  4. [Gelöst] Proxmox / NUC7I5 / NUC7I3 / Onboard Bluetooth
    6.4k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    akamia
    Danke für Eure Arbeit. Habe ja schon etliches durch ProxMox mit Alias durchgereicht - aber an BT bin ich bisher gescheitert.
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      malc
      Ich habe das Glück einen Arbeitgeber zu haben der mir ausreichend Budget und Zeit für Forschung gibt.
      Daher habe ich alle möglichen Hardware und Softwarevarianten zum testen. Ich bin da auch nickelig, wenn was nicht geht will ich herausfinden woran es liegt. Speziell bei den NUC habe ich dann ne Weile geforscht. DIrekte Installation Ubunutu, Debian etc. Ich habe dann dokumentiert wo was ging und wo nicht Und wenn bei Ubuntu in direkter Installation BT geht und bei Promox nicht fange ich an zu suchen. Mittlerweile habe ich verstanden worauf man achten muss. Proxmox ist einfach endgeil in Verbindung mit ioBroker. Da ich noch FHEM brauche für meine Somfy Rolladen ist es DAS System für mich. Beruflich habe ich mit ESX zu zu tun (Monster auf HP "Farmen") und frage mich mittlerweile warum ich mir das antue.
      Proxmox auf einen NUC7i5 ist im Zusammenhang mit ioBroker völliger Quatsch. Das Ding macht einen Krach und saugt unnötig Strom. Der NUC7i3 ist selbst mit 4GB! völlig ausreichend, selbst bei der Installation mit ioBroker, PiHole und FHEM nebst Unifi jeweils in eigenen VM. Gerade heute habe ich das auf einen Billigst ZOTAC ZBOX CI327 Nano Barebone mit "Celeron" CPU getestet. Da läuft auch noch pfSense (weil der 2 NIC'S hat) und braucht keine 8 Watt.
      Weniger ist das neue mehr.
      Ich teste sehr viel, auf meinem Schreibtisch im Büro stehen mittlerweile 5 Minirechner und das hin und her schieben der VMS's ist ein Traum. Meine PI Farm verstaubt, der NUC bzw. ZOTAC ist einfach die perfekte Lösung.
      Ganz sicher bin ich da kein Profi, doch habe ich vieles probiert und dokumentiert. Meine Erfahrungen würde ich als getestet, nicht vermutet beschreiben. Und diese Forum ist der Hammer, ganz abgesehen von ioBroker einfach nur das beste was ich seit langem erlebt habe… Und ich habe so einige Hobbys :)
      Ich wollte einfach nur mal Danke sagen an euch allen!
      Malc
      Fan von ioBroker!
      <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
      …</size>
      • C Offline
        chris
        @malc:
        So wie ich das bisher verstehe ist dein Weg dazu da das die Devices als USB Geräte auftauchen. Die Devices waren bei dir schon dem Promox bekannt. Bei meinem NUC7i3 und NUC7i5 wurden die aber erst von Promox erkannt nachdem ich die lwifi Firmwarefiles eingespielt habe. Danach konnte ich die als PCI Devices mappen. Mit deiner Lösung könnte ich sie vermutlich noch schöner als USB Devices einbinden. Was aber für die Funktion keinen Unterschied macht. Wenn ich das richtig verstanden habe.
        Die lwifi Files habe ich aus einer Ubuntu Installation genommen, zum Download bei Intel wird nur die *22 angeboten. Das spannende ist aber nach wie vor warum die OnBoard Variante um längen besser funktioniert als ein externer Stick. Das raff ich beim besten Willen nicht.
        Malc `
        Oh sorry, Diesen Schritt hatte ich oben vergessen.
        dmesg -w brachte mir ein paar Fehlermeldungen.
        Unter andrem auf dieses Datei: ibt-hw-37.8.bseq
        Es waren noch andere mit fast gleichem Namen. Weiß ich nicht mehr.
        Waren alle gleich, bis auf die Nummer am Ende.
        Gefunden habe ich die hier: https://github.com/wkennington/linux-fi … -37.8.bseq
        Ich hab sie dann auf der VM irgendwo hingelegt und mit dpkg -i /pfad dahin/firmware-iwlwifi_20180518-1_all.deb
        Nach der Installation waren alle Fehlermeldungen weg.
        Chris
          malc
          @chris:
          nano /etc/pve/qemu-server/100.conf
          Zeile einfügen:
          usb0: host=1-8 `
          Das kannst du auch ohne die Datei bearbeiten zu müssen direkt in den Settings der VM erreichen:
          Fan von ioBroker!
          …</size>
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            Es ist zwar mittlerweile 2021 und der Thread älter, aber ich bin durch die Suche hier her gekommen und habe zum Glück bis zum Ende gescrollt bevor ich wild mit Kommandos hantiert habe.
            Mit Proxmox 6.3 konnte ich das onboard BT meines NUC7i3BNH in die iobroker VM direkt so durchreichen:
            In der Konsole erhalte ich dann:
            iobroker@iobroker:~$ hciconfig --all && hcitool dev
            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                    BD Address: 34:E1:2D:3A:2E:64  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                    UP RUNNING
                    RX bytes:1411 acl:0 sco:0 events:91 errors:0
                    TX bytes:2840 acl:0 sco:0 commands:91 errors:0
                    Features: 0xff 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                    Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF
                    Link mode: SLAVE ACCEPT
                    Class: 0x000000
                    Service Classes: Unspecified
                    Device Class: Miscellaneous,
                    HCI Version: 4.2 (0x8)  Revision: 0x100
                    LMP Version: 4.2 (0x8)  Subversion: 0x100
                    Manufacturer: Intel Corp. (2)
            Devices:
                    hci0    34:E1:2D:3A:2E:64
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
                      UP RUNNING
                      Class: 0x000000
              Devices:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @diginix ich verstehe generell nicht warum das ständig ein Thema ist.
              Wenn man Proxmox installiert, benötigt man bei der Installation in der Regel doch einen Monitor, sowie Tastatur und Maus. Nachdem Proxmox installiert wurde, startet das System doch neu und es erscheint beim Start direkt die Meldung, das xyz.bseq fehlt. Falls man es übersieht kann dies auch mit dmesg im Anschluß aufgerufen werden. Diese Datei von Git herunterladen und in lib/firmware kopieren. System Neustarten, fertig
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @crunchip Eine solche Meldung habe ich nie gesehen. Es funktionierte sofort nur durch das Hinzufügen des USB Gerätes.
                Zur Auswahl stand auch nur "Unbekannt (8087:0a2b)".
                dmesg meldete auch keinerlei fehlende bseq Dateien.
                Ich wollte mit dem Post hier nur zeigen dass es vllt auch weil es mittlerweile 2021 ist viel einfacher geworden ist die onboard Hardware in die VM zu bekommen.
                • DiginixD Diginix
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @diginix Diese medung kommt auch nur, wenn der benötigte Treiber/Firmware im aktuellen Kernel nicht zur Verfügung steht,
                  ansonsten, ja,
                  in der VM einfach unter Usb, das Gerät hinzufügen und am besten per Hersteller ID und nicht per Port, da sich nach einem Neustart der Port wechseln könnte und dadurch das vermeidliche Gerät dann nicht gefunden wird.
                    Stefan_1969
                    Ich hab seit kurzem mit dem BLE-Adapter das problem, dass ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt wird.
                    Verbunden mit Host - ok
                    Lebenszeichen - ok
                    Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
                    Im Protokoll/Log stehen keine Einträge
                    hciconfig --all: keine Fehler
                    Hab den Adapter schon runter geworfen und neu installiert und die Proxmox-VM neu gestartet.
                    Es lief schon. Es lief lange.
                    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                    Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @stefan_1969 Wie sieht denn die Adapter Config aus?
                      Vllt fehlt dort das BT Device als zB hci0 oder welche Nr auch immer es hat?
                      • DiginixD Diginix
                        Stefan_1969
                        @diginix: Sorry für die späte Rückmeldung! Da steht 0 (Null) drin.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @stefan_1969 falls du ein System Update gemacht hattest, wo unter anderem bluetooth dabei war, oder ein nodejs update, dann musst du
                          iobroker fix
                          ausführen, danach sollte der Adpter wieder grün werden
                          Andere Idee wäre,
                          was ich bei meinem Proxmox Server manchmal habe,
                          (wenn ich nur mal die IoBroker VM neu starte, funktioniert das interne Bluetooth manchmal nicht mehr ),
                          muss dann den Rechner runterfahren und kurz Stromlos machen für paar Sekunden, danach alles wieder hochfahren
                            iobroker fix
                            Andere Idee wäre,
                            Stefan_1969
                            schrieb am zuletzt editiert von Stefan_1969
                            @crunchip: Das mit dem fix scheint funktioniert zu haben. Der Adapter ist jetzt komplett grün.
                            Danke Schön für die Hilfe!
