  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @djsirius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    @feuersturm said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
    Sorry, ich hab da was verwechselt, ich nutze https für den Zugriff auf den Admin.
    Ein Freund hatte mir am Wochenende erzählt, dass sich bei ihm das Problem mit Update auf iOS 15 gelöst hat. Wenn ich mich richtig erinnere ist das ein bekanntes Problem bei den admin issues.
    djsirius
    #433
    @feuersturm Ok, vielen Dank für die Info! 👍
    djsirius
    • D djsirius
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #434
      @djsirius kannst ja mal berichten, ob es bei dir auch hilft.
      D ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
        djsirius
        #435
        @feuersturm es geht wohl nur, wenn man https ausstellt. oder gibt es noch was anderes, was man tun kann?
        djsirius
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          #436
          @feuersturm
          Bei mir funktioniert der Zugriff mit https unter admin v5.1.25 und iOS15.
          Vielen Dank für deinen Tipp!
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            BlizzardT
            #437
            ich habe das Update von Admin auf der Weboberfläche gemacht. dort habe cih dann für eine Lange Ziet (habe leidder nicht auf die Uhr geschaut) den spinner gehabt. Als ich dann im ioBroker den Status abfragen wollte hab cih diese fehlermeldung bekommen.
            Kann mir hier wer helfen, wie ich das beheben kann?
            Danke!
            • D djsirius
              Moin zusammen,
              ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
              Hat jemand eine Idee?
              Vielen Dank!
              #438
              @djsirius Welche iOS? Irgendeine iOS15 beta?
              mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #439
                @apollon77 Nein IOS15 ist jetzt ganz normal offiziell über Softwareaktualisierung installierbar. Hab heute meine beiden Hauptgeräte aktualisiert.
                • B BlizzardT
                  Danke!
                  #440
                  @blizzardt grmpf ... da hat es deine WIndows Controller installation zerbröselt ... Da gabs Thread hier im Forum ... bin nur grad aufm Handy
                    BlizzardT
                    #441
                    @apollon77 ja das ist jetzt schon 2 mal passiert. Bin gerade erst dabei den ioBroker auf meinem Laptop auszuprobieren (will sehen ob er mit allen meinen Systemen kommuniziert und ob das alles so funktioniert), bevor ich mir ein Raspberry hole und den dann unter Linux verwende, werde dann wohl den Broker neu installierenmüsen und das Update von Admin weglassen, dann sollte es für meine Zwecke hoffentlich funktionieren.
                    GaspodeG Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B BlizzardT
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #442
                      @blizzardt
                      Hast du die Windows Installation mit dem "aktuellen" Installer ausgeführt?
                      Da gab/gibt es Probleme mit der aktuellen Controller Version, was dazu führt, dass die Installation bei Updates von Adaptern beschädigt wird. Schau dazu mal hier. Das dort beschriebene "--ignore-scripts" scheint allerdings inzwischen eher kontraproduktiv zu sein. Also im Zweifelsfall eher weglassen.
                      • B BlizzardT
                        #443
                        @blizzardt sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Unter Linux sollte das nicht erforderlich sein. Da funktioniert ein Update des Admins natürlich.
                        • B BlizzardT
                          #444
                          @blizzardt Vllt unter Windows eher mit dem Linux Subsystem versuchen wenn Du danach auf nen Raspi willst? ;-)
                            djsirius
                            #445
                            @apollon77 Mit iOS 15 läuft es bei mir auch einwandfrei! 👍
                            djsirius
                              aleks-83
                              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                              #446
                              Moin, die neue Admin Oberfläche und die neuen Features gefallen mir sehr sehr gut.
                              Vielen dank dafür 👍
                              Wenn man die Oberfläche auf einem Smartphone öffnet (bei mir iPhone),
                              ist es ein Bug oder Feature dass man dann unter Objekte due Stati nicht mehr sehen und demnach auch nicht ändern kann?
                              Oder gibt es da eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
                              Ich nutze aktuell Admin 5.1.23
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #447
                                @aleks-83 Das ist ein Feature und nennt sich manuelle Spaltenkonfiguration. Klick auf das
                                Dann schaltest Du Auto aus und hakst nur ID und Wert an:
                                  Andersmacher
                                  #448
                                  @apollon77 Obwohl ich noch nicht so lange mit dem neuen Admin5 arbeite, kann ich mich offenbar nicht mehr an die Farben im alten Admin erinnern.
                                  Ich habe aber festgestellt, daß ich im Admin5 Schwierigkeiten habe, das Pastelblau von dem Grau der "Zahnrädchen" zu unterscheiden, wenn man im Objektbaum einen Datenpunkt sucht, für den man eine History aktiviert hat.
                                  Meinst Du, da ließe sich für so Leute wie mich (deren Augen vielleicht nicht mehr die besten sind) mehr Kontrast einbauen? Z. B. helleres grau oder dunkleres blau oder eine ganz andere Farbe? Beim alten Admin hatte ich da nie ein Problem mit.
                                  ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                  • A Andersmacher
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #449
                                    @andersmacher Probier mal das dunkle Farbthema.
                                    • mickymM mickym
                                      Andersmacher
                                      #450
                                      @mickym Hatte ich schon mal probiert, wurde aber nicht dunkel. Durch Deinen Hinweis habe ich beim erneuten probieren jetzt erst bemerkt, daß das ein mehrstufiger Toggle ist. Vielen Dank! Mit dem dunklen Farbschema ist es für mich besser zu erkennen!
                                      @apollon77 : Hat sich erledigt.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #451
                                        Ich bin jetzt auch zurück auf die alte Oberfläche....
                                        Für die neue brauche ich etwas Zeit, bzw ich tue mir da beim herunter scrollen schwerer.
                                        Es wäre schö, wenn man bei der alten Oberflche den dunkel-Modus aktivieren könnte.
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          #452
                                          @mathiasj sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          Das ist ein Feature von React mit dem die neue Oberfläche gebaut wurde
