  5. [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blocklyjavascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @newpicsel sagte: setObjectNoExists(id, obj) verwenden?
    Das kennt der Javascript-Adapter nicht, sondern wird vom js-controller für Adapter-Entwickler bereit gestellt.
    Beispiel, in dem Objekte vom Typ "folder", "device" und "channel" erstellt werden.
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    Ah ok das macht Sinn!
    In deinem Beispiel bildet die var. obj, in einer json die objektdaten (Typ, common, native), sehe ich das richtig?
    Dann müsste es doch theoretisch gehen, wenn ich es so formatiere: setObject(id, {type: type, JSON.parse(common)}; ?
    Die var. type Fülle ich dann mit der Angabe (folder, device, channel)
    Die var. common würde ich dann mit den Angaben {"Name":"xyz","write":false} füllen…
    Die Angabe 'native' kann ich problemlos weglassen, wenn ich nicht vorhabe sie zu füllen?
    Oder sollte ich dennoch mit der var. obj arbeiten und diese mit {type:'folder', common:{name:'xyz', write: false}} füllen?
    Vielen vielen Dank!
    • NewpicselN Newpicsel
      Vielen vielen Dank!
      @newpicsel sagte: in einer json die objektdaten (Typ, common, native), sehe ich das richtig?
      Nein, in meinem Beispiel ist es direkt als Objekt (nicht als JSON) deklariert. Weshalb sollte man den Umweg über JSON gehen?
      @newpicsel sagte in Datenpunkt (type: channel/device) erzeugen?:
      Kein JSON und common.write gibt es nur bei Datenpunkten.
        @newpicsel sagte: Womit füttere ich 'obj' ?
               const obj = {
                   type: 'device',
                   common: {
                   native: {}
        Sollte ich hier in der Überschrift Datenpunkt zu Objekt ändern?
        Ja.
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        if(existsObject(id) === false) {
            setObject(id, obj);
         const obj = {
                   type: type,
                   common: {
                       write: write,
                       read: read
                   native: {}
        Wäre das ok? Kann ich obj wieder mit variablen füllen?
        NewpicselN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              setObject(id, obj);
           const obj = {
                     type: type,
                     common: {
                         write: write,
                         read: read
                     native: {}
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          @newpicsel
          Würde dann im block so aussehen...
                setObject(id, obj);
             const obj = {
                       type: type,
                       common: {
                           write: write,
                           read: read
                       native: {}
            const obj = {
            muss vor
            setObject(id, obj);
            erfolgen.
            Sämtliche Variablen / Konstanten müssen vorher deklariert werden und Werte erhalten.
            const id = '0_userdata.0.meinGeraet.meinKanal';
            const type = 'channel';
            const Name = 'mein Kanalname';
            const obj = {
               type: type,
               common: {
               native: {}
            if(existsObject(id) === false) setObject(id, obj);
            NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
              @newpicsel
              @newpicsel sagte: Würde dann im block so aussehen...
              Du möchtest es als Javascript-Funktion in Blockly? Dann bitte ohne write und read, denn die gibt es nur in Datenpunkten.
              Funktion createObject(id, type, name):
              if(!existsObject(id)) {
                 const obj = {
                    type: type,
                    common: {name: name},
                    native: {}
                 setObject(id, obj);
              Für Datenpunkte verwende createState().
              NewpicselN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                const obj = {
                muss vor
                setObject(id, obj);
                erfolgen.
                const obj = {
                   type: type,
                   common: {
                   native: {}
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                Klar logisch! :man-facepalming:
                Mein Fehler, bis auf die Konstante obj, werden alle Variablen am Anfang des Blocks definiert, obj muss natürlich auch direkt im Anschluss definiert werden und dann die Funktion ausgeführt werden 👍
                     const obj = {
                        type: type,
                        native: {}
                     setObject(id, obj);
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  Ok das mit den write/read Angaben wusste ich nicht, hab ich nur in den objektdaten bestehender Objekte von Adaptern gesehen, macht aber auch wenig Sinn wenn ich drüber nachdenke…
                  Ich bin dir unendlich dankbar, werde ich gleich testen! 🤗
                       const obj = {
                          type: type,
                          native: {}
                       setObject(id, obj);
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    Funktioniert fast astrein, lediglich der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts… 🤔
                      @newpicsel sagte: der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts…
                      name ist eine im Javascript-Adapter vordefinierte Variable und enthält den Namen des Skripts. Wie sieht das Skript aus, das den falschen Namen übergibt? Als globale Variable / Konstante sollte name nicht verwendet werden (ausnahmsweise besser Name).
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        Ja das war’s 🤣
                          Ja das war’s 🤣
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @newpicsel
                          wie sieht denn jetzt die fertige Funktion bzw. das Blockly mit der Funktion aus. (interessiert mich auch)
                          Bitte mal als Export hier zur Verfügung stellen.
                               const obj = {
                                  type: type,
                                  native: {}
                               setObject(id, obj);
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @paul53 sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                            if(!existsObject(id) {
                               const obj = {
                                  type: type,
                                  native: {}
                               setObject(id, obj);
                            Danke, bei mir funktioniert es jetzt auch. Hier fehlte nur eine schließende Klammer hinter id. (deshalb hatte ich eine Fehlermeldung)
                            • dslraserD dslraser
                                 const obj = {
                                    type: type,
                                    native: {}
                                 setObject(id, obj);
                              @dslraser sagte:
                              Danke, habe korrigiert.
                                @newpicsel
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @dslraser
                                Ich habe hier eine übersicht mit Beispiel und dem export:
                                 <variables>
                                   <variable id="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e">id</variable>
                                   <variable id="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe">Name</variable>
                                   <variable id="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L">type</variable>
                                   <variable id="UUvU!puSSzK/c])G!9kP">init</variable>
                                   <variable id="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0">common</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="v_tv;-V],:3dC|KK,+0H" x="62" y="-112">
                                   <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Struktur!</field>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JR|$]lz%;.#aZJ4SpaLs" x="63" y="-62">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="id" varid="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e"></arg>
                                     <arg name="Name" varid="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe"></arg>
                                     <arg name="type" varid="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">createObject</field>
                                   <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzT2JqZWN0KGlkKSA9PT0gZmFsc2UpIHsNCiAgIGNvbnN0IG9iaiA9IHsNCiAgICAgIHR5cGU6IHR5cGUsDQogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lfSwNCiAgICAgIG5hdGl2ZToge30NCiAgIH07DQogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7DQp9</field>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="vAB{{mVjCQJ!8#??9=Yv" x="62" y="13">
                                   <mutation name="createObject">
                                     <arg name="id"></arg>
                                     <arg name="Name"></arg>
                                     <arg name="type"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text" id="1}xLocpB~=/T8UF0rOtV">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="text" id="x0Z`IhO^?O^Xjugfg)^r">
                                       <field name="TEXT">Hier solten eigene Objekte angelegt werden</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     <block type="text" id="];A~I~Iu_Bvo3zU@TvFs">
                                       <field name="TEXT">folder</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a,xCOypc+jYj*/m+`pHH">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="text" id="KQse/m:qnU{L3=]o$~Oh">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="text" id="a80aUMb-3Si1avx1}wn4">
                                           <field name="TEXT">Übersicht aller Lampen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         <block type="text" id="q_^90iUY[Qof+Hg,/vG=">
                                           <field name="TEXT">device</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?hgrd_seNBhCDwj`R?iV">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="UZ!.oytWIG@$p,U}Ytz[">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="text" id="R%[^-_c6G+{Q019ywz/Q">
                                               <field name="TEXT">Übersicht Küchenlampe</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <block type="text" id="eO|JkOJ~iw4Thw2!Nl5_">
                                               <field name="TEXT">channel</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="comment" id="ip#vELLdxEZ71[I(hkg1" x="62" y="412">
                                   <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Datenpunkt in dieser Struktur!</field>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gJ[9+,egE[AS4K(1@x$b" x="63" y="463">
                                     <arg name="init" varid="UUvU!puSSzK/c])G!9kP"></arg>
                                     <arg name="common" varid="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">createDatapoint</field>
                                   <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpID09PSBmYWxzZSkgew0KDQogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIEpTT04ucGFyc2UoY29tbW9uKSk7DQoNCn0=</field>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WM|LTm`,;Ej;Y:i3idy5" x="63" y="538">
                                   <mutation name="createDatapoint">
                                     <arg name="init"></arg>
                                     <arg name="common"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text" id="YwbD/A;~U)U0G[mOh_|!">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe.lichtAN</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="logic_boolean" id="9q)o,H^0D*?gz#W(uYGi">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     <block type="text" id="xzF$PY~-Jvp.ZN@Hwvmj">
                                       <field name="TEXT">{"type":"boolean","role":"indicator","write":false,"read": true,"name": "Status Licht"}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                                </xml>
                                Ich hoffe das hilft eventuell jemanden weiter 😊
                                  @dslraser
                                   <variables>
                                   </variables>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @newpicsel
                                  ein icon ist auch ganz nett (als Base64 eingefügt)
                                    @newpicsel
                                    Burg_Io
                                    @dslraser
                                    Hallo. gibt es für die Icon´s eine Datenbank oder sind sie selbst eerstellt? Und hast du dazu noch etwas in der Funktion angepasst?
                                    MfG Raik
                                    • B Burg_Io
                                      @dslraser
                                      MfG Raik
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @burg_io sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                                      @dslraser
                                      MfG Raik
                                       <variables>
                                         <variable id="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{">id</variable>
                                         <variable id="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO">type</variable>
                                         <variable id="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK">Name</variable>
                                         <variable id="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:">icon</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="_KXFhTJGmLuPeL6Ox|Xq" x="13" y="13">
                                           <arg name="id" varid="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{"></arg>
                                           <arg name="type" varid="x;Xg_g1MI?r_DvEA)5dO"></arg>
                                           <arg name="Name" varid="C_Au,eH#7[o/l-8kD(aK"></arg>
                                           <arg name="icon" varid="=ul{KV_W`j,+^^P1(V9:"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="SCRIPT">aWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgY29uc3Qgb2JqID0gewogICAgICB0eXBlOiB0eXBlLAogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lLCBpY29uOiBpY29ufSwKICAgICAgbmF0aXZlOiB7fQogICB9OwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0E#Mut[XP*-FpsAV+@W|" x="13" y="63">
                                           <arg name="icon"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text" id="wm2qyCgIZRfYw0.*3-s)">
                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.Test_Device</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="text" id="qQ}xfO|zY_K.HJIDA}GS">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           <block type="text" id="=_DNLLM{5ubAcfRYaLcz">
                                             <field name="TEXT">Test</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           <block type="text" id="/1z-wJA.I]r;Src0uBUX">
                                             <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Base64 erstelle ich hier
                                      https://www.base64-image.de/
                                      Beispiel (auf </> show code klicken)
                                      paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        MfG Raik
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        @dslraser
                                        Das funktioniert zwar, korrekt aber so:
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Danke. Ich habe es berichtigt und ausgetauscht.
