  4. Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 539 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fred 0
    nach dem Hostupdate auf 3.3.18 (Raspberry Pi) ist die VIS nicht mehr erreichbar. Ursache ist, das sich der Webserver nicht aktiveren lässt, wird kurz (keine Sekunde lang) grün, und dann wieder rot.
    Habe bereits System komplett neu aufgesetzt, alles läuft... nur die VIS bleibt unerreichbar.
    Hat jemand eine Idee?
    • F Fred 0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fred-0
      und was steht im Log dazu !?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @fred-0
        Fred 0
        @glasfaser
        • F Fred 0
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @fred-0
          Hast du den Port 8083 zwei mal auf deinen System vergeben !?
          EDIT:
          Zeige mal :
          iobroker list instances
            @fred-0
            EDIT:
            Zeige mal :
            Fred 0
            @glasfaser
            nein, ich wüsste auch nicht wo... habe gerade alle Instanzen durchgesehen, 8083 ist außer beim Webserver nicht vergeben
            • F Fred 0
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @fred-0 sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
              Zeige mal :
                Zeige mal :
                Fred 0
                @glasfaser said in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
                ich habe gerade mal den Port auf 8085 im Webserver geändert... jetzt ist der Server unter 8085 erreichbar...??? In der Liste der Instanzen ist die 8083 jetzt nicht mehr zu sehen...
                opt/iobroker $ iobroker list instances
                • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled
                  system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled
                • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled
                • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 8081
                • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 8081
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled
                • system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled
                • system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled
                • system.adapter.javascript.1 : javascript : ioBroker - enabled
                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.mystrom-wifi-switch.0 : mystrom-wifi-switch : ioBroker - enabled
                  system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - enabled
                • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBroker - enabled
                • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
                • system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - enabled
                • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBroker - enabled
                  system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker - disabled
                  system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBroker - enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : ioBroker - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admi n
                  system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - disabled
                  system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - disabled, port: /dev/ttyACM0
                • F Fred 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Bitte die Ausgabe in Code-Tags </> setzen !!
                  Standart für web.0 Instanz ist 8082 .
                  Du kannst auch mal mit
                  sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                  nachschauen
                    nachschauen
                    Fred 0
                    8083 ist doch schon vergeben... ich gucke mal was Yahka ist--- ich glaube Apple-Home
                    • F Fred 0
                      Fred 0
                      @fred-0
                      habe den Homekit Adapter gelöscht, wird eh nicht mehr genutzt, die Ports 8082 und 8083 sind aber immer noch belegt... wo kann ich sie wieder freigeben? In der Homekit Instanz gab es keine Einstellung...
                      • F Fred 0
                        @fred-0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @fred-0
                        sudo kill 2106
                        sudo kill 2125
                        dann nochmal nachschauen
                        • F Offline
                          Fred 0
                          sudo kill 2106
                          kommt immer wieder ... grrrr
                          • F Fred 0
                            sudo kill 2106
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @fred-0
                            sudo reboot
                              @fred-0
                              sudo reboot
                              Fred 0
                              @glasfaser
                              sind immer noch da...
                              • F Fred 0
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @fred-0
                                Ich kenne Yahka nicht ,
                                was ist :
                                Vorher war
                                jetzt iobroker
                                und was hat das mit fritz.box zu tun !?
                                Hast du mal was anderes installiert per Konsole .
                                  @fred-0
                                  was ist :
                                  Vorher war
                                  jetzt iobroker
                                  Fred 0
                                  @glasfaser
                                  Yahka ist ein Homekit Adapter beim ioBroker mit dem Raspberry Pi ... den Adapter habe ich aber jetzt gelöscht... wo jetzt der Eintrag fritzbox herkommt??? Ich habe eine Fritzbox als Router... da gab es vor kurzem ein Systemupdate... ich glaube das fällt mit den Problemen zusammen...
                                  Ich lasse jetzt den Webserver Port erstmal auf 8085 stehen, meine Statusanzeigen (Monitore) via VIS laufen alle wieder.
                                  Falls dir noch etwas einfällt, wo ich suchen kann, gern. Jedenfalls vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!! Die Ursache ist ja bekannt, jetzt muss ich suchen wie ich die Ports wieder frei bekomme.
                                  GlasfaserG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fred 0
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    einmal die Fritzbox neu starten !?
                                      Fred 0
                                      @glasfaser
                                      probiere ich heute Abend mal... Familie ist im Homeoffice... wenn ich jetzt die Leitung kappe, bekomme ich nichts mehr zu essen ;-)
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Einfach mal zwei Minuten eine Fitnesspause ansetzen 😀
                                        Proxmox und HA ...
                                        • F Fred 0
                                          @glasfaser
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @fred-0 Schau doch mal mit htop welche Prozesse die IDs 932 bzw. 945 haben. (oder welche jetzt auch immer Ports 8082/8083 belegen)
