  4. Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 539 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fred-0
    sudo reboot
    Fred 0
    @glasfaser
    sind immer noch da...
    • F Fred 0
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fred-0
      Ich kenne Yahka nicht ,
      was ist :
      Vorher war
      jetzt iobroker
      und was hat das mit fritz.box zu tun !?
      Hast du mal was anderes installiert per Konsole .
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fred-0
        was ist :
        Vorher war
        jetzt iobroker
        Fred 0
        @glasfaser
        Yahka ist ein Homekit Adapter beim ioBroker mit dem Raspberry Pi ... den Adapter habe ich aber jetzt gelöscht... wo jetzt der Eintrag fritzbox herkommt??? Ich habe eine Fritzbox als Router... da gab es vor kurzem ein Systemupdate... ich glaube das fällt mit den Problemen zusammen...
        Ich lasse jetzt den Webserver Port erstmal auf 8085 stehen, meine Statusanzeigen (Monitore) via VIS laufen alle wieder.
        Falls dir noch etwas einfällt, wo ich suchen kann, gern. Jedenfalls vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!! Die Ursache ist ja bekannt, jetzt muss ich suchen wie ich die Ports wieder frei bekomme.
        GlasfaserG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fred 0
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @fred-0 sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
          einmal die Fritzbox neu starten !?
            Fred 0
            @glasfaser
            probiere ich heute Abend mal... Familie ist im Homeoffice... wenn ich jetzt die Leitung kappe, bekomme ich nichts mehr zu essen ;-)
            • Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Einfach mal zwei Minuten eine Fitnesspause ansetzen 😀
              Proxmox und HA ...
              • F Fred 0
                @glasfaser
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @fred-0 Schau doch mal mit htop welche Prozesse die IDs 932 bzw. 945 haben. (oder welche jetzt auch immer Ports 8082/8083 belegen)
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Fred 0
                  @alcalzone
                  Moin, hatte heute wieder Zeit nach der Usache der Portbelegung zu suchen. Ich habe es gefunden… die Ports 8082 & 8083 werden von den Instanzen hm.rpc0 & hm.rpc1 belegt. In den Einstellungen beider Instanzen ist aber 8081 eingetragen. Die Instanzen sind online, die Werte / Steuerung mit der Homematic CCU funktionieren einwandfrei. Wenn ich die Instanzen deaktiviere, sind die Ports wieder frei. Was jetzt? Beide Instanzen löschen und neu installieren?
                  • F Fred 0
                    @alcalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Wie soll das funktionieren? Der Port ist schon vom Admin belegt. Vermutlich haben die sich dann den nächsten freien Port genommen.
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @alcalzone sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
                      @Fred-0
                      zeig doch mal bitte die Konfiguration.
                      MIt jetzigen Infos ergibt sich die Frage:
                      Und wieso hast du da überhaupt 8081 eingetragen?
                      es geht doch um einen Port für HM
                        Fred 0
                        @alcalzone
                        genauso habe ich mich auch gewundert... ich habe jetzt die Portvergabe auf automatisch (Port 0) gestellt... und schon ist alles wie es sein soll. Warum die Ports auf 8081 standen... keine Ahnung... habe seit der Erstinstallation vor 2 Jahren nix mehr dran gemacht... hat einfach funktioniert.
                        Ist ja auch egal... jetzt alles wieder ok... werde ausführliche Doku anlegen, für das nächste Mal ;-)
                        Vielen Dank für die Unterstützung bei der Fehlersuche an alle!!!
