  4. Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 539 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fred 0
    @glasfaser said in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
    sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
    8083 ist doch schon vergeben... ich gucke mal was Yahka ist--- ich glaube Apple-Home
    Fred 0
    @fred-0
    habe den Homekit Adapter gelöscht, wird eh nicht mehr genutzt, die Ports 8082 und 8083 sind aber immer noch belegt... wo kann ich sie wieder freigeben? In der Homekit Instanz gab es keine Einstellung...
    • F Fred 0
      @fred-0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fred-0
      sudo kill 2106
      sudo kill 2125
      dann nochmal nachschauen
      • F Offline
        Fred 0
        sudo kill 2106
        kommt immer wieder ... grrrr
        • F Fred 0
          sudo kill 2106
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @fred-0
          sudo reboot
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @fred-0
            sudo reboot
            Fred 0
            @glasfaser
            sind immer noch da...
            • F Fred 0
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @fred-0
              Ich kenne Yahka nicht ,
              was ist :
              Vorher war
              jetzt iobroker
              und was hat das mit fritz.box zu tun !?
              Hast du mal was anderes installiert per Konsole .
                @fred-0
                was ist :
                Vorher war
                jetzt iobroker
                Fred 0
                @glasfaser
                Yahka ist ein Homekit Adapter beim ioBroker mit dem Raspberry Pi ... den Adapter habe ich aber jetzt gelöscht... wo jetzt der Eintrag fritzbox herkommt??? Ich habe eine Fritzbox als Router... da gab es vor kurzem ein Systemupdate... ich glaube das fällt mit den Problemen zusammen...
                Ich lasse jetzt den Webserver Port erstmal auf 8085 stehen, meine Statusanzeigen (Monitore) via VIS laufen alle wieder.
                Falls dir noch etwas einfällt, wo ich suchen kann, gern. Jedenfalls vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!! Die Ursache ist ja bekannt, jetzt muss ich suchen wie ich die Ports wieder frei bekomme.
                GlasfaserG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fred 0
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @fred-0 sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
                  einmal die Fritzbox neu starten !?
                    Fred 0
                    @glasfaser
                    probiere ich heute Abend mal... Familie ist im Homeoffice... wenn ich jetzt die Leitung kappe, bekomme ich nichts mehr zu essen ;-)
                    • Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Einfach mal zwei Minuten eine Fitnesspause ansetzen 😀
                      Proxmox und HA ...
                      • F Fred 0
                        @glasfaser
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @fred-0 Schau doch mal mit htop welche Prozesse die IDs 932 bzw. 945 haben. (oder welche jetzt auch immer Ports 8082/8083 belegen)
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Fred 0
                          @alcalzone
                          Moin, hatte heute wieder Zeit nach der Usache der Portbelegung zu suchen. Ich habe es gefunden… die Ports 8082 & 8083 werden von den Instanzen hm.rpc0 & hm.rpc1 belegt. In den Einstellungen beider Instanzen ist aber 8081 eingetragen. Die Instanzen sind online, die Werte / Steuerung mit der Homematic CCU funktionieren einwandfrei. Wenn ich die Instanzen deaktiviere, sind die Ports wieder frei. Was jetzt? Beide Instanzen löschen und neu installieren?
                          • F Fred 0
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wie soll das funktionieren? Der Port ist schon vom Admin belegt. Vermutlich haben die sich dann den nächsten freien Port genommen.
                            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @alcalzone sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
                              @Fred-0
                              zeig doch mal bitte die Konfiguration.
                              MIt jetzigen Infos ergibt sich die Frage:
                              Und wieso hast du da überhaupt 8081 eingetragen?
                              es geht doch um einen Port für HM
                                Fred 0
                                @alcalzone
                                genauso habe ich mich auch gewundert... ich habe jetzt die Portvergabe auf automatisch (Port 0) gestellt... und schon ist alles wie es sein soll. Warum die Ports auf 8081 standen... keine Ahnung... habe seit der Erstinstallation vor 2 Jahren nix mehr dran gemacht... hat einfach funktioniert.
                                Ist ja auch egal... jetzt alles wieder ok... werde ausführliche Doku anlegen, für das nächste Mal ;-)
                                Vielen Dank für die Unterstützung bei der Fehlersuche an alle!!!
