  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nieip
    anschliesend muß noch eine instanz installiert werden
    nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    schrieb am zuletzt editiert von nieIP
    #430
    @liv-in-sky
    EDIT: wenn es nur den lokalen Server gibt, kann man das anscheinend frei lassen.
    Dann könnte aber auch der eine Server vor eingetragen sein.
    Die URL hat mir schon mal geholfen und der Adapter "Ereignisliste" ist installiert.
    Beim Erstellen einer neuen Instanz kann ich keinen Server eintragen ??
    • nieIPN nieIP
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #431
      @nieip
      gibt nur einen - paßt schon
      • D djsirius
        @feuersturm said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
        Sorry, ich hab da was verwechselt, ich nutze https für den Zugriff auf den Admin.
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #432
        @djsirius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Ein Freund hatte mir am Wochenende erzählt, dass sich bei ihm das Problem mit Update auf iOS 15 gelöst hat. Wenn ich mich richtig erinnere ist das ein bekanntes Problem bei den admin issues.
        • FeuersturmF Feuersturm
          djsirius
          #433
          @feuersturm Ok, vielen Dank für die Info! 👍
          djsirius
          • D djsirius
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #434
            @djsirius kannst ja mal berichten, ob es bei dir auch hilft.
            D ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
              djsirius
              #435
              @feuersturm es geht wohl nur, wenn man https ausstellt. oder gibt es noch was anderes, was man tun kann?
              djsirius
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                #436
                @feuersturm
                Bei mir funktioniert der Zugriff mit https unter admin v5.1.25 und iOS15.
                Vielen Dank für deinen Tipp!
                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                  BlizzardT
                  #437
                  ich habe das Update von Admin auf der Weboberfläche gemacht. dort habe cih dann für eine Lange Ziet (habe leidder nicht auf die Uhr geschaut) den spinner gehabt. Als ich dann im ioBroker den Status abfragen wollte hab cih diese fehlermeldung bekommen.
                  Kann mir hier wer helfen, wie ich das beheben kann?
                  Danke!
                  • D djsirius
                    Moin zusammen,
                    ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Vielen Dank!
                    #438
                    @djsirius Welche iOS? Irgendeine iOS15 beta?
                    mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #439
                      @apollon77 Nein IOS15 ist jetzt ganz normal offiziell über Softwareaktualisierung installierbar. Hab heute meine beiden Hauptgeräte aktualisiert.
                      • B BlizzardT
                        Danke!
                        #440
                        @blizzardt grmpf ... da hat es deine WIndows Controller installation zerbröselt ... Da gabs Thread hier im Forum ... bin nur grad aufm Handy
                          BlizzardT
                          #441
                          @apollon77 ja das ist jetzt schon 2 mal passiert. Bin gerade erst dabei den ioBroker auf meinem Laptop auszuprobieren (will sehen ob er mit allen meinen Systemen kommuniziert und ob das alles so funktioniert), bevor ich mir ein Raspberry hole und den dann unter Linux verwende, werde dann wohl den Broker neu installierenmüsen und das Update von Admin weglassen, dann sollte es für meine Zwecke hoffentlich funktionieren.
                          GaspodeG Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B BlizzardT
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #442
                            @blizzardt
                            Hast du die Windows Installation mit dem "aktuellen" Installer ausgeführt?
                            Da gab/gibt es Probleme mit der aktuellen Controller Version, was dazu führt, dass die Installation bei Updates von Adaptern beschädigt wird. Schau dazu mal hier. Das dort beschriebene "--ignore-scripts" scheint allerdings inzwischen eher kontraproduktiv zu sein. Also im Zweifelsfall eher weglassen.
                            • B BlizzardT
                              #443
                              @blizzardt sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              Unter Linux sollte das nicht erforderlich sein. Da funktioniert ein Update des Admins natürlich.
                              • B BlizzardT
                                #444
                                @blizzardt Vllt unter Windows eher mit dem Linux Subsystem versuchen wenn Du danach auf nen Raspi willst? ;-)
                                  djsirius
                                  #445
                                  @apollon77 Mit iOS 15 läuft es bei mir auch einwandfrei! 👍
                                  djsirius
                                    aleks-83
                                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                    #446
                                    Moin, die neue Admin Oberfläche und die neuen Features gefallen mir sehr sehr gut.
                                    Vielen dank dafür 👍
                                    Wenn man die Oberfläche auf einem Smartphone öffnet (bei mir iPhone),
                                    ist es ein Bug oder Feature dass man dann unter Objekte due Stati nicht mehr sehen und demnach auch nicht ändern kann?
                                    Oder gibt es da eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
                                    Ich nutze aktuell Admin 5.1.23
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #447
                                      @aleks-83 Das ist ein Feature und nennt sich manuelle Spaltenkonfiguration. Klick auf das
                                      Dann schaltest Du Auto aus und hakst nur ID und Wert an:
                                        Andersmacher
                                        #448
                                        @apollon77 Obwohl ich noch nicht so lange mit dem neuen Admin5 arbeite, kann ich mich offenbar nicht mehr an die Farben im alten Admin erinnern.
                                        Ich habe aber festgestellt, daß ich im Admin5 Schwierigkeiten habe, das Pastelblau von dem Grau der "Zahnrädchen" zu unterscheiden, wenn man im Objektbaum einen Datenpunkt sucht, für den man eine History aktiviert hat.
                                        Meinst Du, da ließe sich für so Leute wie mich (deren Augen vielleicht nicht mehr die besten sind) mehr Kontrast einbauen? Z. B. helleres grau oder dunkleres blau oder eine ganz andere Farbe? Beim alten Admin hatte ich da nie ein Problem mit.
                                        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                        • A Andersmacher
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #449
                                          @andersmacher Probier mal das dunkle Farbthema.
