  5. [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blocklyjavascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @newpicsel sagte: Womit füttere ich 'obj' ?
           const obj = {
               type: 'device',
               common: {
               native: {}
    @newpicsel sagte in Datenpunkt (type: channel/device) erzeugen?:
    Sollte ich hier in der Überschrift Datenpunkt zu Objekt ändern?
    Ja.
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
    if(existsObject(id) === false) {
        setObject(id, obj);
     const obj = {
               type: type,
               common: {
                   write: write,
                   read: read
               native: {}
    Wäre das ok? Kann ich obj wieder mit variablen füllen?
    NewpicselN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • NewpicselN Newpicsel
          setObject(id, obj);
       const obj = {
                 type: type,
                 common: {
                     write: write,
                     read: read
                 native: {}
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      @newpicsel
      Würde dann im block so aussehen...
            setObject(id, obj);
         const obj = {
                   type: type,
                   common: {
                       write: write,
                       read: read
                   native: {}
        const obj = {
        muss vor
        setObject(id, obj);
        erfolgen.
        Sämtliche Variablen / Konstanten müssen vorher deklariert werden und Werte erhalten.
        const id = '0_userdata.0.meinGeraet.meinKanal';
        const type = 'channel';
        const Name = 'mein Kanalname';
        const obj = {
           type: type,
           common: {
           native: {}
        if(existsObject(id) === false) setObject(id, obj);
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
          @newpicsel
          @newpicsel sagte: Würde dann im block so aussehen...
          Du möchtest es als Javascript-Funktion in Blockly? Dann bitte ohne write und read, denn die gibt es nur in Datenpunkten.
          Funktion createObject(id, type, name):
          if(!existsObject(id)) {
             const obj = {
                type: type,
                common: {name: name},
                native: {}
             setObject(id, obj);
          Für Datenpunkte verwende createState().
          NewpicselN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            const obj = {
            muss vor
            setObject(id, obj);
            erfolgen.
            const obj = {
               type: type,
               common: {
               native: {}
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            Klar logisch! :man-facepalming:
            Mein Fehler, bis auf die Konstante obj, werden alle Variablen am Anfang des Blocks definiert, obj muss natürlich auch direkt im Anschluss definiert werden und dann die Funktion ausgeführt werden 👍
                 const obj = {
                    type: type,
                    native: {}
                 setObject(id, obj);
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              Ok das mit den write/read Angaben wusste ich nicht, hab ich nur in den objektdaten bestehender Objekte von Adaptern gesehen, macht aber auch wenig Sinn wenn ich drüber nachdenke…
              Ich bin dir unendlich dankbar, werde ich gleich testen! 🤗
                   const obj = {
                      type: type,
                      native: {}
                   setObject(id, obj);
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                Funktioniert fast astrein, lediglich der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts… 🤔
                  @newpicsel sagte: der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts…
                  name ist eine im Javascript-Adapter vordefinierte Variable und enthält den Namen des Skripts. Wie sieht das Skript aus, das den falschen Namen übergibt? Als globale Variable / Konstante sollte name nicht verwendet werden (ausnahmsweise besser Name).
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    Ja das war’s 🤣
                      Ja das war’s 🤣
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @newpicsel
                      wie sieht denn jetzt die fertige Funktion bzw. das Blockly mit der Funktion aus. (interessiert mich auch)
                      Bitte mal als Export hier zur Verfügung stellen.
                           const obj = {
                              type: type,
                              native: {}
                           setObject(id, obj);
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @paul53 sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                        if(!existsObject(id) {
                           const obj = {
                              type: type,
                              native: {}
                           setObject(id, obj);
                        Danke, bei mir funktioniert es jetzt auch. Hier fehlte nur eine schließende Klammer hinter id. (deshalb hatte ich eine Fehlermeldung)
                        • dslraserD dslraser
                             const obj = {
                                type: type,
                                native: {}
                             setObject(id, obj);
                          @dslraser sagte:
                          Danke, habe korrigiert.
                            @newpicsel
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @dslraser
                            Ich habe hier eine übersicht mit Beispiel und dem export:
                             <variables>
                               <variable id="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e">id</variable>
                               <variable id="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe">Name</variable>
                               <variable id="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L">type</variable>
                               <variable id="UUvU!puSSzK/c])G!9kP">init</variable>
                               <variable id="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0">common</variable>
                             </variables>
                             <block type="comment" id="v_tv;-V],:3dC|KK,+0H" x="62" y="-112">
                               <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Struktur!</field>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JR|$]lz%;.#aZJ4SpaLs" x="63" y="-62">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="id" varid="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e"></arg>
                                 <arg name="Name" varid="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe"></arg>
                                 <arg name="type" varid="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">createObject</field>
                               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzT2JqZWN0KGlkKSA9PT0gZmFsc2UpIHsNCiAgIGNvbnN0IG9iaiA9IHsNCiAgICAgIHR5cGU6IHR5cGUsDQogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lfSwNCiAgICAgIG5hdGl2ZToge30NCiAgIH07DQogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7DQp9</field>
                             </block>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="vAB{{mVjCQJ!8#??9=Yv" x="62" y="13">
                               <mutation name="createObject">
                                 <arg name="id"></arg>
                                 <arg name="Name"></arg>
                                 <arg name="type"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="1}xLocpB~=/T8UF0rOtV">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="x0Z`IhO^?O^Xjugfg)^r">
                                   <field name="TEXT">Hier solten eigene Objekte angelegt werden</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="];A~I~Iu_Bvo3zU@TvFs">
                                   <field name="TEXT">folder</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a,xCOypc+jYj*/m+`pHH">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text" id="KQse/m:qnU{L3=]o$~Oh">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="text" id="a80aUMb-3Si1avx1}wn4">
                                       <field name="TEXT">Übersicht aller Lampen</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     <block type="text" id="q_^90iUY[Qof+Hg,/vG=">
                                       <field name="TEXT">device</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?hgrd_seNBhCDwj`R?iV">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="text" id="UZ!.oytWIG@$p,U}Ytz[">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="text" id="R%[^-_c6G+{Q019ywz/Q">
                                           <field name="TEXT">Übersicht Küchenlampe</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         <block type="text" id="eO|JkOJ~iw4Thw2!Nl5_">
                                           <field name="TEXT">channel</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="comment" id="ip#vELLdxEZ71[I(hkg1" x="62" y="412">
                               <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Datenpunkt in dieser Struktur!</field>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gJ[9+,egE[AS4K(1@x$b" x="63" y="463">
                                 <arg name="init" varid="UUvU!puSSzK/c])G!9kP"></arg>
                                 <arg name="common" varid="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">createDatapoint</field>
                               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpID09PSBmYWxzZSkgew0KDQogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIEpTT04ucGFyc2UoY29tbW9uKSk7DQoNCn0=</field>
                             </block>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WM|LTm`,;Ej;Y:i3idy5" x="63" y="538">
                               <mutation name="createDatapoint">
                                 <arg name="init"></arg>
                                 <arg name="common"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="YwbD/A;~U)U0G[mOh_|!">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe.lichtAN</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="logic_boolean" id="9q)o,H^0D*?gz#W(uYGi">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="xzF$PY~-Jvp.ZN@Hwvmj">
                                   <field name="TEXT">{"type":"boolean","role":"indicator","write":false,"read": true,"name": "Status Licht"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                            </xml>
                            Ich hoffe das hilft eventuell jemanden weiter 😊
                              @dslraser
                               <variables>
                               </variables>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                              </xml>
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @newpicsel
                              ein icon ist auch ganz nett (als Base64 eingefügt)
                                @newpicsel
                                Burg_Io
                                @dslraser
                                Hallo. gibt es für die Icon´s eine Datenbank oder sind sie selbst eerstellt? Und hast du dazu noch etwas in der Funktion angepasst?
                                MfG Raik
                                • B Burg_Io
                                  @dslraser
                                  MfG Raik
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @burg_io sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                                  @dslraser
                                  MfG Raik
                                   <variables>
                                     <variable id="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{">id</variable>
                                     <variable id="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO">type</variable>
                                     <variable id="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK">Name</variable>
                                     <variable id="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:">icon</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="_KXFhTJGmLuPeL6Ox|Xq" x="13" y="13">
                                       <arg name="id" varid="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{"></arg>
                                       <arg name="type" varid="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO"></arg>
                                       <arg name="Name" varid="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK"></arg>
                                       <arg name="icon" varid="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="SCRIPT">aWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgY29uc3Qgb2JqID0gewogICAgICB0eXBlOiB0eXBlLAogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lLCBpY29uOiBpY29ufSwKICAgICAgbmF0aXZlOiB7fQogICB9OwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0E#Mut[XP*-FpsAV+@W|" x="13" y="63">
                                       <arg name="icon"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="text" id="wm2qyCgIZRfYw0.*3-s)">
                                         <field name="TEXT">0_userdata.0.Test_Device</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="text" id="qQ}xfO|zY_K.HJIDA}GS">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="text" id="=_DNLLM{5ubAcfRYaLcz">
                                         <field name="TEXT">Test</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG3">
                                       <block type="text" id="/1z-wJA.I]r;Src0uBUX">
                                         <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Base64 erstelle ich hier
                                  https://www.base64-image.de/
                                  Beispiel (auf </> show code klicken)
                                  paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    MfG Raik
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG3">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    @dslraser
                                    Das funktioniert zwar, korrekt aber so:
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Danke. Ich habe es berichtigt und ausgetauscht.
                                        @dslraser
                                        MfG Raik
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Burg_Io
                                        @dslraser
                                        Super und danke
