  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 2 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
    Was sagt der Profi ?
    Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.
    Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.
    GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Du bist ein Profi ! 😁
    Das mit der Ladebegrenzung sieht man sehr gut bei 2.500 W.
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @dslraser
      Du hast mich auf eine Idee gebracht.
      Man könnte doch bei der Ermittlung Ladeenergie in Wh auch auf eine Variable setzen, dann müsste es noch einfacher werden ?
      Kann ich bei der Variablen: Ermittlung Ladeenergie in Wh auf den bereits geschriebenen DP Ladeleistung in W zurückgreifen ?
      Oder spießt sich dies vom Ablauf und zeitlich?
      • G GOETSCHHOFER
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @goetschhofer
        Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
          @goetschhofer
          Danke für den Hinweis mit Leer- und Sonderzeichen, werde ich auf jeden Fall ändern.
          Was würdest du mir empfehlen, die 2. Variable wieder durch die normale Berechnung ersetzen ?
          Warum schreibt er mir die Ladeenergie nur in ganzen Wh in den DP, obwohl beim schreiben auf 3 Nachkommastellen runde
          Muss ich die Rundung bereits oben in den Variablen machen ?
          Hier hätte ich versucht ein Runden einzufügen, dies funktioniert aber nicht.
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            Das Problem mit den Nachkommastellen bei der Ladung in Wh habe ich schon gelöst, da hatte einen Fehler in der Variablen Ermittlung Ladeenergie in Wh, am Schluß noch >0; dies war der Fehler.
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              @dslraser
              Die Be- und Entladebegrenzung mit z. B. 2.500 W habe ich nun doch über die Variablen realisiert.
              Soweit funktioniert dies auch.
              Wie könnte ich den letzten Punkt die Beladegrenze beim Speicherstand z. B. 5.000 Wh und Entladegrenze 0 Wh umsetzen ?
              Auch über eine Variable und über eine Falls Funktion ?
              Nur wo schiebe ich diese noch hinein ?
              Danke für einen Tipp.
              BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-18h.txt
              • G GOETSCHHOFER
                @dslraser
                GOETSCHHOFER
                @dslraser
                Wenn bei der Abfrage die Entladeleistung zwischen -2500 und <0 liegten soll, wie würdest du die Bedingung formulieren `?
                Er ermittelt mir jetzt zwar die Entladeleistung, aber die Umrechnung in Entladeenergie in Wh ergibt null.
                Ich vermute mal, dass es ein >= oder <= bei -2500 liegt.
                Habe schon alles durchprobiert.
                • G GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @goetschhofer
                  ich verstehe gerade nicht genau was nicht geht (ich war mit etwas anderem beschäftigt...)
                  Zum Testen/probieren baue doch einfach mal debug Bausteine ein. (oder in einem extra kleinen Testblockly)
                  z.B. so
                  19.9.2021, 22:18:14.624	[info ]: javascript.0 (2749) script.js.99_Test.Test_Leistung: wahr
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @goetschhofer
                    z.B. so
                    GOETSCHHOFER
                    @dslraser
                    O.k., das ist ein sehr guter Tipp.
                    Danke !
                      @goetschhofer
                      z.B. so
                      GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      z.B. so
                      Wo gibst du den Testwert ein ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        z.B. so
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ich habe bei mir den Datenpunkt ENTLADEN_W genommen (bei mir kommen ja keine Daten und das Blockly ist aus und wird nicht aktualisiert) Du kannst ja auch einen neuen Datenpunkt dafür anlegen, oder eine Variable benutzen.
                          GOETSCHHOFER
                          @dslraser
                          Habe mir jetzt ein Testblockly erstellt.
                          Entweder habe ich jetzt einen Hänger oder .... ?
                          Der Minus-Wert von -3500 liegt nicht zwischen 0 und -2500, dann müsste doch falsch als Ergebnis kommen ?
                          Bei mir kommt falsch.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            Du machst in Deinem Beispiel...falls 0 kleiner gleich -2.500 (0 ist ja nicht kleiner als -2.500) also ist das falsch. (steht auch so im Log) In Deinem Beispiel vergleichst Du ja 0 mit -2.500. Die Variable Testwert wird ja nirgends von Dir verglichen.
                              @dslraser
                              GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              Sorry, du hast natürlich Recht, hier war ich wieder mal zu schlampig.🤕
                              Interessant ist für mich folgendes:
                              Offenbar ignoriert er hier das Minus ?
                              Testwert -3.500: bei oberer Grenzwert -2500
                              Testwert -2.000: bei oberer Grenzwert -2500
                              Jetzt hätte ich mir nochmals eine 2. Testvariante aufgebaut, aber da habe ich ein Problem mit der Verknüpfung mit dem DP Entladung W.
                              Wie kriege ich hier unter Objekt-ID den DP rein ? Anklicken funktioniert nicht.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                den oberen nehmen
                                Im Log steht alles richtig (meiner Meinung nach)
                                  den oberen nehmen
                                  GOETSCHHOFER
                                  Danke, eben die Kleinigkeiten.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    GOETSCHHOFER
                                    @dslraser
                                    Bei beiden Korrektes Ergebnis: "falsch"
                                    Entladeleistung: -3500 W, Grenzwert: - 2500 W
                                    Bei beiden Korrektes Ergebnis: "wahr"
                                    Entladeleistung: -2000 W, Grenzwert: -2500 W
                                    Beim 2. falsches Ergebnis:, müsste "wahr" lauten.
                                    Echt interessant, wenn ich <=-2.500 W (anstatt >=-2500 W) bei der 2. Variante eingebe, dann bekomme ich "falsch".
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Und wie hoch ist der aktuelle Wert in diesem Moment gewesen ?
                                        GOETSCHHOFER
                                        Habe es soeben nochmals getestet.
                                        Habe den Entladewert mit -2000 W unter DP händisch eingetragen:
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @goetschhofer
                                          Ja, einmal vergleichst Du mit größer/gleich und einmal mit kleiner/gleich....
                                          Da muß doch dann was anderes rauskommen.
                                          Ich verstehe nicht was Du mir damit sagen willst ?
