  5. Lichtsteuerung fürs Aquarium
javascriptblocklytemplate
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gvundnv
    Hallo Leute. Ich wollte über Blockly eine Animation erstellen, die einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang simuliert. Sprich morgens jede Minute 1% heller wird und abends dann halt umgekehrt. Kann mir dabei vielleicht jemand helfen? Vielen Dank im voraus.
    LG
    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gvundnv
      LG
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @gvundnv soll es denn ganz aus gehen nachts ? willst du da Astrozeiten nutzen oder eigene festgelegete Zeiten ?
      • G gvundnv
        LG
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @gvundnv
        etwa so:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @gvundnv
          etwa so:
          gvundnv
          @dom-sch
          Hi, ja so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Echt super. Den Astro Trigger kann ich ja dann mit den Zeit Trigger einfach austauschen oder? Und das von warm auf kalt bzw kalt auf warm kann ich auch so mit einbauen. Oder muss ich dann irgendwo drauf achten? Aber ansonsten top! Vielen Dank dafür.
          CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gvundnv
            @dom-sch
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @gvundnv
            ja genau, den Trigger kannst einfach tauschen wenn du eine bestimmte Zeit triggern willst.
            B: Und color temp kannst natürlich nach dem gleichen Prinzip bauen jedoch musst du dann am besten eine zweite falls abfrage Block rein packen mit eigenem Intervall, nicht eine "und" abfrage, da wird's dann kompliziert
            A: natürlich könntest du auch einfach sowohl bri aus auch color gleichzeitig ansteuern solange bis bri 100 bzw. 0 ist.
            müsstest dann nur mal austüfteln um wie viel punkte die color verstellt werden soll pro min.
            Beispiel a oben
            Beispiel b unten
            wenn du natürlich mehr als in 1er schritten verstellst, was ja bei color wahrscheinlich ist, solltest evtl. nicht auf "ungleich 4000" abfragen, dann vielleicht lieber auf "ist größer bzw. kleiner 4000", dann steuert er solange bei gewünschter wert unter-/überschritten wird, weil es ja nicht so wahrscheinlich ist das du die (in meinem Beispiel) 4000 genau triffst, dann hört er natürlich nicht auf
            • CinimodC Cinimod
              @gvundnv
              Beispiel a oben
              Beispiel b unten
              gvundnv
              @dom-sch
              ich habe es gerade mal ausprobiert. Mit einem Zeit Intervall von 2 Sek.
              Es läuft sehr gut. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. In Blockly muss ich mich wohl noch ein wenig einarbeiten. ☺ Heute abend startet der erste Sonnenuntergang über eine Länge von 1 Stunde. 👍
              • G gvundnv
                @dom-sch
                @gvundnv sagte: Und das von warm auf kalt bzw kalt auf warm kann ich auch so mit einbauen.
                Was sollen die Grenzen von "warm" und "kalt" sein?
                Im folgenden Blockly mit nur einem Intervall habe ich mal den Bereich 3000 K bis 6000 K angenommen.
                • G gvundnv
                  @dom-sch
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @gvundnv
                  super, viel erfolg
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @gvundnv
                    super, viel erfolg
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @cinimod Ich bin auch dabei so was ähnliches bzw gleiches zu bauen. Hast du auch eine Tageslichtsimulation bzw Sonnenaufgang realisiert?
                    Wie sieht dein Script nun aus. :)
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
