  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    pi@raspi-3:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.20.0
    v12.20.0
    7.5.4
    nodejs:
      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
      Versionstabelle:
         12.22.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
     *** 12.20.0-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Hier die Antwort. Habe mein Durcheinander verstanden. Wenn ich die Zeilen aus dem Terminal kopiert habe. Habe ich leider Ctrl C gedrückt und mit der Kopie Befehle gestartet. Linux ist gewöhnungsbedürftig.
    Ist an meiner Installation etwas auszusetzen?
    • H hukio
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.20.0
      v12.20.0
      7.5.4
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @hukio
      sudo apt update
      iobroker stop
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      sollte alles wieder geraderücken.
      Und lass die Finger von npm-Updates außerhalb von apt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hukio
        sudo apt update
        iobroker stop
        sudo reboot
        hukio
        Nochmals vielen Dank!
        Ich wünschte, ich wüßte was ich tue.
        HUK
          Marsx79
          Hallo.
          Ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei einem Tuya Smart Socket (TS0121_plug).
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html
          Er lässt sich ohne Probleme einbinden. Allerdings lässt er sich nur direkt über die Weboberfläche das Zigbee Adapters ein/aus schalten. Wenn ich den Datenpunkt direkt in den Objekten zigbee.0.xxxxx.state schalte passiert nichts. Den Datenpunkt kann man zwar auf true/false setzen er schaltet aber nicht.
          Irgendwelche Ideen dazu?
          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marsx79
            Hallo.
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            @marsx79 das Bestätigt darf nicht gesetzt sein, hast Du das beachtet?
            • IdleBitI IdleBit
              Marsx79
              @idlebit Nein habe ich nicht beachtet! Funktioniert! Danke für die Hilfe.
              Warum ist das so? Ist mir vorher irgendwie nie aufgefallen.
              • IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @marsx79 Bestätigt = ack -> https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da/16
                • arteckA arteck
                  wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                  in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                  ABER
                  sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                  sollte der Adapter immer noch nicht starten
                  hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                  adapter stoppen
                  rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                  adapter starten
                  warum so ein hickmeck....
                  es betrifft nicht die conbee Sticks
                  es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                  NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                  alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                  alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                  darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                  wo sehe ich meine Firmware :
                  in der Kachel
                  p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                  hierzu PM an mich
                  rotamint
                  @arteck Hallo zusammen, ich hoffe ich habe hier die richtige Kategorie ausgewählt. Ich habe ebenfalls auf die 1.6.0 upgedatet und erhalte seitdem drei Fehlermeldungen, wenn ich drei Lampen einer Gruppe schalte.
                  Ich benutze den ConbeeII Stick:
                  Und erhalte sowohl beim ein- als auch beim ausschalten folgende Fehlermeldung:
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:38.529	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:38.519	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:37.182	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:37.173	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:35.310	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:35.297	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:13.953	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:13.948	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:12.313	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  Allerdings funktionieren die Lampen einwanfrei. Habe die Gruppe gelöscht, neu angelegt, andere Lampen probiert, etc... Gleiches Ergebnis... Die Fehlermeldung erscheint lediglich beim ein- und ausschalten einer Gruppe.
                  Danke bereits Vorab für Deine / Eure Hilfe!
                  AsgothianA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rotamint
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @rotamint Du musst schauen wo du ein Device 0x00212effff05b783 hast. Dieses Device ist anscheinend einer Gruppe zugeordnet.
                    • Was ist das fuer ein Device ?
                    • Funktioniert es ?
                    A.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      • Funktioniert es ?
                      A.
                      rotamint
                      @asgothian Sorry. Das hatte ich vergessen zu schreiben. Das Device habe ich auch gesucht. Es existiert nicht, und ist auch nicht den Gruppen zugeordnet. Diese Fehlermeldung kommt bei jeder Gruppe, die ich ein- oder ausschalte. Habe eine neue Gruppe erstellt, dann nur eine Lampe zugeordnet. Dann kommt die Meldung nur einmal. Bei zwei Lampen zweimal, bei drei - dreimal. Ist auch nicht abhängig von "den" Lampen, habe es auch mit anderen Versucht - gleiches Ergebnis. Danke! Stefan.
                      • R rotamint
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @rotamint
                        Bitte schauen ob in der shepherd.db ein Objekt mit dieser Bezeichnung aufgeführt ist.
                        shepherd.db ist eine JSON Datei die von hand lesbar sein sollte, und liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                        A.
                          @rotamint
                          A.
                          rotamint
                          @asgothian Es ist an 12 Stellen zu finden. Zu allererst in der ersten Zeile:
                          {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00212effff05b783","nwkAddr":0,"manufId":4405,"epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[0,10,25],"outClusterList":[1,32,1280],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":100,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1632229538506}
                          • R rotamint
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @rotamint
                            Da ist etwas grossflächig faul. Bitte mach folgendes:
                            • Zigbee Adapter anhalten
                            • shepherd.db und (wenn vorhanden) nvbackup.json Datei sichern
                            • shepherd.db editieren - alle Geräte mit der ieeeAddr 0x00212effff05b783 löschen - dabei darauf achten das das Format sauber bleibt.
                            • Zigbee Adapter neu starten - schauen ob die Geräte normal addressierbar sind.
                            Sollte es Probleme geben kann durch Wiederherstellen der shepherd.db der Vorherige Zustand restauriert werden. Dieses natürlich auch nur wenn der Zigbee Adapter angehalten ist.
                            A.
                              @rotamint
                              A.
                              rotamint
                              @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                              Danke für Deine Hilfe. Wie muss das "saubere" Format aussehen?
                              LG Stefan.
                              BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rotamint
                                LG Stefan.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @rotamint kopiere den Text hinterher hier rein:
                                https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                                Der sagt dir dann ob noch jedes Komma und jede Klammer richtig gesetzt ist.
                                Da ist rechts auch ein "Fix JSON" Button der es ggf. reparieren kann. Beim ersten mal eventuell den Haken rausnehmen
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  rotamint
                                  @bananajoe @Asgothian Ich sehe hier nicht durch, weiss nicht was ich löschen soll. Der Text kommt an den verschiedensten Stellen, auch bei anderen Geräten, so wie ich das verstanden habe. Macht es mehr sinn, den Adapter komplett neu aufzusetzen und dann alles neu anzulernen? Wie bekomme ich den wirklich restlos deinstalliert?
                                  Reisse mich wirklich nicht darum... Aber beim löschen und editieren sehe ich kein Land...
                                  • R rotamint
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @rotamint keine Ahnung. Ich habe nur Geräte angelernt und nutze keine Gruppen/Bindíngs. Auch sind die ZigBee Geräte nicht untereinander gekoppelt.
                                    Ergo habe ich pro Gerät nur eine Zeile
                                    steht für das Gerät. Wo steht es denn bei den anderen
                                      rotamint
                                      @bananajoe
                                      z.B. id19 sieht so aus:
                                      {"id":19,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7d9620","nwkAddr":23631,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b686opcn01","epList":[1,2,3,4,5],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":261,"inClusterList":[0,3,1],"outClusterList":[3,6,8,768],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.remote.b686opcn01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,252,11,3,40,25,4,33,168,19,5,33,57,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,233,60,12,32,1,100,16,0]}}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b783","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b783","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b783","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b783","endpointID":1}],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"epId":2,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"epId":3,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"4":{"epId":4,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"5":{"epId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www.","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1632230330161}
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rotamint
                                        @bananajoe
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @rotamint sieht doch aus wie eine Fernbedienung (evtl. Aqara 4fach-Schalter?) , die 4 "Knöpfe" für das "böse" Device definiert. Den Eintrag löschen, und es sind schonmal 4 Referenzen weg. Die FB muss dann vermutlich neu angelernt werden, falls später benötigt...
                                        • R rotamint
                                          LG Stefan.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @rotamint
                                          Das ist eigentlich ganz einfach. Um das device sind {} gesetzt. Sprich du musst zu der öffnenden { des devices die passende } finden, und dann beide {} samt Inhalt dazwischen löschen.
                                          A.
