  4. Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 539 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fred-0 sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
    habe gerade alle Instanzen durchgesehen,
    Zeige mal :
    iobroker list instances
    Fred 0
    @glasfaser said in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
    ich habe gerade mal den Port auf 8085 im Webserver geändert... jetzt ist der Server unter 8085 erreichbar...??? In der Liste der Instanzen ist die 8083 jetzt nicht mehr zu sehen...
    opt/iobroker $ iobroker list instances
    • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
    • system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled
      system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled
    • system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled
    • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled
    • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 8081
    • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 8081
      system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled
    • system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled
    • system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled
    • system.adapter.javascript.1 : javascript : ioBroker - enabled
    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.mystrom-wifi-switch.0 : mystrom-wifi-switch : ioBroker - enabled
      system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - enabled
    • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBroker - enabled
    • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
    • system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - enabled
    • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBroker - enabled
      system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker - disabled
      system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBroker - enabled
      system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : ioBroker - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled
      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled
      system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled
    • system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
      system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - disabled
      system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - disabled, port: /dev/ttyACM0
    • F Fred 0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Bitte die Ausgabe in Code-Tags </> setzen !!
      Standart für web.0 Instanz ist 8082 .
      Du kannst auch mal mit
      sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
      nachschauen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        nachschauen
        Fred 0
        8083 ist doch schon vergeben... ich gucke mal was Yahka ist--- ich glaube Apple-Home
        • F Fred 0
          Fred 0
          @fred-0
          habe den Homekit Adapter gelöscht, wird eh nicht mehr genutzt, die Ports 8082 und 8083 sind aber immer noch belegt... wo kann ich sie wieder freigeben? In der Homekit Instanz gab es keine Einstellung...
          • F Fred 0
            @fred-0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @fred-0
            sudo kill 2106
            sudo kill 2125
            dann nochmal nachschauen
            • F Offline
              Fred 0
              sudo kill 2106
              kommt immer wieder ... grrrr
              • F Fred 0
                sudo kill 2106
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @fred-0
                sudo reboot
                  @fred-0
                  sudo reboot
                  Fred 0
                  @glasfaser
                  sind immer noch da...
                  • F Fred 0
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @fred-0
                    Ich kenne Yahka nicht ,
                    was ist :
                    Vorher war
                    jetzt iobroker
                    und was hat das mit fritz.box zu tun !?
                    Hast du mal was anderes installiert per Konsole .
                      @fred-0
                      was ist :
                      Vorher war
                      jetzt iobroker
                      Fred 0
                      @glasfaser
                      Yahka ist ein Homekit Adapter beim ioBroker mit dem Raspberry Pi ... den Adapter habe ich aber jetzt gelöscht... wo jetzt der Eintrag fritzbox herkommt??? Ich habe eine Fritzbox als Router... da gab es vor kurzem ein Systemupdate... ich glaube das fällt mit den Problemen zusammen...
                      Ich lasse jetzt den Webserver Port erstmal auf 8085 stehen, meine Statusanzeigen (Monitore) via VIS laufen alle wieder.
                      Falls dir noch etwas einfällt, wo ich suchen kann, gern. Jedenfalls vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!! Die Ursache ist ja bekannt, jetzt muss ich suchen wie ich die Ports wieder frei bekomme.
                      GlasfaserG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fred 0
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        einmal die Fritzbox neu starten !?
                          Fred 0
                          @glasfaser
                          probiere ich heute Abend mal... Familie ist im Homeoffice... wenn ich jetzt die Leitung kappe, bekomme ich nichts mehr zu essen ;-)
                          • Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Einfach mal zwei Minuten eine Fitnesspause ansetzen 😀
                            Proxmox und HA ...
                            • F Fred 0
                              @glasfaser
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @fred-0 Schau doch mal mit htop welche Prozesse die IDs 932 bzw. 945 haben. (oder welche jetzt auch immer Ports 8082/8083 belegen)
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                Fred 0
                                @alcalzone
                                Moin, hatte heute wieder Zeit nach der Usache der Portbelegung zu suchen. Ich habe es gefunden… die Ports 8082 & 8083 werden von den Instanzen hm.rpc0 & hm.rpc1 belegt. In den Einstellungen beider Instanzen ist aber 8081 eingetragen. Die Instanzen sind online, die Werte / Steuerung mit der Homematic CCU funktionieren einwandfrei. Wenn ich die Instanzen deaktiviere, sind die Ports wieder frei. Was jetzt? Beide Instanzen löschen und neu installieren?
                                • F Fred 0
                                  @alcalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Wie soll das funktionieren? Der Port ist schon vom Admin belegt. Vermutlich haben die sich dann den nächsten freien Port genommen.
                                  HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @alcalzone sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
                                    @Fred-0
                                    zeig doch mal bitte die Konfiguration.
                                    MIt jetzigen Infos ergibt sich die Frage:
                                    Und wieso hast du da überhaupt 8081 eingetragen?
                                    es geht doch um einen Port für HM
                                      Fred 0
                                      @alcalzone
                                      genauso habe ich mich auch gewundert... ich habe jetzt die Portvergabe auf automatisch (Port 0) gestellt... und schon ist alles wie es sein soll. Warum die Ports auf 8081 standen... keine Ahnung... habe seit der Erstinstallation vor 2 Jahren nix mehr dran gemacht... hat einfach funktioniert.
                                      Ist ja auch egal... jetzt alles wieder ok... werde ausführliche Doku anlegen, für das nächste Mal ;-)
                                      Vielen Dank für die Unterstützung bei der Fehlersuche an alle!!!
