fb0332b8a61553319.jpg</link_text>" />
                                        Von unterwegs getippert~~
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #124
                                          @eric2905:
                                          Das mache ich mit einem Flot-Diagram. `
                                          ich auch:
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=10808&t=1">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=10808&t=1</link_text>" />
                                          Rainer~~
