  4. [Gelöst] Proxmox / NUC7I5 / NUC7I3 / Onboard Bluetooth
    6.4k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    malc
    @chris:
    nano /etc/pve/qemu-server/100.conf
    Zeile einfügen:
    usb0: host=1-8 `
    Das kannst du auch ohne die Datei bearbeiten zu müssen direkt in den Settings der VM erreichen:
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      Es ist zwar mittlerweile 2021 und der Thread älter, aber ich bin durch die Suche hier her gekommen und habe zum Glück bis zum Ende gescrollt bevor ich wild mit Kommandos hantiert habe.
      Mit Proxmox 6.3 konnte ich das onboard BT meines NUC7i3BNH in die iobroker VM direkt so durchreichen:
      In der Konsole erhalte ich dann:
      iobroker@iobroker:~$ hciconfig --all && hcitool dev
      hci0:   Type: Primary  Bus: USB
              BD Address: 34:E1:2D:3A:2E:64  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
              UP RUNNING
              RX bytes:1411 acl:0 sco:0 events:91 errors:0
              TX bytes:2840 acl:0 sco:0 commands:91 errors:0
              Features: 0xff 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
              Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
              Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF
              Link mode: SLAVE ACCEPT
              Class: 0x000000
              Service Classes: Unspecified
              Device Class: Miscellaneous,
              HCI Version: 4.2 (0x8)  Revision: 0x100
              LMP Version: 4.2 (0x8)  Subversion: 0x100
              Manufacturer: Intel Corp. (2)
      Devices:
              hci0    34:E1:2D:3A:2E:64
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
                UP RUNNING
                Class: 0x000000
        Devices:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @diginix ich verstehe generell nicht warum das ständig ein Thema ist.
        Wenn man Proxmox installiert, benötigt man bei der Installation in der Regel doch einen Monitor, sowie Tastatur und Maus. Nachdem Proxmox installiert wurde, startet das System doch neu und es erscheint beim Start direkt die Meldung, das xyz.bseq fehlt. Falls man es übersieht kann dies auch mit dmesg im Anschluß aufgerufen werden. Diese Datei von Git herunterladen und in lib/firmware kopieren. System Neustarten, fertig
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @crunchip Eine solche Meldung habe ich nie gesehen. Es funktionierte sofort nur durch das Hinzufügen des USB Gerätes.
          Zur Auswahl stand auch nur "Unbekannt (8087:0a2b)".
          dmesg meldete auch keinerlei fehlende bseq Dateien.
          Ich wollte mit dem Post hier nur zeigen dass es vllt auch weil es mittlerweile 2021 ist viel einfacher geworden ist die onboard Hardware in die VM zu bekommen.
          • DiginixD Diginix
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @diginix Diese medung kommt auch nur, wenn der benötigte Treiber/Firmware im aktuellen Kernel nicht zur Verfügung steht,
            ansonsten, ja,
            in der VM einfach unter Usb, das Gerät hinzufügen und am besten per Hersteller ID und nicht per Port, da sich nach einem Neustart der Port wechseln könnte und dadurch das vermeidliche Gerät dann nicht gefunden wird.
              Stefan_1969
              Ich hab seit kurzem mit dem BLE-Adapter das problem, dass ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt wird.
              Verbunden mit Host - ok
              Lebenszeichen - ok
              Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
              Im Protokoll/Log stehen keine Einträge
              hciconfig --all: keine Fehler
              Hab den Adapter schon runter geworfen und neu installiert und die Proxmox-VM neu gestartet.
              Es lief schon. Es lief lange.
              ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
              Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @stefan_1969 Wie sieht denn die Adapter Config aus?
                Vllt fehlt dort das BT Device als zB hci0 oder welche Nr auch immer es hat?
                • DiginixD Diginix
                  Stefan_1969
                  @diginix: Sorry für die späte Rückmeldung! Da steht 0 (Null) drin.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @stefan_1969 falls du ein System Update gemacht hattest, wo unter anderem bluetooth dabei war, oder ein nodejs update, dann musst du
                    iobroker fix
                    ausführen, danach sollte der Adpter wieder grün werden
                    Andere Idee wäre,
                    was ich bei meinem Proxmox Server manchmal habe,
                    (wenn ich nur mal die IoBroker VM neu starte, funktioniert das interne Bluetooth manchmal nicht mehr ),
                    muss dann den Rechner runterfahren und kurz Stromlos machen für paar Sekunden, danach alles wieder hochfahren
                      iobroker fix
                      Andere Idee wäre,
                      Stefan_1969
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan_1969
                      @crunchip: Das mit dem fix scheint funktioniert zu haben. Der Adapter ist jetzt komplett grün.
                      Danke Schön für die Hilfe!
