  • NegaleinN Negalein
    @FoxRo @simatec
    Heute meinte Shuttercontrol wieder, er müsse mich ärgern.
    Lt. Log passt alles.
    Fensterkontakte hatten auch kein Problem. Rolloaktor auch nicht.
    Bei 25°C (Wohnzimmer) und 24°C (Schlafzimmer) fuhren beide Rollos brav in Sunprotect.
    Somit hätten sie bei 22,5°C (Wohnzimmer), und 21,6°C (Schlafzimmer) wieder öffnen müssen.
    Doch bei 21°C waren beide Rollos noch immer geschlossen.
    DP stand noch immer auf Sunprotect.
    An Astro kann es auch nicht liegen. Das wäre erst in ca. 40 Min. gewesen, nachdem ich sie schlussendlich über den DP openLiving, bzw. openSleep geöffnet habe.
    Ich verstehs einfach nicht.
    Anbei das Log. Vielleicht hab ich was übersehen.
    new 16.txt
    burgerking68
    #3695
    Hallo, mir fehlt beim Shuttercontrol die Möglichkeit die Rolladen nach Sonnenstand zu öffnen. Die Möglichkeit beim Schließen ist ja bereits gegeben. Kann man dass bitte diese Möglichkeit bei den nächsten Releases mit berücksichtigen?
    Gruß:
    Burgerking68
    Platform: linux/RaspiPi4
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926.07 MB
      @FoxRo @simatec
      new 16.txt
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3696
      @negalein Zeige mal die Config als json
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3697
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Heute funktionierte wieder alles!
        Komisch
        ° Fixer ---> iob fix
          Markus Frankl
          schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
          #3698
          Hi zusammen,
          hab auch mal ne Frage zu den Datenpunkten unter "autoLevel". Hier sollte doch eigentlich immer der aktuelle Wert aus dem "Position" Datenpunkt der Rollläden übernommen werden oder?
          Bei mir funktioniert alles soweit einwandfrei. Nur sobald ich einen Rollo Händisch schalte, übernimmt er mir im "autoLevel" das nicht. Das heißt, sobald ich den Automatikmodus aktiviere, meint der Adapter, dass er nichts tun muss, da die Config stehen bleibt.
          Die Pos. im Datenpunkt des Rollos selbst wird natürlich nach manueller Fahrt aktualisiert. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo hier der Fehler sein sollte.
          Ich möchte die Beschattung und Automatiksteuerung nämlich nur bei aktiviertem Automodus laufen lassen, welcher sich bei Abwesenheit aktiviert. Für Anwesenheit, habe ich mir damals schon selber was gebaut.
          ERLEDIGT! DER FEHLER SAß MAL WIEDER DAVOR! :)
          • C Offline
            Cino
            #3699
            Wie kann ich ein Rollo komplett aus dem Zentralschließen rausnehmen?
            Ich habe an der Terrassentür auch ein Rollo. Das will ich aber nicht mit ansteuern wenn ich über einen Zentraltaster die Rollos schließe.
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            • C Cino
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #3700
              @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Zentraltaster
              mechanisch, oder shuttercontrol?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                Zentraltaster
                Cino
                #3701
                @da_woody shuttercontrol
                IOB@RPI4
                da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Cino
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #3702
                  @cino na dann nimm die rollo doch aus deinem "zentralschalter" raus...
                  • C Cino
                    puppet1912
                    #3703
                    @cino
                    hi
                    Indem du unter Haupteinstellungen deines Rolladens die Art der Steuerung für Schließen/Öffnen des Rolladens auf "aus" stellst.
                    Oder du bindest ihn gar nicht erst in den Adapter ein.
                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                    • C Offline
                      Cino
                      #3704
                      Ja ich hab ihn jetzt ganz rausgenommen.
                      IOB@RPI4
                      maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Cino
                        maduutoM Offline
                        maduutoM Offline
                        maduuto
                        schrieb am zuletzt editiert von maduuto
                        #3705
                        habe ich was falsch gemacht? Sommer ist bis 20.09. eingestellt wegen Sonnenschutz, die Rollläden fahren jedoch auch heute noch in den Sonnenschutzmodus, sollen es ja eigentlich nicht mehr. Wie kann das sein?
                        Sehe gerade erst das hat ja nichts mit dem Sonnenstand zu tun... also ist die Sonnenschutzfunktion immer aktiv? Dann muss ich etwas umplanen.
                        • maduutoM maduuto
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3706
                          @maduuto Bitte den Debuglog posten
                          R maduutoM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            rotamint
                            #3707
                            Guten Morgen Community! Ich wende mich hilfesuchend an Euch, weil ich Eure Hilfe erbitte. Vorab... Ich betreibe meinen ioBroker auf einem RPI4 mit externer SSD. Diese SSD wird regelmässig auf eine weitere (Backup-)SSD baugleichen Types gespiegelt. Mehrmals hat sich das System bei einem Stromausfall komplett zerlegt, daher u. a. diese Art der "großen" Sicherung.
                            Nun war es Anfang der Woche soweit, dass ich das "Backup" wieder zur "Systemplatte" erklärt habe, seitdem arbeitet der Shuttercontrol nicht mehr.
                            Der Adapter wird geladen, grün, die Zeiten habe ich mehrfach kontrolliert und auch geändert, aber es kommt keine Bewegung mehr in meine Rolläden.
                            Die einzige Funktion, die noch funktioniert, ist "Rolläden spät schliessen". Dort werden die Rolläden gefahren.
                            Wer kann mir hier (wie) weiterhelfen? Würde mich hier bitte "jemand an die Hand" nehmen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
                            LG Stefan
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R rotamint
                              LG Stefan
                              FoxRo
                              #3708
                              @rotamint
                              Scheint ja ziemlich kosmisch. Fahren alle Rollos, wenn die Buttons für allUp und allDown drückst?
                              Stelle mal deine Config rein, dann schau ich mal rein.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FoxRo
                                @rotamint
                                rotamint
                                schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                #3709
                                @foxro Danke für Dein Angebot. Ja, all up und all down funktionieren. Sowie „nur“ Wohnbereich, Schlafen, Kind. Aber wie gesagt, eben alles nur händisch. Wo finde ich die Config?
                                ==> EDIT: Fehler gefunden! Einige Datenpunkte enthielten (null) anstatt true / false.
                                • simatecS simatec
                                  maduutoM Offline
                                  maduutoM Offline
                                  maduuto
                                  #3710
                                  @simatec Kann ich in der Log Datei nu Shuttercontrol filtern? Da sind noch anderer Debugs von anderen Adaptern vorhanden. Und war blöderweise auf "silly" eingestellt, also sehr viele Infos ^^
                                  • maduutoM maduuto
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3711
                                    @maduuto ja das geht hier ...
                                    maduutoM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      maduutoM Offline
                                      maduutoM Offline
                                      maduuto
                                      #3712
                                      @simatec Aber dann zeigt der nur die letzte Stunde ab und wenn ich Log herunterlade zeigt der wieder alles an. werde das sonst aus der Datei alles filtern.
                                      • maduutoM maduuto
                                        maduutoM Offline
                                        maduutoM Offline
                                        maduuto
                                        #3713
                                        einmal am Anfang morgens:
                                        2021-09-25 00:00:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 00:00:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 336.5°
                                        2021-09-25 00:00:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -35.1°
                                        2021-09-25 00:00:00.092 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                        2021-09-25 00:00:00.092 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.093 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.093 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.093 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K131:03:Rollladen_Kochen.LEVEL
                                        2021-09-25 00:00:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                        2021-09-25 00:00:00.095 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.095 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.095 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL
                                        2021-09-25 00:00:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                        2021-09-25 00:00:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K132:02:Rollladen_Essen_Giebel.LEVEL
                                        2021-09-25 00:00:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                        2021-09-25 00:00:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K133:04:Rollladen_Arbeiten.LEVEL
                                        2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                        2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                        2021-09-25 00:00:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K132:03:Rollladen_Wohnen_vorne.LEVEL
                                        2021-09-25 00:00:00.165 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 26906
                                        2021-09-25 00:00:00.186 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #4 K131:03:Rollladen_Kochen.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                        2021-09-25 00:00:01.953 - info: feiertage.0 (26906) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        2021-09-25 00:00:02.020 - info: feiertage.0 (26906) Next holiday: Tag der deutschen Einheit is in 8 days on 03.10.2021
                                        2021-09-25 00:00:02.021 - info: feiertage.0 (26906) adapter feiertage objects written
                                        2021-09-25 00:00:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDriveCalc
                                        2021-09-25 00:00:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 00:00:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHourEnd today: 07:59
                                        2021-09-25 00:00:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHour today: 18:34
                                        2021-09-25 00:00:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (20068) current day: 5
                                        2021-09-25 00:00:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunrise today: 07:14
                                        2021-09-25 00:00:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunset today: 19:19
                                        2021-09-25 00:00:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
                                        2021-09-25 00:00:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:04
                                        2021-09-25 00:00:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters Sunrise area: 06:44
                                        2021-09-25 00:00:02.042 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters Sunset area: 19:49
                                        2021-09-25 00:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.059 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 09:00
                                        2021-09-25 00:00:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 07:00
                                        2021-09-25 00:00:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 07:29 07:00
                                        2021-09-25 00:00:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 07:29 09:00
                                        2021-09-25 00:00:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 07:29 09:00
                                        2021-09-25 00:00:02.062 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters sleep area: 07:29 debug 5
                                        2021-09-25 00:00:02.065 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.065 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.065 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters children area: 06:00 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.066 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 00:00 19:49
                                        2021-09-25 00:00:02.066 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 00:00 19:49
                                        2021-09-25 00:00:02.067 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters living area: 00:00 debug 3
                                        2021-09-25 00:00:02.067 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving
                                        2021-09-25 00:00:02.077 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters children area: 19:49 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.082 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters sleep area: 19:04 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.084 - debug: shuttercontrol.0 (20068) complete down at 00:00
                                        2021-09-25 00:00:02.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDriveCalc
                                        2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHourEnd today: 07:59
                                        2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHour today: 18:34
                                        2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) current day: 5
                                        2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunrise today: 07:14
                                        2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunset today: 19:19
                                        2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
                                        2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:04
                                        2021-09-25 00:00:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters Sunrise area: 06:44
                                        2021-09-25 00:00:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters Sunset area: 19:49
                                        2021-09-25 00:00:02.115 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.118 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 09:00
                                        2021-09-25 00:00:02.118 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 07:00
                                        2021-09-25 00:00:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 07:29 07:00
                                        2021-09-25 00:00:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 07:29 09:00
                                        2021-09-25 00:00:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 07:29 09:00
                                        2021-09-25 00:00:02.120 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters sleep area: 07:29 debug 5
                                        2021-09-25 00:00:02.123 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.129 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                        2021-09-25 00:00:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters children area: 06:00 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.131 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 00:00 19:49
                                        2021-09-25 00:00:02.131 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 00:00 19:49
                                        2021-09-25 00:00:02.131 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters living area: 00:00 debug 3
                                        2021-09-25 00:00:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving
                                        2021-09-25 00:00:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters children area: 19:49 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters sleep area: 19:04 debug 4
                                        2021-09-25 00:00:02.149 - debug: shuttercontrol.0 (20068) complete down at 00:00
                                        2021-09-25 00:00:02.182 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                        2021-09-25 00:00:02.612 - info: feiertage.0 (26906) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2021-09-25 00:00:03.161 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-09-25 00:00:04.121 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K132:02:Rollladen_Essen_Giebel.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                        2021-09-25 00:00:06.120 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K133:04:Rollladen_Arbeiten.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                        2021-09-25 00:00:08.121 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K132:03:Rollladen_Wohnen_vorne.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                        2021-09-25 00:00:40.685 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.6
                                        2021-09-25 00:00:52.952 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                        2021-09-25 00:05:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 00:05:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 338°
                                        2021-09-25 00:05:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -35.4°
                                        2021-09-25 00:06:00.120 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.yr.0 started with pid 26977
                                        2021-09-25 00:06:02.111 - info: yr.0 (26977) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        2021-09-25 00:06:02.146 - info: yr.0 (26977) longitude/longitude not set, get data from system
                                        2021-09-25 00:06:02.168 - info: yr.0 (26977) system latitude: 53.216706283984934 longitude: 9.076309651136398
                                        2021-09-25 00:06:16.968 - info: yr.0 (26977) Data updated.
                                        2021-09-25 00:06:16.971 - info: yr.0 (26977) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-09-25 00:06:17.523 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-09-25 00:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 00:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 339.5°
                                        2021-09-25 00:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -35.7°
                                        2021-09-25 00:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 00:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 341°
                                        2021-09-25 00:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -36°
                                        2021-09-25 00:15:55.429 - warn: hm-rpc.0 (6067) State value to set for "hm-rpc.0.00171A49A01C81.0.OPERATING_VOLTAGE" has value "25.3" greater than max "25.2"
                                        2021-09-25 00:18:22.890 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                        2021-09-25 00:18:34.683 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                        2021-09-25 00:18:44.855 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                        2021-09-25 00:18:55.102 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                        2021-09-25 00:20:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 00:20:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 342.5°
                                        2021-09-25 00:20:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -36.2°
                                        2021-09-25 00:23:23.598 - warn: hm-rpc.0 (6067) State value to set for "hm-rpc.0.00171A49A01C81.0.OPERATING_VOLTAGE" has value "25.3" greater than max "25.2"
                                        2021-09-25 00:24:25.298 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                        2021-09-25 00:24:35.566 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                        und einmal zu der Zeit wo der Rollladen auf sonnenschutz geht
                                        2021-09-25 09:40:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                        2021-09-25 09:40:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 120.7°
                                        2021-09-25 09:40:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: 19.9°
                                        2021-09-25 09:40:08.036 - debug: shuttercontrol.0 (20068) K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 25 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        2021-09-25 09:40:08.037 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunprotect for K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL is active
                                        2021-09-25 09:40:08.037 - debug: shuttercontrol.0 (20068) RangeMinus: 120 < 120.7RangePlus: 230 > 120.7
                                        2021-09-25 09:40:08.037 - info: shuttercontrol.0 (20068) Set ID: K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL value: 25%
                                        2021-09-25 09:40:08.038 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunprotect K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL old height: 100% new height: 25%
                                        2021-09-25 09:40:08.115 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutter state changed: K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL old value = 100 new value = 25
                                        2021-09-25 09:40:08.115 - debug: shuttercontrol.0 (20068) K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL Old value = 100. New value = 25. automatic is active
                                        2021-09-25 09:40:12.527 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                        2021-09-25 09:40:22.739 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                        2021-09-25 09:40:27.928 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutter state changed: K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL old value = 100 new value = 25
                                        2021-09-25 09:40:27.928 - debug: shuttercontrol.0 (20068) K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL Old value = 100. New value = 25. automatic is active
                                        Aber lt. Wiki soll der Sonnenschutz garnicht deaktiviert werden,da steht:
                                        Beginn des Sommers und Ende des Sommers:
                                        Hier wird der gewünschte Beginn bzw. Ende des Sommers festgelegt.
                                        In der jeweiligen individuellen Rollladeneinstellung wird dann durch setzen der Checkbox bei Rollladen im Sommer nicht schließen verhindert das dieser Rollladen im Sommer schließt.
                                        Also ist die Zeitteinstellung doch nicht für vorgesehen um den Sonnenschutz zu deaktivieren?
                                        • G Gucky28
                                          @simatec Hallo und Guten Morgen,
                                          Ich wollte mich noch mal für deine Hilfe bedanken.
                                          Der Adapter ist einfach Klasse Danke hat genau die dinge, die man braucht super.
                                          Gucky28
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gucky28
                                          #3714
                                          Ich habe den Adapter shuttercontrol jetzt einige Zeit in Betrieb alles funkoniert klasse.
                                          Trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung, die ich auch schon versucht habe, abzustellen, ohne Erfolg.
                                          Hier die Fehlermeldung aus dem Protokoll:
                                          State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoChildren" has to be type "boolean" but received type "number"
                                          Ich habe an diversen stellen unter Objekte nachgesehen und versucht dort den wert unter Auto Children umzustellen ohne Erfolg.
                                          Kann jemand helfen?
                                          Grüße Andreas
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
